Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
kzolee216
kzolee216
kzolee216
válasz Darth_Revan #7651 üzenetére
Gratula. Jó választás volt
kzolee216
Hopp! Most nézem az árát. Ha neked megér ennyit egy notebook, akkor jó konfiguráció, de (nem tudom te mennyiért vetted) dupla áron azért szerintem pénzkidobás volt. Annyira nem gyenge azért az y510p ...
kzolee216
válasz Darth_Revan #7648 üzenetére
Régi masinával mi történt? Sikerült továbbadni?
kzolee216
Nem tudjátok, hogy a Wolfenstein-ben már működik az SLI?
Ki kéne tolni, de addig nem nagyon kezdenék bele míg csak szimpla kártyán fut... -
kzolee216
Milyen az új bios? Valaki már próbálta?
kzolee216
válasz magyar895 #8372 üzenetére
Tipikus videokártya órajel probléma. Ez szerintem széria hiba lehet, mert elég sok embernél előjön, úgy mint nálam is. Ha 755m-es a videokártya, akkor csökkentsd le annak memória órajelét 2500 Mhz-re.
Ha lehúzod a töltőről, akkor azért nem fagy le, mert az órajelek se mennek akkor a maximális értékeken.
kzolee216
Mai nap sikeresen kiszakítottam a Jack dugót az y510p-n. Szépen ki is szakadt a helyéről. Azóta meg se mukkanak a hangszórók. Folyamatosan úgy érzékeli, hogy be van dugva a hangszóró. Szerintetek, ha elviszem javíttatni a szervízbe, akkor megmarad még a gépre a garancia?
Eddig vigyáztam rá. Ma elfelejtettem, hogy benne a jack dugó, majd felálltam és arrébb tettem a gépet. Nem érte nagy rántás, de ez a sz*r csatlakozó kiszakadt. Valaki nem tudja, hogy mivel lehet legalább a hangszórókat életre kelteni?
kzolee216
válasz marilllyo #8528 üzenetére
Mai napon írtam a TeleMax-nak, amire jött is már válasz. A bevizsgálás 3000 ft, ami a javítás árából lejön, ha velük csináltatom meg, továbbá a garancia is megmarad az egész notebookra. Szerencsém van, mert ahogy a neten nézegettem az Y510p jobboldalán lévő Jack aljzatok egy külön lapocskán vannak rajta, ami egy szalagkábellel van összekötve az alaplappal, aminek az ára neten kb. 6000-10000 forint között mozog. Úgyhogy az alaplapcserét megúszom. Drukkoljatok, mert szerintem jövőhéten fogom bevinni hozzájuk. Amúgy magamnak is megcsinálnám, csak akkor ugrik a gari. Szerintem az egész művelet körülbelül 1 órát vesz igénybe annak, aki még nem szedett szét ilyen, vagy hasonló notebookot.
TeleMaxtól szerintetek mennyi ideig fog ott tétlenkedni a notebookom?
Remélem kész lesz 2 hét alatt... Kb. addigra tudok úgy is leülni újra elé. ( Esküvő + nászút ) -
kzolee216
Régebben volt téma a melegedésről. Ma levettem az Y510p notebookom aljáról a porvédőt. Valóban sokat számít, mert 10 fokkal hűvösebb lett a gép.
Metro Redux 5 perc alatt porvédővel 97 fok és vette vissza az órajelet. Porvédő nélkül 10 perc max 91-92 fok.Dotá-val próbáltam huzamosabb ideig. Porvédővel max 81 fok VSync-el. Porvédő nélkül max 68 fok.
kzolee216
Valaki játszik a Planetary Annihilation-al? Ha igen, akkor vegyen fel steam-en (kzolee216). Jó kis játék, csak van még hova fejlődnöm. Tegnap vettem meg...
kzolee216
válasz Nandivagyok #9273 üzenetére
3. Egészséges. Nekem is ilyen
kzolee216
Evolve-t próbálta valaki? Y510p-n egy kis mókolással aktiválható az sli. 1366x768-ban mediumon 35-50 fps. Igaz ez csak egy alfa állapot. Ha a végleges jobban fog futni, akkor tuti vétel lesz.
kzolee216
Új Nvidia driver a láthatáron. Az új Cod itt megkapta az SLI támogatást és elég szépen megy.
kzolee216
Lehet megtaláltam az Y510p GPU melegedésének a megoldását. Most tesztelem, eddig minden frappánsnak tűnik. Ultrabay kevésbé melegszik.
NVInspector-al kell trükközni úgy, hogy egy bat fájl segítségével lehet csökkenteni a GPU feszültségét.
kzolee216
válasz Hawnin #10407 üzenetére
http://download994.mediafire.com/btva18axazgg/mdlmr2zz9kbzzbv/NvidiaInspectorForY510p.rar
Ezeket a beállításokat találtam, de ezeket kicsit átírtam. Most 100mV -al csökkentettem mind a két kártya feszültségét.
Crysis 3 alatt tesztelek:
Gép beállítások:
- Set Time Resolution (0,500 milisecond)
- ThrottleStop 6.00 (Fix 2.9 Ghz)
- NVIndpector (egyedi konfigfájl) GPU:1097Mhz; Memória: 2500Mhz
- Gép alján szellőző rács nincs
- Hűtőpad jelenleg nincsJáték:
- FULLHD
- HighA beállítások nélkül a gépem Ultrabay GPU-ja 5-10 perc alatt elérte az 97 fokos határértéket és visszavette az órajelet.
A beállítások alkalmazásával nem érte el a GPU a 97 fokot. Olyan 85 fok volt a max 99%-os terhelés alatt, de ezt az értéket még pontosan nem tudom, viszont érzékelhetően hűvösebb a gép.
Több infó holnap...
kzolee216
válasz marilllyo #10431 üzenetére
Nos!
Innen letöltitek az NvidiaInspectort.A csomagolás tartalmazza a 755m és a 750m-es kártyák undervolt, undervolt és underclock, default beállításait.
Én ezeket kicsit megváltoztattam és készítettem egy másik bat fájlt, aminek a tartalma:
nvidiaInspector.exe -setBaseClockOffset:0,0,135 -setBaseClockOffset:1,0,135 -setGpuClock:0,1,1100 -setGpuClock:1,1,1100 -setMemoryClockOffset:1,0,-200 -setMemoryClockOffset:0,0,-200 -forcepstate:0,5 -forcepstate:1,5Aki próbálkozik, annak tudnia kell, hogy minden *.bat kiterjesztésű fájlt az "nvidiaInspector.exe" mellől kell indítani, akkor fog csak működni.
! Mindenki saját felelősségre próbálkozzon ! Nem hiszem, hogy lehetne ezekkel ártani, mert egy restart után visszaáll minden az alapértelmezett értékre, de hát ki tudja.
Itt találtam a megoldást:
http://forums.lenovo.com/t5/IdeaPad-Y-U-V-Z-and-P-series/Lenovo-Y510P-755m-SLI-ultrabay-crashes-nvidia-service/td-p/1630222/page/2Ma teszteltem egy Bf4-et. Ultrabay 75 fok max.
kzolee216
válasz beloadjoker #10434 üzenetére
Nem. Ott vannak a 750m-hez is a fájlok.
Undervolt elnevezésűek jelentősen csökken a hőtermelés.
Nekem kb. 20 fokot hűlt a gépem. Átlag 75 fok az ultrabay. A belső pedig 65.
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- Eladó jó állapotban levő HP Elitebook 840 G5 notebook dokkolóval, magyar bill!
- Lenovo billentyűzet új 330S-15IKB, S540-15IWL, V130-15IKB
- Acer Aspire 5750G
- 12.-generációs 10-magos Dell Latitude Core i5 laptop
- Lenovo Thinkpad X1 Carbon 9th Gen:i7 1165G7,16GB,512GB,100%sRGB 400nit,vil. HU bill, 3év Lenovo gari
