Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PH-User
válasz Lompos48 #36626 üzenetére
Nos, összeraktam az előlapot és ilyen lett:
Esti lámpafénynél:
Erős fényben:
Sötétben:
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget.
Annyit nem értek, hogy mikor ki van kapcsolva a rádió, akkor miért világít az összes gomb rajta...
Amiket én láttam általában csak az időt mutatta.
Amint ráhefteltem a bemenetet és a kapcsolót, készítek majd egy videót is.A lekopott gombokkal lehetne valamit kezdeni?
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
UTP hálózatban, ha toldót használok akkor lesz jelveszteség?
Olvastam valahol a forrasztást, de szeretném elkerülni viszont a hétvégén már nem kapok toldót.
UTP dugóm, fogóm és bontott RJ45 aljzatom is akad.
Durván 5 Mbites netem van, WiFi, tehát nem kábelen jön.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Azt csak megjegyeztem, hogy amúgy sem túl acélos a hálózat és a veszteségekre akartam utalni a forrasztással, hogy a lassulás fog-e látszani vagy sem.
Az alap kérdés az volt, hogy UTP-t szeretnék hosszabbítani, de nincs toldó és bolt sincs hétvégén.
PH-User
WiFi-n kapott jelett (fent van az AP és az antenna a padláson illetve a tetőn) vezetek egy TP-Link routerbe csak annyi a gond, hogy mikor beköltöztünk csak össze lett dobva a hálózat és sok minden más teendő megelőzte, hogy rendesen el legyen minden vezetve. Most rászántam magamat, hogy szépen elvezessek minden kábelt, ezért indult az egész kérdés a toldással kapcsolatban.
moha21 - Köszi, igazából kb. 10m a táv és csak egy kicsi hiányzik (~1m), ezért nem akarok venni egy másik tizenpár méteres kábelt...
donmackó - Köszi szépen, szerintem akkor megpróbálom megoldani.
PH-User
válasz Lompos48 #36669 üzenetére
Úgy tűnik, hogy a bemenetkészítés nem jött össze.
Kivezettem a csatlakozókat, feszültség alá helyeztem, átkapcsoltam a TAPE szálra, ha megfogom a bemenet jack dugóját akkor mindkét csatornája búg, ha állítgatom a hangerőt akkor azzal egyenes arányosan, viszont ha rádugom a telefont és elindítom rajta a zenét, nem történik semmi.
Illetve majdnem semmi, ha mindkét eszközön felcsontolom a hangerőt, akkor hallatszik némi (halk) torzított hang a hangszórókból...Pedig milyen szépen összeraktam.
PH-User
válasz VIPowER #36696 üzenetére
ZTE Blade 3 és Sony Ericcson W810i.
mezis - Köszi, nincs jelenleg toldóm, ezért is kérdeztem, hogy lehet-e forrasztani.
Igen, a fülhallgató csatlakozóról nyomja.Lompos48 - Oda vannak kötve, feljebb linkeltem egy képet, hogy mit hová kötöttem, de lehet valamit nem jó helyre kötöttem? Mondom, ha kézzel megfogom a jack dugó gyűrűit akkor, mikor érintem bezúgnak.
Úgy tudtam, hogy úgy kell reagálniuk. Egyébként a kazetta egységet kiszereltem belőle.
Átkapcsolásnál nem tudom mi gond lehet, mert a két szálat érintem akkor mutatja is, hogy pörög a kazetta és elhallgat a magnó is.Készítettem egy képet amin megpróbáltam lemakogni, hogy hogy is követtem el a műveletet.
PH-User
válasz Lompos48 #36705 üzenetére
Kipróbáltam, annyi változás történt, hogy már nem torzít viszont nagyon halkan szól, közel kell hajolni a hangszóróhoz, hogy halljam.
Még valami ötlet esetleg?Peter789 - Én is ezt szeretném elérni, lassacskán csak összejön.
PH-User
válasz rostiron #36728 üzenetére
Amelyik forrasztásban nem vagy biztos, ott használj ónszívó szalagot, ha az nincs, akkor vékony audio-kábel réz szálait, azzal szívasd fel az öreg ónt és forraszd újra.
Nekem is ilyen hibája volt egyszer az F700B monitoromnak.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Én gondolkodtam tegnap óta ezen az autórádió-átalakításon és nem jutott eszembe semmi.
Nem vagyok ennyire jártas ezekben a dolgokban, de ahogy feljebb írtam, az audio procira nem lehetne csinálni bemenetet? A bemenetválasztás az ugye mechanikusan történt, ahogy a kazetta bekerült, de ezt kiváltottam egy egyszerű kis kapcsolóval. A kazetta kinyomó gombhoz csatlakozik.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Hallottam valami olyasmit, hogy a mikrohullámú sütők trafójából frankó ponthegesztőt lehet csinálni, de olyat is, hogy sugárzik és nem valami egészséges a közelében lenni, vagy akár megfogni.
Mi igaz ebből?A magnóra a választ köszönöm, hamarosan kipróbálom.
PH-User
válasz Lompos48 #36831 üzenetére
Sejtettem, köszönöm!
Megnéztem egy pár videót és mindenhol csak annyi látszik, hogy a szekundert kibontják és a helyére 2-3 menet vastag (6mm és vastagabb) szigetelt rézkábel kerül, majd ezekre két pofa és már lehet is vele hegeszteni.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz moha21 #36837 üzenetére
Nos, akkor pár példa, amiket nézegettem:
Home Made Spot Welder Pt 1
Home Made Spot Welder pt 2
DIY Spot Welding Machine
Semi-automatic DIY Spot Welder 2,6V 1kA
52 VDC Microwave Oven Stick Welder
DIY homemade High Current battery tab series spot welderPHM - Igen, kis feszültség, hatalmas áramerősség.
PH-User
válasz #22145024 #36842 üzenetére
Vajon mennyi ideig bírhatja ilyen üzemben egy ilyen trafó?
Ha ventilátoros hűtést kapna, esetleg, ha továbbviszem a gondolatsort, vízhűtést kapna akkor növelhető lenne az élettartama? Mondjuk az áramfelvétel sem mellékes, azért túl nagy költségekbe ne verjen...
[OFF_]Agymenés[_/OFF]''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Egyik ismerősnek a laptopjában (Acer Aspire 5315) ?megfőtt? a kijelző.
Illetve nem tudjuk mi történt vele, mert kb. 1.5 évvel ezelőtt elszállt a háttérvilágítása és csak most vett bele egy másik invertert, mert valaki azt mondta neki, hogy az szállt el.
Annyi történt miután kicserélte az invertert, hogy most, ha hajtogatja a fedelet akkor néha valamelyik ponton felvillan a kijelző és zizgő hangot ad.
Szerintetek mi lehet a baja? Feleslegesen nem akar most megint 3E-t kiadni szalagkábelre.Előre is köszi.
PH-User
válasz VIPowER #36822 üzenetére
& Lompos48
Elvágtam a két szálat, átforrasztottam oda az L/R szálat és SEMMI.
Ugyan úgy a rádió zúg csak, hiába emelem a hangerőt is a lejátszó eszközön, semmi, de semmi nem hallatszik. Ha átkapcsolok TA-ra, akkor sem...
Majd felrobbanok olyan ideges vagyok már, hogy nem bírom átalakítani, hogy jó legyen...''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
PH-User
válasz Kernel #37147 üzenetére
Sajna nem értek ezekhez, rendelni sem akarok semmit, inkább azokból az alkatrészekből gondoltam összedobni, ami nekem itthon van bontva.
Viszont, ha ennyi alkatrész kell hozzá és általában "ON" állásban indulnak, akkor lehet, hogy marad a sima kapcsoló, mert az azért jóval egyszerűbb.Ribi -
stmiklosi - Köszönöm az ötletet!
mintAdarab -
Egy dimmert viszont lehet beiktatnék a két LED-sor elé, hogy azért tudjam hangolni a fényerőt.
Arra valami egyszerű ötlet?[ Szerkesztve ]
PH-User
válasz vodkaboy22 #37166 üzenetére
Kicsit olvass vissza pár hozzászólást, pont erről kérdeztem.
PH-User
válasz vodkaboy22 #37172 üzenetére
Itt kezdődik. Megy az eszmecsere jó-pár hozzászóláson keresztül, de végül arra jöttem rá, hogy felesleges foglalkozni vele.
Van 2 ilyen trafóm, valószínű, hogy szétbontom mindkettőt és mennek majd a "vastelep"-re.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #37137 üzenetére
Köszönöm a választ, szétszórt voltam mostanság és még nem reagáltam, de most sor kerül rá.
Az a lényeg, hogy ez a kis rádió modulszerűen épül fel, csatlakozós, szétszedhető szinte minden, a végfok is külön panelen van és tűs csatlakozóval csúszik rá az alaplapra, amin a hangszín IC is van.
Most azon gondolkoztam, hogy csak a végfok panelt használnám, de akkor ugye ugrik a kijelzés, a hangerő- és hangszín szabályzás és azt nem akarom, mert sokat dolgoztam a kijelzővel.Amit leírtál, arról természetesen még kérdeznék.
A Mute jel mikor aktív? Mikor leveszem teljesen a hangerőt?
"Mérném, ha nem nulla," - Feszültségmérő állásban földhöz képest?Még egyszer nekiugranék, csak nem hagy nyugodni a dolog.
PH-User
válasz Lompos48 #37302 üzenetére
Nos, itt a végfok-blokk.
Ha jól gondolom, akkor az egyik csatlakozó az az alaplapot táplálja, a másik pedig szintén az alaplapra fut, azok a bemenetek és bármelyik párat használhatom? (FL-FR, RL-RR).
A táplálást a szabvány fehéres csatlakozóról kapja és ott is vannak kivezetve a hangszóró kimenetek.
Megpróbálom megtáplálni és jelet adni rá, hogy úgy mit produkál.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz PH-User #37311 üzenetére
Méregettem;
GND - BAT -> 12,3V
GND - ACC -> 12,3V
GND - STB -> 0
GND - 8V -> 0
GND - REM -> 0
GND - MUTE (a panelen a csatlakozótól kicsivel arrébb) -> 0,1-0,5VFR-FL-GND-re kötöttem két RCA csatlakozót, adtam rá jelet, de természetesen nem jött ki hang a szerkezetből.
PH-User
válasz Lompos48 #37328 üzenetére
Gondoltam egyet és így, ahogy ráforrasztottam a pár RCA-t, visszadugtam az alaplapjába a végfok panelt.
Bekapcsoltam, rádió susog és ráadtam a jelet, s lőn világosság, megszólalt!
Igaz, hogy se hangerőt, se hangszínt, se balansz, se fader, de legalább már megszólalt.
Azt vettem észre, hogy ugye a FL-FR és GND-hez kötöttem a jelet, így az első két hangszóró szól hangosan és olyan, mintha a hátsó kettő csak a mélyet adná és jóval halkabban.
Nekem viszont pont az lenne a lényeg, hogy a hátsók is olyan szintű jelet adjanak, mert arra a két kimenetre lesz bekötve az erősítő magas bemenetű része.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #37331 üzenetére
Helyesbítek; a hátsó két hangszóró igazából nem is szól, csak úgy hallottam.
Ha a jelforráson felveszem teljesen a hangerőt akkor nagyon halk torz hang jön onnan.Van esély, hogy a szabályzás előtt találjak két bemeneti pontot?
PH-User
Igaz, hogy nem egészen elektronika, de nem tudom hol kérdezzem.
Van egy pár ködlámpám és a foncsorról kezd lepattogni a festék (vagy a lakk?) és szeretném megelőzni a korróziót, ugyanis szerelném őket a kocsimra.Milyen festékkel fessem le? Sima, egyszerű zománcfesték megfelel a célra?
Természetesen a rozsda eltávolítása után.Köszönöm előre is!
PH-User
Sziasztok, tudna nekem valaki segíteni szintén egy rádió átalakítással kapcsolatban?
Olyasmi, mint a Blaupunkt de szerintem sokkal egyszerűbb és ezt holnapra meg kéne csinálnom.
Philips 79 RC 169/80 az eszköz és bemenetet akarok rá készíteni úgy, hogy a hangerő, hangszín és a balansz állítási lehetőség megmaradjon. A 13. oldalon a dokumentumban ott a 1861-es csatlakozó, jól gondolom, hogy az FRONT_LEFT és FRONT_RIGHT szálakat kell megblankolnom és oda kötnöm a két aljzat bal és jobb oldalát? Majd a fokozat után az AF_LEFT és AF_RIGHT csatornákon megy tovább a már szabályzott jel a végfokhoz?Aztán a rádió/kazetta kapcsoláshoz pedig a 7. oldalon találtam a 1502-es csatlakozót, itt végignéztem a szálakat és találtam egy kis kapcsolót amit a kazetta mechanika működtet, alaphelyzetben zárva van a két érintkező, de ha bekerül a kazetta, akkor szakad a kapcsolat, ez lenne az? Ide tegyek egy kétállású kapcsolót?
Aki tud kérem segítsen.
PH-User
Boldog Új Évet Kívánok minden kedves fórumtársnak!
Lompos mester!
Nem segítenél mégis a fentebb említett rádióban, hátha... ezt sikerülne átalakítani.
PH-User
válasz Kernel #37733 üzenetére
Ilyen pl. a Sony Ericsson W810-esem kameragombja.
Nagyjából egy év után kikopott, mert sokat fényképeztem vele (hisz jó kamerája van, miért ne) utána megoldottam szoftveresen két számbillenytűvel, prímán működött, míg össze nem törtem a telefont. Aztán vettem egy másik ugyanolyat, ami alig volt használva, de abban is ki van kopva a gomb.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
- BestBuy topik
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
- Asztalos klub
- Steam Deck
- Diabetes - Cukorbetegség
- Intel Core i7-11700K processzor I Gyári, dobozos
- Garanciás Ryzen 5900x eladó
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
