Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
lacibacsi
Alapból ott volt. Őszintén megmondom, hogy nem néztem meg, hogy van-e rajta valami. Beraktam a telepítőlemezt és amikor a partícióválasztáshoz értem, akkor a jól bevált módon szerettem volna "gyalulni". Erre a partícióra kattintva engedte is a törlést, de hely nem szabadult fel, nem adódott hozzá a "nagy kalap"-hoz, hanem ott maradt magában "unallocated" jelöléssel. Újraparticionálni engedte magát, de csak 'logical' módban. A maradék résszel azt tudtam csinálni, amit csak akarok, de ezt a 75-öt nem tudtam felszabadítani, eltüntetni. Win7 telepítés után Easeus Partition Magic-kel kísérleteztem, de az ugye nem jött össze...
Az öregséget onnantól kell számítani, amikor a punci már büdösebb a munkánál.
Impressa
Én sokat keresgéltem az intel oldalán, de sikerült frissítenem a drivert. Nekem ez a verzió van fent: 12.8.0.1016
A driver dátuma pedig: 2013.08.01. ( nekem ugyan y580-asom van )Szerk.: na megtaláltam, az oldalon. szerintem ez neked is jó kell, hogy legyen.
Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
Bocs, ezt jól elnéztem. De egyébként ez SATA AHCI controller is fontos, mivel ebből olgozik a HD Sentinel is. Írja a Sentinel oldalai is, ha van frissebb verzió, akkor érdemes feltenni, mert abban vannak hibajavítások, ami jól jöhet egy lassan döglődő HDD-nél is.
Megnéztem, de most a jót, ez a verzió van fent: 9.3.0.1019 dátum: 2011.08.26. az intel oldala sem talált ennél frissebbet. Ezt már múltkor is néztem, mert újrahúztam a rendszert, nem a lenovo által kiadott winnel, és sokkal jobban meg vagyok elégedve most a gép működésével.
szerk.: közben itt olvasom, hogy jött ki újabb verzió: link azért át kell olvasni a biztonság kedvéért, mielőtt bármit is csinálnál
Impressa
Nekem pont fordítva volt, sokszor nem is működött a numerikus pad rész a gép indítását követően, és ez baromira zavart. Mostanra már "megjegyezte" szerencsére. ( mindig át kellett írnom a kulcsot a winben )
A regeditben le tudod tiltani, vagy ki tudod kapcsolni a Num lock szekciót, ha gondolod leírom neked. Így minden bekapcsolásnál ezzel a beállítással indul a géped.[ Szerkesztve ]
Impressa
Na én pont fordítva értettem, amit írtál. Sebaj, a lényeg, hogy megoldható, hogy bekapcsolva maradjon.
Aktív Num Lock rendszerindításnál:
1. Regeditbe belépsz
2. kiválasztod: HKEY_CURRENT_USER --> ezen belül Control Panel
3. kiválasztod a billentyűzetet, és itt az InitialKeyboardIndicators-nál értéknek 2-es szám kell, hogy legyen beírva. Ha 1 vagy 0 van, akkor ez a problémád forrása.'2' érték: ez az alapértelmezett beállítás
'1' érték: ilyenkor tiltva vagyon a num lock
'0' érték: a win bejelentkezését követően kapcsolja ki a num lockotRemélem ez, segíteni fog neked.
Impressa
Az nem jó hír. Akkor az egyik progi felül írja neked. A géppel együtt vetted a wint? Nekem azóta működik rendesen a win, mióta nem a "gyárit" használom, hanem egy tiszta Lenovo mentes MSDN wint raktam fel.
A LEM program neked automatikusan indul a rendszereddel?Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Impressa
A tapipadra nem is reagáltam.
Az meg így tudod a legegyszerűbben:
1. Vezérlőpult --> egér --> Eszközbeállítások --> letilt gomra klikk, és kész is vagy. innentől kezdve nem működhet újraindulásnál sem az egér.(#8710) myke01 lehet érdemes lenne letiltanod a LEM programot, hátha ez okozza a problémát.
myke01
Csak nem akar összejönni ez a 'Num Lock' bekapcsolt állapotban tartása rendszerindításnál : akármit tiltok le az automatikusan induló programok közül (akár egyszerre az összeset) ,akkor sem "javul" meg ,és a rendszer bejelentkezés után mindjárt rá kell nyomni a Num Lock billentyűre a numerikus padon .
Érdekesség ,hogy a regedit-ben 'HKCU\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators' opció alatt "2" alapértelmezetten az érték ,tehát 'NUMLOCK is on'. Ha átállítom "0-ra" az értékét ,akkor is újraindítás után automatikusan "2" lesz az értéke (akárhányszor eljátszom vele ezt ,mindig visszaáll '2-re') . Ez mitől lehet ?! (tudom ,hogy a '2-es' érték a megfelelő ,de próbaképpen gondoltam átállítom '0-ra', de nem jegyzi meg ) Nincs erre valami hotfix javítás?[ Szerkesztve ]
Impressa
X-aktás géped van az biztos. Nekem csak a "gyári" winnel csinált ilyen anomáliákat. Lövésem sincs ezek után, mi okozza neked ezt a problémát.
AMD Power feladatkezelő megnyitása bill. kombinációval?
Impressa
Na ez mekkora nekem most nincs az új rendszerem lejelszavazva Mivel 2 SSD-m van, az egyiken a Lenovo féle win 7 jelszóval védve, a másik SSD-n, pedig MSDN win 7 jelszó nélkül - most ezt is használom - Este, ha lesz időm kipróbálom a másik SSD-t, hogy be kell-e külön kapcsolni, vagy nem.
myke01
Impressa
Bocs ki is ment a fejemből, hogy megírjam - két rohanás között megcsináltam a cserét - és igen a jelszavazott winben ki van kapcsolva numerikus billentyűzet, miközben a regeditben 2-es értéken van. Szóval az elméleted igazolódott, de nem értem az összefüggést.
Steve04
Igen megvolt de nem segít. Ami érdekesség, hogy fehér hátterű weboldalaknál a képernyő közepén viszonylag fehér a szín, azonban ha a weboldal fejléce sötét színű akkor felé görgetve a képernyő "fehér" háttere is sötétedik.
Ebből úgy tűnik mintha valami szoftveres ügy lenne a szem kímélésének szempontjából de nem tudom melyik szoftver okozhatja hiszen az energy management telepítése előtt is hasonló volt a helyzet.
Elképzelhető, hogy a Windows 8.1 lenne a gondja?
skatebab
Igen ah b960-as procival:
A következő instrukciók csak tájékoztatás jellegűek!
-Hátulját leveszed
-kiveszed a vinyót és a lemezmeghajtót mert alatta van rejtett csavar
-szedd ki a billentyű csavarjait is és a bill. tetjét kezd kipattintani
-miután kiszedted a bill-t. alatta van a lenovo matricával leragasztott utcsó csavar amit ha kiszedsz/gari ugrik de am. is észreveszik ha belenyúlsz a gépbe/ le tudod venni a fenti burkolatot
-kiszeded a kártyaolvasót és a maradék rögzítő csavart+ a kábeleket kihúzod
-kijön egyben az alaplap a procival
-innentől már csak leszeded a hűtőt és ott is van a drágaszágVideó:
[link]remélem jól linkeltem.
Impressa:
nos a pasztám tuti csökkentett vagy 5-7 fokot ill. a hűtőpad is levisz róla egy pöppet,neked/nektek mennyi a terhelés alatti cpu hőm kb?
Igyunk barátaim yo-ho!
dirtrider
Nos, megprobaltam azokkal a driverekkel is es meg mindig semmi. A testelo progik nem irnak semmifele errort, mindent rendben talalnak. Csak azt nem ertem h amikor telepitettem a windowsot is magatol felrakta a drivert tehat erzekelte h benne van a kartya, de ha bele ugok valamit azt mar nem erzekeli, nem tudom mi baja lehet. Laptopokban szokott lan kartya meghalni??
Domike84
2013.06.10-én vásároltam egy Z500-as gépet a laptopszalontól. 2 hét után a touchpad bal sarkánál a festék réteg elkezdett felpattogni úgy hogy egeret használok. (de ha még nem is használnék egeret akkor sem nyomkodnám azon a ponton.) Be is jelentettem a hibát call centernek. aztán jött nekem is a szokásos hogy én hívogattam őket hogy mizu. Soha nem jött válasz csak h folyamatban. Tegnap ismét felhívtam őket akkor azt mondták küldjem el nekik ők továbbítják a szervizbe ahol valószínű azt fogják mondani hogy én csináltam és fizessem ki a cserét. Kértem hogy ezt írásban küldjék el de azt mondták ők nem írhatnak hivatalosan ilyen levelet.. Aztán rákerestem a neten és ugyan ezt a gépet ugyanebben az időpontban vásárolta egy másik felhasználó akinek szintén ez a problémája. Olyan a touchpad mint egy "kaparós sorsjegy" .
Ja nem használok se gyűrűt se órát semmit. Magán a laptopon még a fóliák is rajta vannak úgy ahogy kaptam. idáig összesen 35 napot használtam azóta!
Csatolok róla képet is.
Esetleg vmi javaslat?
Üdv
D -
McSzaby
Konkrétan erre nem találtam SEMMIT. Tehát erre a laptopra, ezzel a kombóval semennyire, de még Lenovo feat. ez az Intel még úgy se nagyon... Broadcom és Atherosra találtam ugyan, de intelre semmit. Vagy nagoyn szereti az intelt és nem lesz gond, vagy nem...
Thinkpadekben ment rendesen...
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
Huroq
Chrome -ot használok és az is gondolkodik azért.
(#8997) Krisz79
Persze, hogy érdemes cserélni. Ég és föld a különbség.
BF3 low grafikán teljesen élvezhető, GW2 is játszható, de azért nem ártana még egy kis kraft. WoW és D3 tökéletesen fut.
Jelenleg teljesen elégedett vagyok. Még 4GB RAM és tökély arra amire én használom. -
Predator2
Már nem aggódik Januárban elküldi gariba.
Neked megcsinálták már? Mennyi ideig tartott? Felhívtad őket elmondtad mi a hiba aztán minden ment rendesen magától? Tesztet vagy valamit kellett mellé csatolnod?
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Predator2
myke01
Amit ígértél, hogy megosztod velünk a tapasztalataidat Lenovo szervizeléssel/pasztázással kapcsolatban azt ne felejtsd el kérlek. (garanciális a gép)
THX
dave0825
Ugyan ez a gondom nekem is (ide írtam, de nem válaszolt rá senki), és én sem tudom a megoldást. Először nekem működött, 2-3 hónapja kezdte ezt el csinálni. Ha találsz megoldást, esetleg küldenél egy pm-et? Persze ha nekem megoldódik, akkor írok én Egyébként hiába tettem újra az Energy management drivert, meg asszem van olyan is, hogy Battery management, de lehet, hogy ez ugyanaz mint a másik.
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
- Háztartási gépek
- Philips LCD és LED TV-k
- EA Sports WRC '23
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- Milyen autót vegyek?
- BestBuy topik
- Macbook Pro 14 (Late 2021) A2442 27% 14" Liquid XDR M1 Pro 32GB 512GB ujjlolv., gar
- EliteBook 850 G8 15.6" FHD IPS i5-1135G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell Latitude 7300 27% 13.3" FHD IPS i5-8265U 16GB DDR4, 256GB NVMe gar
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED , R7 5800H , RTX 3050 , 2.8K Oled kijelző
- GIGABYTE G5 MF Gamer Laptop , RTX 4050 , i5 12500H , 16GB DDR4 , 144HZ kijelző
- Új MSI Thin 15 B12UCX - i5-12450H, 15.6 FHD 144Hz 16GB 512 GB Geforce RTX - üzletből, számlával!
- Acer ConcepD 3 - I7/GTX1650/16/512
- 772 Eladó Új dobozos Thinkpad i7 11gen 512SSD 16GB RAM IR KAMERA TOUCH FHD 25Hónap Gari
- 776 Eladó Új ThinkPad L15 G4, 15.6" FHD,Ips i5-1335u 8GB RAM 512SSD Magyar vill bill 31 Hó Garancia
- Lenovo Y50-70 i7-4710HQ I 8GB RAM I 512GB SSD I 15,6" FHD I Windows 11
