- Nyárköszöntő hardverszemle
- Samsung LCD és LED TV-k
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Milyen notebookot vegyek?
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Batman2
válasz CPT.Pirk #24082 üzenetére
Ez érdekes !
Miért nem öli meg szerinted pl. a 2000V egyenáram a delikvenst, csak a 2000V váltakozó ?Szerintem a szervezetre gyakorolt hatása hasonló. Mindkettő bénítja az idegrendszert, tehát elkábítja az illetőt és elvileg egyik sem állítja meg a szivet, mivel az nem tetanizálható, tehát nem vihető görcsös összehúzódási állapotba, mint a vázízmok és idővel mindkettő felfőzi a pácienst !
A különbség pedig annyi, hogy a váltakozó áram többet roncsol a szervezeten, a szövetek, sejtek szerkezetén, éppen ezért már kisebb feszültség is elég ugyanakkora hatás eléréséhez.Eleve elitélem a villamosszékes kivégzést, mert szerintem, egy rendkívül kínzó kivégzési mód (legfeljebb a legelvetemültebb, legkegyetlenebb gyilkosokat ítélném erre) és alapban nem értem, hogy miért csak 2000V- ami jó lassan főzi meg az illetőt, miért nem 25, vagy 50KV, ami egy ipulzus alatt kivégzi az embert, gyak felrobban tőle !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Honnan tudok szerezni megfelelő ferrit magnak valót DC/DC konverterek induktivitásának tekeréséhez, amik nagy mértékben gerjeszthetők ?
Tudtok esetleg céget, ahonnan be lehet szerezni pár darabot ?
Bourns-t már próbáltam, nem küldenek.Üdv.
Batman2
válasz CPT.Pirk #24160 üzenetére
A "poén" az, hogy szintén valami sok évvel ezelőtti műsorban volt erről szó (talán Frei Dosszié), ahol egy akkoriban történt kivégzést mutattak be (tehát "moder", egészen biztosan nem egyenárammal végzett kivégzést) és a kb. 10-15 másodperces "nyúzás" után, mikor az orvos odament és megvizsgálta a pácienst, azt állapította meg, hogy, ugyan már nem volt öntudatánál, de még ver a szive, ezért újra végrehajtották az ítéletet, újra rákapcsolták az áramot.
20-25 másodperces főzés után már nem csoda, hogy leállt a szíve.
Ellenben sok video található a youtube-on, ahol embereket, állatokat ér nagyfeszültségű, áramütés (váltakozó áram) és ezek között van egy olyan, ami talán valami indiai vasútnál játszódik, ahol a fickó elkezdd sétálni a vagon tetején a felsővezeték alatt, majd egyszer csak felnyúl és megfogja !
Két villanás és csattanás, majd füstölögve, megmerevedve dől le a vagon tetejéről a fickó !
No, az a fesz. azonnal kivégezte, hullazsákban vitték el.Ott úgy rémlik, hogy valami 40KV a vasúti felsővezeték feszültsége.
Üdv.
Batman2
Itt a legújabb próbálkozás, a nyák az LTC 3780-as SOIC tokozású IC-hez:
(vezérlő és teljesítmény panel)Sajnos bármennyire is szorítottam a nyomatot tartalmazó fóliát a nyáklapra, akkor is elég jelentős lett a legvékonyabb vonalak alávilágítása, a vékony vonalak miatt pedig nem mertem hoszabban a maratószerben hagyni a lapot, így fölös rézfoltok maradtak a lapon.
A nyomaton 0,3mm a fólia és a köz szélessége is az IC lábainál, de az eredmény legfeljebb 0,2láb és 0,4mm köz.Erre aztán művészet lesz az IC-t ráforrasztani !
Üdv.
Batman2
SMD-ben nem rémlik, hogy lenne beépített előtét ellenállásos változat.
Század lumentől kezdve akár 10-12 lument is lead egy darab SMD LED, ami nem LED chip, tehát csak egy kristály alkotja és nincsen külön hűtőfelülete.
Ehhez a kategáriához sorolnám még azokat is amelyekben 2-3 kristály van, de ugyanilyen fényteljesítménnyel rendelkeznek.A Power LEDek (LED chipek) több 100-több 1000 lumenre is képesek lehetnek, de az már más kategória.
Üdv.
Batman2
Korábban már egy jelszint eltoló kapcsolásról lambda szondához.
Akkor úgy gondoltam, hogy valami dupla tápos megoldás kellene és készítettem 8V, -1V dupla tápot két ellenállásos feszültség osztóval 9V-os tápforrásból, hogy a 0-0,9V tartományba eső jelet 1 és 9V tartományba tegyem át, amihez teljesítmény modult, vagy logikát kapcsolva már vezérlésre lehet használni a jelét.Viszont arra gondoltam, hogy nem kell ehhez feltétlen külön dupla táp, pláne ilyen asszimetrikus táp, hanem elég egy szimmetrikus ellenállás osztó is ahhoz a PN átmenet nyitó feszültsége fölé kerüljön az eszköz jele, vagyis egy tranyóval már fel lehessen dolgozni, majd egy PNPs tranyóval egy OC kimenetet képezve már akkora feszültségre emelem a jelét, amekkorát csak engednek az alkalmazott alkatrészek !
Jól gondolom ?
Üdv.
Batman2
FET-et hogyan lehet kimérni ?
Van e a bipolár tranyókhoz hasonló mérési mód hozzájuk ?Üdv.
Batman2
Totya, Lompos !
Egy nagyon egyszerű teszt kapcsolással próbáltam a négy beforrasztott FETet tegnap.
A D-re adtam a pozitívot egy 9V-os elemről, egy 270ohmos ellenálláson keresztül, az S-re pedig egy LEDet kötötem, amit pedig az elem negatív sarkához. A G-re pedig egy 22K-ós ellenálláson keresztül rá-rá kapcsoltam a pozitívot.
Erre a bekötésre a kapcsolásban való alkalmazásából jutottam, az adatlapját most nem néztem.
Ha rákapcsoltam a pozitívot, akkor 3db egyformán bekacsolt és úgy is maradt, majd mikor újal megfogtam a G-t és a negatív felé lassan kisült rajtam keresztül, akkor elhalványodott.
Egy viszont ugyan kapcsol rendesen, de csak kizárólag addig vezet, míg kapja a G az áramot, utána azonnal megszűnik a vezetés.
Ez vagy károsodott, vagy csak valami nagyon minimális szivárgás van a beforrasztás, illetve az odakent nem fém tartalmú folyatószer miatt.Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #24272 üzenetére
Igen, mondhatni !
Mindösszesen 4 darab FET van felforrasztva arra a lapra, amit nemrég linkeltem.Tehát, ha ennek a FETnek nem marad meg a töltés a vezérlő lábán, akkor ez valszeg károsodott ?
A kérdéses alkatrészek N csatornás MOSFETek (SIR422DP- [link] )
Üdv.
Batman2
válasz moha21 #24301 üzenetére
No, tehát akkor:
1. G-S, G-D 2Mohmos méréshatárban vizsgálva egyik irányban teljes szakadás, másik irányban pedig olyan -5xx Kohmtól indul lefelé az érték, olyan 3xx-ig. Gondolom, hogy töltést vett fel a vezérlő láb, ezért a mínusz ellenállás érték.
2. Dióda mérés állásban D+ -S között teljes szakadás, S+ -D között olyan 3xx ohm mérhető, ami megfelel egy schottky dióda ellenállásának.
3. A vezérlő (G) lábat megtáplálva egy 270ohmos ellenálláson keresztül egy 9V-os elem pozitív sarkáról, a negatívat pedig az S-re csatlakoztatva a D-S között mindkét irányban 0ohmot lehet mérni dióda mérés állásban.
Akkor ezek szerint jó a FET, még akkor is, ha a D-S nem marad vezető, ha a G táplálását elveszem, mint a többi.
De vajon miért lehet ez a különbség, mindkét viselkedés szokásos ?
Üdv.
Batman2
Batman2
Batman2
válasz Lompos48 #24418 üzenetére
Az érdekes az, hogy a villám nem mindíg a legmagassabb pontba csap bele, valszeg az is fontos, hogy mennyire erős föld potenciál az a valami és a szerint is válogat, de nyilván hasonló erősségüekből mindíg a magasabbakat választja !
De látom már, hogy Te is írod a mondadód végén !Üdv.
Batman2
Pedig azokból lehet sokmindent megtudni, csak tudni kell értelmezni azokat !
Sokszor kapcsolási példák is vannak bennük, a lábkiosztáson és a lábak funkciójin kívül !
Lsd. 555-ös doksija !!Amúgy gugli képkereséssel foglalkozzál, az adott alkatrésszel próbálj kapcsolási rajzokat keresni !
Üdv.
Batman2
válasz DonThomasino #24439 üzenetére
Szerintem akkora energiát igényel a a trafó vasmagjának felmágnesezése, hogy az ehhez szükséges áram löket haladja meg a biztosíték tűrését.
A nagyobb toroid trafók szoktak ilyet tenni,
egy lágyindító kapcsolás megoldás erre !Üdv.
Batman2
DC/DC konverterbe szánt induktorokhoz hol tudnék jó ferrit anyaghoz hozzájutni, amik jól telíthetőek ?
Folytó tekercseket vadásszak hozzá, azok jók ?Üdv.
Batman2
válasz DonThomasino #24775 üzenetére
Egy kész gyári trafó szétszedése is kérdés, mart gyakran lakkal, műgyantával összeragasztják az egész magot, vagy pedig heggesztéssel összevarják a vasmag egyik élét !
Régebbeik között fordul elő csavaros rögzítési kvitel.Üdv.
Batman2
válasz CPT.Pirk #24806 üzenetére
Olyan 2-3W-ot ehetnek összesen szerintem.
Ez sem rossz ötlet növények számára, bár nem tudom, hogy ezek az egyszerű inverteres CCFL csövek meddig bírják, mem lepődnék meg, ha legfeljebb csak pár száz órát, de lehet csak pár tizet, pláne esetleg nyirkos körülmények között.
Én is sokkal inkább LEDekre gondolnék, magam is gondolkodtam növény világító LEDes lámpa építésén a téli fényszegényes időszakban pótmegvilágításként.
Alapban szerintem elég lenne egy 3000K-es melegfehér fényű SMD LEDekből felépített LEDszalag is, annak a tartományában megvan a kék és valamennyi vörös is.De átteleltetéshez megelékszenek a növények a tiszta vörössel is (630-660nm, 2:1)
Ha profibbat szeretnél, aminél nem csak vegetálnak, hanem szépen, aktívan fejlődnek is, akkor keverj össze 3 rész 3500-5000K-es fehéret, 1 rész 470nm-es kéket és 2 rész 660nm-es vöröset, ennél minden pigment (színanyag) megfelelően termelődik, dekoratívvá, szinessé, kontrasztossá téve a növényt és elősegítve a virágzást.
Üdv.
Batman2
válasz CPT.Pirk #24810 üzenetére
Igen, 2 rész vörösnél és 1 rész kéknél teljes sötétben is el vannak a növények, nem kell nekik feltétlenül más fény.
Viszont a teljes fitokrom gerjesztéséhez már kell egy kis köztes fény is, amiből enegria formájában nem profitálnak, de jelként funkcionál a számukra, mint az állatoknál a hormonok.
A hosszú hullámú, kis energiájú 660-720nm-es vörös tarimánnyal is így vannak a növények, elsősorban jel értékű számukra és elengedhetetlen, csak kisebb mrtékben profitál belőle a fotoszintetikus apparátus és hasznosul energiaként.
A 630-660-as tartomány látja el inkább a növényeket energiával a klorofill vörös elnyelési tartományában.
Viszont a 430-470nm-es rövid hullámhosszú, nagy energiájú, kék fény tartománya főként az energiforrást szolgája, mindemellett persze ez is szignál a növények számára, rendszerint a generatív fázist, a virágzást indukálja (kis mennyiségben szükséges az egészséges növény szín kialakulásáért)
E mellett még szintén szerepe van a 380-430nm-es, UV-A tartománynak is, ami pedig vöröses jellegű, főként védő funkciójú pigmenteknek a termelődését segíti elő.Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #24811 üzenetére
Növény fajtája és fejlettségi állapota válogatja.
Nekem a kb. 80cm magas törpe banánomnak szűkösen volt elég egy 40W-os hagyományos fénycső fénye, még így is száritotta le a leveleit.
De pl. egy mérsékelt égövi, kicsi növésű, árnyéktűrő fajtának lehet megteszi pár wattos cső is.Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #24814 üzenetére
Viszont a teljes fényhez képest csak kb. 15 és 30% a kék és a vörös tartomány, a csúcs pedig a zöldben van, ami mellett "éhen halnak" a növények !
Ennél már akkor sokkal ideálisabb számukra egy 2700-3000K meleg fehér LED fénye, ami kékben és vörösben ad közel hsonló csúcsot, zöldben pedig alig produkál, így kisebb teljesítmény-fogyasztás, össz fényerősség is megteszi !
Tipikus fehér LED sperktrumÜdv.
Batman2
válasz PH-User #24861 üzenetére
Ha 2,8V a LED nyító feszültsége, akkor 9,2V a fennmaradó különbözet, erre kell az ellenállást számolni, ami 25mA-rel 368ohm-os ellenállás lenne.
De én csak max. 20mA-rel javaslom számolni, akkor pedig már 460ohm-ról van szó, ennél csak nagyobbat javaslok, kisebbet nem.Viszont nem tudom, hogy minek a nyitófeszültsége a 2,8V ?
Az igaz, hogy a fehér LEDek 2,8-2,9V-nál kezdenek üzemelni (ez a nyitófesz.), de nem ezzel kell számolni, hanem az üzemi feszültségükkel, ami átlag 3,2V, ehhez is 440ohmos vagy ennél nagyobb ellenállás.
Üdv.
Batman2
válasz CPT.Pirk #24972 üzenetére
Szevasz
Ugye vannak nappal hossz közömbös, illetve a hossz specifikus fajok !
A közömbösöknél egy bizonyos tartományon belül mindegy, hogy mennyi ideig kapják a megvilágítást, ha elegendő a fény, folytatják a megszokott életciklusukat és zöldellnek, virágoznak állandóan.
A másik társaság virágzása csak egy adott nappal hossz értékhez tartozik, ha ettől eltérő a környezet, akkor vagy nem virágzik, vagy akár az életfolyamatait is felfüggeszti időlegesen, átmeneti nyugalomba volnul.Mivel Te csak teleltetni szeretnéd a növényidet, így mindenképpen a téli megvilágítási időszaknak megfelelő tartamot célszerű beállítani, vagyis napi 10-12 óra megvilágítás, többi sötét.
Viszont a szükséges minimum fénymennyiség meg kell legyen, amit pontosan nem tudok Neked megmondani, mert ez faj függő is, de szerintem egy minimum 300-400lux már megfelel (lumenben nem tudom mennyi)Ha netán trópusi növényed van, vagyis nem teleltetni szeretnéd, hanem a téli rövid nappalos és fény szegény időszakban pót megvilágítással ellátni, akkor viszont kellene 16 óra megvilágítási tartam és kb. 4000-5000lux fényerő.
Viszont 24 óra többnyire fölösleges a növényeknek, a nappal hossz közömbösek viselik, a függők, pl. egy rövid nappalos viszont valszeg zokon veszi.
A laborban is 16 órás fotoperioduson neveljük a növényeket.Üdv.
Batman2
válasz csabyka666 #24980 üzenetére
Számolsz egy ellenállást 2mA-re, ha azzal nagyon gyenge, akkor választasz egy másikat 20mA-re, azzal biztos jó lesz, mivel a kis áramú LEDek 2mA-esek, de sokkal inkább standard 20mA-eset vehettél.
Mérhetsz egy feszültséget a LED lábain, ami piros LED esetében, kihajtva 1,8-1,9V körül van.Üdv.
Batman2
válasz PH-User #25029 üzenetére
Ha periódikusan jojózik a járgány világítása alapjáraton, akkor könnyen lehet, hogy elkoszolódott a generátor gerjesztő tekercsének a csúszógyűrűje és hol kap gerjesztét, hol nem !
Nekem egy szép kis, oda kövesedett kosz dudor volt rajta, azért csinálta.
Letakarítottam réz drótkefével és rendben lett.Ha a szabályzóval van a probléma, akkor vagy gyengén, de egyenletesen tölt, vagy egyáltalán nem.
Szedd szét a generátorodat és pucoldd meg !
Nekünk a trabicseknél még olyan 10 éves korában volt egyszer, hogy elszállt a teljesítmény diódák közül egy.
Kifúrtuk a hítőbordából és egy hasanló értékűt, amit be tudtam szerezni, azt nyomtuk be a helyére.
Most 22 éves a járgány és nem volt vele baj.Üdv.
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- PNY RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Eladó! 199.000.-
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
- Újszerű Macbook Pro 16" M1 Pro 16GB/512GB 100% akku + fekete dbrand felső
