- Videós, mozgóképes topik
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
válasz Francia91 #40264 üzenetére
Akkor dunno.
Linkeljen már valaki egy verziót, ami nála megy.Btw ha játszás közben lemegy a gép sleepbe, akkor a hővédelem lépett be?
Ma éjjel kis CNC3 közben ment le.
Pár napja pedig csak úgy simán kikapcsolt CS közben, de akkor én voltam balfasz szerintem, mert a paplanon volt, és átmelegedett nagyon az alja.Azt vetem észre, hogy játék alatt is állítgatja magának a ventit, annyira kellene nekem, hogy kimaxoljam olyankor a fordulatszámát, ha játszom.
válasz Chaser #40266 üzenetére
Azokat folyamatosan nézem, A GPU szokott nagyon meleg lenni, 90 fok körül, a paplanos akciónál megkóstolta a 95-öt is szerintem.
A proci 80 fölött járhatott, de az a 90-nek nem volt még közelében sosem.
Nem tudom milyen hőnél kezd throttlingolni, T7500-ról van szó.Amúgy.. tudtommal nincs ebben a prociban turbo funkció, de mégis azt jelzi a CPU-Z és az Everest tray ikonja is, hogy olykor felugrál 2.4GHz-re az alap 2.2 helyett. Mérési hiba?
Francia91:pü
válasz sutszi #40269 üzenetére
Hát figyelni szoktam erre, ez egyszeri eset volt.
A volt PC-m házának masszív oldallapja van alatta, úgy, hogy az akku a szélében támaszkodik, így a hátulja meg is van emelve
Ez az RMclockos akció teszi lehetővé, hogy alacsonyabb feszen hűvösebbé lehessen tenni a procit?
Lehet tennék vele egy próbát majd, mondjuk úgyis a GPU fűti szét a gépet, nem a proci.. akkuról meg én nem használom sosem.Mi az az IDA amúgy?
válasz Chaser #40271 üzenetére
Köszi.
Van a gép elején egy izé, amiről nem tudom mi, ti biztos tudjátok.
A firewire (ha jól tudom) mellett jobbra a gép első élén..
Ezen a képen jól látszik.
Ez mi? Eleinte azt hittem kapcsoló, de nem csúsztatható semerre, a ledje nem aktív, kihúzni nem lehet.
Még lusta voltam user manualt keresni, ezt kivéve mindent sikerült azonosítani -
válasz rgeorge #40275 üzenetére
Kösz mindenkinek, valóban... kicsit jobban nekiesve kapcsoló
Nem mertem erősebben próbálkozni, szerintem ezt még sosem használták ezen a gépen.. állati szorosan jár.sutszi: Nem tuningolni akarok, hanem ahogy írtad, hűvösebbet.
Netezéssel jó lenne, ha nem kéne alá semmi, és nem is sütné a belem[ Szerkesztve ]
T61p-hez milyen dokkoló létezik, amibe tehető PCI-E VGA, ÉS egy sima PCI kártya? Van ilyen egyáltalán?
Ha nincs, olyan is jó, amiben egy PCI-E (teljes hosszú) van, és egy rövid. -
Hali
Bekukkantottam tegnap a T61p-be, és van egy mini pci-e (ha jól azonosítom) hely üresen, és az akku alatt van a kivezetése, amolyan "vakablak". Ide jöhet a sim kártyát fogadó modul?
Illetve... Ahogy néztem, az egyik helyen a readyboost-readydrive flash modul van, másikban a wifi, a bluetooth is ilyenben van asszem, és ez az üres.
Na, ezek közül melyikek a valódi mini pci-e slotok, és melyikek csak oda kidrótozott usb-k?
Mintha lett volna ilyesmiről szó itt valamikor.És mivel külföldi fórumokon írták, hogy a GPU-Z A2 infója semmit sem jelent a GPU meghibásodási valószínűségére nézve, inkább a gyártási dátum és magán a chipen lévő felirat számít, leírtam azt is:
U805B930
0820A2
PA0896.01W
G84-950-A2Ha minden igaz, ez megnyugtató adat, javítsatok ki, ha nem
Ezt a híres modbiost hol lehet fellelni?
T61p-re kellene.
Mi a frissítés menete? Van valahol valami korrekt leírás?
Nem frissítettem még BIOS-t. -
Nekem valami noname laptoptáskám van, még régen T40-hez vettem.
Kényelmesen elfér benne a T61p, töltővel, egérrel, fejessel, meg még pár könyv és apróbb motyó.
Asszem 3k volt úgy 4-5 éve. Hibátlan máig ^^
Fekete, de néhány szélén piros, így még illik is a géphez. -
A hang recsegéssel (latency ugrás a wifi driverben) mit lehet csinálni?
A kártya egy Intel Wireless WiFi Link 4965AGN.
Van hozzá ajánlott driver? -
válasz cassius.clay #41108 üzenetére
Minden további nélkül, de nyilván nem maxon.
Ha erről a chipről van szó. Ha esetleg bírja a hűtés, húzz picit a memóriáján, azt szereti a IV. -
Sziasztok, kellene egy kis segítség a TPFC rendes beállításához.
A gép egy T61p egy Quadro 570-nel
A probléma, hogy játék közben, mire a Smart profil magához tér, a hővédelem rég lelőtte a gépet.
A venti jó állapotú, a gép nem rég volt újrapasztázva, a CPU alul van feszelve jócskán (T7500 amúgy), így csak erre tudok gondolni.Manuálisan csak ~3200 rpm-re engedi tenni maximum, de át is kapcsol smartra, amint megugrik a hőmérséklet.
Viszont a smart képes felpörgetni ~4200 fölé a ventit, és ezt szeretném fixálni, mert a hangja marhára nem érdekel abban a napi 1-2 órában, amikor játszom.
Hogyan szerkesszem az ini-jét? -
válasz Francia91 #43591 üzenetére
Most átírtam a Smart2 mód összes beállítását 64-re, így 4900-on megy^^
Azt hiszem, ez megteszi.
Bár ha húzom a GPU-t, így is lelövi pár perc után, nem véletlen van visszavéve az órajele.. egyszerűen egy ilyen kis hűtés nem tud mit kezdeni a G84-essel...
Talán majd adok neki valami jó kis fémtartalmú pasztát, hátha azzal még lehet nyerni pár fokot.Ja, még valami:
RMClock-ban a CPU thermal throttle beállítása mi legyen? Kell ez neki egyáltalán?
Én ugyanis kikapcsolva tartom, mert ha aktív, visszafogja a processzort.[ Szerkesztve ]
válasz Chaser #43593 üzenetére
Akkor a fehér trutyi helyett kap majd valami jóféle ezüstöt, és leellenőrzöm a hűtés illeszkedését is (bár biztos vagyok benne, hogy azzal nincs gond).
A hőcsövek állapota hogyan mérhető fel?
Köszi.Így szeretném használni, de olyan játékoknál, amik teljesen leterhelik a GPU-t, pár percnél tovább nem bírja.
(Far Cry 3, Battlefield 3, néha már CS:Source alatt is lelövögeti magát.)[ Szerkesztve ]
válasz audi100td #43595 üzenetére
Lekapcsolgat, írtam fentebb.
Ha csak melegedne, nem zavarna, mert van alatta szilárd anyag (nem magamra gondolok ).Én magam pasztáztam újra (T40-nél is magam csináltam többször, ezt sem volt nehezebb), a GPU magja körül nem is volt gap pad, a chipeken pedig némi rászáradt, egyenetlen szürke valami volt, itthon pedig csak ezt a fehér anyagot találtam, amivel pár hétig semmi gond nem volt (egyszer sem kapcsolt le a gép), de mostanra gondolom megkövült.
Kösz mindenkinek, akkor szerzek gap padot a GPU köré, és mindkét chipre jó minőségű pasztát, és ellenőrzöm egyúttal az illeszkedést is.
GPU mag köré milyen vastag gap padot rendeljek?
0.5, vagy 1mm? -
válasz Shatterstar #43663 üzenetére
Figyeltétek ezen a videón, hogy mikor gépel a tag, a billentyűzet a széle felé hogy behajlik?
Te jó ég, ez nem valami bizalomgerjesztő
Mondjuk T40-nél is volt ilyen jelenség, emlékszem, alá tettem egy kis darab szivacsot.
T61p-nél nincs ilyen, most jól megnyomkodtam mindenhol.
A ti gépeiteken? -
Melyik a legerősebb processzor, amit T61p-be lehet tenni?
válasz Tikakukac #44037 üzenetére
Ma már kell a 4 giga...
Az enyémben most 3 van, cs source mellett msn, gtalk, böngésző pár lappal (videókkal amiket hallgatok közben néha), vagy winamp, és így van szabalábon olyan 500mega..
2 gigához képest már ez a plusz 1 is megváltás volt, szóval jön a helyére egy 2 gigás majd^^
Aki meg játszik komolyabb játékokkal (akár ha csak a sokéves gta4-et mondom), annak a minimum ennyi.
- Ukrajnai háború
- PHP programozás
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
