- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Figyelem! Ez az összefoglaló már elavult! Ha valami nem világos, kérdezz a topikban.
Degeczi
válasz adriankoooo #20319 üzenetére
Magyar szövegekre jellemzőbbek a hosszú szavak, amik miatt rondán néznek ki a sorok elválasztás nélkül, ezért érdemes Calibre-ben telepíteni a Hyphenate plugint, magyar szótárral, talán ez a legfőbb érv az AZW3 mellett - mert az már tud feltételes elválasztást, a buta MOBI/PRC pedig nem (igaz, a formázási lehetőségek is sokkal kiterjedtebbek, de azokkal valszeg nem játszol - míg az elválasztás egyetlen kattintás Calibre-ben)
Degeczi
válasz adriankoooo #20325 üzenetére
Akkor vmi nem stimmel valóban, mert egy már elválasztott AZW3-at megnyitva a Calibre saját nézegetőjével, persze már abban is ott vannak az elválasztások a sorvégeken
A magyar szótárat fölraktad hozzá? (ez egy általános elválasztó-plugin, a szótára(ka)t még külön kell telepíteni)
Degeczi
válasz snowdog #20328 üzenetére
Most a Calibre-ben elválasztásról volt szó (ahhoz is szótár, de egy speciális, elválasztási szótár kell), de azt sem nehezebb megtalálni
Degeczi
válasz vegyszer #20343 üzenetére
Nem, egyik PW-on sem működik. Utoljára az ősrégi Kindle 4 (ill. 5, ami gyakorlatilag uaz) esetén volt alkalmazható, az újabbakhoz JB kell sajnos (és azzal sem egyszerű, Java file-okba kell belepiszkálni)
Ezért általában egyszerűbb a könyveket módosítani (negatív margóval)
Degeczi
Kézzel kell elindítani, az igaz - de mindössze két-három kattintás: egy a Hyphenate ikonon, egy pedig az elválasztani kívánt formátumon (AZW3 vagy EPUB) és annak OK gombján, ennyi
De mivel ez is feldolgozási sorba kerül, mint minden más Calibre-ben, egymás után több könyvre is el lehet indítani, nem kell megvárni az előző befejezését.
Degeczi
Az elválasztás nem része a konvertálásnak, ezért is külön plugin, és pont azért kell elválasztási szótárat is telepíteni hozzá, mert a magyar nyelv elválasztásai nem automatizálhatóak (ezért is jobb ez a megoldás annál, mintha az e-book olvasó választana el a saját, hibákat eredményező szabályai alapján)
Degeczi
válasz #50440192 #20403 üzenetére
Nem is érdemes a kijelző kikapcsolásával vacakolni, semmi szerepe.
Viszont olyan tokot célszerű használni hozzá, aminek fedelébe egy apró mágnes van rejtve (nem a csatban, nem záró funkcióként), így érzékelni tudja a tok nyitását-csukását, és akkor ébreszteni-altatni sem kell, hanem nyitásra máris ott vagy a könyvben, ahol becsuktad. -
Degeczi
Degeczi
válasz IamTheDog #20438 üzenetére
Nem pixelhiba, hiszen még csak nem is az e-ink kijelzőn, hanem a kijelző fölötti világítórétegben van hiba.
Régebben egyáltalán nem volt jellemző erre a típusra, mindenesetre miért ne próbálnád kicseréltetni? Pont a jó garancia egy érv a típus mellett, hát használd ki. -
Degeczi
válasz vegyszer #20440 üzenetére
Persze, h kezeli a tartalomjegyzéket és fejezeteket, de látatlanban senki nem mondhatja meg, h az általad fölpakolt könyvekkel mi a gond...
Mindenesetre ha Amazon által konvertált, akkor annak a forrása nem e-book volt (hiszen EPUB-ról nem konvertál), így adja magát, h persze tartalomjegyzék sincsen.
Ha már tartalomjegyzékkel ellátott EPUB-ot konverálsz Calibre-vel, az természetesen kezeli a tartalomjegyzéket is, ha pedig nincsen, jó unaloműző szórakozás saját kezűleg létrehozni (írsz regexp-et, ami fölismeri pl. a "xx fejezet" sorokat, azoknak külön stílust ad, majd megadod, h ezek jelentsenek fejezetugrást, és egy adott tartalomjegyzék-szintet is. Csinálni egyszerűbb, mint leírni - de persze regexp és html tapasztalatok kellenek hozzá) -
Degeczi
válasz MegalodonS #20447 üzenetére
A lapozások sűrűsége alapján saccol, és ezt befolyásolja, ha sokáig úgyfelejted egy oldalon (és 10 perc után lekapcsol) vagy pont fordítva, keresve vmit lapozgatsz, ezek persze eltorzítják (vagy pl. idegen nyelven olvasol, érthető módon lassabban, mint magyarul)
Egy idő (néha jó sok) után magától is helyreáll, de ki is tudod nullázni: egyszerűen egy könyv olvasása közben keress rá a
;ReadingTimeReset
kifejezésre (így, pontosvesszővel kezdve), és akkor azonnal kinullázza, ami után pár (normál sebességű) lapozás után már megjavul, jól fog saccolni. -
Degeczi
Felhasználásfüggő.
Én pl. azért szeretem, ha nagyjából pontos a saccolás, mert többnyire ebédidőben használom, és jó tudni, belefér-e még egy fejezet.
De ez nálem többnyire jól is működik, nekem nem is gyakran van vele gondom - igaz, általában becsukom a fedelét olvasás végén, ami elaltatja így nem torzul a sebességadat, de egyébként egyszerűen kiküszöbölhető lenne, hiszen annyi az egész, h amikor az otthagyott készülék magától elaludt, akkor ez a 10 perc ne számítson bele a sebességsaccolásba.
(de azt nem tudom, így van-e, mert ősrégi firmware-nél maradtam) -
Degeczi
válasz _Balee_ #20503 üzenetére
PDF-re továbbra se vegyél ilyet, egyiket se.
A Voyage fölbontása tökugyanaz, mint a PPW3-é, a legtöbben sosem állítgatjuk a fényerőt, egyáltalán nem hiányzik a fényérzékelő, és a gombok sem kimondottan - de ott még érthető az egyéni preferencia. Az árkülönbség viszont elég nagy, szerintem nem éri meg.Akkor már inkább még többet rászánva az új Oasis, 7" kijelzővel, vízálló kivitelben.
Degeczi
válasz HeliumA #20518 üzenetére
Tökmindegy, ki van-e kapcsolva (hiszen nincs benne mozgó alkatrész), ugyanúgy könnyen sérül végzetesen, ha nincs jól védő tokban.
A kijelző a legdrágább alkatrész benne, ráadásul amit Kínából tudsz venni, erősen másod-(harmad-) vonalbeli példány, nem olyan minőségű, mint a gyári, szóval nem érdemes foglalkozni vele sajnos.
Degeczi
Minden e-ink olvasó "boldogul" a PDF-ekkel - de arra nem fogod használni, hanem inkább a táblagépet. Ilyen célra az való, aminek technikai, műszaki oka van: az e-ink csigalassú, szó szerint hosszú tizedmp-ekben mérthető képfrissítése, amivel nem lehet korrekt görgetést megoldani - márpedig belenagyításra, és így görgetésre ilyen kis kijelzőn szükség van.
De a népszerű könyvek könnyen beszerezhetőek e-book formátumban is.
Degeczi
Így van, a PDF pont fordítottja: az e-book alapvető lényege, h szabadon újratördelhető, újrafolyatható legyen a különböző méretű, fölbontású kijelzőkön, különböző betűméretekkel - míg a PDF feladata éppen ennek meggátlása, h az oldal mindig ugyanúgy legyen tördelve, ahogy egyszer megalkották.
Az egy nyomtatási formátum, nem e-book.
Degeczi
válasz Neil Watts #20667 üzenetére
Ha az ár számít, mi a problémád azzal, h olcsón veszel neppertől egy reklámosat, majd pár perc alatt ingyen reklámmentesítteted az Amazonnal?
Degeczi
válasz parkasz #20695 üzenetére
Jellemzően inkább csak nagyon nagy fényerő mellett szokott jelentkezni zavaró mértékben.
Ha így van, ne törődj vele, mert a fele fölé úgysem fogod állítani, ott pedig általában még nincs szembetűnő egyenetlenség. Ha mégis, Amazontól lehet kérni garos cserét.[ Szerkesztve ]
Degeczi
De bizonyhogy, és brutális (6-7%) a lenyúlás, ha nem figyelsz!
Sosem szabad engedni a váltást, sem Paypalnak, sem Amazonnak. -
Degeczi
válasz vegyszer #20839 üzenetére
Bal szélen csak egy keskeny (bő 2 centi) oszlop lapoz visszafelé, a kijelző többi része előre: bal kézben tartva is kényelmesen lehet előre lapozni egyszerű érintéssel is tehát (simítással meg persze amúgyis, bárhol. Abból is elég nagyon kicsi, akár 1 cm)
Amúgy asszem csak az Oasis tud forgatást bármely irányba (és az automatikusan, érzékelővel)
Degeczi
Középtájt bárhol ráböksz a képernyőre, utána egy Aa ikon alatt választhatsz betűtípust és méretet is
(hacsak nem PDF, persze)Csak a drága Voyage típuson van automata fényerő, a Paperwhite-on nincs - de szükség sincs rá: ha beállítod egy közepes értékre, onnan nem kell elmozdítani, hiszen az szürkületben tökéletes, napfényben pedig semmi szerepe.
Egyedül vaksötétben lenne hasznos alacsonyabbra állítani, úgy azonban kevesen használják.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Pedigde, "alvó" módban is bejelentkezik az Amazonhoz, ami teljesen érthető, hiszen így jobban elosztható a frissítések letöltése az egyes példányok között (szemben azzal, mintha egy-egy időzónában a nappali csúcsidőszakokra csoportosulna ez), és a felhasználó is kevésbé nyűgös, ha nem akkor foglalkozik mással a készüléke, amikor éppen használná
Degeczi
válasz snowdog #20898 üzenetére
A gyári specifikáció azonban nem használaton kívüli készülékre vonatkozik, hanem napi fél óra olvasásra (ami ugyan nem sok, de jellemzően nekem sem nagyon jut rá több időm hétközben)
Így érthető a kérdés fölvetése - még ha így is normálisnak tekinthető, és egyébként sincs jelentősége.
Mielőtt kérdezel, kérünk, hogy olvasd el a téma összefoglalót!
Tiltott témák
● könyvek illegális beszerzése
● 3G modem internet megosztása vagy a korlátozás kijátszása
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- HP Elite X2 1012 G2 i5-7300U/8GB/256GB SSD/12" IPS érintő tablet-laptop + Gyári védőtok
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6th gen Wifi 1,5 hónapos
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- iPad 9. generáció (2021) WiFi 64GB + Apple Pencil
- Apple Ipad Pro 11-inch 5G+WIFI M1 128GB SpaceGrey
- MyAudio Panther Tablet (Nem kapcsol be)
- Apple iPad Mini 5, Gold, 64Gb, Wifi, új állapotú
- Apple iPad 2021, 9, Space Gray, 64Gb, Wifi, makulátlan, új állapotú, 10.2'' Retina kijelző
- Apple iPad 10, Blue, 64Gb ,Wifi, új, bontatlan, 1 év apple garancia, 10.9'' Retina
- Apple ipad 9, Space Gray, 64Gb, Wifi+Cellular - sim kártyás, használt , szép állapotú
