Olcsó USB WiFi AC adapter
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Winne
neduddki #30275 üzenetére
Áhh, így már világos. Erre nem építek/várok azért.
A független tanácsadókkal ugyanaz a bajom, mint a "kevésbé független" változataikkal, miszerint nem bízom bennük, mert már húzott ki nagy pénzintézet is számomra sok pénzt a zsebemből egy több korábbi évvel alátámasztott dokumentum rengeteg segítségével, miszerint az évek óta csak felfelé megy és biztos... Hát nem volt az, mert jött a válság, ezt nem tudhatta senki, ők sem és sajnálják is, de ha teszek be még, akkor most érdemes, mert már újra felfelé megy etc... Undorító.
@(#30276) x_o_n : ez sem rossz 5let, bár ehhez kellene valami ingatlanos span, aki közel van a bödönhöz és tudja mit és mennyiért érdemes megvenni/eladni. Elgondolkodtató ez is.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
csemberlen
neduddki #30366 üzenetére
Soha nem voltam élharcosa a 3 fázisú bekötésnek. Előző házamban nekem is 1*32A volt, sose oldott le a fogyasztók miatt.
Mostaniban azért kiépítettem a 3*16A-t, elosztogattam eddig ez se oldott le sose.
A bővülés miatt a 3 fázis azért jobb, mert ott nagyobb teljesítmény elérhető.Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
neduddki #30369 üzenetére
Amikor kérdezték mi a jobb akkor azt mondtam, hogy 3*16A a főzőlapos helyekre.
Most ebben a konkrét helyzetben nem akar a kérdező nagyon költeni rá, hivatkozott az előző házára.
Különben ha jól emlékszem a 3 fázisú bővítést preferáltam.
Nálam a kampányolás szó azt jelentené, ha egy adott megoldást, minden esetben a másik elé helyeznék.
Pl a Fi relében kampányolok nem kicsit.[ Szerkesztve ]
Sickboy25
neduddki #30378 üzenetére
csak a gyerekszobába... De ha felnő a kiscsibe , akkor ott is hajópadló lesz... Minden máshol járólap van a házban... A lépcsőn meg szép fa burkolat lesz...
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
Sickboy25
Ton-ton
neduddki #30437 üzenetére
Nekem kellett. Már van egy kis UPS (szintén aksi nélkül), de elkezdtem megépíteni egy régi rádiótechnikás áramkört. Fontos szempont volt a költséghatékonyság is, tehát a kocsiból kikerült aksival akarom használni, hisz azzal is bőven elmegy pár órát egy keringető, s az "ingyen" van...
http://qtp.hu
harry
neduddki #30476 üzenetére
Köszi, Cellkolor alapozóban úgy látom van, olcsóbb is, talán az lesz. [link]
Más: diszperziós mélyalapozót használhatok ugye kültéren is, a levert betondarabok helyére, a javítóhabarcs előtt? Egyáltalán kell / érdemes? Nélküle milyen lenne?
Theoretically, this damn thing oughta work now.
Ton-ton
neduddki #30478 üzenetére
Ezt nem tudom, de használni sem fogom (tönkrement az aksi, és inkább vettek egy kisebbet újonnan). Cserében az építés alatt lévőről sincs adatom. S mivel szkópom nincs kimérni sem fogom tudni... Idén mondjuk nem is volt jelentős áramszünet, úgyhogy szerintem bírni fogja.
http://qtp.hu
Ton-ton
neduddki #30482 üzenetére
Ezt nem tudom (sima keringető lesz rajta csak). De ha elkészült ráengedem a scopra, és meglátjuk mit tud (már ha haver beenged a műhelyébe).
Egyébként most nincs ennyi feleslege pénzem, de ha lenne valószínűleg akkor sem venném meg. Ez ugyanis apósnak kell, de fizetni nem szeret. S akkor finoman fogalmaztam, ugyanis a sima cső termosztát árát is "várom" tavaly óta (ez erősen idézőjeles, ugyanis ismerem és tudom hogy nagyjából olyan mintha a kútba dobtam volna), és ez csak a jéghegy csúcsa...http://qtp.hu
DeFranco
neduddki #30708 üzenetére
Régi nyílt égésterű fég kazán van, hagyományos kéménnyel ('84 körüli építés) körbejártuk a kérdést alaposan. Pontosabban körbejártuk volna, ha lehetett volna, de nem lehetett.
Édesanyám bement a gázszolgáltatóhoz is, ott is csak huhogni tudtak, hogy gyakorlatilag semmit nem lehet, sehogysem lehet, hatályos szabályozás nincs, és az ablakcseréhez is regisztrált gázszerelő kell gáztervvel. Nem vicc, tényleg ezt mondták. Meg persze kéménybélelés, zárt égésterű turbócirkó, villanykapcsolású gázsütő elszívóval és befúvóval, tehát teljes gépészeti csere nélkül nem lehet műanyag ablak.
Vagy kisdobosbecsszóra nem cserélteti ki a konyhaablakot meg a bejárati ajtót. De igazából ő nem mond semmit, lesz szíves regisztrált szerelőt hívni, meg gáztervet készíttetni (még egyszer mondom ablakcseréhez) aztán szóbaállnak vele.
Ebben ugye az a vicc, hogy a hatályos szabályozás kb. nincs is, pontosan senki nem tudja, hogy mi elfogadható és mi nem, illetve koránt sem biztos, hogy ha csinálsz egy minden előírásnak kb. megfelelő horror többmilliós beruházást, akkor az fél év múlva átmegy egy esetleges ellenőrzésen az akkori szabályok szerint. Tippem szerint nem fog átmenni.
Az ügybonyolító szerint amúgy a széchenyivárosban (kecskemét panelokkal tarkított városrésze) már büntetnek, meg zárják el a gázt, és huhuhu. Ezzel két aprócska gond van, egyrészt nem büntethetnek, mert ilyen büntetési tételre semmilyen mód vagy jogalap nincs, másrészt meg utólag találtunk olyat, akinél volt ilyen ellenőrzés, és semmilyen gázelzárásról nem volt szó, egyszerűen irásban, ésszerű határidővel kötelezték arra, hogy egy (1!) résszeőzőt tetessen fel a konyhában. Gázt persze ott sem zárták el.
Na most ezek után én természetesen semmilyen hitelt nem adok annak sem, amit a gázműveknél tájékoztatás címén összehordanak (mert a fele sem igaz, konkrétan hazudoznak), sem nem fogom Édesanyámat felesleges horror beruházásokba belelovalni, öreg is, beteg is, nem kell ez is neki, mert ebben a formában ez teljesen felesleges, esetleges és kivitelezhetetlen.
Természetesen jó minőségű (Aereco EMM916) résszelőző megy a konyhába fel, a bejárati ajtót nem cseréltetjük, hogy a légáramot az ne zárja. Megvettem Édesanyámnak emellé még a télen a legjobb, legdrágább, legmegbízhatóbb CO riasztót (Honeywell). Ha és amennyiben kijönnek izmozni, akkor a homlokzaton van vágva két lyuk gyárilag, igaz rá van építve a spájz (szintén gyárilag) de azon keresztül egy megfelelő átmérőjű csővel akár még a ventillátoros légcsere is megoldható lesz ha köteleznek rá (mondom még egyszer, már folynak az ellenőrzések, és ilyenre senkit nem köteleztek) a kéménnyel meg a kazánnal meg elmennek a búsba. Az akkor lakásszövetkezeti ügy lesz, van vagy 30 lépcsőház a lakásszövetkezetben (anno ők voltak a lebonyolítók még az építésnél, azóta közös képviseletet látnak el, inkluzíve beruházások, pl. szigetelés), akkor mindenhol csere kell úgy is, kivétel nélkül, teljesen felesleges önállóskodni ezzel, csak bukni lehet rajta.
Szóval így áll a dolog, persze körüljártuk, de a fentiek miatt maradt a résszelőző-CO riasztó-ajtót nem cserélő hármas, ez így elég, konkrétumok és a józan ráció teljes hiányában további lehetőség nincs.
DeFranco
neduddki #30720 üzenetére
Várjuk ki a végét. Egy biztos, mi most itt ezt lépjük, mert az ablakcsere lépéskényszer, a származékos dolgokban meg bármit csinálsz, azzal csak rosszat tudsz húzni, legjobban akkor jársz, ha nem csinálsz semmit. Ritkán mondok ilyet, ismersz, de ez most ez a helyzet.
Amúgy a lakásszövetkezet (szerintem csak a nevében az amúgy, közös képviselet már inkább) sem hülye, most mondták Édesanyámnak, amikor bement oda is érdeklődni a kérdésben, hogy ha lejár a szigetelésre felvett fundamenta, stb. finanszírozás, akkor utána egyből gépészeti felújítás szintén közös forrásból egyszerre. Kémény-kazán.
Ennek így amúgy értelme is lesz, meg a fentieket támasztja alá, ugyanis azt nem hiszem, hogy annak meg kifizetik a beruházást, aki megcsinálta előtte 2 évvel saját szakállra. Ha tényleg sikerül szervezetten egyszerre lépni, akkor az lesz a legjobb. Tudom, kéz, bili, gravitáció, de hátha.
looser
neduddki #30742 üzenetére
Köszi a cikket, olvasom! A kalákával csak annyi bajom van, hogy az viszontcsinálós, így számíthatnak rám is hasonló esetben. Szóval nem rossz, sőt, gyakran csak egyetlen megoldás lehet, de inkább egy számlaképes kedvezőbb árazású megoldást keresek most. A topic címe ezt sugallja, ezért jöttem ide :-)
Egyébként nem egyszer már kaptam tőletek jó ötletet.Mindent tudok a rákászszakmáról...
szabjan
Igen. Ez nagyon jó gondolatsor.
A cirkók nagy többsége még ma sem tud 10 kW alá menni normálisan. Egyedül a régi FÉG-eket lehet lehúzni akár 1-2 kW ra is. Igaz azok ott is maradnak, nem automata a rendszer.
Rengeteg konvektor cserénk /cirko fűtésre/ végződött már magasabb gázszámlával. Igaz, ezekre /én hülye../ mindig felhívom a tulajdonos figyelmét. Főleg amikor a régen konvektor melege által el sem ért helyiségek is fűtést kapnak.
A sokadik MIKA konvektorkazánt raktuk fel a héten. Sok helyen kiválthatja gazdaságosan a leaszalódott konvektorokat. Nem egy nagy szám. Kicsit házibarkács a gép, de jól működik. Főleg a melegvíz készítéses váltószelepes változat a rászerkesztett Saunier Duval motoros váltószeleppel.[ Szerkesztve ]
a vizesember
szabjan
neduddki #30751 üzenetére
Nem. Igazad van.
Csak a mérések alapján ezek a 2-3 kilowattok nem /igazán/ jönnek létre.
Újabb Baxinál például megég az égősor alacsonyabbra szabályozva. A mai napig igaz kéne legyen hogy a fűtőberendezést a hőigényhez igazítjuk. Ennek legfőbb akadálya a kombi rendszerű melegvízigény. Már itt meg szokott dőlni a dolog. A mai napig az üresen álló kamrákba sokszor nem tudok beimádkozni egy álló tárolót. Most a MIKA-hoz sikerült egy fürdőszobai falit nagynehezen. / Hozzáteszem itt is üresen tátong a spejz.../ Szóval még mindig a pénz /hiány/ nyer sokszor, a legyintés az ötletekre, és a : " jó lesz a 24 kW os cirkó átfolyós melegvízzel..." című történet. Szóval vannak jó megoldások, de nehéz átvinni sokszor ezeket ma kis hazánkban...
Egyébként lenne egy nagyon jó megoldás ezekre a problémákra, a puffer tároló.. Na ezt meg még nehezebb megmagyarázni mire lenne jó....[ Szerkesztve ]
a vizesember
Mosqu!to
neduddki #30766 üzenetére
Ezt csak amolyan általános tájékoztatónak szántad, hogy ha onnan vásárolok készüljek fel, hogy lesz vele munkám, vagy ennek ellenére ajánlod is?
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
biker
neduddki #30876 üzenetére
elkezdtem olvasni, aztán az összehasonlításnál gondolkozni, biztos jók-e, de amikor megláttam a részletezést, felröhögtem és bezártam.
turbós kazán 606.500FT????????????????????
Kondis 816.500Ft??????????
Aranyból???aztán a hőleadók forintra kiszámolva 1 357 276Ft, de a hőszivattyúnál odabiggyesztve 1.5mFT? kereken annyi???
a 200 literes bojler 100.000Ft? nem 98.790Ft ???Vagy számoljunk forintra, vagy saccoljunk, de ez így gagyi kategória
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
neduddki #30878 üzenetére
SD Semia condens 270e volt, + kb 70e a kéményszett emlékeim szerint, de 500e körül komoly kazánok vannak.
Turbósra 600e, az nem tudom miből van, normális ember nem ad annyit érte. barkácsboltos verzió kb 100e, kicsit tűrhetőbb 180e1m-ért mit adnak? viessmann, beépített wifi-vel, és plazmatévével? önjavító?
- Dragon Age: Origins
- Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
- Telekom mobilszolgáltatások
- Milyen nyomtatót vegyek?
