- Bluetooth hangszórók
- Autós kamerák
- Samsung LCD és LED TV-k
- Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
kzkz
Na, hát ha mondjuk erre (#62778 Morph76) válaszolsz, akkor nem én érzem úgy magam, hogy én voltam a hülye
Amúgy engem is megkerestek privátban a "Felkeltette érdekődésemet a helium miner. Mit tudsz erről?" kérdéssel, és a helium.com-ra irányítottam, meg a youtube-re, mert én is onnan tudtam meg mindent, ezeket végigolvasva, végignézve.
Más: tudok jóval jobb kondíciókkal 3070-est jó garival, lehet rendelek párat, de ne írjatok, mert nem akarom, hogy beelőzzetek
kzkz
válasz retekbacsi #62800 üzenetére
Nekem elfogadta még kb. 2 hete +36 kezdettel.
kzkz
válasz retekbacsi #62802 üzenetére
Úgy látom, hogy azóta megváltozott minden, én még a emrit-inc.myshopify.com -on rendeltem, de az már a https://app.emrit.io/login-ra irányít.
kzkz
Tárol is ez a chia valamit? Mondjuk elosztottan titkosított file-okat, vagy mi a haszna?
kzkz
https://www.burst-coin.org/
Elég hasonló a kettő. Minek kellett új? -
kzkz
válasz Beeblbrox #63095 üzenetére
Van ez a chia.net. Próbából létrehoztam egy 100GB-os plot 5,5 óra alatt jött létre egy nvme ssd-n, 16GB RAM-ot és 14 proci szálat adtam neki. A 20TB másfél hónapig tartana ezek alapján.
A 100Gb-ra azt írja, hogy kb. 3 év alatt lehet szerencsém, de a kis kérdőjelre kijön egy újabb infó, hogy ez általában 2-3x több időbe szokott telni...
kzkz
válasz newwave0507 #63188 üzenetére
Kb. ilyen beállításokkal lehet próbálkozni:
-amd -acm -mt 2 -mclock 2200 -cclock 1150 -tmax 90 -fanmin 40 -fanmax 70 -tt 59 -cvddc 875 -mvddc 875 -rxboost 20
kzkz
válasz newwave0507 #63190 üzenetére
Én 570-nel próbáltam, de nem ment alapból se 27-tel, inkább 24 körül.
kzkz
kzkz
Chia: Én azt nem értem, hogy ez miben különbözik a https://www.burst-coin.org/ -tól? Az se volt, és most se egy sikersztori. Nem éri meg bányászni...
kzkz
válasz Peterbilt379 #63626 üzenetére
Van valakinek esetleg BIOS kapcsolós 3080-a?
A Gigabyte-on van egy silent és egy normál mód. Melyiket érdemes választani? Mindkettőn kisajtolható ugyanannyi MH?
kzkz
AORUS GeForce RTX™ 3080 MASTER 10G (rev 1.0)
PL: 58%/214W
Core: -502
Mem: +0
Fan: 76%
Speed: 87MH/s
Memory Junction Temp: 102-104°C
GPU Temp: 48°CHát nem vagyok elégedett, ha feljebb viszem a PL-t, akkor emelkedik a hőmérséklet is, és emelnem kell a ventit is legalább 95%-ra, hogy nem melegedjen túl (108-110 fölé), mert ott belassul.
Van valakinek hasonló kártyája? Jó lett volna, ha nem kell újrapadozni egy kártyát, ami egy használt kocsi árába került, de nem segít az se, ha a hátlapra 12cm-es ventit teszek, és az se, ha két régi intel procis gyári hűtőbordát. Ráadásul a kártya alatt van még két halk 14cm-es venti is.
Félek a padozástól, mert nem tudom milyen vastag kell, ugorhat a gari, és nem akarom hazavágni a kártyát se
kzkz
Egyelőre nincs fent a ház oldala.
Ha a -502 helyett az ajánlott -150 van, akkor is ugyanannyira megy.Sőt érdekes mód ha a memóriát csökkentettem akkor nőtt a hashrate, ezért van most nullán.
De a lényeg, hogy túlzottan sok a memória hőmérséklet, mert én nem akarom 95-100%-on járatni a ventit, mert a szobában van a "játékos" PC-mben. Látok jó eredményeket külföldi fórumokon pad csere után, de egyelőre nem látom, hogy hány mm-esek kellenének, mert eltérőek az infók. És hónapokat se szeretnék várni, mire ideér a pad, ha mégis nekiállnék. Aqua-ban van 1 és 1,5mm-es, ezeket egymásra lapolva már talán bármilyen vastagság kihozható.
kzkz
Elég fura, hogy ezen a legnagyobb a hűtőborda (3,5 slot), itt még nem sajnálták az alura és a rézre a pénzt, de a hűtőpadra már igen?
Elég lenne az Arctic 6W/mK-s lapja vagy kell mindenképp a Thermal Grizzly Minus 8-as 8W/mK-s lap?Tudom, hogy vannak még ennél is jobbak, de azok nem kaphatók itthon, csak hónapok múlva lenne belőle valami...
kzkz
A Radeon driver nem változott? Nálam volt olyan, hogy az RX570-et letiltotta a windows, pedig a legfrissebb driver volt fent. Visszamentem egy pár hónappal ezelőttire és azóta jó.
Valószínű ezért nem látta a hiveos-se, volt amikor ki tudta olvasni pár percig a kártya hőmérsékletét, de utána már no GPU-t jelzett. Ezután tértem át windowsra, de ott is jöttek a gondok a megfelelő driverig. -
kzkz
Lehet, hogy fel kéne tennem a ház oldalát, hogy 80 fok fölé vigyem?!
Szóval elmegy a gigabáj a fenébe, hogy LCD TV-t tud a kártyára rakni, amin a sólyom szívószállal issza a narancsjuice-t, de a hővezető padból a leggagyibbat teszi rá, és azt se mindenhova. Hátul 3 volt csak, pedig a többinek is be volt jelölve a helye!!!
Szóval a 95%-os ventinél 110 fok helyett most 73%-os venti és max 80 fok, úgy, hogy a memória +1300-on jár a +0 helyett.
Azt hiszem megtartom a kártyát
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
