Ma érkezik a következő Dune Awakening Direct
gp A készítők további részleteket árulnak el nekünk a készülő játékkal kapcsolatban.
Trick3r
guriga1234 #41622 üzenetére
Értem, magyarán ha filmet akarok nézni az csak kábeles megoldással fog menni?!
snipr
guriga1234 #41625 üzenetére
Ahogy nézzuk... én arra gondoltam, hogy ha a webshop-ok is annyiert adnák mint a multik, ahol látod amit veszel, akkor nyilvan senki nem venne webshop-bol, és nem lenne ilyen problema, hisz csak azt veszed meg amit megneztel és tetszett
Termeszetesen ezt en sem gondoltam komolyan...
n@p@lm
guriga1234 #41632 üzenetére
elnézést, pontosítok, a hozzászólásokat.
csimav
guriga1234 #41639 üzenetére
miért kötsz bele mindenbe
Ha van Moneybrookers-ed, akkor irj rám, légyszives.
snipr
guriga1234 #41636 üzenetére
Persze, hogy nem jelentheto ki, hogy webshop csak rosszat forgalmaz, errol szo nem volt... én speciel két 40B651T3-at vettem webshopbol és mindketto tokeletes
( eslosorban a kepminosegre gondolok, de ott van az egyiken az SQ01 másikon az SQ04 jelzes is ha esetleg lenne akinek ez számit, elobbi W másik P)...
A tobbihez megintcsak azt tudom mondani, hogy egyetertek... (ezt a webshop vs multi szállat nyilvan en sem gondoltam komolyan, de ezt már mondtam, lehet lemaradt a fogatlan smilely a mondat utan mikor azt irtam hogy a webshopok gerjesztik a dilemmát az olcsobb ám "zsakbamacska" termekeikkel
snipr
bahhh... legkozelebb 5 sort ir, akkor már rovidebb lesz
(beszarok mik nyomjak a lelked néha
Yany
guriga1234 #41648 üzenetére
Hát... valamivel csak gyengébb kell legyen, ha érdemesnek látták azt, hogy egy újabb verziót adjanak ki belőle.
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
macikos
guriga1234 #41652 üzenetére
mkv volt, AC3-as hanggal.
Az a gond vele, hogy van egy filmek mappa, abban minden filmnek van egy mappája, amiben benne van maga a film. Na ez a gyári progi meg olyan okos, hogy sok filmet nem talál meg, hiába frissítek. Aztán amikor kiveszem az adott filmet mappával együtt és kiteszem a gyökérbe és úgy osztom meg, akkor már megtalálja...
Fájlokat megosztani mondjuk ezért is jó lenne, meg ha mondjuk van egy halom videó egy mappában, akkor ne ossza meg az összeset. Azt se értem, hogy hálózati meghajtót/mappát miért nem lehet egyszerűen megosztani...
macikos
guriga1234 #41660 üzenetére
mkvmerge-vel raktam alá.
Igaz, asztalira is felrakom a samsungos progit
Ez eddig nem jutott eszembe.
zsolt501
guriga1234 #41659 üzenetére
Majdnem, WIN7 de ezzel az újjal nincs gond.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
azozo
Akkor nem megy monitorként Kár : (
Mert a Szgép a másik szobába van kb 8 méter.igy egy hosszú (Geforce 7600GS ) dvi -hdmi kábel vagy sima monitor kábel kell majd
ű
LAN-on lejátszaná gondolom,de akkor a TV csak a saját kodekkekkel dekódolja igy dts-es mkv lejátszása nem lehetséges lenne
Gondolom DLNA is ugyanez!?Jól gondolom ??????????
VGYke
guriga1234 #41655 üzenetére
...még windows-ban sem megy. Na ezt azért ne állítsd!
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
laczkoo
zsolt501
guriga1234 #41728 üzenetére
Én ezt tudom de sokan képtelenek felfogni, hogy az a lényeg hogy magának a vásárlónak hogy tetszik a képe a többi úgy is másodlagos, az meg hogy 1 év múlva kihoznak egy mégjobbat még szebbet azis egy dolog ebbe belekell törődni hogy mindig lesznek szebb és jobb képű készülékek.
tothl
guriga1234 #41703 üzenetére
rezeg, vibrál
tothl
guriga1234 #41734 üzenetére
Szerintem mindkettorol csinalta, a kep a tetejen egy kicsit remeg 100hz bekapcsolasakor.
Az a helyzet, hogy egy muholdvevo belterirol probaltuk, ez analog bekotesrol ment, de szerintem a wd tv liverol is csinalta az pedig hdmi. -
Fidel76
Én amit leszűrök itt és más forumokon, hogy senkinek se az a baja, hogy más panel van benne. A baj az, hogy a másik panel rosszabb képet ad.
Hiába nézed meg a kirakott tv-k között, hogy melyiknek milyen képe van, ha hazamész és az elméletileg ugyan olyan tv-dnek, ugyan azokkal a beállításokkal rosszabb képe van. Innen indult ki a panelmizéria. Vásárló talán jogosan érzi, hogy zsákbamacskát vesz.
Nekem van 1 sejtésem, hogy az egész panel ügyet 2 dolog is igen szubjektíven befolyásolja.:
1.Fényviszonyok teljesen eltérnek.(üzleti/otthoni)
2.Az emberi látás elég széles tartományban mozog.(pld a 100hz-nél is van aki semmi különbséget nem lát és van aki azt mondja, hogy nélküle többet tvzni se tud, vagy nagyon zavarja ha be van kapcsolva a 100hz. Ugyan ez elmondható a színekkel is.) -
snipr
guriga1234 #41745 üzenetére
> - nincs 2 egyforma (panel), ezért következésképpen az egyik jobb a másiknál.
Igen, csak nagyobb a "szórás" annál, ami elvárható lenne... ha csak azon mulna, hogy az emberek nem tudnak olyan minosegu anyagot nezni otthon mint a boltban, akkor a sony, phillips és ecetera topikok is teli lennének ezzel a samu féle "nyűglődéssel"
snipr
guriga1234 #41748 üzenetére
> A panelt csak te tetted hozzá, és ez csúsztatás.
Miert Te mire gondoltál ha nem a panelre?! (bocs ezesetben) Tulajdonkepp mindegy is, helyettesitsd be oda azt amire Te gondoltal, ugy is ertelmes...
> az okoskodók találtak ismét egy jó témát, amin jól lehet vitatkozni. Erről van szó.
Miert csak a Samsungnál szerinted?!
Gyakorlatilag azt mondod nem valos problema az, amin tobbszáz (talan tobbezer) ember pörög a nagyvilágban... ennyire bolond lenne mindenki, hogy ezt nem ismerték fel?! Vagy megint félreértelek?![ Szerkesztve ]
snipr
guriga1234 #41752 üzenetére
> Talán pont te írtad korábban, hogy más gyártóknál pontosan lehet tudni, hogy ki a panel gyártója, pedig az sem igaz.
Nem emlekszem, hogy ilyet irtam volna (legalabbis pont igy biztosan nem... de ha mondasz sorszámot, és benne van ez igy, akkor megkovetem magam) ... Más gyártonál nincs ekkora szórás (lehet az LG-t hoztam fel példaként, mert azokban LGD panelek vannak konzekvesen, adott mereten belul igen pici minosegbeli szorassal)
> Sok bolond ember van. Szerinted nem?
De, valoban sok bolond ember van... ettol még a kerdesemre nem válaszoltál (mi vagy Te politikus?!
) (Netán arra celzol ezzel a válasszal, hogy mindenki bolond aki ezen pörög?!)
snipr
guriga1234 #41756 üzenetére
Ez volt a kérdésem:
"Gyakorlatilag azt mondod nem valos problema az, amin tobbszáz (talan tobbezer) ember pörög a nagyvilágban... ennyire bolond lenne mindenki, hogy ezt nem ismerték fel?!"
#41754-ben erre konkrét választ nem találok... irnám, hogy gyakorlatilag azt állitod érdekből hazudik mindenki, aki arrol beszel, hogy két ugyanolyan tipusu samsung tv kozt létezhet szignifikáns kulönbseg képminosegben... de akkor azt mondanád csúsztatok (és igen, alkalmas lennél politikusnak... legalabbis ebben az országban biztos
) ... szerintem ha marketing célbol hazudik valaki, akkor azt mondja ne vegyel samsungot, vegyel inkabb mást... ehelyett azt mondják válogassuk meg a samsungot... teljesen abszurd feltételezés szerintem, nem hazudik senki... igen is tipuson belul A és B készulek közt a samsungnál igen csunya minosegbeli eleteres lehet, ezt sajat szememmel is láttam/tapasztalatam nem egy helyen... én speciel nem felrevezetni akarok senkit, nem is ovok senkit a samu vásárlásátol (nekem van samu tv-m ugye), igen is jo tv és igen is vegyen mindenki samut, akinek ez a legszimpatikusabb a piacon... csak nézze meg vásárlás előtt ha nem akar csalódni! (vagy fogadja el a tényt: van rá eselye - még ha csekély is - hogy nem azt kapja amit vár! )
user137
guriga1234 #41760 üzenetére
:Részemről befejeztem az erről való vitát.
végre... úgyis már elég unalmas ez a parttalan kötözködés.
Fidel76
Nem ellentmondok(legalábbis szerintem), hanem lehetséges 2 okot hozok fel, hogy miért láthatja otthon rosszabbnak. Igen igazad van, ebben az esetbe panelről nincs értelme beszélni.
"Mivel a panel is olyan téma, amiről senki nem tud semmi konkrétat, az okoskodók találtak ismét egy jó témát, amin jól lehet vitatkozni. Erről van szó."
Azt azért tudjuk(te is utána tudsz nézni), hogy a samsung nem tud annyi lcd panelt gyártani, hogy mind1ik tvjébe samsung legyen. Na most addig nincs is gond amíg egy bizonyos méretbe egyfajta panel kerül.
Régen volt 40es méretbe az:
-M86/87(ez S,A,C panellel volt kapható, akkor is lotto volt)
-Utána jött az A-s samu amibe már samsung panel került csak.(legalábbis forumokon nem volt ilyen nagy panel vita)
-Idén jött a B-s samu amibe kezdetekbe samsung panel volt(legalábbis 1 ideig mindenki ugyan olyan S panelost kapott), de ugynézki nagyon népszerű(ezt minden forum mutatja) és gondolom én, nem bírták a 40es méretet kiszolgálni csak samsung panel-lal. Az is tudható, hogy a másik 2 beszállító nem gyárt s-pva-t, ergo más képet ad.
Amit írtál a forumon hozzászólókról a középút a helyes, mert nem állíthatjuk, hogy mind hazudik vagy mind téved, ugyanakkor az ellenkezőjét sem.[ Szerkesztve ]
einstein
guriga1234 #41857 üzenetére
Pedig még a kedvenc mondatodat is leírják:
"...nem lehet általános tanácsot adni, mindenki döntsön maga: menjen el a boltba, nézze meg az összes tévét, és vegye meg azt, amelyik tetszik neki..." -
zsolt501
guriga1234 #41859 üzenetére
Csak megjegyzés képen a párosítás nem baromság, mert igaz volt egy darabig, mivel kezdetben így adták a boxokat amik Nagra kódolást használtak, de már az utóbbi pár évben nincs párosítás mivel voltak vele gondok.
gabo01
Nekem van otthon 2 db sima digitális stb.-om . Akkor ha veszek egy Samu 550 vagy 650.es tv-t + egy kártyaadaptert működhet a tv box nélkül is? Jó lenne legalább az egyiket kiváltani! A 46 M87 mellett meg maradna a box!
zsolt501
guriga1234 #41865 üzenetére
Azt tudom, nem is írtam hogy most is van csak azt hogy volt.
Ezt is csak onnan tudom hogy az egyik ismerős érintet volt ebben.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
orbano
guriga1234 #41864 üzenetére
próbáltam érzékeltetni, hogy szüleim látása -szemüveggel, vagy anélkül- már nem tartozik erősen az élmezőnybe, tehát nem fogják kiszúrni a miniatűr zajokat, artifactokat, akármit, amit esetlegesen egy gyengébb jelfeldolgozóval ellátott készülék produkálhat (nem tudom, csak gondolom van ilyen)
A vér nem válik VAZZE!™
#09634560
guriga1234 #41848 üzenetére
Az áraikat megnézve maradnák az utánvétnél mert 1: tul olcsók és kb.12 ezret még igy is megér és 2: kibontom és ha hiányos vagy zürös,(pl no garlevél) akkor nem veszem át. De mégis mitől ilyen alacsonyak? Szürkeimport? Reforbished? És az elállást se láttam és telefon nélkül zűrös,majdnemhogy lehetetlen elállást vagy garit intézni...
#09634560
Bocsi guriga1234! Mellényomtam véletlenül,nem neked indult!
einstein
guriga1234 #41899 üzenetére
Igazad van.
Úgy értettem, hogy nem csak pár adás, pár csatornán, hanem mindenhol az fog menni.Orbano:
még két hasonló kategóriás, de azt nem tudom melyik a jobb.Mondjuk arról a Sonyról még nem is hallottam.
Samu
LG+LG: 100Hz
+Samu: hekkelhető mindenféle médialejátszó képességre, amit elvileg csak a B650 tud. De nincs benne 100Hz.
+Philips: elvileg elég jó SD-ben a mindenféle csudaképjavító szolgáltatásaival.De ezt majd a Philipsesek elmondják.
zsolt501
Nálunk a Tvnetwork hálózatán 5db HD adás fogható, M1 HD, M2 HD, HBO HD, Filmbox HD és az Eurosport HD.
SpeedR
guriga1234 #41916 üzenetére
Hát én se nézem túl gyakran.
Én bízom benne, hogy az rtl és a tv2 1-2 éven belül átvált hd-ra és akkor az magával húzza a többi adót is. Szvsz a régi eszközöket ha cserélni kell, akkor már nincs értelme nem hd kompatibilist venni. Az mtv is így állt át anno. Régebben az volt a kifogásuk, hogy nem volt elég háztartásban hdtv ahhoz hogy megérje, de manapság ez már nem így van.
SpeedR
guriga1234 #41924 üzenetére
Igen, de ha ezek átváltanak, akkor a igen valószínű, hogy a többiek is követik.
SpeedR
guriga1234 #41927 üzenetére
Igazad van, de szerintem akkoris elég nagy katalizációt jelentene. Mindenki szívesebben nézi a hdtv-jén a hd adásokat, és elképzelhető hogy jópáran átkapcsolnak inkább ezekre, ha a több műsor is van ami érdekli, de az egyik hd a másik pedig csak sd sugárzású. Szóval ha nem akarnak nézőt veszíteni a kicsik, akkor nekik is váltaniuk kéne előbb-utóbb.
Integra
guriga1234 #41921 üzenetére
jóvanmá'vazze, sokat kellett visszatekerni, nem láttam
amúgy meg sharp rulz, de nekik legyen csak lg...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
zsolt501
guriga1234 #41992 üzenetére
2 méterről fárasztja a szemet ezért írtam.
Egyébként panelban is van különbség nézz utána te is ha nem tudsz valamit és csak lehúzod a másikat sőt még fogyasztásban különbségek is vannak, de egyéb különbségek is vannak, csak olvass utána,mert szerinted csak típus számban van különbség és csak árban...
Elég egy két külföldi tesztet is megnézni.De ha te így tudod én ráhagyom.
zsolt501
guriga1234 #42002 üzenetére
Erre inkább majd egy szemész válaszol, mert úgy tudom hogy nem igazán használ a szemnek. Egyébként minden Tv-nek van egy optimális távolsága amiről érdemes nézni, ami a képátlótól függ.
Tyca
guriga1234 #42063 üzenetére
akkor ez nem az a kategória, ami egyhamar az otthoni felhasználásban elterjed...egy ilyen szemüveg nem két fillér, gondolom...
n@p@lm
van polaroid szemüvegem, majd megnézem vele a tv-met
n@p@lm
guriga1234 #42075 üzenetére
mármint tv-t?
n@p@lm
guriga1234 #42078 üzenetére
csak az ember min nézze? (ha 3d-ben élvezni is akarja)
snipr
guriga1234 #42076 üzenetére
Kiprobalom... ma ugyis megyunk mi is nezni a fent emlegetett avatart...
FerNandor
guriga1234 #42082 üzenetére
Miért nem? HD upscale-lel 1080i-ig tud. Nem értem
akkor milyen DVD lejátszóval tudnám lejátszani a 720p-s ripeket?
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
Yany
guriga1234 #42066 üzenetére
ezen van 90 fokkal eltolva a polarizáció
Úgy érted, elforgatva.
n@p@lm
guriga1234 #42088 üzenetére
pont így gondolom én is.
zsolt501
guriga1234 #42095 üzenetére
Én idáig csak szegeden néztem ilyen 3D-s filmet de ez a színezettség tényleges én is furcsálltam, azt is kipróbáltuk hogy vittünk magunkkal sima 3D-s polár szűrős mozis szemüveget és azzal is kipróbáltuk de nem volt az igazi, illetve kipróbáltuk ezt a színszűrős mozi szemüveget is amit egy régebbi mozifilmhez adtak de az sem volt az igazi, mind a két esetben volt némi 3D hatás de nem volt tökéletes viszont a moziban adott kombinált 3D szemüveg az viszont tökéletes 3D hatást adott.
Utoljára kipróbáltuk egymásra téve a polár és a színszűrős szemüveget és ez adta majdnem azt a képet amit a moziban adott speciális 3D szemüveg ad de még így sem volt az igazi mert túl sok színt szűrt ki a színes 3D szemüveg.Egyébként én is láttam azt a RTL-es 3D mozit
De csináltunk is már ilyen vetítést igaz az diavetítőkkel történt 2db vetítő használatával színszűrőze gyönyörű volt, csak kicsit sokáig tartott mire beállítottuk hogy a nagy mozis vetítő vásznon is jól mutasson.
Mostanában projektorral csinálunk ilyeneket, azzal már filmet is tudtunk 3D-ben vetíteni igaz erre két módszer kell, vagy maga az agyag eleve 3D-s vagy 2 vetítővel van vetítve és maga a felvett anyag van szétbontva 3D-re.[ Szerkesztve ]
- BONTATLAN! Samsung HW-Q990D 2024-es hangprojektor! (Soundbar)
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Audio-Technica - ATH PRO 5X
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- Razer Kaira Wireless Headset (PS5/PS4/PC/Mobil)
