- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- E-book olvasók
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
ScomComputer
"paszta kipárolgása"....oh van ilyen,még nem is hallottam róla,de akkor miért most már régóta ezt a pasztát használom,és soha nem volt ilyen pedig ez a hűtő,már sok procit megjárt,mindig rézfényes volt a talp,ezért is idegesít a dolog....
A folyadékot már kellett utána tölteni,ez igaz...
A képeken nem olyan mintha a bal-felső csavarnál folyt volna valami ki,pedig nem lazák a csavarok,nem lehet utánahúzni,próbáltam...
Még valami...a blokk a képeken látható helyzetben van rögzítve a lapra is,tehát felfelé nem folyhat a víz,mert képen az egész cpu-t körbe "öleli" a lenyomat alapján....nem értem...[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Hogy ne maradjon végkifejlet nélkül: korrigáltak, megadták a 60 hónap garit \o/
Így már kicsomagoltam tesztre, egy ~125W i7en sergettem meg (R1700 lesz).
A ventik szokás szerint hangosak/trék, így a jól bevált Apacheokkal láttam el..
A csövezés gagyi és merev, ellenben mivel állítható a szög a blokknál, élhető.
A pumpa valóban halk, nem vészes maxon se, a zárt házból nem hallatszik ki,
benchpadon azért jót tett neki a szabályzás. A teljesítménye viszont jónak hat,
különösebben nem hatotta meg, hogy félgázon tekert, nem romlott a hatásfok.
Összességében ennyi pénzért úgy tűnik jó vétel volt, remélem tartós is lesz ;p -
gudpikcs
Puma K
Akkora tartományban, hogy összeszerelés után BIOS-ban standard-ra opcióra (standard, silent, turbo, maximum speed, custom) állítva az összes ventilátorcsatlakozót és 3pin-4pin-nek megfelelően beállítva hogy PWM vagy DC a gép Windows-ban csendes volt.
Terhelés alatt meg hangosabb annak megfelelően mekkora terhelést kapott és hőmérsékletet ért el a CPU.
Ha ott és akkor gondom lett volna vele akkor elkezdem nézni és keresni a beállítási lehetőségeket, de mivel már alapból "pöcc-röff" úgy teljesített ahogy elvártam nem foglalkoztam vele.
Itt ez az egész helyzet 1 komponens kicserélésével megborult.
írtam az Arctic-nak és nyitottak egy ticket-et.
Hmm... lehet írok az Asus-nak is
hogy ennél az alaplapnál mi a helyzet ezen a téren. Bár lehet egy reddit-tel előrébb leszek.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Tavaly ilyenkor a konfigom már egy ideje 4790K + GTX 1070 OC felállásban volt a régi Corsair 200R házban, a CPU-n Corsair H75-tel. Akkor a gép terhelés nélkül gyönyörűen működött minimális zaj mellett, de még terhelés közben sem volt hangos, mert a ventilátoroknak a CPU-n, a házban és a VGA-nak mind profilok voltak beállítva. Akkor a kutyát jobban hallottam 3 helységgel arrébb nyitott ajtókkal mikor aludt és horkolt mint a gépet ami tőlem ~1 m távolságban van.
Tavaly novembertől kezdve, mióta 1-2 havonta költök a gépre és cserélek ezt-azt, egyre rosszabb szintre kerül a gépem zaj szempontjából...
amit most ennek az Arctic 240-es pumpája még megfejelt, mert a gyári 3db 20cm-es venti amik a TT V71 házban voltak alapból már nem a leghalkabb verziók... pedig mind a kettőre előzetesen rákeresve azt olvastam, hogy halk - nem olyan hangos... ez nálam a hangos kategória. Ha terhelés közben lenne ilyen hangja a gépnek akkor azt mondanám, hogy oké azzal nincs baj, de nem Windows alatt.
Mindig abból indultam ki amim van, és hogy az új legalább hozza azt a szintet és azt a pluszt amiért megvettem és az addigit lecseréltem, de ez úgy tűnik csak akkor igaz ha adott gyártónál marad az ember és azon belül lép feljebb a kategóriákban.
"...a "régebbi" Asus lapoknál a Cpu Fan csatikat 20-100%-ig tudod szabályozni,a Cha Fan csatikat meg 60-100%-ig..."
A CHA_FAN csatlakozókat tudom 60% alatt is szabályozni. Esetemben csak a szóban forgó AIO-nak a fordulatszámát nem lehet csökkenteni alaplapról vezérelve.
De ha ez igaz is lenne akkor elég gáz lenne hogy az Asus 2014-ben ezt tudta volna hozni egy közép-felső közép kategóriás alaplapnál, de szerencsére ez nem így van.
Köszi a linket, TTomax már korábban ugyan ezt linkelte.
Puma K
Ennek az AIO-nak a megvétele egy kényszerlépés volt a részemről, mert a Corsair H75 már morgott néha és szerencsére 5 év garancia van rá így megy vissza...
Valami vezérlés mégis van:
Chassis 1: Coolink Swif2 1200 120mm - 3pin
CPU: ACF 240 4db saját ventilátora - 4pin
Chassis 2: Thermaltake TT-1425 140mm 3pin
Chassis 3: AFC 240 pumpa - 4pinEz is jópofa dolog, hogy hűtő csere után megcserélődik a sorrend a HWiNFO-ban... wtf
Most játszottam a gépen csütörtök óta mióta meg van a hűtő.
Puma K
Mikor bekerült a gépbe az Arctic 240 akkor minden más ventilátort ami a gépben volt lehúztam, hogy ne forogjanak és csak a pumpája és a 4db gyári ventilátora volt az alaplapra dugva... akkor azt hittem a pumpa ilyen hangos és a venti nem lehet ilyen szar...!
De!
Nem a pumpája a hangos az Arctic 240-nek, hanem a hozzá adott 4db PWM-es ventilátort amit én szépen be is építettem... most hétvégén bontottam a gépet és cseréltem a 4 db szóban forgó ventit a már meglévő Coolink Swif 1200-as 3pin-es ventilátorokra és a gép jelentősen halkabb lett.... szóval valóban 2db értelmes ventilátor kell a radiátorra és nem a 4db gyári üvöltő variáns.
Puma K
Megjött Kínából ez: [link] kapásból 2db
ez egy PWM-es ventilátorszabályzó.
Ma kérdeztem a ventilátoros topikban milyen ventit ajánlanak 120-as méretben PWM verzióban a kinézett eLoop-on felül ami jobb lehet... aztán végül ma 3db Silent Wings 3-mat rendeltem...
Viszont olvasgatom most ráérős időmben az ott linkelt tesztet és ott a DC azaz a 3pin-es verziót javasolják inkább arra amit én szeretnék...
"So while you do get a lower min speed with PWM control, I would still argue you will get more usable fan speed control with the DC fans under voltage control. This being a 1450 RPM fan, you would like to get the 1000-1450 RPM range to use as a radiator fan. As such, I chose the DC version for noise and airflow measurements as well as fan comparison."
Puma K
Pont nem is olyan régen néztem videót ezzel a témával kapcsolatban.
Bitwit tesztelte a különböző radiátor elhelyezéseket, és a VGA-ra semmilyen hatással nem volt hőmérséklet szempontjából az, hogy a számítógépház elejében van a radiátor. Viszont a CPU-n nyert -10°C-ot:
A kép időpontja: [link]"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
GAbre
Az a baj,hogy vettem 1 kicsit drágább pasztát is.
Ilyen volt itt a boltba
De ezzel még rosszabb,mint 1 olcsó 1 hasonló pasztával ami eddig volt.
Szereztem ideiglenesen 1 másik 4 magos procit.Meg anno 2 magosról is írtam proci topichoz.Max 45fok volt.
De ezzel a 4 magossal is.Alap értékeken 70-72 fok.
4,5Ghzen meg itt is felmegy 100fok fölé is(igaz lassabban).Még 4ghz-en kicsit alacsonyabb fesszel is 80 fok felett van.Még ha meg is merem skalpolni félek,h itt is csak rosszabb értékeket kapnék,mint előtte.Sajna másik hűtőm nincs.És nincs errefelé kölcsönbe vmi normális,ami le tudná hűteni.
Bár talán tudok 1-et kérni.[ Szerkesztve ]
Avatar
galaktikus
Tehát akkor át kell szerelni a ventiket a külső felére? És ha mindkét felén van 2-2 ventillátor az milyen? Megmondom őszintén az úgy nekem nem tetszik esztétikailag ha a csupasz radit nézem a házban, mert a ventik kívül vannak
Gondolom 4 ventillátorral durvább lesz a légszállítás.
Szerk.: Bár azt nem tudom hogyan lehetne bekötni őket a cpu fanra. Kell valami "elosztó" szerűség?
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
용 Bob
Speed(R); Górzi köszi a válaszokat
50%-ra fixáltam a pumpát 30 és 60 fok között, ami a sensor szerint 3276 rpm. 60 foktól pedig 80%. A ventilátor érdekes, mert PWM üzemmódban 50% 30 fokhoz és 1103-on teker. Abból még veszek le arányosan.
De a lényeg, hogy IDLE 30 fok, szemben a pure rock-al 37-38 között tekert. A zaj különbség pedig minden pénzt megért
MSI B350M mortar; R5 3600X; AC Liquid Freezer 240; MSI Gtx 1660ti ventus xs OC 6g ; Corsair LPX 16GB 3200@3200 / CL16; Phanteks enthoo pro m; Logitech G203 // Beyer Dynamic DT 770 Pro; Korg DS-DAC-100m
용 Bob
Még egy dolgot nem értek. A pumpa 3 pines csatiját cpufan 4 pin pwm-re kötöttem. elvileg 12 volton kéne, hogy menjen. Viszont így nem értem, hogy a BIOS-ban hogy tudtam pwm módba görbét megadni neki és úgy is megy, ahogy beállítottam 3221 fordulaton és nem a max 5400-en?
+rejtély, hogy a biosban a pumpa görbénél van egy DC és SMART opció. A SMART-al megy normálisan, a DC üzemmódban nagyon alacsonyan teker.
Amit visszaolvastam itt és a külföldi fórumokon, azzal teljesen ellentétes ahogy működik a pumpa vezérlésem.
Közben lehet megtaláltam a választ:
"Note that some motherboards have special features in the BIOS for you to select how such 4-pin headers function. You can choose the fan header to work either in PWM-mode (constant +12V with PWM signal) or in DC-mode (variable voltage with no 4th pin connection)."
Szóval ha +12v és PWM, az azt jelenti, hogy igazából nem is 12v az a 12v?
Most így teljesen homály a vezérlés nekem.
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Vicces képek
- Automata kávégépek
