- HTPC (házimozi PC) topik
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Analóg fényképezés
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz PH-User #36668 üzenetére
Gratula, jó lett!
"A lekopott gombokkal lehetne valamit kezdeni?"
Donorból kibontani egy kevésbé kopottat. Ilyen 1-2 darabokat nem éri meg felújítani a magas techn. költség miatt.
(Ezeket először lefestik, majd lézerrel visszabontják a karaktereket, így ott újra át tud világítani a háttérfény. Maga a művelet nem bonyolult, csak a sok előkészítés teszi azzá kistételnél)[ Szerkesztve ]
moha21
válasz PH-User #36682 üzenetére
Távolságtól függ a jelveszteség ( durván, de persze mástól is ) bizonyos távolság felett már kell repeat-ert használni. Én mondjuk 200m-es darabokat szoktam használni gond nélkül bár nem toldva,gondolom normális toldással is el lehet érni elég nagy távolságot.
DE nálunk tilos toldani az UTP-t, ha van, hogy behúztam mondjuk 150m-ert és hiányzik 2 m, akoor újat kell húznom. Forrasztani még sosem láttam UTP kábel.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
donmackó
válasz PH-User #36686 üzenetére
Én nem rég toldottam egy 20 méteres UTP-t 25-re,és nincs vesztesége látszólag (120 Mb/s megvan). Szerintem elhanyagolható az a jelveszteség ami keletkezik. Én Cat 6-os 8eres kábelt toldottam gigabites hálón sima forrasztással.
Release the cable hounds!
Lompos48
válasz PH-User #36702 üzenetére
Oda vannak kötve, feljebb linkeltem egy képet, hogy mit hová kötöttem, de lehet valamit nem jó helyre kötöttem?
Most nem tudom megmondani, hogy mennyire lehet baj az, hogy az előerősítő IC körüli hálózatok, amik a magnófejkorrekciókat is végzik ott maradtak a jelutak szálaira kötve. Kapásból annyit próbálnék meg, hogy megpróbálnám a szálak másik végénél elvágni a nyákot és a jeleket direkt az R391 és R392 végeire kötni.
Peter789
Én annó úgy oldottam meg egy egyszerű blaupunkt rádióban a line bemenet kérdését, hogy megkerestem a mixer IC-t (valami TDA), és közvetlenül ott az IC-nél elvágtam a magnó felől érkező jeleket és a helyére betápoltam a külső forrást - működött teljesen jól, semmi zúhás, búgás. A kazetta mechanikában pedig volt egy fizikai kapcsoló, ami a beugratott kazettára összezárt - ezt is kivezettem és úgy lehetett aktiválni a külső bemenetet...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Peter789
válasz PH-User #36714 üzenetére
hmmm, ennek mindössze 1 sztereó bemenete van, valahogy máshogy van megoldva a forrásválasztás... az enyémben egy TDA7348 volt aminek 3 pár bemenete van és szoftverből tudja kiválasztani hogy melyik menjen a kimeneti mixer felé... így akkor marad a vadászat, hogy ebben hol hogyan választja ki hogy a rádió vagy a magnófej felől jöjjön e a jel és oda kell becsatlakozni a legutolsó pontba
Lompos48
válasz PH-User #36823 üzenetére
Rádiós üzemmódban az RA Mute testen a TA Mute "1" állapotban, magnósban a TA testen és az RA "1" állapotban kell legyen, hogy egyik vagy másik vonalat engedélyezze avagy tiltsa. Az "1" állapot nem jelenthet pluszra kötést, mert (legalábbis a rajz szerint) a Q201, 202, 391, 392 bázisaiban nincs ellenállás, ezt valamilyen módon a processzor intézi.
Azt meg kellene mérni, hogy nem-e azért kicsi/semmi a hangerő, mert a Q391, 392 tranzisztorok nyitva vannak, ezzel blokálva a magnójelet. Ez nullaközeli kollektorfeszültséget és 0.7V körüli bázisfeszültséet jelentene. Az ellenben megpróbálható, hogy a Q391, 392 összekötött bázisait egy kis ellenállással a testre kötöd, ezzel biztosítva azok lezárását.
Az is megnéznivaló, hogy a processzor 60-as lábán milyen feszültség mérhető. Ha minden igaz, TA állásban ott 5V-nak kellene érkeznie. Ezt pedig valahogy a kazettabehelyezés is befolyásolhatja.Egyébként a jelek bekötése a korrekciós áramkörök kiiktatásával helyes kellene legyen. A VIPowER útmutatása is ezt mondja.
Lompos48
válasz PH-User #36830 üzenetére
Semmi. Azt kell megnézni, hogy mekkora teljesítményt tud leadni, majd - feltételezem eszerint újratekercselni a szekundert. Sugárzás pedin nonszensz, azt a magnetron csinálja, ami egy egészen más alkatrész a sütőben. Magára ugyanolyan vas-réz-szigetelőanyag, mint minden más trafó. Nem tud sugározni/mérgezni/gyilkolni. Max. rázni.
tornas
válasz PH-User #36835 üzenetére
Ha áttekered az egészet, akkor valóban nem.
Önmagában a mikrótrafónak van egy pár menetes, 4 V körüli szekunderje (legtöbbször piros a szigetelése), ami a magnetron katódjának a "fűtését" biztosítja. És van a sok menetes szekunderje is ami biza 2 kV körüli feszt ad le, mint gyorsító fesz (feszkétszerező kapcsolással kombinálva --> 4 kV).
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
moha21
De 3 menetes szekunderrel sem lesz hegesztő sem, a hegesztőtrafók karakterisztikája eső jellegű. / ívhegesztés /
Egyébként önmagában is lehet hegeszteni a mikró 2kV-os szekunderével ezt tapasztalatból mondom, de nem ajánlom senkinek.
(#36836) tornas: Nekem 6V rémlett, de ez lehet csak kósza emlék.
moha21
válasz PH-User #36843 üzenetére
Vízzel nem szoktuk hűteni a trafókat ( direktbe ), hanem akkor transzformátor olaj.
Írták, hogy a nem megfelelő nyomással is baj lesz.
Áramköltség. : Csutkán 1kVA-es a trafó, ezzel lehet számolni nagyjából.
Nem 2kW, hanem 2 kV. Ha meg nem arra gondoltál, akkor 1 kVA a transzformátor látszólagos teljesítméyne.
#22145024
Ventivel ezt nem tudod érdemben hűteni. Egyszerűen a felépítéséből adódóan murdálna meg ekkora átvitt teljesítménynél. Csak annyival terhelheted (és azt is szakaszosan), amennyit el tud disszipálni különösebb erőlködés nélkül. Ha teszem azt Class-B a szigetelőanyag benne, akkor az max 130C°-ot bír el a legmelegebb pontján.
"Vajon mennyi ideig bírhatja ilyen üzemben egy ilyen trafó?"
Kicsit sok az ismeretlen a képletben. Ha mm-es lemezeket akarsz összegányolni, akkor meglehetősen hamar kifekszik; kb nincs értelme nekiállni. De ha sporadikusan, kis sarukat teszel akkucellákra, akkor meg valszeg párszáz évig fogja tenni a dolgát."vízhűtést kapna akkor növelhető lenne az élettartama?"
A trafóé még csak-csak, de a hálózat és a te élettartamod radikálisan le tudna csökkenni.
A többi moha21-nél...PTomi92
Az IP67-et is beírhatod a többi keresőszó mellé[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz PH-User #36877 üzenetére
Ez az egész "megoldás" kb olyan, mint amikor vki tarbanttal kezdte el fuvarozni a tüzépről a cuccot az építkezéséhez. Hiába van benne a katalógusban, hogy bő 400kg-mal terhelhető, az alapozás után nem sokkal be fogja adni a kulcsot.
Egyébként van pár olyan videó is - ezeket nem műkedvelő, klikk-vadász emberek, hanem villamosmérnökök tették fel, mint esettanulmányt - ahol elmondják a gyenge pontjait egy ilyen szerkezetnek, szemben egy igazi ponthegesztővel. És az igazit most megfelelően méretezettre értem, legalább trafó szintjén. Hevteltem én is barkáccsal, a 2x 1mm-es acéllemezhez még jó volt, de volt vagy 20kg csak a trafó, kb focilabda nagyságban. Egy ilyennek nem volt gond a többszáz pont sem. De akkor egy ilyen sovány teniszlabda méretből mit szeretnénk kihozni 50Hz-en?!
Donmackó-ék valszeg még a nálam járt barkácsnál is komolyabb eszközzel csinálják, és ne felejtsd el, hogy egy 1mm-es lemeznek lényegesen nagyobb a hőelvezető képessége, mint egy 1mm-es drótnak; vas-réz reláció ide vagy oda... -
Lompos48
válasz PH-User #37130 üzenetére
Elég tanácstalan vagyok. Még van egy ötletem, de nem gyógyító. Csak próba:
A végerősítő az IC501. Előtte van 4 tranzisztor, amik letiltják a bejövő jeleket, ha a Mute jel aktív. Mute=1 tilt. Mérném, ha nem nulla, egyelőre kiktatnám és kipróbálnám előbb a végerősítő funkcionalitását. Ha OK, akkor lehet keresgélni tovább.
Ribi
válasz PH-User #37142 üzenetére
Csatlakozónként, azért is szoktak ilyen káblet használni mert ezel 2x 500mA-t kap.
Ribi
stmiklosi
válasz PH-User #37144 üzenetére
Szevasz!
Tuti van egyszerűbb (flip-flop?), de ez fejből is megy:
4017 dekadikus oszto (van hexa változata is, de lehet van 4 dekádos is, keresni kell), nyomógomb pergésmentesítve adja a CLOCkot, első kijáratán, (mert ugye van több is)
veheted le a kívánt jelet.
Üdv: StMiklos[ Szerkesztve ]
Tablet: Fire NewPanel, Blade FirstStrikeMyMOd, JiayuG2_LaslieROM, HannspreeHG01(IGO8/Primo), MioC510
#22145024
Keress rá a "soft switch circuit" kifejezésre. Ált az a bajuk - legalábbis nekem - hogy hideginduláskor ON állapotban vannak...
Ez meg egy részletes videó egy lehetséges megvalósításról (asszem elég kis tápfesszel is már megy)
Lompos48
válasz PH-User #37152 üzenetére
A korábban linkelt sorozatból nyugodtan használhatod a legelsőt. Annyit kell rajta módosítani, hogy az IC reset (R) lábát nem kötöd a nullára, hanem időzíted egy RC csoporttal (kondi plusz, ellenállás nulla felé). Ez bekapcsoláskor biztosan alapállapotba hozza a bistabilt. A nyomógomb pergése is jó eséllyel megelőzhető egy vele párhuzamos kondenzátorral.
#22145024
Ha van még 555-ös a fiókban, akkor abból elvileg lehet csinálni PWM-et a fényerőhöz. De ez mintha lett volna nem olyan rég itt a fórumon. Meg persze sima áramgenerátort is csinálhatsz 1-2 tranyóval, bár ott kicsivel több a megkötés ( )
Ha esetleg kifogynál az 555-ökből, akkor egy marék NPN/PNP tranyóból meg egy kupac ellenállásból te magad is építhetsz
vodkaboy22
válasz PH-User #37167 üzenetére
Lemaradtam volna?! hihi lehet.
És mire jutottál csinálsz egyet?
Én mint hegesztési szaki számolgattam és nem rossz ötlet. Bár a tuti akkor lenne, ha valahogy ezt a trafót 200-400Hz-es 230V-os tápfesszel tudnám megtáplálni. Erre ötlet?
Különben vastag réz kábelem van. Trafóm van. CériumRéz hegesztő elektródám van. Egy vacak relés primer oldali megszakítót meg tudok csinálni pikpakVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Lompos48
válasz PH-User #37290 üzenetére
Hogy ne ássam elő megint a rajzot. Úgy emlékszem ugyanazokat a szinteket használja, mint a korábban már tárgyalt 2-2 tranzisztornál, amik a rádiót vagy magnót hallgattatják el. Ott aktív az egyes szint, tehán nem nulla, hanem valamennyi volt.
A Mute jel mikor aktív? Mikor leveszem teljesen a hangerőt?
"Mérném, ha nem nulla," - Feszültségmérő állásban földhöz képest?Nem levett hangerőnél, a parancsot a processzor adja ki logikai szintben, és a nullához képest kell mérni.
Az a lényeg, hogy ez a kis rádió modulszerűen épül fel, csatlakozós, szétszedhető szinte minden, a végfok is külön panelen van és tűs csatlakozóval csúszik rá az alaplapra, amin a hangszín IC is van.
Ez még hasznodra is lehet. Minimálisról indulva (tehát csak a végfokkal) kell hangot csikarni belőle, aztán sorban visszakötögeted a többit is, amíg ismét elakadsz. Akkor lehet megint gondolkozni.
Én se hagynám!
PH-User
válasz PH-User #37311 üzenetére
Méregettem;
GND - BAT -> 12,3V
GND - ACC -> 12,3V
GND - STB -> 0
GND - 8V -> 0
GND - REM -> 0
GND - MUTE (a panelen a csatlakozótól kicsivel arrébb) -> 0,1-0,5VFR-FL-GND-re kötöttem két RCA csatlakozót, adtam rá jelet, de természetesen nem jött ki hang a szerkezetből.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Lompos48
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
