- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
Az okosórák meghódítására készül a Galaxy AI
ma Azért az amazonos listázásnak vannak furcsaságai.
Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
ph A G915 TKL mérsékeltebb vételárú leszármazottja végre megismerkedett a lubrikált kapcsolókkal és a csillapított készülékházzal.
válasz misfine #13132 üzenetére
Megnézed az alaplapod manualja-t ,ott általában fel van tüntetve ,hogy melyik fan header hány Ampert tud . Általában a CPU / AIO headerek 2-3A , a fan headerek 1-2A .
Majd megnézed a ventijeid fogyasztását is és kimatekolod mennyi fér bele a keretbe.hackeeeee
2venti /csati már nagyon elavult .
Nálam pl az egyikre headerre 6db 14 es a másikra 6db 140mm es venti van kötve . Az előző buildemben meg 8+7 db 120mm venti volt 2 csatin[ Szerkesztve ]
válasz misfine #32455 üzenetére
Egy lenyitott Hwinfo sokat segíteni, találsz minta képeket, ez nem egy out box bios, túrni kell a biost rendesen, állítgatni és tesztelni, a 14900KS-ed kevesebb villannyal megcsinálja ugyan ezt, hidd el, HWinfo-ból tudsz másolni feszültségeket, segítünk
A hőfok custok EK loop miatt ilyen, nálad nem tudom mi a hűtés[ Szerkesztve ]
válasz misfine #32466 üzenetére
DIE sense az a 1,225V
Bios-ba 1,36V van beállítva nálam is, és LLC6 a CPU-nak
Nálad az a gond hogy alap 225W al is már majd 100fokon vagy! mi lenne ha nálad is 320-330W lenne a cpu mint nálam! És ugye nálam nincs delid sem, és még így se vagyok csak ~85.fok körül, delid-el ez még 75.se lenne! Ha meg még korlátoznám is 225W-ra mint nálad, akkor 60.fok körül lenne, szóval borzasztó rossz nálad valami!
válasz misfine #32469 üzenetére
A ramban nem tudok segíteni, ehhez az sa/tx/mc is hozzátartozik.
Először kapcsold ki a ht-t (késöbb viszakapcsolhatod, de nem látom értelmét).
aztán kapcsold ki a speed step/shift , cpu c state (de ahogy érzed)
Remove all limits, svid trained, sync all core p60 e45
digi: cll level6
ac/dc, pptw:448
tvb oc enabled8core active enabled, temp a 45, user spec. ratio 1, temp b 60 user spec. ratio 1
Global core svid voltage adaptive offset -0.03 (kezdésnek), cpu L2 manual 1.18
Kezdésnek lödd be ezeket az értékeket, és nyomj egy cbr23-at.[ Szerkesztve ]
válasz misfine #32459 üzenetére
Biztos vagyok benne, hogy probléma az hogy fent és oldalt-hátul egyetlen egy venti sincs ami húzná ki a meleg levegőt. Ha az én házamba lekapcsolom az oldalsó ventit az alapnál akkor 10C-al rosszabb minden hőmérsékletem, pedig marad még fent hat venti.
Az pedig hogy nincs a háznak oldallapja szintén probléma, nincs normális- optimális légáramlás, emiatt is biztos vagyok benne, hogy rosszabbat mérsz mint kellene..⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
vrob
válasz misfine #32465 üzenetére
Jah, bocsi, nem jött át, de így mindjárt más a leányzó fekvése.
Azt láttam, hogy az elején rés van, csak az nem esett le hogy teljesen nyitott az egész.
Én inkább előnyben részesítem amikor teljesen zárt a ház, és egy hatékony átfújás/átszellőzés alakul ki. Ilyen esetben lett volna érdekes a jó elhelyezés.A másik dolog, hogy 375 Wattot próbálsz elvezetni egy LGA1700-es die-ról. Egy mindennapos használatra szánt hűtési megoldás nem kevés ehhez? Nem akarok beleszólni, de másról se szólnak a hírek mostanában, csak hogy az Intel is azt javasolja, hogy 320 Watt az már a nagyon max.
Én a helyeben beállítanék 320 Watt, de inkább kisebb TDP limitet, hogy ne lépje túl extrém tesztek alatt sem.
Attól még keresheted a stabil offsetelés értékeket a V/F görbére. Nyilván, a TDP limit miatt, kezdetben valamivel kisebb órajelig.[ Szerkesztve ]
válasz misfine #32474 üzenetére
Csináltam egy gyors C23-at, levettem az oldallapot, és lejjebb tekertem a hátsó ventit. A két mérés között max hőmérsékletben volt 2C különbség és pontra hajszál pontosan ugyanannyit kaptam mindkét mérés esetén.
zebra_hun
Érdekes ez a 253W limit, de nem gond. Bele lehet férni a keretbe egy "gagyi" cpu-val is.
A ks +200MHz-et is képes megtartani 253W alatt. Ez nem ks, hanem egy ritka gyenge mezei k.
42500 pontot hozok Intel speci alapján a 10 perces loop-on. Következő BIOS még visszaveszi.
Megnéztem most, hogy mi fér bele egy átlagos 14900k-val.Cinebench R23 10 perces teszt:
Frissítettem az új HWINFO-ra a plusz adatok végett.
Igen, a másik 1.14-en 57x, de ez nem az. Az megy a DDR4 gépbe. -
Gratula, nagyon szép custom build, tetszik, kiállításon is megállja a helyét, mehet épített vizes topikba is
Viszont többen leírták már és nem megbántani szeretnélek, hogy a két kis radi nem alkalmas erre a feladatra, szerintem a gpu 60 fok is sok víz létére, mennyi lehet akkor a HS, a cpu hővel sem tud mit kezdeni az egy kis radi, annak ellenére hogy Pio delid -
válasz misfine #33422 üzenetére
tessék, ez se lett kitesztelve
A gyártók nem b@sztak el semmit, maximum annyit, hogy nincs egységes szabály arra vonatkozóan, hogy a memory compatibilty list alapján felsorolt Ram-ok és órajelek milyen stabilítási procedúra alapján kerülnek be az ajánlott táblázatba. És mivel benne van a listában a userek 99%-a elhiszi, megveszi, bekapcsolja és ennyi.
Korlátozd be neki a TDP-t 253W-ra, futass rajta egy pár óra TM5-öt, vagy egy fél nap karhu-t, nézzük meg egy aida 4 pipással egy 2 óráig meg vst/vt3 váltóval egy óráig ha a proci alapon megy.
hokuszpk
válasz misfine #33423 üzenetére
Igor cikkében megvan, melyik profil mit enged.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
- BestBuy topik
- Béta iOS-t használók topikja
- Kutya topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Intel LGA1700 Lefogató Contact Frame Express 1-2 munkanapos INGYEN POSTA!
- Thermalright LGA1700 Bending Correction Frame + FinalCool + Jeyi (Fekete, Ezüst, Kék, Arany, Piros)
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig!
- Intel 12. / 13. / 14. generációs procik - Update 04.05 -
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 120.000.-
