- Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
jim bcs
MODERÁTOR
a Seasonic SSR-550RM ajánlott nagyon is, én már láttam chieftec tápot elszállni géppel együtt annak ellenére hogy ajánlott viszont seasonic-ot még nem
röviden a Seasonic-ról és a gyengébb minőségről:
Nincs még egy olyan számítógépes áramforrásokkal foglalkozó vállalat, mely három évtizedes múltra tekint vissza. A Sea Sonic Electronics 1975-ben kezdte az ipart elektromos mérőműszerek gyártásával. Öt évvel később már az Apple II és IBM PC-k tápjait készítette. Több, mint két évtizedig csak beszállítóként szerepelt, gyűjtötte a tapasztalatokat. Végül 2003-ban saját márkanév alatt is elérhetővé váltak a Seasonic tápok, azóta a legjobbak közé írják nevüket.[ Szerkesztve ]
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
na ezért kell venni vagy csinálni egy testbench-et és akkor meg is szűnt a probléma
(#64148) csumpa93
mehet mivel 5év garis, vagy szintén 5év garival Seasonic belsővel XFX Pro 550W[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz tigerk #64196 üzenetére
(#64196) tigerk
a táp feleslegesen nagy, ha már xfx akkor az XFX Pro 550w doszt elég, 30k-nál szóba jöhet még a Seasonic M12II-520 EVO, Seasonic M12II-620 EVO, Cooler Master V550(#64198) Moretimer
azért nem találtad mert részünkről nem létezik, vegyél egy normális tápot de leginkább írj egy keretet és hogy mibe kell hogy lehessen ajánlaniBeárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Viktor81 #64220 üzenetére
Ez nem kérdés egyértelmű hogy Seasonic, a másik nemigazán képviseli a csúcsot tehát azt ki is zárhatod, az abszolút csúcsot a seasonic és enermax tartja ha már itt tartunk. Jelen esetben itt a Seasonic P-520 Fanless viszont itt megfontolandó a Seasonic P-660 Platinum Hybrid mivel ennek se fogod hallani a hangját még terhelésnél sem.
röviden a Seasonic-ról:
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Viktor81 #64225 üzenetére
akkor tessék, egy gold és egy platinum, 40-45k mindkettő: Seasonic X-400 FL, Seasonic P-460
(#64226) h1mpi
emlékszem, ez attól függ mire és hova kell ahoz mérten bővül a tárház mint az esetedben is[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz 5000watt #64273 üzenetére
komolyabb oc-hoz és sli/cf-hez nem ártana egy 850w, ésszerű keretek között egy 750w-os elég
Seasonic M12II-750 EVO
Cooler Master G750M
EVGA Supernova NEX750G
CORSAIR RM 750W
be quiet! Pure Power CM L8-730W
XFX PRO 750W___nem moduláris
XFX PRO 750W XXX Edition___félmoduláris[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz 5000watt #64275 üzenetére
az a baj az éppennel hogy ilyenkor kellene egy kicsit fentebb kalibrálni hogy legyen tartalék plussz kevésbé erőlködik a táp terhelés alatt, vagy ami a legegyszerűbb 1 bitang erős vga és egy kisebb 550-es táp, de hát ha kell a cf/sli akkor nincs mit tenni mint hogy ahhoz mérten tápot nézni
SEASONIC Platinum Series 860
Seasonic M12II-850 EVO
EVGA SuperNOVA 850 G2
BE QUIET! Dark Power PRO10 850W
BE QUIET! Power Zone 850W
COOLERMASTER V850
CORSAIR AX860i Digital
CORSAIR RM 850W
XFX Pro 850W[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Tommy80 #64279 üzenetére
(#64279) Tommy80
EVGA SuperNOVA NEX650G__reg. után 10év gari
be quiet! POWER ZONE 650W
Corsair RM650
XFX PRO 650W___nem moduláris
XFX PRO 650W XXX EDITION___félmoduláris(#64281) Stonerice mivel nem írtad milyen konfighoz kell így egy későbbi gépfejlesztés/vga cseréhez ezeket
Seasonic G-550
Corsair RM550
XFX PRO 550W[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Stonerice #64283 üzenetére
igen bőven elég az 550-es de ugynabban az árrésben nézelődtem így bekerült 1-2 nagyobb is ami nem gond hiszen árban ~kb. mind ugyanannyi 2-3k eltéréssel, arra mentem rá hogy az 5év gari meglegyen tehát azokat a tápokat látod amelyek 5év garisok kivéve az evga mert az 10
(#64287) Torry
XFX Pro 550w, EVGA SuperNOVA NEX650G[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz misiizsai #64320 üzenetére
grafikai hiba az tág fogalom írd le pontosan mit látsz, a vga és kevés ram szokott produkálni grafikai hibát valamint a monitor, táp nem produkál kivéve ha elszáll és visz magával mindent na ott lesz grafikai hiba nem is kevés, procit+lapot nem ártana cserélni, 4gb ram az nulla 8gb kellene, kérdésedre XFX Pro 550W
jim bcs
MODERÁTOR
válasz krisztian98 #64443 üzenetére
PÜ
jim bcs
MODERÁTOR
jim bcs
MODERÁTOR
válasz krisztian98 #64454 üzenetére
van az nézd át újra
jim bcs
MODERÁTOR
válasz rostiron #64655 üzenetére
nincs min gondolkozni egyértelmű hogy XFX viszont az 550w nem ártana, most elég de későbbi gépfejlesztésnél vagy nagyobb vga cserénél jól fog jönni, azt a vga-t a 450-es xfx tuninggal is röhögve elviszi
jim bcs
MODERÁTOR
válasz lockdown90 #64671 üzenetére
PÜ-ben már írtam hogy ahoz a konfighoz az 550w doszt elég még sok is, minek költesz feleslegesen ha nem muszály
jim bcs
MODERÁTOR
erősebb proci mindenképpen ajánlott nyílván az i5-4570-et kellene megcélozni hogy legyen is értelme a megvett vga-nak, nem ártana egy jobb/újabb egy picit erősebb, ha van keret akkor én meg egy XFX Pro 550w-ra gondoltam
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Atii91 #65484 üzenetére
(#65484) Atii91
az XFX Pro 550w tökéletes és bőven elég(#65485) Adirotor
Táp XFX Pro 550. Vga Asus GTX770 ha már proci kemény lesz. Úgy nem jó az egész ahogy van, egy rakás pénzt dobsz ki az ablakon feleslegesen, minek neked a Q-s chipset mikor 24k-ér már Asus Vanguard B85-öt veszel 5év garanciával ami 100x-jobb, procival nem tudom mi a cél de ha csak kevés munka akkor egy i5-4570/4670 is doszt elég, ramot megint nem értem feleslegesen magas a mhz,
Neked most munkára vagy játékra vagy mire kell?[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz HollyBoni #65498 üzenetére
igen sokkal és nem éri meg, de mondj egy max keretet aztán mondok rá valamit, full moduláris felesleges mivel az alap pineket úgyis bekötöd akkor inkább legyen félmoduláris azt már kapsz emberi áron 30k körül
igen reális lehet mivel 2 vga, az nvidia meg 1 így nyílván kevesebbet eszik mint 2
szerintem maradj az XFX Pro 550w-nál
jim bcs
MODERÁTOR
válasz HollyBoni #65500 üzenetére
20+4-pin ATX connector (550mm)
4+4-pin ATX12V/EPS12V (550mm)
8-pin ATX12V/EPS12V (550mm)
6-pin PCIe (570mm)
6+2-pin PCIe (600mm)
SATA (2 cables w/ 3 connectors) (550mm+130mm+130mm)
SATA (1 cable w/ 3 connectors) (370mm+130mm+130mm)
5.25" Peripheral Power Connector (1 cable w/ 3 connectors each) (550mm+130mm+130mm)
5.25" Peripheral Power Connector (1 cable w/ 3 connectors each) (370mm+130mm+130mm)
3.5" Drive power adapter (+140mm)
jim bcs
MODERÁTOR
(#65502) Ximo
így van doszt elég, kisebb vga-khoz még egy 450-es doszt elég ezért is kérdezzük meg milyen vga-hoz kell(#65503) HollyBoni
Milyen lapról is van szó pontosan? MSI vagy Asus?
XFX Pro 550-nél van ugye 24pin ami alap van 4+4+8pin a cpu-nak tehát 2x8pin és van a vga-nak egy 6+8pin de ezt a kábelhosszoknál amit írtam pontosan ott van
6-pin PCIe (570mm)
3.5" Drive power adapter (+140mm)[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Potzee #65524 üzenetére
(#65524) Potzee és (#65526) HollyBoni
Miért nem értitek????? nem tudom jobban elmagyarázni és ott van feketén-fehéren minden erre ti azt sem látjátok, nem kell semmilyen átalakító, kábelek akkor 3-djára4+4-pin CPU
8-pin CPU , tehát 2x8pin van cpu-nak kapizs6-pin VGA
6+2-pin VGA , tehát 6+8pin vga, ha megint nem látjátok én leiszom magamBeárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
Én a helyedben olyan házat néznék amibe befér egy atx táp így a jövőre nézve is okosabb döntés lenne, ebben az esetben mehetne egy minőségi 450w-os atx táp.
Cooltek Coolcube
Cooltek V6
Cooltek Coolcube Maxi
BitFenix Prodigy
BitFenix Phenom
Cooler Master Elite 110
Cooler Master Elite 130
Corsair Obsidian 250D
Thermaltake Urban SD1Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz guftabi96 #67127 üzenetére
nem rossz de inkább nézz valami jobb belsővel rendelkezőt és 5év garisat
1 vga alá vga-tól függően 450-550w, 20k-ig:
XFX PRO 450W NON Modular ---16k
XFX PRO 550W NON Modular ---18k
XFX TS 550W NON Modular ---19k
XFX XTR 550W Full Modular ---még nem ért be hazánkbaaz XTR Gold a többi Bronz
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Kaci84 #67132 üzenetére
Inkább vegyél 1 GTX780-at, jobban jársz hidd el és táp se kell akkora. de legyen
BE QUIET! POWER ZONE 850W ---49k
BE QUIET! Dark Power PRO10 850W ---64k
COOLER MASTER V700 ---38k
Corsair RM750 ---35k
Corsair RM850 ---40k
CORSAIR AX760i ---55k
CORSAIR AX860i ---69k
EVGA SuperNOVA NEX750 G2 ---32k
EVGA SuperNOVA G2 850W ---38
XFX PRO850W NON Modular ---30k
XFX Pro 850W Semi Modular Edition ---33k
XFX Pro 850W Full Modular Edition ---45k[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Vadászmenyét #68493 üzenetére
(#68493) Vadászmenyét
Én meg szeretném ha írnál egy max. keretet hogy ne egyből egy 45k-s tápot ajánljak Nem olyan drágán, 5év garival ezek vannak amik jók is:
FSP HYPER 600, XFX TS 550W, XFX XTR 550W, EVGA SuperNOVA NEX650G
ha nagyon választani kell akkor XFX TS 550W vagy XFX XTR 550W mert Seasonic és mert garantált minőség(#68508) Frenk
a Raider nem mai gyerek a HYPER új széria és egyértelműen jobb is, a HYPER-t tekintheted a raider utódjának is ha jobban tetszik[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
