A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Ebben az összefoglalóban megtaláljátok a leírást arról, hogy hogyan állítsátok össze magatoknak egy saját sorozat illetve filmes jukeboxot. Az eredmény ehhez hasonló lesz:
z123456789
Tegnap meggajdult a MEDem. Először nem adott hozzá egy filmet a Jukebox+hoz, aztán utána meg csak 49 filmet jelenített meg a közel 300 közül. Meg akartam újra csinálni a Jukebox+ létrehozását. Ki szerettem volna törölni a xml+jpg-knek létrehozott mappát mindennel együtt, de kb 10 film beragadt. Úgy értem a Jukebox+ mappájában van 10 db film (elszórva a 3 forráshelyről: belső HDD, NAS1+NAS2 HDD) amit nem tudok kitörölni. A vicces az hogy az xml file-ok bent vannak ezekben a film mappákban, és miután kitörlöm, újra létrehozza őket. A mappákat pedig egyáltalán nem tudom kitörölni, mert írásdvédettek. Megszűntetni sem tudom az írásvédettséget. Próbáltam már azt hogy letörlöm komplettan a filmet, amire hivatkozik ez a Jukebox+ mappa, de mást nem értem el vele csak hogy most szerezhetem be újra azt a filmet. Csináltam FW cserét is (nem boot-olós módszerrel hanem simával) semmi...Sem PC-ről, sem a MEDen belül nem tudok törölni. Mintha megsérült volna a HDD azon része. Viszont 4 TB-ról beszélünk, nem szívesen gyalulnám le.
Volt valaki így már? Vagy honnan kell kitörölnöm a file-okat, bármilyen ötletet meghallgatok. -
z123456789
Szerintem se RED-et vegyél bele! Ha már speckót akarsz, akkor a Green-nek van AV változata. Vagy csak simá WD AV, azt hiszem.
Bár nekem olyanom van, várj egy kicsit, mert most akadt egy kis galiba, és ha elromlott, akkor nagyon ellene leszek az AV szériénak.
Ha nem vársz akkor szerintem is sima green. -
z123456789
Kösz a tippet mester!
USB-vel csatlakoztattam a PC-re, és simán kitöröltem.
Szerintem amíg a MED saját rendszere futott, valami használta ezeket a mappákat, és azért nem tudtam törölni. De miután csak egy sima lemezként ügyködtem rajta, elképzelésem szerintem már nem használta semmi.Hálám a sírig...
z123456789
(#5639) YxVs
Köszönjük hogy leírtad a megoldást is.Más:
már többször belefutottam olyan filmbe, amit egy barátom leszedett nekem az eredeti BD lemezemről , majd odaadta egy pendrive-on, menüstől, extrástól, és nem tudtam megnézni CSAK a filmet. Állandóan bejöttek a rendezői kommentárok. Ki lehet ezt valahogyan küszöbölni a lejátszásnál? (Nem úgy hogy kiveszem a grab-elésnél az extrákat és a menüket, hanem hogy ha akarom rendezői kommentárral nézem, ha akarom akkor csak a filmet.)
Jöhet privátban is. -
z123456789
válasz tylerddd #5643 üzenetére
1. A kék pipa jó, nem kell semmiféle állapotváltás, én azt sem tudom az mit takar?
2. Valamit nem jól csinálsz. Nálam azoknál van kék pipa, amiket megtalál. Zöld pipa nincs, olyat még nem láttam. (Feltéve ha azt keresed.) Egy tipp, törölj ki mindent a film mappájából, ami nem kell. Csak a felirat, és a film file maradjon! (Lehet hogy a jövevény file-ok bezavarnak)
3. Igen. A MED a mappában található xml-t olvassa, ami hivatkozik a mappában található folder és about jpg-kre. -
z123456789
Ha megnézel egy kadenciahelyes lejátszást...na jó legyünk drámaiak. Szóval megnézel 20 db filmet FHD minőségben, egy jó kategóriáju TV+MED társaságában, és utána megnézel egy filmet kadencia helytelenül, nem fogsz gondolkzoni azon hogy érdemes-e firtatni a kép minőségét. (Ami szerintem is jobb egyébként MED-del.)
De tényleg neked kell eldönteni hogy látod-e. Kell hogy lásd!
Én pl szabály szerűen utálok youtube-on videókat nézni. Pláne a FHD tartalmakat. Az összes ugrál. És nem a videókártya, meg nem a netsebesség miatt. Az nem kadenciahelyes lejátszás. -
z123456789
válasz tylerddd #5656 üzenetére
1. szerintem ez így nem működik.
2. én nem vettem észre hogy nem HD-ben adná. Mindig az elérhető, és lejátszásra alkalmas (4K-t nem tud hiába van 4K-s videó fent) legjobb minőségben játsza.
3. Ez egy médialejátszó, nem szerver. Valószínű a ventilátor hangján hallanád meg legelőször, hogy sokat megy. A készenléti állapot az kikapcsolja a gépet. Nem olyan mint az alvó állapot PC-nél, mert utána újra bootol, meg minden.
z123456789
válasz z123456789 #5661 üzenetére
(*cerua)=ceruza
z123456789
válasz tothgergo90 #5714 üzenetére
Ha kapkodsz, akkor elronthatod.
Szerintem csinálj egy gyári beállítások visszaállítását, vagy told fel az új hivatalos FW-t emergency módban!
Melyik van rajta most?
Aztán értelemszerűen nézegesd át a menüt, nincs benne túl sok sallang, érteni fogod. Egy tipp, ami nekem néha el szokott állítódni:
Beállítások/Képi megjelenítések/HDMI továbbítás (talán) - Ezt tedd automatikusra, lehet hogy a képfrissítési frekvencia miatt akad. Sőt kezdheted is ezzel, és ha jó, akkor nem kell gyári beállítások visszaállítása.
Persze miután ellenőrizted a film/forrásanyagot mondjuk PC-n. -
z123456789
válasz kenny123 #5737 üzenetére
(#5737) kenny123
Pendrive-ra gondolsz?
Erre én is kíváncsi lennék. Habár a menüben ugye az van hogy frissítés USB-ről. Én más lehetőséget nem is találtam.(#5738) Met
Próbáld hálózatról, vagy USB kábelen keresztül!
Lehet hogy az az egy mappa okoz valami anomáliát, amitől behülyül. (Persze ha egy bizonyos mappáról van szó)
FW frissítés-t próbáltad? -
z123456789
válasz Zsmester89 #5742 üzenetére
Elvileg itt, de nem működik.
z123456789
Szerintem Synoval nem lesz nehéz.
A saját topicjában el tudják mondani hogyan kell NFS-t létrehozni, de szerintem magadtól is rájössz.A MED-ben pedig most le nem írom, de azt hiszem a saját menüben kell NFS szervert hozzáadni, abban megadni a NAS IP címét, és elvileg látni is fogja. (Persze az NFS megosztás néhányunknak mumus. )
z123456789
válasz kenny123 #5763 üzenetére
Mi a f?
Megnyitottam a PH-t láttam a kérdésedet, közben dolgoztam, majd visszatértem a PH-ra, és elkezdtem szerkeszteni a választ. Elküldtem a hsz-t, és közben látom hogy rájöttél magad? Mert olyan mintha az én hsz-emre válaszolnál, de az nem lehet, mert a te "rájöttem" hsz-ed korábbi mint az én javaslatom. Időhurok vagy mi?
Vagy esetleg még valaki írt PM-et, és te véletlenül itt válaszoltál...
z123456789
válasz tothgergo90 #5769 üzenetére
Na most én gondolkodom hangosan.
A külső HDD kábele is jó? Gondolom amikor PC-n próbálod, akkor is a külső HDD a forrás ugye?
A HDMI-vel szerintem sem lehet gond...bár ha abból indulok ki, hogy a régi (nem 3D képes) erősítőmnél hasonló jelenség lépett fel, akkor elképzelhető hogy mégis csak az körül van a probléma.
Valaki aki jobban ért hozzá, talán majd kifejti. Arra gondolok hogy esetleg az erősítő nem tudja ezt a magas bitrátát...talán. Bocs ha hülyeséget mondtam.
Azért ha van rá lehetőséged próbáld ki másik HDMI-vel, esetleg direktbe rákötve a TV-re. -
z123456789
válasz bendeguz76 #5771 üzenetére
800-as nálam 4TB-tal fut.
z123456789
válasz bendeguz76 #5774 üzenetére
Nem.
WD AV van benne.
Nem kell röhögni. Én elhittem hoy ez arra való.
De szerintem sima green megteszi. Kollégám olyat vett egy időben velem. Neki sincs semmi baja vele. -
z123456789
válasz sony309 #5854 üzenetére
Ha jól emlékszem korábban Patice a házimozi topicból az MKV Toolnixet ajánlotta. Vannak olyan sportvideók, amiket nem tudok kikölcsönözni, viszont nem hiányozhat a gyűjteményből. Ezért nekem is lett vona már rá szükségem, és ezért érdeklődtem. De aztán azóta sem jutottam el odáig hogy ezt megcsináljam...vagyis inkább ninncs kedvem 5 lemezért Blu Ray olvasót venni.
Az a jó ebben hogy a TMDB-n én írhattam hozzá a leírásokat...a gyökér amerikai szlenget magyarra fordítani minimális angol tudással...le(h)ányálom. -
z123456789
válasz z123456789 #5862 üzenetére
Bocsánat, makeMKV. A toolnix a már kész mkv szerkesztésére jó.
z123456789
válasz dgyuri0123 #5912 üzenetére
"A NAS a legjobb megoldás, annyi bizonyos."
+1
Te mikor szánod rá magad?
z123456789
válasz spiky03 #5967 üzenetére
De ő USB-n akarja összekötni, ami szerintem hülyeség lenne egy NAS és MED esetében. Mondjuk nem is tudom hogy hogyan működne az úgy.
Az Asus routerek nekem is beválltak.
Még mindig nem értem minek a 4K? Annak nem akkor van értelme ha mondjuk pl egy terítő szövését akarod vizslatni a képernyőn keresztül? Mint az életben...
Látok egy terítőt 2,5 m-ről. A lényeget látom szépen, kényelmesen, ülve a fotelból. (FHD)
Ha meg akarom vizsgálni a szövését, akkor fel kel állnom, és kb 50cm-ről néznem hogy lássam. (4K/8K)
Magyarul nem fogok én 1m-ről mozizni csak azért hogy lássam a részleteket nem? Vagy rossz az eszmefuttatásom? -
z123456789
válasz dgyuri0123 #5969 üzenetére
Szívemből...
z123456789
válasz Litván Zongora #5973 üzenetére
Ez problémának tűnik. :/
Szerintem 4TB-ig kéne tudnia kezelni a külsőket is.
Milyen fájlrendszere van a meghajtónak? -
z123456789
válasz Litván Zongora #5976 üzenetére
Én rég nem frissítettem, ennek ellenére talán valami 4.0.-ám van. Annyira nem gáz az ha van egy pendrive-od.
Bedugod, menüben frissítés USB-ről és kész. Egy próbát megérne. Hátha. -
z123456789
válasz Monngoose #3980 üzenetére
Erre még nem reagáltam, szóval először is köszönöm.
Másodszor, iso filmekkel is megtudjuk ezt csinálni? Úgy értem hogy nem ezzel a programmal, hanem valami mással ami kezeli az isot. Vagy ki kell csomagolni az isot, és ott mókolni a BD fájlrendszerrel?
Jelenleg működik az hogy manuálisan megkeresem a kívánt feliratot, de én azt szeretném hogy automatikusan egy másodlagos felirat induljon el. -
z123456789
válasz szasanyi #6046 üzenetére
Nehogy Wifiset vegyél!
Én már le is szedtem róla az antennát, és szépen el van csomagolva. Egyszer használtam, amikor kipróbáltam hogy megy-e a wifi.
Semmi értelme.
A LAN összeköttetést meg fontold meg, mert annál többet tud ez a masina hogy csak BDripeket nézegess rajta, viszont ha hálózati lejátszás is lesz, a wifin nem biztos hogy átmegy a BD iso/3d BD iso. -
z123456789
válasz dgyuri0123 #6050 üzenetére
+1
z123456789
...mint a power DVD-ben
A MED menüjében tudod állítani a lejátszási formátumot. A MED érzékelni fogja hogy 3D-s az anyag, de mivel a megjelenítőd nem képes rá, ezért vagy visszaáll 2D-re, vagy ilyen furcsa képet fogsz látni a TV-n. És akkor a MED menüjében beállítod hogy 2D-s legyen. -
z123456789
(#6229) fricc_
De minek a menü? Ha 3D filmet akarsz, akkor úgy is a 3D verziójú lemezedből készítesz iso-t. Ami 3D-s eszközökön elvileg automatikusan 3D-ben indul. Ha meg nem akarod 3D-ben nézni, akkor a MED menüjével (2 gombnyomás) kikapcsolod azt!(#6231) 206 cc
Nem lehet hogy a vinyó típusa ilyen? Az energiatakarékos meghajtók egy idő után lekapcsolnak nem? -
z123456789
válasz Lasersailing #6344 üzenetére
Jó az, ugyan úgy működik mindegyik.
Előző kérdésekre tudnál válaszolni? ((#6343) kabar) Hátha ott lesz valami gubanc.
- Sony Bravia Kdl-40EX650 1080p 102cm Fullhd led Tv!Talp nélkül!
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- LG (86NANO756QA) 218CM 4K NANOLED SMART PÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN95BATXXN) 190CM 4K NEO QLED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75LS03BGUXXN ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
