- Vezetékes FÜLhallgatók
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Üdvözlet minden kedves látogatónak, akit érdekel ez a remek kikapcsolódási forma. Legyen az hobbi vagy sport szintű.
Steady74
Nincs kiolvadva. Merre menjünk, ha megyünk?
Steady74
válasz brembo #72564 üzenetére
Nagyon off de nézzétek meg a nagyon művelt, világot látott Shobejt Nojbejt videóját (2021 július azt hiszem, szóval eléggé friss), amikor arról értekezik a mester, hogy az olajat egyszer szabad csak sütéshez használni, és utána ki kell önteni a WC-be... tudatlan... nem írok többet, milliók követik és fogalma sincs arról, hogy pl. a MOL kutakon le lehet adni az olajat... akkor mit várunk egyszerű autószerelő bácsitól, aki gondol egyet és kiborítja az olajat (nem bántás, csak példa)
Steady74
válasz galervin93 #72570 üzenetére
most töri a jeget a halőr Gyálon.
Steady74
válasz galervin93 #72573 üzenetére
sarokban a 32-44-43-42? délnyugati szelet mond, a nádas ott megfogja elvileg, ha megvan. -
Steady74
válasz galervin93 #72588 üzenetére
Fsza aszittem' voltál
Steady74
válasz galervin93 #72606 üzenetére
Sorbanállás, 6:35. Sok hülye horgász
Steady74
válasz galervin93 #72609 üzenetére
Ott vagyunk. Grillo van hely.
Steady74
válasz Zoli bácsi #72698 üzenetére
Ők nem lengyelek
Steady74
válasz sasa311 #72710 üzenetére
Segítek, mert a Mestert megértik a horgászberkekben fél szavakból is, de a rövidítések között el lehet veszni
HSP: High Stability Platform. A Rive találta ki. Lényege, hogy a 6 láb úgy oszlik meg, hogy 4 a rácson van kettő pedig a ládán. A rácsot kell ennél a megoldásnál először vízszintesbe állítani, majd hátrafelé lehúzod róla a ládát, és elvileg fsza stabil. Gyakorlatilag ugyan az szerintem mint a többi láda, semmivel sem stabilabb bármelyik általam ismert D36-os ládától. 2:44 nél látszik, hogy a lábrácson van a 4 láb helye.
D36: A Rive kezdte el, hogy 36 mm átmérőjű lábakkal szerelte a ládáit. A Rive-nél 25mm-es átmérőjű a teleszkópos láb átmérője, ha 25-ös lábról beszélünk, akkor kb 18mm az átmérője a telós résznek, ezért mondjuk, hogy a 36-os lábú láda stabilabb. A MAP azon kevesek (vagy egyetlen nem tudom) közé tartozik, akinél 30mm-es a telós láb, tehát elvileg még stabilabb.
A Rive-nél van még az Open leg System ami két dolgot jelent. Szintén a fenti videóban láthatod, hogy a Rive ládáknál van olyan lábrögzítő modul, amit ha kitekersz teljesen, akkor ki tudod hajtani az egy részét a felfogatásnak, így a lábat ki tudod venni a rögzítő modulból oldalra és pl egy hosszabbat tudsz betenni helyette. Kb 3-4 évig volt összesen Rive vagy Guru ládám ilyen rendszerrel, egyetlen egyszer sem vettem így ki a lábat. A másik Open leg megoldás, hogy a lábak teteje menetes, így oda tudsz betekerni egy csomó adaptert és tudod használni. Rive-nél ez talán 2 db lábra igaz, MAP nál mind a 6.Kb ennyi, ha valami nem tiszta, kérdezz nyugodtan. Szerintem a Dekás ládával jól jársz.
Steady74
Steady74
válasz sasa311 #72716 üzenetére
A HSP sajátossága a 4 láb a rácson megoldás. Mindegyik másik ládánál így a Dekásnál is a láda keret az, ami a 4 lábat fogadja és kettő csúszik ki a ráccsal. HPS-vel copás pl, ha be van tolva a lábrács, de mégis ki kellene a fiókból venni valamit, nem tudod, mert ott a láb, nem jön ki a fiók... cumi.
Kérdés kell-e első rakótartó, pipa? Ha nem akkor én venném a "kopasz" 36-os ládát és veszel hozzá ami kell. Ha feederezel vagy match-cselsz, akkor kell 1 tálca (ínyenceknek 2 vagy 3), bottartók esetleg kézmosótartó (már luxus, de jól tud jönni), ernyőtartó. Kb ennyi, ezeket használtan is meg lehet venni, de deka jó áron méri őket.
Az olcsóbbik ládát nem javaslom. Nem az ára és nem a 25-ös láb miatt, nézd meg a telós lábát, és a csatott, ami tartja. Nem tudom hány kg vagy, én 61. De tuti nem állnék rá egy ilyen ládára, ahol ki van tolva mondjuk az első 4 láb, kicsit kopik a csat és ha felállsz, azonnal ugrasz egy fejest. Ha melletted meg ott van esetleg egy rakósbot hátratolva, egy 3. vagy 4. tag sok-sok tízezerbe fájhat. Engedd el azt szerintem. FB csoportokban el lehet csípni egy-egy jó ládát, de nézd meg a Walter ládát, ha lesz tavasszal 15-20% eksön lehet jó vétel az is. vagy beszélsz Benke Zsoltival és veszel tőle egy ládát. Azok is fszányosak.
Steady74
válasz sasa311 #72811 üzenetére
hát a hegesztés az tényleg nem szép nekem szakközépben sikerült kb így valamikor a '90-es évek elején. Ez egy dolog a fehér MAP ládán is kifogásolható lenne a hegesztés egy 300k-s ládán, de ez van. A lábak közül 2 nem telós az tesszük hátra, az esetek 99%-ban az nem is baj h nem telós, sosem használja szinte az ember úgy is az van mindig a legmagasabban, ha lejt a talaj. A vízpart felé ritkán emelkedik nagyot a part.
A hosszok, hát az gond. Max az első 2 láb szokott lenni hosszabb, de ez így tuti egy felbontott és hibásan, rosszul visszacsomagolt láda. Az ütés miatt simán reklamálhatsz, de mondhatják, hogy Te ütötted meg, ez necces lehet, de már a kerékszett-ügy, a lábak összevisszasága is azt mutatja, hogy ez egy ki-és rosszul visszacsomagolt termék. Küldd/vidd vissza. -
Steady74
válasz sasa311 #72835 üzenetére
300k ért már tisztességes ládát MAPsz, de beszélj a Mesterrel. Vannak olasz ládák, 4 lábúak. Rive-t tartják a csúcs ládának, árát tekintve az is. Amúgy minőségben és (szerintem) használati értékben ua mint a MAP. Az előre nyíló fiókot sosem tudtam megszokni, nekem magas az ülőmagasság is (168cm), modult nem tudok kivenni, illetve igen de akkor meg kicsi.
Steady74
válasz Zoli bácsi #72914 üzenetére
Ha belegondolsz nem is vészes ár. Ha ebből él, és havi 500.000k-t akar keresni, ami a mai bolti árakat nézve nem sok, akkor 3.000 Ft-os órabérrel dolgozik. Egy autószerelő-műhely rezsi óradíja 9k+.
Steady74
válasz galervin93 #72985 üzenetére
Nem, sokat nem vásároltunk most. Első osztályú kiszolgálásban volt részünk.
Steady74
válasz Zoli bácsi #72990 üzenetére
Yepp, az én vagyok a szép kerek fejemmel
Jó volt Szilárddal újra találkozni, semmit nem változott az elmúlt kb 20 év alatt, amióta ismerem, és ez a nem mindegy. Kár, hogy sietett, de azért így is jó másfél órát pesztrált bennünket, kedves volt Tőle, mondjuk sokan nem voltak rajtunk kívül
Papa, élőben egyenesen bombázó vagy
Steady74
válasz galervin93 #73004 üzenetére
Pontosan. A helyében én már inkább pénzdíjas versenysorozatok meghonosításában gondolkoznék, mint amit az angolok nyomnak.
- Yettel topik
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
