- Apple notebookok
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- Programajánló: idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Google Chromecast topic
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
CPT.Pirk #13028 üzenetére
Amit anno olvastam, az mintha 100V felett ajánlotta a késleltetést, mert az a milliméternél kisebb A-K távolság akkora elektromos térerőt generál, ami ártani tud a katód aktív bevonatának. Te tudod!
a sok uF puffer és szűrőkonditól laposabb lehet a hang.
Nna!
Akkor képzeld el, ha egy nagy akkutelepről táplálnád az anódkört, de otthagynád a puffereket, akkor is ellaposodna? Ez kezd olyan lenni, mint ahogy egyesek hallják/hallani vélik az audió különbséget egy 3 mm-es, de aranyozott, meg egy vastag, de nem aranyozott, de alig bedugható-kihúzható jack dugó között.
PHM
CPT.Pirk #13065 üzenetére
A töltésvezérlő elektronika telefonoknál szinte mindig az akkuban van.
A telefon csak a töltési állapot kijelzését végzi.
Meg lehet próbálni a töltést közvetlenül a töltőről is, persze kellő óvatossággal.
De egyébként kár ilyenre feláldozni egy működő telefon akkuját.
A bolhapiacon kis szerencsével fillérekért be lehet szerezni
működő telefon akkukat. Nekem is van pár otthon.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
CPT.Pirk #13067 üzenetére
Szerencsére a FET kibírta, amint azt a mellékelt ábra is bizonyítja.
Az elektronika nem kaphatott túlfeszültséget, hiszen az akku ezt
megakadályozta. A példádban az áramkorlátozást a táp belső
ellenállása és a FET, valamint a vezetékek ellenállása végezte.
Szvsz nem volt teljesen kockázatmentes beavatkozás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
joecontra
CPT.Pirk #13108 üzenetére
Félreértesz. Én már behangoltam a videokártyát, hogy a tv-nek megfelelő frekvenciákat bocsásson ki.
Engem az érdekel, hogy a tv-out-ról leszedett összetett szinkronjel (ami minden esetben megfelelő frekvencia ügyileg) betársítva az RGB jelek mellé mit eredményezne a tv-n.
Üdv,
J -
szaszayanou
CPT.Pirk #13105 üzenetére
Milyen szabályokat kell betartani, hogy ne érhessen baj? Pl. áramtalanítás után mennyit kell várni?
totya694 244 dollár plusz szállítási költség az ára a 240V-os változatnak.
Más: hangminőség szempontjából számít valamit, hogy milyen fajta ónt használtunk?
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
Lompos48
szaszayanou
CPT.Pirk #13112 üzenetére
Igen, az a lényege, hogy összeválogatják az építéshez szükséges összes alkatrészt (a szerszámokon kívül), így a delikvensnek nem kell ezzel vesződni. Kezdőként ideális lenne nekem. Ráadásul a műszerdobozt is menetkészen adják.
A másik lehetőség, amire gondoltam a millet minimax lenne innen. Ez külső adapterrel működik, szóval biztonságosabb, viszont PCB-re kellene forrasztanom. Ezt könnyebb elrontani, mint a point-to-point kábelezést forrasztásnál?
Itt találtam egy safety manual félét, de nem ír semmi lényegeset, azon kívül, hogy az áramerősség öl, nem a feszültség.
Lompos48 Szerintem is vastagon fogott a ceruza, hiszen csak egy halom alkatrészt adnak el. Itt viszont a customer support-ot is kifizetjük valószínűleg: ha a lelkes amatőr elakad, akkor segítenek neki megkeresni a hibát.
PH-User
CPT.Pirk #13242 üzenetére
Nem, egyiket sem próbáltam.
A szilóval az a gondom, hogy ha felbontok egy tubust, akárhogy zárom le, beszárad.totya694 - Bicikli belsőből vágtam pár vékony csíkot, azokat összeragasztottam a kellő vastagságra, aztán összeraktam. Most nem mozog és szellőzik is!
Köszönöm a tippeket!
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Gravill
CPT.Pirk #13361 üzenetére
A páka befuttatását csak azért próbáltam ki, hogy az alacsony hőmérséklet-e a gond forrása. Meg azt is hallottam, hogy ha befuttatom a páka végét, akkor nem az oxid réteget le lehet szedni. De nálam ez a probléma nem állt fent
Fix. teljesítményű (mondjuk 30W) pákát nem is érdemes venni ilyen árkategóriában? -
CPT.Pirk #13470 üzenetére
Alkoholost 1x érdemes elhúzni mert ha 2x húzod el ugyan ott akkor a közepén feloldja a már ottlévő réteget és azt is magával viszi a toll hegye.
Ezért tudja megkezdeni a vonal közepét.Lakk filc-re esküsznek sokan de én a nejem körömlakkjánál jobbat még nem találtam
Persze nem lesz túl szép de nem is SMD-re ajánlott.Üdv:Attila
CPT.Pirk #13474 üzenetére
Hali.
A lakk filc nekem nem jött be.Csúnyán alá mart egy elég nagy panelnak és nem csak a panel repült ha nem a filc is.
Gyerek koromba ilyen csőtollal is rajzoltam panelokat.A megfelelő tinta nevére már nem emlékszem...
A köröm lakk volt amibe még nem csalódtam(alámarás szempontjából)Üdv:Attila
Lompos48
CPT.Pirk #13483 üzenetére
Kérdés hova volt kötve a fémdarab (csavarhúzó) másik vége?
Nekem az adatlap szerint tetszik az áramkör. Legszívesebbe hídkapcsolású (kondik nélkül!) csatornákat építenék belőlük, még akkor is, ha az túl nagy teljesítményt is produkálhat. A görbéi egész elfogadhatóak egy "gyalogos" (mezítlábas?) felhasználónak. Tény, hogy vigyázni kell vele a DMOS végfokok meg az aránylag nagy teljesítmény miatt.
PH-User
CPT.Pirk #13495 üzenetére
totya694
Nekem egy ilyen házimozi rendszerem van, annyival módosítva, hogy csatornánkénti bemenet van rá csinálva és PC integrált hangkártyáról küldöm rá a jelet. Én ennek a hangjához szoktam, nem hiszem, hogy a másik TDA laposabb lenne.
De ettől függetlenül a tranzisztorosoknak biztos szebb hangjuk van.Az olvasó része ki van kötve, azt hiszem a tuner is meg a hangproci (DAC - PCM1602 - Ez elvileg megdöglött) is.
Tehát effektusokat nem tud (Dolby, Pro Logic 2, Matrix stb. amit előtte tudott.).totya694 - Majd meglátom.
CPT.Pirk #13522 üzenetére
STK-077-el építettem meg az első erősítőmet(az még eredeti volt 83 v.84-be vettem)még most is szól egy volt munkatársam esztergályos műhelyébe.
Jó pár hangszórót kinyírtam vele fiatal koromba
Majd fél évig tartott mire találtam hozzá kapcsolási rajzot..
Egyszer gondoltam egyet,hogy vissza vásárolom az ismerőstől de nem adta el.[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
CPT.Pirk #13526 üzenetére
Jó reggelt!
Gratulálok.Ha olcsón tudsz csövet akkor tényleg érdemes bespájzolni mert ahogy hallottam a Kínai gyártmányú csövek meg sem közelítik az elfogadható minőséget.
Valaki egyszer régebben belinkelt egy 55k körül kapható (valamelyik multiba) csöves erősítőt az is Kínai cucc.Egyik barátomhoz elvittek egy ilyet javíttatni mert behalt és amikor átnézte számtalan alapvető hibát talált.Huzal átmérőbe alul méretezett kimenő trafók,gyenge minőségű csövek,gagyi RC elemek.
Mivel Te sem az első csövesedet építed így már tudod,hogy min "lehet" spórolni és mi az amit meg kell venni feltétlen.Üdv:Attila
_ATi_1
CPT.Pirk #13509 üzenetére
Ebbe a hibába már én is beleestem...
Fényérzékeny fóliás technikával készítettem a NYÁK-ot, és nyomtatás előtt elfelejtettem tükrözni. Már minden alkatrészt beforrasztottam. Akkor derült ki, amikor a PIC-et beleraktam a foglaltba. Nem ott voltak a lábak, ahol kellett volna...szörnyű érzés volt elölről kezdeni[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk #13537 üzenetére
Én amikor elkezdtem a csövesekkel foglalkozni az volt az első,hogy a vásárokba olyan csöves rádiókat vettem meg amiben ECL86 cső volt 500Ft ért vettem a legolcsóbbat és a monók közt 2500Ft volt a legdrágább.Ebben az volt a legjobb,hogy mindjárt egy csomó alkatrész meg is lett egyből(táptrafó,kimenő trafó,stabilizátor és a többi cső,stb)
Üdv:Attila
CPT.Pirk #13541 üzenetére
Kb. az enyémek is ilyesmik lehettekképek.Az ECL86-os erősítőt elbontottam abból eladtam a kimenőket.A rádiók közt volt 2 db s ami EBL21-es vég csővel volt megépítve és amikor kaptam 2db vatta új EBL21-et(Tesla) akkor építettem meg a képeken is látható erősítőt.A GU50 SE sose volt jó.A táptrafónál amit tekertettem 7k-ért már ott elcsesztem az egészet mert túlméreteztem...
Üdv:Attila
CPT.Pirk #13545 üzenetére
Teleton rádióból származik.Pontos adatokat most így hirtelen nem tudok de nekem nagyon bejött a hangja.Talán köszönhető az alkatrészeknek és a kapcsolás is jó lehet.
Most egy ilyen végfok van a monitorom alatt.(PC-re kötve)[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
Lompos48
CPT.Pirk #13556 üzenetére
Most tényleg elbizonytalanítottál. Ezt komolyan állítod?
ÜVEGCSÖVES BIZTOSÍTÉK
A névleges értéket meghaladó áram
hatására kiolvadó biztosÍték megvédi
az áramkört a tuláram további hatásaitólA rossz helyesírás a honlapról származik.
Lompos48
CPT.Pirk #13577 üzenetére
Azt hiszem békét kell kötnünk és beleegyeznünk, hogy talán mindkettőnknek igaza van. Ha most piszkálódni szeretnék, akkor azt mondanám, hogy a Wikipédiába mindenki írhat szócikket és íme, a Sztaki szótárban hogy szerepel ez.
ha hozzá bementél a tavaszi 30 fokban rövid szárú nadrágban, netán 1 napos borostával vagy pircinggel,
Fura, de valamennyire egyetértek vele. Egy vizsga egy diszciplína elsajátításának ünnepélyes (és remélhetőleg sikeres) lezárása. Anno, a júniusi vizsgaidőszakban bizony fekete öltönyben nyakkendővel jelentem meg mindegyiken. Ez úgy illett, senki nem figyelmeztetett rá. Azt nem állítom, hogy a stressz mellett ez lazítóan hatott volna, ellenben kihangsúlyozta az esemény nem mindennapos voltát. És nem vagyok meggyőződve, hogy plusz adrenalinnal nem segített be.
rizso
CPT.Pirk #13664 üzenetére
Mindegy, arra jutott ma, hogy visszaviszi a boltba a srácnak, hogy hát csinálja meg neki - mert hát azt mondta, hogy csak feltelepíti a lemezen található dolgokat, összeköti a kamerát a laptoppal, és már megy is...Szenvedjen vele egy kicsit az eladó is
Eladó cuccok: Panasonic Lumix 25/1.7 m4/3 objektív | új iPhone 15 Pro Max "padlizsán" színű bőr tok | fekete Samsung S21 Ultra Smart View tok (pár alkalommal használt) | Samsung Wireless Dual charger
CPT.Pirk #13695 üzenetére
Én is elmondom cserébe,hogy a SONY SDM-X72 elég jó lehet service célokra.
Több gépet köthetsz rá és egy kapcsolóval válthatsz(3db gép közül)
Én is egy ilyet akasztottam fel a falra.Elég mélyen áthúzva a kijelző(csavarhúzóval gondolom így selejtezték le) és ki van égetve az egyik sarka is.Ez az első LCD monitorom amit még senki nem akart megvenni[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
- Macbook PRO 16 M1 PRO CHIP! 16GB/1TB (1024GB) SSD! Magyar! Gyönyörű! Akku 97%! Fulldoboz!
- Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Black (CC-9011212-WW) - Számla+Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- HP ZBOOK POWER 15 G9 - 15,6"FHD IPS - i7-12800H - 32GB - 512GB - T600 4GB - Win11 - 2 év garancia
- Samsung 850 EVO Basic 2.5 500GB SATA3 (MZ-75E500B) - Számla + Garancia
- DJI Air 3 FMC RC2 drón +Garancia +Care Refresh +ND Filterek +USB töltő
- A CUDY AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter Wi-Fi hálózati kártya. Gari.
- Új, bontatlan Logitech M185 Blue vezeték nélküli vezetéknélküli egér
- Vásárolnék 1TB-os vagy nagyobb tárhelyű merevlemezeket, HDD-ket
- 808 Eladó ASUS Zenbook Pro UX501VW-FW064T laptop FHD i7 6 gen 256SSD 8GB RAM Dedikált vga Patika áll
- ÚJSZERŰ Huawei B535-232a CPE 4G/LTE router
