- OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
- ASUS notebook topic
- GoPro Topic
Kína miatt izzad a német robotipar
it A VDMA szerint nagyon kemény versennyel néz szembe Kína miatt a német robotikai ágazat.
700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
ma Újabb képeken a Samsung Ultra órája, a pletykák már az árát is tudni vélik.
Olcsó USB WiFi AC adapter
metal01
X200/s-be milyen vastagságú gap pad kell? Az 1mm vastagnak tűnik. Illetve a ventit mivel lehet megolajozni, megkenni, hogy csendesebb legyen?
metal01
A procira csak paszta szigorúan A VGA-ra megy a gap-pad. 0,5 mm-s. Csak azt nem tudom, hogy mekkora széltében-hosszában. Az egyik haver megcsinálja tiszta rézből pöpecre, csak a méretek kellenek. Csináltatok többet is, ha van rá igény. A T400-ban az van amit ő csinált, és hibátlan
A ventit még mindig nem tudom, hogy mivel lehetne megzsírozni, hogy csendesebb legyen. Erre valakinek bevállt, működöképes ötlet?
metal01
X200/X200s-ben mekkora nagyságú a gap-pad? Az vágom, hogy 0.5mm vastag, de nagyságra mekkora kell, hogy legyen? 1cm x 1,5 cm? vagy mekkora? Emiatt most nem akarom szétszedni a gépet, de ma találkozom a haverral aki tudna csinálni rézből ilyen lapkát. Párat legyártatnék vele, ha tudom a pontos méretet
metal01
válasz FoxiestFox #58367 üzenetére
Hmm. Ez a probléma engem is érintett a T400-nál. RMClock nálam is fut. SuperLFM-et kilőttem most én is. Tesztelgetem Youtube-al, filmekkel ilyenekkel. Kíváncsi leszek, hogy megszűnik-e a recsegés. Viszont nem rossz az LFM-nél az a 800 Mhz körüli működés, kár lenne érte :/
metal01
válasz FoxiestFox #58559 üzenetére
A 800 MHz körüli órajel csak LFM-nél van, vagy nem? Az első szorzónál már magasabb alapból csak a fesz ugyanaz. Az IDA nálam nem megy. De sokan írták, hogy nem annyira lényeges.
A pattogás-recsegés viszont most úgy tűnik megszűnt. Lehet, hogy az LFM volt tényleg a ludas.
metal01
válasz solaris7 #58623 üzenetére
Ööööö. Ezt hogy? Sata2 a T500 is, mint T400. Rapid nekem is fent van, megy is, de ez nekem kicsit lehetetlennek tűnik.
A Samu 830-asom új korában másél éve ezt tudta:
Most, hogy 2,6 terra már írva van rá a kondíció 98%-os, és átlagosan 10 Mb/s-el kevesebbek az eredmények tesztnél, de ez gondolom normális, mivel használom rendesen.
metal01
válasz FoxiestFox #58653 üzenetére
Nemnem. Ez a Samsung Magician-ben bekapcsoltahó (Rapid Mode - Advanced Feature-nél van) funkció. De én még mindig szkeptikus vagyok Utánaolvasok jobban.
metal01
válasz FoxiestFox #58655 üzenetére
Néhány fórum hozzászólást találtam. Hát... Majd ha lesz ingerenciám kipróbálom, de nekem így is bőven OK az SSD teljesítménye.
"RAPID mode allocates some RAM (up to 25% of total memory, or 1GB, whichever comes first) and uses a portion of CPU power in order to accelerate the drive performance beyond the limits of SATA 3. If you need every ounce of your CPU, or if your CPU isn't super powerful to begin with, or if you're on a laptop (RAPID + increased CPU usage will consume more power, decreasing battery life), enabling RAPID will probably have more drawbacks than benefits."
"Rapid mode will use up to 1 GB RAM and 1 Core of your CPU. Only first Evo will be powered. Usually most users won't "feel" the difference between two SSDs. So the same with Rapid."
metal01
válasz FoxiestFox #58689 üzenetére
Akkor az Intelhez egy T400-ban pl. tök felesleges a gap-pad helyett egy réz lapka? Nekem az van, nem tűnik bajosnak a dolog.
metal01
A GPS miért nem működik? SIM bent van, minden telepítve, de keresésnél semmi. "Fix Type: No Fix". Minden N/A. Egy időben nem volt ilyen. Van valakinek ötlete?
metal01
válasz Surfym@n #58828 üzenetére
Persze, a kártya a helyén van. Ha nem lenne azt hiszem kiabálna is a GPS szoftver, hogy nincs SIM. Tegnap este kipróbáltam a teraszon. Talált is 6 műholdat, de a lokalizációt még mindig nem határozta meg. Lehet, hogy kevés volt neki a 10 perc. Ma este megpróbálom újra.
metal01
Egy kicsit off kérdés. Ki mivel szokta visszaragasztani a gép belsejében a kábeleket, stb? A gyári ragasztószalagot ha leszedem már vissza nem tapad. Kapton szalag lenne a legjobb, de sehol nem lehet hozzájutni. Azt tudom, hogy Francia91 kolléga mivel csinálja, de olyat végképp nem tudok szerezni
metal01
válasz FoxiestFox #58913 üzenetére
Jó, háde' lógnak azok a kábelek szanaszét, csak nem véletlenül van az leragasztva. Mondjuk én sima szigetelőszalaggal szoktam, csak gondoltam megkérdezem, hogy más mivel szokta. Szeretnék beszerezni valami spéci cuccot erre. Ha már egyszer szerelgetek, legyen valami normális ragacs is...
metal01
Akkor jó, én is így gondolom. Talán valaki bedob egy jó és/költséghatékony megoldást a kérdésre. Szervizekben tudom, hogy Kapton szalagot használnak, lehet is rendelni Vateráról, meg innen-onnan, de ritka. Annyira sokat azért nem ér a dolog, hogy ezreket költsön rá az ember. De biztos van olcsóbb és jó cucc is.
metal01
válasz CharlieDrop #59084 üzenetére
Képet tudsz róla linkelni?
metal01
válasz CharlieDrop #59086 üzenetére
Csak azért kértem, mert ha látjuk, többet tudunk mondani. Sokféle foltosodás lehet.
metal01
válasz CharlieDrop #59091 üzenetére
Nem ütődött oda valahová ez a gép, vagy a panel nem kapott egy kis folyadékot? Valami ráömlött ilyesmi... Érdemes szétkapni, és megmozgatni a szalagkábelt valamint megnézni, hogy a panel hátulján nincs-e valami szennyeződés. Ha nincs akkor lehet, hogy csere.
metal01
De lehet:
Regedit:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Network\{big long hex
number}\DescriptionsThere will be a few hex numbers after \Network\ but it'll be the one
with the "Descriptions" branch. Under this branch you'll see all the
numbering strings. Juts delete the ones you want to reset.Then go back to Device Manger and select "Scan for Hardware Changes"
Nekem is volt már ilyen, ez megoldja.
Szerk.:
A latency gondot nálam az RMClock-ban az LFM kikapcsolása megoldotta...
metal01
Nem értelek... De lehet, csak én vagyok már hulla fáradt
Regedit:
Intel(R) 82567LM Gigabit hálózati kapcsolat REG_MULTI_SZ 1 2 3
Eszközkezelő:
Intel(R) 82567LM Gigabit hálózati kapcsolat #3
Ez ugyanaz, nem a 3g modem.
Törlöd a regből a fenti bejegyzést. Törlöd az eszközkezelőből a fenti drivert, illesztőkkel együtt. Rákerestetel még egyszer. Telepíti. Restart, és a helyén kell lennie mindennek.
A 3g az F3507g Mobile Broadband Driver,
metal01
metal01
válasz zoli03 #59716 üzenetére
Én nem is tudnék már mást használni. Annyira hozzászoktam a trackpoint-hoz, hogy a tapipad-ot évek óta nem tapiztam
Szerk: jah, és ha egy olyan lapos elé ülök amiben nincs trackpoint, akkor is automatikusan a billentyűzet közepét taperolnám megszokásból
metal01
Fórumtársaktól privátban érdeklődtem, de közredobnám a kérdést:
Adott egy x200s. A ventije 1-es fokozaton (2500 rpm körül) teljesen csendben van. Viszont 2-esen (3000 rpm felett) már némi sípoló hangot ad. Másnál is hasonló a dolog, vagy itt lehet valami difi? Megnéztem a ventit, hátha újra lehetne kenni, de nem igazán látom, hogy lehetne szétszedni: [1], [2]. Olvasztással lehetne szétkapni, de kicsit bonyolúltnak tűnik. Nem tudom hogy lehetne utána összeaplikálni. Van ötlete valakinek? Vagy nem érdemes ezzel foglalkozni...
Szerk: Notebookcheck-en review-ban ezt írták:
"When listening exactly we could perceive a high-frequency whistling noise from the fan but only at the high-performance setting in the energy profile."
metal01
válasz Tikakukac #60027 üzenetére
Azért megpróbálnám megmenteni. Nem vészes a sípoló hang, de azért csendes szobában hallani. Kíváncsi vagyok, hogy másnál is jellemő ez a hang, vagy egyedi eset.
A képeken látszik amit likeltem, hogy beolvaszott műanyagok vannak a ventin. Ezeket lekapva lehet hozzáférni a belsejéhez. Ott a kenés már nem nagy cucc, csak hogy teszem vissza?
Szerk: Amúgy patent állapotban van a kislapos. Nagyon állat gép. Ez az egy dolog "zavaró" csak kicsit.
- Medence topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Windows 10
- Hardcore café
- Hegesztés topic
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
