- Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
- 30 TB-ot meghaladó HDD-ket demonstrál a Toshiba
- Apple asztali gépek
- Milyen SSD-t vegyek?
- iPad topik
- Hardverek pünkösdre
Rövid videón a Black Myth: Wukong
gp A sokak által várt játék a tervek szerint augusztus végén debütál PC-n és konzolokon.
ph Az új Vivobook S 15 ráadásul az első ilyen, hazánkban is elérhető PC lehet, és már júniusban megvásárolható lesz.
A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
Chaser
válasz mokus1 #16842 üzenetére
kép alapján megtört a szalag és defekt van benne
nem nehéz berakni négyzetet sem, dekopírral szépen ki lehet vágni, csak legyen mellette porszívó ( : de jó szúrófűrész is, ezer ft körül már van, de 300ft-os szikével is ki lehet vágni, azzal lesz a legprecízebb - meg az a legmelósabb -szerk:
konyhába meg célirányos megvilágítás kell a munkaterületekreThunderzolee
meanwellt linkeltem, ha csak rgb mód lesz 120w-os belőle bőven elég[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz Thunderzolee #16847 üzenetére
delta még nagyon jó, sőt lehet mw-nél is jobb, ők már ősidők óta tápokat gyártanak serverekbe is, az áruk már kevésbé jó de kisebb teljesítményűekből vannak olcsóbbak is, mw alá mindenesetre nem érdemes menni
mokus1
az ilyen, ha sok lámpa van dekopír és porszívó, 4 réteg kartont is vágtam vele egyszerre, csak kicsit porzott ( :
nem tudom h lehet jó, én a végén kidobtam a csába' a szalagot, akárhogy daraboltam nem működött jól, valószínűleg a törés miatt zárlat lett és megküldte végig az ic-ket, 5e ft egy új méter amit már az új fajtából vettem, a régi 6803-as volt
a szalag van begipszelve vagy mi? ha a kanócot gipszelted elvágod és újra kötöd, de nyugodtan tehetted volna csőbe is mielőtt elgipszeledThunderzolee
dimmelős kapcsolót kell venni hozzájuk, aztán v működik v nem ( :
egyébként sok értelme nincs, homályosítsd fel a kedves megrendelőt, h az esetek 99%-ában a dimmelt fény vibrálni fog - tegnap linkeltem erről a philips véleményét, ami az enyém is már 10+ éve ( : -
megoldás lehet normál kapcsolóval fokozatmentesen dimmelhető megoldás, pl a philips sceneswitch, 3 fokozat, ehhez 3 fényerő és színhőmérséklet társul, nem kell hozzá semmilyen exta kapcsoló, normál kapcsolóval működik, mindig megjegyzi az utolsó állást, többször kell kapcsolgatni egymás után, így váltja a fokozatokat_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
mokus1
megoldás lehet normál kapcsolóval fokozatmentesen dimmelhető megoldás, pl a philips sceneswitch, 3 fokozat, ehhez 3 fényerő és színhőmérséklet társul, nem kell hozzá semmilyen exta kapcsoló, normál kapcsolóval működik, mindig megjegyzi az utolsó állást, többször kell kapcsolgatni egymás után, így váltja a fokozatokatszerk:
ha távost akarsz - aminek nem sok értelme van egyébként -, szintén van philips megoldás, de máshol is lehet nézelődni, max nem 230v ac-s lámpák kellenek, de arra is biztos van megoldás_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Thunderzolee #16852 üzenetére
persze h fejlődött a technika olyan panelek vannak a szemed kiverik, szó szerint :d de a ledes fényforrások 90%-a villog, elmégy bárhová és átnézed telefonnal gyönyörű látvány fogad
ez a philips megoldás korrekt, osramból néztem ilyet személyesen, volt olyan fokozata h hullámzott a fénye, nem is vibrált
csilllárkapcsolóval is tudod használni, az egy sima kapcsoló csak egy dobozban duplán
ez elég szemléletes kép, szintén a philipstől:
vibrálsá mentes vs vibráló fény, berakom teljesben, nyugodtan mehetne összefoglalóba is, ahogy a leírásuk is_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Thunderzolee #16856 üzenetére
1mm-es boven sok,de sztem0,75-os us, 1,5-eseken mosogepek is eldocognek 8m-en fesz. eses sem tul nagy, ha sodrottatteyzwl erveghuvely kell a vegere, en 1,5-es tomor rezet vittem mindenhova, ha nehezkes forrasztani majd annak a vege kap wagoval v forrasztva nasik kabelt amivel szalagon is kenyelmes dolgozni, megmondom oszinten valamikor ezer eve forrasztottam utoljara szalagot, mindig valami pattintos kesz idommal oldottam meg utobbi evekben az ilyet, vagy csavarozossal
Chaser
válasz Thunderzolee #16860 üzenetére
Van, az osramnak is, csak mikor kifolyik tole a megrendelod szeme nem te leszel a kedvenc ( : ezt nem tuntetik fel sehol, el kell.menni uzletbe es meg kell nezni
Chaser
Ne zavarjatok ossze, mert valamikor elektromuszereszkent kezdtem ( : sokat felejtettem, lehet kulonbseg van egyen es valtoaram terhelhetosegeben is a vezetekekre nezve, no, mai utana nezes temaja megvan
Chaser
válasz macilaci78 #16868 üzenetére
Az a feszultsegeses, ha vastagabb a kabel az biztos nem baj, nalam vilagitast 1,5-es vezetek viszi, de nincs is 40m-es tav, fele se, a leghosszabb kabel 17-18m korul van, de az feltetelezett elektromos radihoz es 2,5-esen kapcsolotablatol kiallasig
Mindenesetre ha felul van tervezve az biztos nem baj_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz fokukac #16873 üzenetére
Ikeas izzokat nem ajanlom, brutalul villogtak a kiallitott darabok, kb 10% volt ami villogas mentes fenyt produkalt, teljesen random helyeken, szoval nem lehet rafogni h azert mert nem otthoni korulmeny
Ha van ra lehetoseg philips, ott van a legkisebb eselye mellenyulasnak_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz _Petya_ #16876 üzenetére
Nem is fogsz, vezerlokent eltero ez, van h az adott vezerlo is random produkalja, h megjegyzi az utolos allapotot aramtalanitas utan, massal indit, v be se kapcsol amig nem inditod a tavrol
Ezt 100%-ra ugy tudod kivedeni, h kapcsolhato korrol megy, es mindig felkapcsolva van a kor, tavval kapcsolod ki/be az egyseget_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz fokukac #16880 üzenetére
nem azt mondtam mind villog, a kiállítottak 90%-a villogott, mint mondtam teljesen random helyeken, a maradék kb 10% is így nyilván teljesen random helyeken volt, ha azokat nem interferálta' semmi, akkor a 90%-ot sem
ilyen helyeken a világításból van sok, pénztárgép, más hálózati elektromos eszköz elvétve, nincs is ami zavarná_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz _Petya_ #16885 üzenetére
Nem tudok rola, analog vezerlokon van potmeter, tehat ki/be funkcio es ott vege, csak egyszinu szalaghpz hasznalhato es 1 vezerlo-1 szabalyzo
Ha egyszinu szalagot akarsz mozgaserzekelovel, az megoldhato, de h ez rgb-nel mukodjon az jelenlegi tudasom szerint nem fog menni - illetve mehet, de h epp mit csinal a szalag vezerloje mikor aramot kap, az lutri -Atomgeszi
A fenyhasznositas mertekevel nem szamoltal, attol fugg milyen ledet hasznalnak, van ami 1w-bol x lument allit elo, van ami csak az x 70%-at, van ami 1,2x-et is, tehat ahogx mondtak, mindig a lumen a lenyeg_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Atomgeszi #16890 üzenetére
Nagy cri ertekut, 3200-3500k koruli szinhomerseklettel, ez nem par $-os kategoria
Itthon slightledtol tudsz venni olyan szalagot ami ezt tudja, 1200ft korul van metere, es kb 1200 lument tud meterenkent, 8-10 fele szinhomersekletu szalaguk van, 2835 tipus, a kinai verziok ezeket a parametereket nem tudjak, az itthon arultak 90%-a sem, azok is szimpla ebayes v alis szalagok, ezen nem erdemes sporolni, szilikonos talan 1500ft korul van, 12w korul eszik meterenkent_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Philips: garantalt szinhomersekleti gyartas, ha veszel x izzot es par ev mulva kell egy ugyanolyan, ugyanolyat fogsz kapni - nem csak neveben -
Garantalt villogas mentes feny es garantalt minoseg
Vtacnap ezek nincsenek, sokan megosztottak mar itt a tapasztalatukat, van aki jot fog ki, van aki nem, a konklizio: naluk AS minoseg vanSzerk:
Atomgeszi
Legtobbunk szeme ugy mukodik, h melegebb fenynel tobbet lat, kevesbe farad, 3200-3500 mar azert kozelit a "termeszetes feherhez", persze falak szine, sok minden befolyasolja
Nekem 4k-s paneljeim vannak, sokkal jobb dolgozni a hagyomanyos wolframos vilagitas fenyenel ami 2800k korul van, azokat csak bedobaltam atmenetileg h lassak
Magas cri pedig azert kell, h lasd mivel dolgozol, persze ha diaz konyha akkor mind1[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz TeeJay #16896 üzenetére
ha ugyanabból veszel 4 év múlva, akkor elhiszem
vagy villog, vagy nem, ha épp mázlid van jó, ha nincs max visszaviszed, de izzód nem lesz
nem a led miatt villog vagy sem egy világítás, hanem a táp/elektronika miatt_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Chaser
válasz farkas-j #16901 üzenetére
az autós téma oké, de nem passzol ide, philipsnek azért van már egy múltja, amiket eddigl áttam tőlük az hibátlan
már a villogás mentes téma is fenn van az oldalukon, más gyártónál még nem láttam - lehet h van -, xyz szabvány, innentől nem hiszem, h trükköznének valamivel, nyilván már híre ment volna
onnantól kezdve h szintén nem a legolcsó eglo és osram világításokat láttam annira villogni, h kamera nélkül is láttam, én biztos nem kísérletezgetek, az eglo volt az utolsó amire még szántam időt_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz farkas-j #16906 üzenetére
no látod, sokan beszámoltak itt villogós vtacról is, meg sorban kihullósról is, AS gyártmány, semmi több
autókat kár ide venni, de lényegtelen, aki vtacot akar venni azt vesz, nekem abból bajom nem származik_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz TeeJay #16910 üzenetére
En mar nem kiserletezgetek, nem 5 millio izzo kell eg lakasba enyembe hagyomanyosbol konkretan 1 db fali verziobol, tobbi helyre szalag meg spot/led panel
Draga a philips panel esetenkent, abbol lattam valami nagyot, talan 60*60-as, ok megoldottak h egyeb feny nelkul sem veri ki az ember szemet, kisebbol is van nekik spot-panel oszver, azt meg nem neztem, de nagy esellyel az is olyan kialakitasu h magaban sem ad zavaro fenyt
Meg sok jopofa megoldasuk van, oldalukon nemreg egy anyagaban szinezett burat lattam, kikapcsolva is dekorativ
Lattam valaki futott defektes tapu izzoba, megeshet, gondolom szo nelkul csereltek v visszaadtak a penzt
Ha sok izzo kellene akkor is maradnek philipsnel, engem meggyoztek
Olcso megoldasnak.meg ott a clearled amit anno megneztem, nem villogtak a paneljeio, olcsoak is, de az ember szemet kiveri az is mint pl az.inesa, gyanitom cri ertek is alacsony, de az mar vallalhato, biztos fejlodott a vtac is, de nalam lutri kategoria egyelore_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz farkas-j #16920 üzenetére
Errol.ment a diskurzus, nalad epp nem villogos van, olyan beszamolo is van, h uo. tipuson belul van h villogos megy, van h nem villogos, a taptol fugg, nyilvan ugy megy epp ami van az kerul bele
Chaser
válasz TeeJay #16924 üzenetére
elmondtam mért nem kísérletezgetek tovább, ha pár száz izzó kellene talán, de egy háztartásba annak töredéke kell, nem azon fog múlni a bügyé' h ezen spórolok
Zοltta
limenet ilyen, de vannak még boltok, sok helyen viszont gyengébb minőséget is árulnak, philips megoldásaival minimális esélye van mellé lövésnek_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Chaser
válasz bazsimano #16937 üzenetére
Nem azt jelenti h esetleg nem megbizhato, hanem kifolyik tole a szemed, arra ket het gar van ha neten veszed nincs tapasztalatom vtac-kal, mindenkepp netrol vedd, ha valami nem tetszik el tudsz allni
Chaser
válasz bazsimano #16940 üzenetére
2-3000 lument irtal, az alja megvan ha nincs nekik nagyobb es kell, akkor mashol kell nezelodni
Philips oldalan nezted?
Esetleg ufo v hasonlo.kialakitasu lampa? Vagy barmilyen lampatest ami tetszik, esetleg olyan amibe fer tobb izzo isbreezer88
Falon kivuliekkelkel nem vagyok kepben, nekem.olyanra nincs szuksegem_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz bazsimano #16943 üzenetére
Sok sikert
dm1970
Nekem is 5*4-es a nappali, kozepen almennyezet sziget megold mindent
Kartonbol par ora alatt ugyes emberke osszedobja neked, de xps-bol is lehet venni, sztem utobbi dragabb, ellenben nem jar furassal es zajjal, meg piszok is keveseb van
A perem dobozaba spotok v ledmpanelek, a kulso es belso peremekre pedig szalagok, ha csak egy korod van akkor egyutt mukodtet e is jo, de minel tobb korod van annal valtozatosabban tudod megoldani
Ha mindenkepp fenyforras kell akkor valami falon kivuli megoldast neznek, abbol tobbet, es xps-sel "osszekotnem" oket, ami alatt elfernenek a kabelek es vegen csak festeni kellene, toldasokat osszecsiszolniSzerk:
Vagy veszel olyan "csillart" amiben elforgathato fejek vannak kialakitva, eredetileg itt is az volt, de 1-2 izzo volt jo benne, nem tudom mennyi fenyt adhatott, talan 4 v 5 spot foglalat volt benne, annal egyszerubb megoldas nem lesz, nem olcsok ezek sem, sot dragak, 15-20e ft egy ertelmesebb + a spotok, abbol viszont vehetsz olyat ami normal kapcsoloval tobb szint szinhomersekletet es fenyerot tud[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz dm1970 #16949 üzenetére
Kinezetre olyan amit linkeltel, de a kozepe ures, csak egy keret van, es persze nagyobb egy piciket ( : 6,5m koruli kulso peremkerulete van, es 5m belul, mennyezettol kb 15-20cm-re log le
Nem eled meg, kulso peremre raktam meterenkent 8-900 lumenes szalagot, elegseges volt, panelekkel meg spotokkal kiegeszitve a "dobozban", tokeletes lesz
Nem ismerem amit linkeltel, ha fontos h ne villogjon eloszor nezd meg, ezeknek a csodaknak altalaban az szokott lenni a legnagyobb ficsoruk'
Philipsnel a scene switch megoldas tud 3 fenyerot es hozza illo szinhomersekletet
Xps egy nagyon eros polisztirol, es tomege elhanyagolhatoan kicsi, ezert led vilagitasokhoz mindenfele almennyezeteket gyartanak belole, eleg ragasztassal rogziteni, ha lefested mar nem lehet megmondani kivulrol h gipszkarton v xps_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz trezor33 #16959 üzenetére
Ez szubjektiv igazabol, konyhaban nem art ha van feny boven mikor kell, de ott a munkaterulet a lenyegesebb, felulre azert kell h ne bantsa a szemed az alul levo eros feny
Furdobe tehetsz 1-2000 lument is, attol fugg hol van a vilagitotest
Szingli wc-be eleg a barmi, furdobe nem_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz trezor33 #16961 üzenetére
Vannak tablazatok, fugg belmagassagtol, fal szinetol, vilagitotest elhelyezesetol, szoval nem fekete feher
Ha kozeputt lesz csak fenyforras - mondjuk olvasolampan esetleges allolampan kivul -, 2500-4000 lumen mar jo lehet
Vagy kiprobalod a philips scene switch megoldasat, lehet kis feny is de lehet nagyobb is, nem szukseges hozza speci kapcsolo, hagyomanyossal mukodik_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Atomgeszi #16964 üzenetére
Sztem ezt skippeld slightlednel 60 ledes van ami tud 1200 lumen korul 10w fogyasztassal, 8-10 fele szinhomersekletbol lehet valasztani, 1300ft korul van metere, ha jol remlik lehet meterre is kerni, de 5m-es tekercs biztos van
Szerk: szilikonos illik oda, de ugy lattam amit linkeltel sem az, annak 1600ft koruli ar remlik meterenkent
Chaser
válasz Atomgeszi #16966 üzenetére
Nalam.mindig az van h nincs bura, megfelelo tavolsagnal nem kell, mondjuk nem hinnem h a bira paramentesen tud zarni, de passulzolom, fozesnel azert nem keves goz megindulhat
Ez az, kicsit dragabb mint emlekeztem_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Atomgeszi #16968 üzenetére
Nalam sullyesztett profilnak van kialakitva hely, ledek csak akkor latszodnak ha valaki alulrol belenez, akkora gyerek ide nem jar ( : ha van lehetoseg marasd le a profilnak a szekreny aljat, ugy az igazi, aztan h raksz-e ra burat v sem, az mar reszletkerdes
Nalunk szilikonos van most, bura nincs rajta, tokeletesen eloszlik a feny, az a polc magasan van, azt latom es zavaro ha belenezek, de van nekem eleg hackelni valom, azzal nem foglalkoztam_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Atomgeszi #16970 üzenetére
Nalam alacsonyabb a polc meg asztal se lesz ott)
Tehetsz akar butorlapot is a szekreny anyagabol, de mehet karton is v a fal szepen glettepve aztan vozallo festekkel festve - nem olajfestek -, az is nagyon szep, parafa is, sok megoldas van mar_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Atomgeszi #16972 üzenetére
Nem feltetlen kell leverni, melyalapozo ra, glett halozva, aztan festheted is, de kozvetlen ra mehet butorlap v gletteles utan parafa "tapeta", mondjuk ida celszerubb padlo verziot rakni, elobbi 3mm, utobbi 4, de joval ellenallobb is, nas technikaval csinaljak mint a falburkolatot
A lehetosegek tarhaza "vegtelen", de annak orulok h nem csak en passzoltam ott a csempet - igaz en mindenhol -
Ha mar hidegburkolat, akkor valodi ko, vannak nagyon franko mozaikos kovek halon, azt is rakhatod a meglevo csempere, felteve ha teljesen stabil_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Atomgeszi #16974 üzenetére
Sok megoldas van mar, nagyon jo csemperagacsok vannak
Padlora is ha akarsz nyugodtan mehet meleg burkolat, ra egy reteg folia, arra 4-5mm-es xps laminalt padlo alatet, aztan laminalt padlo, szalagparketta, v kb barmilyen meleg burkolat
Csatlakozasokat kell lekenni impregnalo anyaggal ahol erintkezhet vizzel, de ha minden csatlakozas le van kenve az se art neki, max a szegelykoveket kell leszedni, ahova mennek a takarolecek
Ha meg nem teljesen sik a padlo arra is van megoldas, de par mm belefer
Ma voltam egy olyan lakasban ahol konyhaban laminalt volt, ott valoszinuleg az impregnalas kimaradt, lehet a padlo ala se raktak foliat, par helyen lattam kicsit megemelkedett a lap szele, de ez is mar nagyon sok eves burkolat lehet, oszt' meg igy is birja
Ha aznalis tetszik falburkolonak akkor azt rakod, en mindenkeppen sik feluletet raknek, sokkal konnyebb tisztan tartani, butorlap is nagyon pofasan tud kinezni, na a csempe az mocskosan ha nem korrektul raktak meg nem szep a fugazas_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Atomgeszi #16976 üzenetére
lehet még parafa padlóburkoló, 4-5mm magas, teljesen vízálló, ez a faja rgasztással rögzített verzió dilatációs hézagot sem igényel, de akkor szép ha tökéletes sík felület van alatta, nagyon változatos mintákban és színekben érhető el
illetve vannak az új fajta pvc megoldások, talán vynil padló, az is elég korrekt_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz kaposznyak #16978 üzenetére
Aldi/lidlben lehet ilyeneket kapni, h mennyire valik be valami kiprobalod es maris tudni fogod
Chaser
válasz trezor33 #16986 üzenetére
Az szep
Konnyu egyebkent kijavitani, be kell vagni cd profilt, felfurni, aztan ahhoz egy kartont ami meeetre kb stimmel, szepen "lebandazsolni" a darabot is meg ahova ment, aztan bandazs gipsz, uvegszalas hezagerosito, aztan meg par reteg glett meg csiszolas ha kell, nyoma sem marad_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz ErBert #16996 üzenetére
Nem egeszen ertem a kerdest
Ha fovilagitasnak lesz oda nyugodtan mehet meterenkent 10w-os sligthled szalag meterenkent 1200l koruli ertekkel
5m-enkent illik betaplalni egy ilyen szalagot, az se baj ha mindket vegen kap tapot
Tapot ertelemszeruen ehhez kell meretezni, ha kulon koron megy a 2db 7m szakasz az rahagyassal 84w, nyugodtan lehet egy szazas is, ha egy tap eteti oket akkor 140w+ rahagyas, 150-es mar kicsi lehet, talan 180-as van meg a 200 elott
Tapbol delta v meanwell, sok verziojuk van, nezz szet koztuk
Egy koron menne a feher az rgb-vel?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz ErBert #17005 üzenetére
Az nem lesz franko, 12nm-t egy panel nem fog bevilagitani, talan egy 60*60-as philips ami nem fogja kiverni a szemed de ad elegseges fenyt
Ha csak rgb lesz es feheret nem fogsz hasznalni - aminek nem sok ertelme van, a keverten eloallitott feher nem szep -, akkor meterenkent eleg ha 6w-tal szamolsz, rahagyassal 8w, akkor egy 120-150-es tap.mar boven eleg az egeszre, mehetne egy taprol is, ha ilyen ket tapost akarsz akkor ket 60-80w-os kell
Ettil fuggetlen ildomos ezeknek a szalagoknak is betaplalni az 5m felettinreszet kulon, lehet h a vege mar halvanyabban vilagit ha csak az elejen taplalod be
Ha csak egy szolidabb feheret meg beraksz korbe fovilagitas melle, az mar sokat lendit a fenyeron meg szemkimelesen is
Gondolom 5050.tipusu 60led/m szalagrol beszelunkSzerk:
Teasüti
A gyari led driverek 5-10m-re elegek, afolott kell egy jelerosito, sztem azzal nincs gond, a technikai hatteret pontosan nem tudom, talan feszultseg kulonbseggel szabalyozza a driver a szineket, ehhez kell az erosito ha annyi szalag van amihez mar keves a "driver" ereje[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz ErBert #17008 üzenetére
A szalag gyanjsan olcso, itthon ez a fajta jellemzien 1000ft felett van meterenkent
A tap 99% egy gagyi kinai, de legalabb dragan
Jelerositore megmondja mas szukseged van-e, ha 144w-os a driver akkor sztem nem
Tapbol amit mondtam: meanwell v delta, elobbire 3 ev, utobbira 5 ev gar van, amivel tobbet tudnak egy noname tapnal:
Nem fog villogo fenyt adni a szalag max fenyeron - annal kisebb fenyeron mar a driveren mulik, de a tapon nem -
Megfelelo zajszures, minosegi alkatreszek
Jo hatasfok
Egesz biztosan nem gyujtja fel a lakast ( :
Sok kulso kialakitasu van, van olyan ami nagyon jo hoturo, a linkelt tapot nem beepitesre talaltak ki
Emlekeim szerint egy 150w-os meanwell 6-8e ft volt mikor legutobb neztemSzerk:
Teasüti
Ha jol szamolok 840 led, de a fogyasztas a mervado, nalam ilyen tekercs konnektorbol se ert el 5m 35w-ot szinek eseten, csak a kevert feher szaladt bele 50-be, alapszinek ha jol remlik 15-20w korul voltak 5m-en - ugye olyankor az smd-bol csak egy led vilagit, kevert szineknel pedig 3 -[ Szerkesztve ]
HÁZIREND, kérem megszívlelni.
- Toyota topik
- A ChatGPT-re mennek a Reddit tartalmai
- Eredeti játékok OFF topik
- Netfone
- Padavan firmware
- EAFC 24
