- Milyen notebookot vegyek?
- Memóriakártya topic
- Milyen SSD-t vegyek?
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
<Adamsky>
válasz Beni2360 #270 üzenetére
Gyári rendszer? Ott nem kéne ilyen gondnak lennie...
LineageOS-en alapból "töltés" módban csatlakozik a készülék. Na már most ilyenkor vagy mindig átkapcsolja az ember (a notification-ok között megjelenik az Android System) vagy a Developer Options alatt kell átállítani, hogy mi legyen a default (Select USB configuration) -
<Adamsky>
" ... jött egy frissítés ... " - nofene. Azt hittem ez a tab több frissítést már nem fog kapni. Vajon mi lehetett benne? Mekkora volt? Nem emlékszel a méretére?
" ... nagy hiba volt. Ugyanis azóta nem indul el a tablet ... "
Fel van töltve rendesen? Ha töltőre dugod kikapcsolt állapotban, akkor azért elkezd tölteni? Az fura lenne, ha a recovery-t is hazavágta volna a frissítés. Ha minden kötél szakad, akkor QFIL-el fel kell flash-elni a gyári image-et. A lépések 90% ugyanaz, mintha root-olnál, csak nem a twrp-t flash-eled fel, hanem a teljes gyári rendszert. -
<Adamsky>
<Adamsky>
"Nálam a gyári lenovo rom se tudta az autó fényerő állítást!"
Pedig a beállítás benne van. Talán alapból ki van kapcsolva. Az AEXT-ben viszont - emlékeim szerint - nyoma sincs. Anno úgy rémlik utána is néztem az XDA-n, és más is panaszkodott erre. Persze lehet nélküle élni .. -
<Adamsky>
Köszi a leírást!
Hmm... erről a crDroid-ról eddig nem is hallottam. Esetleg próbáltad? Nekem az AospExtended nem jött be (nem működött az "auto brightness"). Az első Oreo-s LineageOS-ben a fogyasztás visszajelzés (melyik alkalmazás mennyit "eszik") volt döglött (a márciusiban ez már jó).
Viszont itt van ez a crDroid, amit úgy tűnik szépen frissítenek (most épp júliusi van fenn). Lehet majd kipróbálom, csak nemrég tettem fel én is az előbb említett márciusi Lineage-et, és most kicsit lusta vagyok megint ...Szóval, ha valakinek volna tapasztalata, ossza meg legyen szíves!
<Adamsky>
"Amúgy meg TWRP-ben csinálsz egy mentést ... "
Igen, ez nem rossz ötlet, csak most kicsit híján vagyok a tárhelynek. A "NAND backup"-hoz meg pedig jó eséllyel nem elég 1-2 Gbyte. Mind1, ez már az én gondom. Vagy így, vagy úgy, de majd akkor rápróbálok, ha lesz egy kis időm. Mondjuk most a Lineage-el is jól elvagyok, szóval nincs az az őrül késztetés ..."Amit te linkeltél, az már 9.0-s Pite rom, én inkább a 8.1 Oreo-t ajánlom."
Akkor neked most az Oreo-s van fenn? Igazából, mikor a "milyensége" felől érdeklődtem, akkor csupán arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e benne valamilyen kisebb v. nagyobb bug.Beni2360
Root-ra, - ahogy vacs - is írta a Magisk a legtutibb (a SuperSu ma már nem menő ) -
<Adamsky>
válasz Beni2360 #313 üzenetére
" ... nem mennek akkor egyes appok. (OTP smart)."
Az a csodálatos, hogy Magisk-el az is (OTP SmartBank) menni fog. Igaz most nekem nincs fenn, mert jelenleg inkább telefonon használom (ahol van ujjlenyomat olvasó), de még az elején a gyári és Magisk-el root-olt rendszerrel tökéletesen ment.
Hö-hö, most nézem, hogy pont neked már írtam egyszer ezt.
<Adamsky>
válasz Beni2360 #315 üzenetére
" ... gyári telcsi amin nem indult a smart pedig nem volt rootolt."
Ennek sok oka lehetett:
- a telefon gyártója bojkottálva van (az OTP által)
- hiányzik valamilyen libaray (itt nálunk is az első pár gyári ROM esetén)
- ugyan nincs root, de a Safety Net ellenőrzésen elhasal a készülék. -
<Adamsky>
válasz Beni2360 #317 üzenetére
" ... nem a gyártóval volt gond (BLUBOO) hanem a droid rendszerrel."
Úgy érted: a gyártó droid rendszerével" ... ezt most erre a tab-ra érted?"
Igen, bizony. Az elején nem ment az OTP-s app. Hiányzott a "com.google.android.maps.jar" és "com.google.android.maps.xml" a rendszerből. Aztán persze javítva lett, de a lényeg, hogy pár hétig / hónapig nem ment. -
<Adamsky>
válasz pocsiktibor #323 üzenetére
<Adamsky>
válasz Beni2360 #327 üzenetére
Jó rég kellett így flash-elnem, de úgy emlékszem, hogy ebben "flash-elős módban" nem kellene, hogy látszódjon a tab-on semmi. Jó gombokat nyomtál le, és akkor, amikor kell(ett)?
Hopp! Itt lehet lesz egy hiba:
A mi leírásunkban:
9. Nyomd egyszerre a hangerő fel és a bekapcsoló gombot ...Miközben az XDA-s leírásban (ami alapján én is csináltam anno):
Turn your device off. Then, press and hold the volume up button and connect your device to your PC via the USB cable
Vagyis: kapcsold ki a tab-ot. Nyomd le, és tartsd nyomva a "hangerő fel" gombot és csatlakoztasd az eszközt a PC-hez ...[ Szerkesztve ]
<Adamsky>
válasz Beni2360 #336 üzenetére
"a stock nem is jó nekünk - ez alatt mit értesz" - felejtsd el! Félreolvastam valamit. Ettől függetlenül én micro-t, nano-t vagy pico-t szoktam feltenni. A kisebbeket főképp akkor, ha már a nagyobbak nem férnének el. Mert én jártam már úgy, hogy nem fért fel, és nem is jelzett hibát, csak ugye nem működött. A "stcok" meg ugye 700+ Mbyte ....
<Adamsky>
válasz Beni2360 #343 üzenetére
... és mire panaszkodik az OTP-s alkalmazás?
Egyébként roppant egyszerű. Mondjuk innen leszeded a Magisk-et (ez egy flash-elhető ZIP) és a Magisk Manager-t. Lehet utóbbi is elég lenne, de én így csináltam az elején, és ami egyszer már bevált, azon nem változtatunk.
TWRP-ből felteszed a ZIP-et (nem kell semmit törölni, csak install). A "sign boot"-ot ne feledd!
Utána már a rendszer alól mehet az apk (Magisk Manager). Ha minden rendben ment, akkor valamilyen tesztprogrammal (pl. Root Checker) ellenőrizd, hogy van-e root, és van a Safety Net "passed"-e. Utána be kell menni a Magisk Manager-be és az OTP-s app.-nak elrejteni a root-ot (Magisk Hide). -
<Adamsky>
válasz y300fire #353 üzenetére
Ilyened van? Az a "baj", hogy ez MTK-s. Vagyis nagyon más mint a miénk. Ha, csak kinyitottad a bootloader-t és feltettél egy TWRP-t, attól szerintem a rendszernek nem kellene instabillá válnia. Esetleg root-oltad is? Ha, igen, mivel (Super SU vagy Magisk)? Factory reset volt? Ha semmi nem segít, akkor úgy próbáld meg az "A. Unbrick" pontban leírtak szerint visszatenni a gyári rendszert.
<Adamsky>
válasz Gabesz84 #358 üzenetére
Én a 9-es alapú crDroid-ot tesztelem pár napja. Eddig azt mondom minden OK. Mondjuk mintha akksi időben nem lenne annyira erős, de nem is vészes. A beállítások mennyisége, a testreszabhatóság "mélysége" viszont nagyon tetszik. Ilyenkor ötlik fel bennem miért is szeretem igazán ezeket a főzött rendszereket ...
A Dolby-s cuccot még nem próbáltam, de majd lehet teszek vele egy kísérletet (ez nem az, ami az a gyári rendszernek is része?). Én egyébként a Viper4Android-ra esküszöm.
(#359) Bauszi
"... Gboard nem lett lefrissítve és ezért nem aktív." - ilyet tud a Gboard? De, jó ... ... nem is értem, hogy ilyet, hogyan lehet csinálni??
Ez most a gyári rendszer? Ha jól emlékszem ott ez az alap billentyűzet, szóval ezen egy reset sem segít. Próbálj meg egy külső billentyűzetet rádugni (USB OTG-n keresztül) -
<Adamsky>
Úgy látszik nem egyedi az eset: Gboard Not Working, Gboard is not available so now I cannot sign in.
Az auto-update be van kapcsolva?
Gboard Update Locks Some Users Out of Their Android Devices - itt azt írják, hogy meg kell próbálni feltenni (PC-ről, böngészőből) egy másik billentyűzetet. Háát... nem tudom. Ez lehet működik, de én sose próbáltam.[ Szerkesztve ]
<Adamsky>
válasz AndrewBlase #380 üzenetére
Nem jó verziójú GAPPS-ot akarsz feltenni. De, erre már a 377-ben is rájöttél, szóval nem értem, miért nem szedted le a még a 7.1-hez valót?
<Adamsky>
válasz AndrewBlase #382 üzenetére
" ... nem csinál mást a tab, csak villogtatja halványan a kijelzőt." - érdekes. Ilyet még nem láttam. Egy ideig minden jó volt, aztán egy lezárást követően kezdte ezt csinálni? Esetleg nyomj rá egy facotry reset-et, hátha....
... ha, nem akkor próbáld meg a 15.1-est (nekem ez volt fenn, és azt leszámítva, hogy a battery log nem működött, nem volt vele gondom) vagy a 16-ost.
... de a 9-es alapú crDroid se rossz.
Itt nézz szét! -
<Adamsky>
válasz AndrewBlase #385 üzenetére
Na, úgy látom, hogy közben a többiek hathatós segítségével csak összejött.
Egyébként nem kell(ett volna) mást csinálni, mint a leírást pontosan (!) követni (ott is ott van, hogy mikor kell a sign boot). Vacs elég jó, és mindenre kiterjedő leírást készített. -
<Adamsky>
válasz Sir Pocok #422 üzenetére
Próbáld meg ezzel a QPST-vel: https://androiddatahost.com/np4wq
<Adamsky>
válasz Sir Pocok #435 üzenetére
Eszem f@szom megáll! Tényleg úgy tűnik, hogy mindent jól csinálsz, de vm. nem OK ...
Tuti "TB-8703F"-ed van? Honnan van a cucc?Senki nem jelentkezett a közeledben, hogy segítene?
Az a baj, hogy pusztítóan kevés időm van, ill. ami van, az is tök hektikusan alakul (pl. ma még jónak tűnik a holnap délután, de holnap már délelőtt látszik, hogy dől-borul minden). Mind1, alszom rá egyet-kettőt, aztán ha még meg van a tab (mert nem kenyérre kell az ára ) és más sem jelentkezik addig, akkor rád írok, és meglátjuk ... -
<Adamsky>
válasz hedgehog86 #443 üzenetére
A "Qualcomm HS-USB Diagnostics 900E" tuti nem jó. Itt a "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008"-nak kellene állnia. Talán nem jó módban van a tab, vagy a driver nem jó ...
Azon gondolkodtam, hogy én a helyedben (és Sir Pocok helyében) megpróbálnám előbb a gyári rendszert újra flash-elni (ez kicsit "visszarepít a múltba", mert jó pár frissítéssel korábbi). Ha siker, akkor nem engednék rá egyetlen frissítést sem, hanem újra próbálnám a TWRP-t. -
<Adamsky>
A helyzet változatlan? Megmondom őszintén azért nem írtam eddig, mert ötletem sincs, hogy mit lehetne csinálni. Tényleg nem tudod behozni a gyári recovery módot, amikor a QFIL láthatná a tab-ot?
Nagyon fura. Én eddig azt hittem ez a tab "kinyírhatatlan", mert végső soron mindig ott a QFIL, ill. a gyári Image. -
<Adamsky>
válasz Gabesz87 #465 üzenetére
Szerintem Te belefutottál abba a hibába, hogy egy belső tárhelynek megformázott SD-kártyát kivettél (régi 32 Gbyte-os), majd a helyére betetted a hordozható tárhelyként formázott új kártyát (128 Gbyte-os). Így minden olyan program, ami kinn volt a régi kártyán, "ment a levesbe".
Ha, "hordozható tárhelyként" van megformázva az SD-kártya (FAT32), akkor lehet kiajánlani kb. bármilyen operációs rendszernek, mint MSD (mass storage device) eszközt. Viszont, ha belső tárhelynek, akkor nem szabad kivenni a kártyát (nincs is értelme, mert Windows alól semmit nem fogsz rajta látni). Belső tárhelynek formázott kártyát egyébként - ha az benne van a tablet-ben - a Windows "intézőjében" meg kéne tudj nyitni (MTP protokoll), és másolnod is kellene tudni rá. Hogy nálad ez utóbbi miért nem megy, azt nem tudom. Talán mert már a rendszer kicsit "szét van esve". Lehet nem ártana neki egy factory reset ...
Egyébként, ha van normális router-ed - ne adj' Isten 5G-s wifi-vel - akkor ne vacakolj kábellel, hanem told át wifi-n (indítani kell egy ftp szervert a tablet-en, ilyet már sok fájlkezelő tud) az átmásolandó fájlokat.Más: Én is belefutottam a "sahara_rx_data:237"-es hibaüzenetbe. Nem tudnám megmondani, hogy mi segített, ill. hogy mi lehetett a hiba oka, de utóbbi esetén valamilyen Windows frissítésre tippelek, mert ez nekem legutóbb (igaz hónapokkal (évekkel?) korábban) még működött. Végül a laptop-on sikerült összehoznom a dolgot nagy kínkeservvel (lehet ha most próbálnám megint nem menne). Talán ez a driver segített, de ez se 100%. Aki teheti, inkább tegyen fel egy régebbi build-et a Win10-ből (vagy talán még jobb lenne Win7?).
<Adamsky>
Hááát.... nekem a 10-es (szept. 6.) van fenn. Előtte egy 9-es crDroid volt.
Üzemidőben talán (de ezt sajna számokkal nem tudom alátámasztani) jobb a 10-es, és működés közben nem is tapasztaltam semmi galibát. Viszont újraindítást követően elő-elő fordul, hogy nem látja az SD-kártyát (ilyenkor egy ki-be kapcsolás segíteni szokott) és/vagy csinál egy ilyen soft reboot-ot (magától) és akkor lesz jó. -
<Adamsky>
"Pár hete feltettem az AospExtended ... "
Van olyan bluetooth-os cuccod, ami aptX-et támogat? Ha, igen, megnéznéd kérlek, hogy működik-e ezzel a ROM-al?#483 Breki
"Hogy lehet beállítani a tableten ... "
Esetleg próbálkozz ezzel. Sajna a Drive (alkalmazás) túl egyszerű (primitív) ahhoz, hogy más letöltési helyet adhass meg benne, ezért a Download mappa helyét kell megváltoztatni.[ Szerkesztve ]
<Adamsky>
válasz Beni2360 #486 üzenetére
Ez - tapasztalatom szerint legalábbis - a menthetetlen kategória. Ilyenkor nyugodtan nyomhatod a fr.-t. Gyári rendszer? Én a második (v. harmadik?) nem gyári ROM-al és egy 64 Gbyte-os Samsung kártyával használom már nagyon régóta problémamentesen (értsd: nem "eszi a kártyákat")
<Adamsky>
válasz Toth_Jani #501 üzenetére
Szia! Ezt? Nekünk (wifi only) azt hiszem a NORIL-es kell (ja, jól emlékeztem)
Neked van aptX-es cuccod? Ha, igen megnéznéd, hogy támogatja-e?#500 Beni2360
Nálad az SD-kártya lehalása miatt valami nagyon félrement. Nem is tudom, hogy mit tanácsoljak. Nekem is volt olyan (biztos nem a legszebb és leggyorsabb megoldás), hogy emiatt visszatettem a gyári ROM-ot (kártya nélkül), ami ugye újra particionál mindent. SD-kártya be, format (úgy, hogy a belső tárhely kiterjesztése legyen), és csak utána ment fel az új, 3rd party ROM.
Talán próbáld meg azt, hogy a most fenn lévő rendszeren nyomsz úgy egy factory reset-et, hogy nincs benn az SD-kártya. Majd miután felállt a rendszer, utána tedd be a kártyát.[ Szerkesztve ]
<Adamsky>
válasz Beni2360 #505 üzenetére
Az SD-kártya nélküli fr.-et próbáltad?
Egyébként én a 17-es Lineage-től pont nem vagyok annyira elalélva. Nem rossz, de nem is érzem jobbnak a 9-es crDroidAndroid-nál, valamint mintha annak nem lett volna gondja az aptX-el. Én most majd erre a 10-esre fogok valamikor rápróbálni, amit Toth_Jani írt.Egyébként a "TB-8703F_S000031_170616_ROW_QPST.7z" -ra keress rá (ezek jónak tűnnek: link1, link2), ha a gyári rendszert szeretnéd visszatenni. Én előtte megpróbálnám az fr.-t, esetleg twrp alól újraformázni a data-t. Rosszabb már nem lehet.
<Adamsky>
válasz UberMutant #530 üzenetére
+1
Van %-os aksi kijelzés.
Erre a PixelExperience 10-re majd lehet én is rápróbálok... -
<Adamsky>
No, egyfelől úgy látom, hogy van frissebb (PixelExperience_TB8703-10.0-20201216-2340-UNOFFICIAL), mint a 4pda-n link-elt (PixelExperience_TB8703-10.0-20201113-2319-UNOFFICIAL), másfelől, találtam egy ilyet: Havoc-OS-v3.11-20201213-TB8703-Unofficial
<Adamsky>
Épp kérdezni akartam, hogy végül feltetted? A 20201216-2340-et?
Jól értelek, hogy a szokásos "sign boot" mégsem kell a végén? A Magisk szépen felment?
Ja, igen! Nézd már meg kérlek - már ha van aptX-es bármid - hogy van-e benne aptX támogatás. Esetleg, ha akadna LDAC-os, akkor az is érdekelne.#533 Gabesz84
Igazából mit hozna pluszban a 11-es vagy 12 droid? Nem mondom, hogy nem lenne rossz, de erre a gépre egy jó 10-es mindenre (is) elég. -
<Adamsky>
válasz Gabesz84 #539 üzenetére
Én a 10-es lineage-el annyira nem vagyok megelégedve. Néha eltűnik az alól a tárhely (sd-kártya), amin egy re-boot segít, ill. van, hogy a re-boot után csinál egy "soft" / "short" re-boot-ot és csak utána képes működni. A wifi hálózatra is lassan lép vissza (ha a wifi ki van kapcsolva), és nincs aptX támogatás (ott van a dev. options-ban, de nem működik).
Fogalmam sincs, hogy mikor de, azt hiszem fel fogom tenni a PixelExperience-t vagy a Havoc-OS-t.Neked van aptX-es cuccod? Ha feltetted bármelyik előbb említett 10-est, írd már meg pls. hogy müxik-e az eszközöd.
<Adamsky>
Sajna ez 5 percbe (egy új rendszer telepítése → beállítgatása → belakása) nem fér bele. Most kb. ennyi időm lenne erre. Szóval majd ...
Egyébként nem akarok a jelenlegire visszatérni, szóval menteni egyébként sem terveztem, max. Titanium Backup-al az app-okat. Mondjuk utóbbi elég sokat szívat "mostanában"...
A kérdés tehát igazából annyi, hogy PixelExperience vagy Havoc-OS?
Tényleg, van most valami tuti backup szoftver? A TB-vel úgy látom leálltak. -
<Adamsky>
Sajnos ezek a ROM-ok a sokszínűségük ellenére eléggé egy kaptafára húzhatók. Pl. aptX támogatás egy jó párban nem működik. Sajnos elég rég bütyköltem már én is a tablet-et, így a tévedés jogát fenntartom, de a legutóbbi tapasztalatom ez.
#553 laccy88
" ... QSaharaServer Fail:Process fail ... " - ajjaj! Ezzel már szívtam én is. A gond az, hogy végül már az sem tudom, hogy miért, ill. hogyan sikerült, de sikerült. Talán a driver-t, talán a QFIL-t változtatgattam. Nem ígérek (nem merek) semmi, de talán hétvégén ránézek, mert mint fentebb írtam, nagyon rég nem nyúltam "érdemben" (használni néha azért használom) a tablet-hez, és kicsit gatyába kéne már rázni.A sztori másik fele - és szerintem ez lesz a nagyobb gond -, hogy én komoly összegben mernék fogadni, hogy nincs olyan ROM erre a tablet-re (beleértve a gyárit), ami támogatná a WPA3-at.
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Dell venue 11 pro (7130) tablet intel core i5-4300y dokkolóval
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- újszerű iPad Pro 11" (3. generációs) (2021) M1 chip Wi-Fi 128GB silver ezüst ajándék smart cover
- újszerű iPad Pro 11" (2020) Wi-Fi 128GB asztroszürke ajándék tok
- Eladó egy garanciában cserélt új iPad 12.9" 4.gen 256Gb wi-fi spacegray színű készülék 6hó Apple gar
- Eladó egy bontatlan új Samsung Tab A9+ 5G 4/64Gb ezüst szìnű 1év garanciával.
- SAMSUNG Galaxy Tab S9+ billentyűzetes tok fekete EF-DX815BBEGGB esztétikai kishibás, ÚJ!
