- Samsung LCD és LED TV-k
- Ebook szerkesztés, megosztás
- Bluetooth hangszórók
- Autós kamerák
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
xy.zsolt
Ha ugyanazt a cikket láttuk akkor ott a connex sx lánc verte körökkel az összes többit.
stefi81 Én most tettem fel ilyet és 3 hét után ajánlom másnak is....amúgy a connex 10sx nem is olyan vészes árban mint a 11-es széria. Most 2 élvig (20ezer km) nem szeretnék láncra költeni. Szép a megjelenése is, könnyű bontani, összerakni.....szóval álom[ Szerkesztve ]
BESTSECRET MEGHÍVÓt szívesen küldök PM-ben.
xy.zsolt
Ez egy másik cikk mint amire én utaltam....vicces, hogy a connex-ről itt a többihez képest szinte szó sem esik (szerintem direkt). Elmondása szerint a fickó nem kevés összeget költött a tesztre amit szerintem be is vasalt valamelyik jobb színben bemutatott cégen.... Az meg, hogy ő bringaalkatrészeken tesztelt nem pedig két fogaskeréken hajtott módon az irreleváns... szerintem. Mindegy, engem nem győzött meg a cikk, legalábbis nem úgy mint az amelyikre én gondoltam. Az idő majd megmutatja úgyis melyik milyen. A shimano nálam 7000km után 0.5ös beeséssel lett cserélve, ami az árához képest nem rossz, viszont már 2 hét után el volt színeződve az extrém páratartalomnál. Az előző shimano láncom pedig a 6 napos postázás alatt rozsdásodott el teljesen egy kartondobozban, habfóliába csomagolt bringán. Egyik láncnak sem tudom a pontos típusát, de megfogadtam, hogy a következő lánc a bringámon biztosan nem shimano lesz. Amúgy én azt gondolom, hogy a Muc-Off C3 Dry Lube rengeteget számított a shimano esetében, a 7000km elérésében 0.5ös beesés mellett. Ja, és a pörgetősebb tekerés a taposás helyett. Ez mind csak az én véleményem a tapasztalataim alapján....senkit nem győzködök....vegye mindenki azt amit jónak gondol.
xy.zsolt
válasz sz_abika #178077 üzenetére
95ös CAD teljesen jó csak azt érd el, hogy olyankor a HR se legyen több 140-150nél....ha ez megvan akkor lehet kitekerni a Világból IS
Ha kutyát látok ami nincs pórázon akkor megállok leszállok és eltolom a bringát mellette. Akit már harapott így meg kutya az már a gyíktól is fél
xy.zsolt
válasz FireKeeper #178117 üzenetére
Korábban linkeltek ide egy videot amiben mutatták, hogy nem az összes PFes kerékpár van szarul megcsinálva. Pl a Focus-omnál nincs gond és jó pár más gyártó terméke is panaszmentes. Szóval ebből is az derül ki, hogy nem az elmélettel van gond, hanem a gyártással sok helyen.
xy.zsolt
válasz FerNandor #178121 üzenetére
Először mérd meg az ülőcsont távolságodat és utána nézz annak megfelelően nyerget....pl ez már egy keskenyebb nyereg ami nem mindenkihez passzol. A másik, hogy ahova a sin megy a nyeregszáron annak is stimmelnie kellene. Ezen pl ovál alakú a nyeregpálca keresztmetszete
xy.zsolt
válasz Hasaggymeg #178144 üzenetére
Ezek szerint túlgondoltad....pedig még ajánlani is akartam ha osztrák címre/névre rendeled akkor csak 977EUR árat kértek érte. A jó dolgok hamar elkelnek....túl nagy az online kirakat sajna
xy.zsolt
válasz zsocy #178170 üzenetére
Pont hogy feljebb tenném....alapozáshoz jó nekem ha nincs koppra lent. Valami rémlik, hogy mikor a felső csavart kilazítom akkor nyomni kell közben rajta, hogy a dió lazuljon, de ebben nem vagyok biztos...próbáltam is úgy lecsavarni de egyelőre nem lazult ki a dió. Igaz most még a stucni is szoríthatja
xy.zsolt
válasz ivana #178176 üzenetére
Azért akarom lejjebb ütni mert egy 1cm-es hézagolót cseréltem ki 0,5 cm-esre....így ugye elérte a képen mutatott szintkülönbséget a cső és a felső távtartógyűrű felső síkja (eddig nagyobb volt a differencia) Most alul koppon van még és fent van 2+0,5 cm távtartó....ezt változtatnám úgy, hogy alulra kerülne a 0.5cm es gyűrű.
Közben meg is oldottam a dió 0.5cm-es beütést....a stucni lelazítása után engedte. Kellően szorítani tudtam mindent, bár most azt a rugóhangot nem hallottam a becsavarás közben.BESTSECRET MEGHÍVÓt szívesen küldök PM-ben.
xy.zsolt
válasz bringasisti #178180 üzenetére
A saját csavarjával (zárókupakostól ami megszabta a pontos mélységet aminél így nem lehetett túlütni) ütöttem mélyebbre....persze egy fadarab ment rá és arra vertem kalapáccsal óvatosan.
xy.zsolt
válasz FerNandor #178184 üzenetére
Már az előbb is írták, hogy tolómérővel sehogy....vegyél egy olcsó mérőt vagy gurulj el a szerelőhöz és mérjen rá.
Most vagy túl sok a komplett hajtáson a kenés és/vagy sár és attól tűnik ilyen retek zsduvásnak vagy tényleg az ....egyik verzió sem jó Csillogjon az a fogsor[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
válasz FerNandor #178211 üzenetére
Ha pontos a 10.5cm ülőcsont távolság akkor az a nyereg a 131mm szélességgel pont jó lesz neked. Azt még nézd meg, hogy a nyeregtartó kialakítása passzol-e a 7x10mm-es ovális nyeregpálcakeresztmetszetthez.
ivana az én bringámon pl ss van 11-30al és kompakt 50/34 elől ...nem ritka ez manapság[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
válasz FerNandor #178226 üzenetére
Ha úgy látod a nyeregpálcatartó bilincsen, hogy megtudja szorítani kellően akkor jó lesz....ezt én innen nem tudhatom megmondani. Ha szabályos kör alakú a kialakítása ami csakis köralakú pálcát tud tökéletesen megszorítani akkor nem biztos, hogy lesz jó....olvastam már erről máshol akinek emiatt gondja volt. Mivel a te bringád nem mai konstrukció ezért érdemes ellenőrizni. Esetleg akinek van ilyen bringája vagy a cég aki forgalmazza tud biztosat. De ha esetleg nem is passzol hozzá akkor venni kell egy nyeregszárat is....nem egy hatalmas összeg. Szerintem. Talán van más itt aki tisztában ezzel a típussal
Amúgy az én ülőcsonttávolságom 10cm és 125mm-es nyerget használok....ezért is írtam hogy neked a 10.5-höz jó a 131mm...a lényeg hogy pontosan mérted le remélem.[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
válasz Mezga Aladár #178231 üzenetére
Az én hátsó gumimban 5000km van, most előre tettem....az eddigi első megkíméltebb volt, de azt szétvágta a villamossin
xy.zsolt
válasz Mezga Aladár #178252 üzenetére
Fogalmam sincs meddig bírhatja, de ha tippelnem kéne így elöl a szezon végéig már simán kifogja bírni, szóval kb 7000km-et. A másik kérdésedre meg azért nem tudom a választ mert 3 hónap után mindkét gumi összefosta magát (defekt nélkül) és belsőt tettem bele.
xy.zsolt
De, hogy mutassam is...ez az a gumi ami 4ezret ment hátul és elöl eddig ezret, nem is lassan. Szerintem szuper állapotban van ahhoz képest, hogy puhább az anyaga mint a hagyományos, nem TLR gumiknak. Ezért is bosszantott baromira, hogy találtam egy jó tartós TLR gumit (igaz nem olcsón) és kivágja a villamossin
xy.zsolt
válasz Mclovin #178260 üzenetére
köszi.....én is ebben reménykedem. A súlya több mint pazar, tapadása kimagasló és nem is kopik gyorsan......így legyen
bringasisti Igaz, mindig kicsomagolva tárolom....kösz, hogy eszembe juttattad[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
válasz ivana #178265 üzenetére
Mert az elsőt kivágta a villamossin és csak egy conti ultrasport dögnehéz és picit szélesebb gumim volt tartalékban, így az került hátra....ennek meg jobb a menetkomfortja ezért előre került. Tavaszig az alapozást már így fogom lenyomni....utána mehet fel a Pirelli Ja, és bár piszok jó gumi a Hutchinson TLR én mégis kíváncsi voltam a Pirelli-re....ezért nem vettem újat és került fel előre. Megjegyzem ezzel a felállással sem lettem lassabb
xy.zsolt
válasz Hasaggymeg #178363 üzenetére
Ne mááááár....én itt outival ülve feltekerek ahol te cipeled
Studi Fogja a bringát[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
válasz ZolkoW #178386 üzenetére
Szép bringa, gratula hozzá . Viszont az ilyen pici lánctányérhoz egyszerűen nem tud hozzászokni az outis szemem
cdl Jól beelőztél....kb másfél hónapja még pariban voltunk a távot illetően....én most 8400nál járok[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
válasz INTELligent #178461 üzenetére
pl úgy, hogy normálisan ráhajolsz alsófogásban a kormányra és egyből jobban érzed, hogy húzod is a pedált. Eleinte fárasztó lesz, de szoktatni kell hozzá magad. Vagy pl úgy tekersz, hogy csak húzod és nem taposod...pl 5 percig csak a jobbal aztán ballal. Trekkinges fogáspozicióban is van különbség, de én lent fogva jobban éreztem, hogy mi mikor dolgozik. Normál esetben a sarkad pedig akkor szokott már csak lejjebb lenni ha piszok fáradt vagy....arra mondják hogy "rúgod a pedált"...szóval amíg lehet legyen feljebb. SZERINTEM De majd írnak mások is hozzá talán.
xy.zsolt
válasz INTELligent #178472 üzenetére
Szombat óta én is érzem a csípőmet....az a közel 35-ös átlagú 85km 420m szinttel kicsit megdolgozott. Előtte a nyerget emeltem 2mm-el, szóval 1-et az is csúszik vissza. Ilyen apró változtatásokon is múlhat, hogy valami tökéletesen jó vagy éppen nem. Sok sikert a pedál állításhoz.
xy.zsolt
válasz INTELligent #178482 üzenetére
Soha nem használtam spd-t...ezért nem tudom. Amúgy lehet az egész hét tett be mert ugye pár nappal előtte ennél durvábbat tekertem, igaz síkon (80km 36os átlag) meg volt közben egy erős szeles tekerés is, az sem lassan. Szóval csak azt akarom írni, hogy lehet az 1-2 mm most pont lényegtelen volt....nem azért éreztem tegnap a csípőmet picit
xy.zsolt
Ma biztos nem fogok tekerni....olyan hideg szélvihar van, hogy a hétpróbás, kijárós macskám az ajtóból egyből fordult 180fokot
És mihez képest kell-e az spd-vel feljebb vagy lejjebb állítani a nyeregmagasságot?
xy.zsolt
válasz INTELligent #178499 üzenetére
Egyszerű a válasz....ne foglalkozz a platform pedálhoz állított nyeregmagassággal...mivel tök mindegy mi volt, hiszen az függött pl a cipőtalpad vastagságától is amiben éppen tekertél. Szóval kezd el beállítani a patentpedállal és az ahhoz használni kívánó bringáscipőddel.
xy.zsolt
válasz bringasisti #178508 üzenetére
Nem inkább 0 fok alatt az? Tegnap 9 fokban még meleg volt az olcsó alis kamásliban.
xy.zsolt
válasz szimpláncsak #178520 üzenetére
még meg sem érkezett MO-ra,. Ezt az oldalt ajánlom követésre addig amíg MO-ra nem ér....és még ez sem 100%ig tévedhetetlen.
xy.zsolt
válasz ZolkoW #178524 üzenetére
Ha nem CN a tracking number vége akkor nem Magyarországon lesz az első destination.....csak utána a következő. Ennyi Nekem 2hete érkezett a téli mezem Liege-be....ma került MO-ra....és 2hete már destination meg Last Mile Carrier-ezett az Ali Türelem. Akkor van gond esetleg ha CN a vége a számodnak. De kérdezz rá a postán ha gondolod....azon ne múljon
xy.zsolt
Amúgy ITT a PH topikban pont erről van szó most
szimpláncsak Nem, az áfát nem úsznád már meg így sem....vagy ha igen akkor nem az miatt. Az olcsóbb szállítás miatt használják ezeket az utakat.[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
Agyalok rajta, hogy lecserélném a jó kis mavic aksium elite kerekeimet a jóval drágább Hunt-ra. A dilemmám az, hogy ha eladom ezeket 1.5 évesen 55-60ezerért akkor is csak akkor derül ki, hogy nem estem-e pofára mikor már megvettem az ujat. Pl hogy lesz-e annyira tartós mint ezek, nem kerepel-e túl idegesítően, hogy bírja a kátyukat...stb Már évek óta szemezek a Hunt-tal, de tavaly és most megvagyok elégedve a mavic-al....viszont minden ősszel ez a kérdés foglalkoztat.
Nightmare13 az enyém biztosan nem vízálló, de az nekem nem is volt szempont. A szelet fogja valamennyire és 5 fokig ne fagyjon le a lábfejem[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
válasz ZolkoW #178546 üzenetére
Én a szélesebb felnit venném szóval talán attól kevésbé kellene félnem, hogy nonstop 8ast kapok outon. Ugyanakkor tény, hogy most is már csak január 3. hetére vesznek fel rendelést.... Ha csak fele ilyen jó lenne a mavic aksium elite (vagy csak sima aksium lenne) egy percig sem gondolkodnék És tudtommal még az sem opció a Hunt-nál, hogy csak hátsó kereket vegyek tesztelni
