- iPad topik
- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Filléres Redmi érkezett
KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
Dolphine
válasz blakey #17928 üzenetére
A KODI-ban nem túl sok mindent lehet elrontani, ha feliratról van szó, szerintem ez rendben van.
Úgy hiszem, akkor marad így. Én már kifogytam az ötletekből.
Talán még a KODI logot lehetne megvizsgálni, már hogyha van benne valami értelmes ez ügyben.Van egy gépem, azon 17-es KODI van, kipróbálom azt, amit Te beírtál, hogy hogyan viselkedik.
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
divan
válasz blakey #18233 üzenetére
Nekem sem ment,én a Weather Undergrounddal, és a a Yahooval próbáltam. Hiába nyomtam rá a beállításokra semmi sem történt. Ez volt az egyik oka, hogy visszamentem a 17-esre. A másik a komolyabb az volt, hogy képernyővédőnek Picture Slideshow Screensavert használok, és onnan nem volt hajlandó visszajönni, belefagyott, csak az áramtalanítás segített.
Reaper
válasz blakey #18327 üzenetére
Mondjuk nekem pont úgy megy csak, ahogy írtam, hogy a minimum, az "none", a max meg SMBV1
Emellett az conf file. Amíg nincs user.conf, addig mondjuk látja a sambát, de amint könyvtárba lépek folyamatosan kéri a jelszót, hiába adom meg.Nekünk valami régebbi LG tvnk van, abban egyszer benyomtam valami energia takarékos módot, és akkor csinált ilyen fényerő változtatást.
gabikiraly2
válasz blakey #18337 üzenetére
Innen töltöttem le:LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.2.3.img.gz
LibreELEC USB-SD Creator-al pedig telepítettem az sd kártyára.
A tv tippet köszi, de eredetire állítva nem változott a kép, csak ha a "levágás nélküli opciót választottam ki.Reaper #18336
A router beállítások rendben vannak, minden eszközzel elérem a hálózati tárolón tarolt filmeket, csak épp az LE nem akarja az igazságot....
Sikerült csatlakoznom win alól LE-hez, de az általad említett (/storage/.kodi/.smb) könyvtárat nem találom...
[kép]Esetleg még valami ötlet?
Köszönöm mindkettőtöknek az eddigi segítséget!Csend a lelke mindennek!
Reaper
válasz blakey #18344 üzenetére
Dehogynem lehet látni hálózaton keresztül. SMB legyen engedélyezve és már lehet is írni/olvasni:[kép]
Ugyanúgy putty-on keresztül is könnyen elérhető.(#18349) xeno: A lejátszás közben a képbeállításoknál látszik a videófolyamnál a felbontás, bps, stb.
Bár most csak ránéztem egy filmre random, és az első 5 perc után nem állította át nekem se, marad a 396x224[ Szerkesztve ]
hakos1987
válasz blakey #18391 üzenetére
Egyelőre Kodi-val nincs gondom, de azért megpróbálom mellette az SPMC-t, meg az Archost is megnézem Még csak próbálkozok rátalálni a megfelelő alkalmazásra.
Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
hakos1987
Feldobtam az SPMC-t, mindent beállítottam, nagyon jól működik, egy dolgot kivéve, ami a legfontosabb: nem küldi ki az erősítőre a hangot. Hangsáv kiválasztva, audio továbbítás bejelölve, tv-n beállítva a külső audiorendszer, de semmi... Kodi-ba működik, itt nem.
Tudnál segíteni, van ötleted? Köszi előre is!
hakos1987
válasz blakey #18402 üzenetére
Ott az van megadva. Kodihoz nem nyúltam, működött simán... Spmc-be más a beállítás is. Hanglejátszás eszköze lehet: Android, PCM vagy Androide, IEC passtrough vagy Android RAW passtrough
hakos1987
válasz blakey #18404 üzenetére
Play áruházból szedtem le. Nem állítottam először semmit. Azóta hiába próbálkozok, nem megy... Kodit is áruházból szedtem le, ott se állítottam semmit, ment kapásból. Ezért nem értem.
hakos1987
válasz blakey #18408 üzenetére
Raw-ot kiválasztottam, de többi beállítást nem találom.
Közbe egyre kaotikusabb a helyzet: Kodi a DD hangokat küldi az erősítőre, de DTS-t nem. Nem értem mi van már...
Szerk: most játsza a kodi a dts hangsávot, de nem vált át az erősítő...
Dolphine
válasz blakey #18525 üzenetére
WiFi. Az egész gép úgy csatlakozik a nethez.
Még mindig nem világos, hogy miben más KODI alól és weboldal alól nézni ugyanazt.
Majd, hogyha lesz normális vezetékes netem, akkor remélem ezt a gond is megoldódikNem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Inhouse
válasz blakey #18692 üzenetére
Tegnap este néztük (volna) az Oltári csajokat, meg a Válótársakat, de nehéz volt így.
kmarci25, blakey
Amíg nem volt a váltás, fenn volt az RTL oldalán a 360p és a 720p is. Ha ez most csak SD, akkor elég, mert ez szép.
Az RTLMost alkalmazás közvetlenül az oldalról szedi a stream-et, nem?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Boxi88
Dolphine
válasz blakey #18815 üzenetére
Leginkább azért, mert mindegyik rész megvan és nem egymás után vannak sorba, hanem össze vissza.
Így volt eddig:A jedi visszatér
Birodalom visszavág
Csillagok háborúja
Star Wars: I rész - Baljós árnyak
Star Wars: II. rész - A klónok támadása
Star Wars: III. rész - A Sithek bosszúja
Star Wars: Az ébredő erő
Elég hülyén néz ki, bár lehet, hogy csak szerintemNem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- iPad topik
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- Ukrajnai háború
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- iPhone topik
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
