Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
btudos
válasz balazs.angi #83217 üzenetére
Nalad valami ritka nagy kavar van, WiFi modult linkelsz, mikozben 4G-rol beszelsz, ami meg mobilinternet modemnel erdekes.
Amugy barmit raksz bele, ami nem Lenovo FRU-s alkatresz, whitelist mentes BIOS kelleni fog hozza.
Amúgy nem feltétlen, de teljes mértékben majdnem igaz.
btudos
válasz venember83 #84866 üzenetére
Mivel nem volt benne 4 magos i7, tippre a procin nem mulik a hutes, de arra figyelni kell, hogy a dGPU-s modell hutese mas.
btudos
btudos
válasz FoxiestFox #85739 üzenetére
Amiota az eszemet tudom, mindig csak altatok, nem volt belole gondom.
btudos
válasz newmoonlight #87160 üzenetére
30-as szeria 20-assal szemben akkor jo valasztas, ha a mas kiosztastol nem maszol falra, es szereted az USB3-at.
btudos
válasz qnadam #87180 üzenetére
Az esetek nagy százalékában a 15" is kevés lenne monitor nélkül, de épp ezért használok 14 illetve 12"-es gépet, hordozni sokkal jobb mint egy 15"-es gépet. Amit útközben megcsinálok, arra elég a kisebb méret is, egyébként meg akár otthon, akár bent használom, dokkolón van és van mellette normális monitor is.
Egyébként érdekes, hogy a most hozzám került X230 magyar, non-backlit billentyűzetén jobb gépelni, mint az ugyanilyen paraméterekkel rendelkezőn volt a T430-ban (azt cseréltem annak idején backlitre).
btudos
válasz FireKeeper #88549 üzenetére
Időnként felbukkan aprón 10 k környékén backlit billentyűzet, érdemes figyelni, de mivel a Dellnél több generációt megélt az a billentyűzet, így nem meglepő, hogy abba könnyebb billentyűzetet találni, mint a T430-ba, ami csak a közvetlen testvéreivel osztozott a billentyűzeten.
btudos
btudos
btudos
btudos
válasz DuDieHUN #90092 üzenetére
X220/T420 és fölötte - mondjuk a 40-es széria kivételével, ha nem csak egérrel dolgozol.
Amúgy azért erősen nem mindegy, hogy 1-2 évig mire és hogyan szeretnéd használni, ezt nem árt tisztázni, mielőtt bármibe beleugrasz.
btudos
btudos
válasz FoxiestFox #91529 üzenetére
Hát azért annál a billentyűzetnél, amit eredetileg szereltek a 00-s szériába, a T430-am "hülyeségekkel gyengített" billentyűzete mérföldekkel jobb. (Sajnos az az elpuskázott kikönnyített megoldás a T60-T61 páros után minden volt, csak masszív nem. )
Egyébként pont a háttérvilágítás elektronikája miatt belerakott extra merevítés miatt az általam jelenleg is használt backlit billentyűzet a non-backlit verzióhoz képest is két szint ugrás fölfelé, ezt több példánynál is megfigyeltem már.
btudos
válasz lakkusjj #91532 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok, csak szerintem nem szerencsés pont a 00-s széria billentyűzetét felhozni minőségi standardként a háttérvilágítás ellenében.
Más: Az asztali ThinkPad billentyűzetek teljesen eltűntek a piacról? Kellene egy kis helyigényű, TrackPointtal elátott verzió, de sehol se találok.
btudos
válasz Pubszon #91690 üzenetére
Egyszer beállítod rákötött monitorral, utána automatikusan arra áll át ha rákötöd, ezzel nem kéne gond legyen. Az USB hub felesleges, ez is a dokkoló lényege, van rajta 6 db USB hátul, az azért többnyire elég szokott lenni.
btudos
válasz Grafirka #92078 üzenetére
Néha előfordulhat, hogy két különböző memóriamodul összevesznek egymással, de nem jellemző. Nálam a T430-ban, T420s-ben és T400-ban is különböző 4 GB-os modulok teljesítenek szolgálatot gond nélkül.
btudos
válasz donjohnson #92301 üzenetére
i3-mal, angol billentyűzettel, garancia nélkül. Így annyira nem olcsó.
btudos
válasz Feralheart #92304 üzenetére
Én már nem költenék rá egy forintot se.
btudos
Ha olyan dokkolót veszel, amin van bekapcsológomb, akkor nem lesz gondod, simán tudod azzal indítani a gépet, de ha jól tudom, ennek a feltételnek nem mindegyik USB-s dokkoló felel meg.
Azt neked kell tudnod, hogy szükséged van-e hordozható masinára, de ha nincs, teljesítmény, bővíthetőség és időtállóság szempontjából is jobban járhatsz egy hasonló alapterületen elvegetáló MiniITX asztali géppel.
btudos
T440-ben az akku alatt lévő mSATA slot használható teljes értékű meghajtó számára?
Tanácsot kéne adnom T440 ssd upgrade témakörben, nem szeretnék mellélőni.
btudos
Én E szériát akkor se használnék T után, ha ingyen adnák, mindenképp a Tx30 irányba mennék, akár T430(s), akár T530. A jelenlegi dokkolót használhatod tovább, úgyhogy ezzel se lesz gondod. NVS5400M-mel szerelt darabokat is találhatsz, az elég lehet az alkalmi játékhoz.
btudos
válasz eastsider #92762 üzenetére
Azért egy Sandy Bridge quad-core i7 nagyon nem egy liga az elsősorban fogyasztásra optimalizált ULV procikkal. Neked kell tudnod, hogy elegendő lenne-e az adott teljesítményszint, ha ez megvan, utána lehet továbbgondolni a méret kérdést.
btudos
válasz ZavaBalazs #93650 üzenetére
Én nem adnék pénzt azért a gépért, a kategórián belül maradva egy HP Probook 450 jóval kellemesebb darab.
btudos
válasz tothjozsi96 #94048 üzenetére
T560-assal sok tapasztalat szerintem nincs a topikban. Engem zavarna, hogy a numpad miatt nem a képernyő közepénél van a billentyűzet középvonala, ezt érdemes figyelembe venni, ha T530-nál újabb gépben gondolkodsz. Véleményem szerint annyira olcsón kapni T520-at, hogy jobban megéri azt venni, az is elég nagy előrelépés a T400-hoz képest, és megfelelő felszereltség (SSD, kellő mennyiségű RAM, FHD kijelző) esetén nem lesz rosszabb használni, mint egy T560-at.
btudos
válasz lionshamlet #94460 üzenetére
A gép alján, esetleg az akku alatt kell lennie matricának, ha járt a géphez Windows.
btudos
btudos
válasz fattyu #96151 üzenetére
Csodásan hangzik, pedig ha már a kerek csatitól gépcserénél mindenképp el kell köszönnöm, ha a T430-nál újabb (elsősorban könnyebb és jobb kijelzővel szerelt) masinát szeretnék, akkor már ugranék egyből Type-C-re, de ezek szerint annyira ne rohanjak előre.
btudos
válasz csubuka #96208 üzenetére
T440p könnyen átalakítható FHD IPS-re, a T430-nál viszont a hitvány és a borzalmas a két választási lehetőség. Ha ez kevésbé szempont, szerintem nem problémásabb egy T430, mint egy T420 vagy X230. (Volt mindegyik.)
- Lenovo ThinkPad X395: Ryzen 7PRO 3700U/16GB/512GB NVMe SSD/13"3FHD IPS,Matt/Win 10Pro
- Lenovo ThinkPad T490: i5-8365U/16GB/1TB NVMe SSD/14" FHD,IPS,Matt/Win 10Pro
- Ohh ! HP EliteBook 840 G5 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8250U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Uff ! HP EliteBook 840 G5 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8250U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Gamer - új Lenovo Legion Slim 5 - 16", 16GB RAM, 512GB NVMe, 6GB RTX 4050, 3 év gyári garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
