- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Batman2
zzolika #16946 üzenetére
A ki és bemenőt ne cseréld meg, mert akkor leföldeled a jelforrásod kimentét, aminek az biztosan nem fog örülni !!!
Normál kötésben csak a kimentet, vagyis a következő fok bemenetét földeled különböző mértékben, vagyis az arra jutó jel nagyságát csökkented, ezzel pedig annak az eszköznek (erősítő) a kivezérlését, így tudsz hangerőt szabályozni !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Régóta izgatnak már a napelemek !
Eldöntöttem, hogy mostmár szerzek legalább egy 10w-osat !
De itthon elég drágán adják a panelokat, van e valakinek infója, esetleg tapasztalata, hogy külföldről tudok e olcsóbban beszereni, és ha igen, hogyan ??
Vagy van e valami olcsóbb magyar forrás ?
(a Conrad pl. nagyon drága)Üdv.
Batman2
Mondjuk pl az erősítőd bemeneti impedanciája határozza meg, hogy mekkora potival kell szabályoznod a jelet !
Ha egy érzékeyn bemenetű erősítőd van, ami pár millivoltos jelet igényel, mondjuk 10mV-ot, max. akkor nem használhatsz egy 10kohmos ellenállást, mert egyből leföldelet az egész jeledet és elvész a 10mV-od !
Itt kell vagy legalább 100K-ós poti, de akár még több.
A kisjelű mikrofonok (1mV) hangerő szabályozásáról nem is beszélve, bár ott már nem a jelforrás jelét szabályozzuk, hanem az előerősített jelet, szóval ott is elég már a 100, esetleg 50Kohm.De ha egy szokványos végerősítővel (teljesítményerősítő) van dolgod, aminek a bemenete 0,775mV-os és ki is hajtod, tehád a jelforrásod le is adja ezt a feszültséget, akkor akár elég lehet egy 10K-ós is.
Valahogy így !
Üdv.
Batman2
CPT.Pirk #16958 üzenetére
Szevasz
Én ilyen trafót bányásztam egy 80-as évek beli ruszki, profi, sztereo lemezjátszóból !
A primer oldalon mindkét csomagban egy 110-es tekercs van és az van sorosan kötve szerintem, úgy van meg a 220, de így akár átkapcsolható párhuzamosan kötve 110-re is !Üdv.
Batman2
Batman2 #16986 üzenetére
Bár jobban megnézve mégsem teljesen olyan mint az enyém, mert annak egy gyűrűbe zárt szögoletes magja van és annak a két hoszabb szárán, külön-külön van egy-egy adag tekercs, mindkettőben egy-egy 110V-os primer, amik együtt 220-ra alkalmasak, de szerintem esetedben is ugyanúgy hazsnálható sorba kötve, csak figyelj a kötésre, nehégy ellenütemben kötsd be a két primert, mert asszem, annak nem örülne sem a trafó, sem a hálózat (menet isrány egyforma kell legyen) !!
Üdv.
Batman2
CPT.Pirk #16988 üzenetére
Most így távlatokból pontosan nem tudom Neked megmondani, de a kivezetések megfigyelésével, annak megfelelő sorrendben történő sorbakötésével el kell kerülni, hogy a két primer egymással ellentétes menetirányban legyen bekötve !
Tudod, a ruszki túlbiztosítás..., csakhogy nehogy felszálljon és földkörüli pályára álljon lemez pörgetés közben !!
Amúgy nem spóroltak az alkatrészekkel, mindenből jó nagyot tettek bele !Meg persze előfordul, hogy egy-két fölöslegse, be nem kötött trafót is találni pl. ruszki, delta képcsöves TV-ben, csak a súlyozás kedvéért, nehogy orra bukjon a TV !!
Üdv.
Batman2
Üdvözletem mindenkinek !
Vagy 1-2 hónapja írtam, hogy egy generátoros biciklit tervezek.
No elkészültem vele, be van építve egy w123-as mercedes személyautó generátor.
Elvileg még működne is, az egyetlen probléma csak vele, amitől féltem is, hogy túl magas fordulat szükséges hozzá, hogy áramot termeljen, egyáltalán működésbe lépjen, felgerjedjen !
Ha erőteljesen megtekerem a pedált, akkor majdnem kialszik a töltés jelzőnek megfelelő, gerjesztő áramot szolgáltató ízzó.Ebben sokat nemis tudtok segíteni, hanem abban tudhattok, hogy vajon milyen egyéb generátort, vagy generátorként is működni képes motort tudnék beszerelni, ami alacsonyabb fordulaton működik ??
Ha találnék még nagyobb fogaskereket, az is lehet megoldás.
Üdv.
Batman2
Batman2
A Ledek impulzus üzemben, nagyobb áramról, vagy folyamatos üzemben, a max., folymatos megengedett áramáról hajtva a jobb hatásfokú ??
Egyáltalán lehet elönyösebb az impulzus üzem, vagy csak egyszerűen bizonyos alkalmazásoknál csak így lehet működtetni a LEDeket (fényreklám, stb.)
Üdv.
Batman2
Lompos48 #17211 üzenetére
Szevasz
Köszi !
Ilyesmit sejtettem én is, már ami az impulzus üzemet illeti, viszont azt feltételezem, csak magasabb frekvencián igaz (15-20Khz), már csak azért is, mert az impulzus üzemben meg van határozva, hogy mekkora lehet a kitöltési tényező, a max. impulzus nagyság, a bekapcsolt időre nézve !
Skori oldalán olvastam, hogy alacsony frekvencián ( pár hertz, de gondolom, a hálózati 50 hertzre is hasonló vonatkozhik) roszabb a hatásfokuk a LEDeknek impulzus üzemben, mint folyamatosüzemben !
Konkrátan és most hálózatra akarok kötni LEDeket, lámpát készíteni velük és ezért kezdtem el gondolkodni, hogy mi a jobb, puffer kondi nélkül, kicsitt nagyobb árammal hajtva villogtatni, vagy puffer kondival, a névleges árammal hajtani a LEDeket, mikor lesz több fény, ugyanannyi áram felvételével ??
Amúgy inkább a puffer kondis verzió mellett vagyok, mert az egyrészt villódzás mentes fényt biztosít, másrészt védi is a LEDeket a nagy áramimpulzusokkal szemben, pl. a bekapcsolási tranzienssel szemben !
Üdv.
Batman2
Nekem is az jutott eszembe, mint a többieknek, a megnyalás, 12V-ig ugyan még viselhető, bár a 12V már nagyon csíp, csak egy adapternél ez némileg veszélyes lehet, mivel az a konnektorhoz, a hálózathoz csatlakozik, és gyakran kapcsolóüzemű manapság, ami ugyan elvileg többségében galvanikusan elválasztott a hálózattól, de kevesebb bizodalmam van hozzá, mint egy hagyományos trafóhoz, vagy méginkább egy elem ilymódon történő teszteléséhez !
Azon felüle, már a 9V is problémás lehet egy amalgámmal tömött fogú egyénnek, mert a tömítésen keresztül, ami vezetőképes az adott fogból az agyba induló idegen át elektrosokkot kaphat az adott egyén agya !
Ez persze ritka, de előfordulhat !Üdv.
Batman2
LEDekből vajon mennyit lehet sorba kötni, mekkora lehet a maximum rendszerfeszültségük ??
Mindössze olyat találtam dokumentációkban, hogy ESD érték (electrostatic discharge), de nem tudom, hogy ez ezt jelentené, vagy ez csak az elektrosztatikus kisülésekkel (pl. egy műszálas ruha) szemben való ellenállóképességet jelenti !??
Egyik LEDnél 2KVa teszt feszültsége az ESD-nek impulzusd formában,
a másiknál csak annyit ír, hogy ESD: 800V és kész, de hogy milyen formában, hogyan, azt nem.Ha sok LEDes hálózatról működő lámpát akarok készíteni, akkor kisebb előtét kondit kell alkalmaznom, ha magasabb feszültségre tervezem a soros LED hálózatot, mivel akkor kisebb áramerő szükséges ugyanakkora teljesítmény eléréséhez !
25LEDdel kalkuláltam sorosan, 83V-ról, de 250LEDnél ez már tetemes áramerőt igényel, így arra gondoltam, hogy 50-et kötnék egy sorba, 165V-ról !Üdv.
Batman2
Szevasz
No ez eddig mind rendben van, csak az nem világos még mindíg, higy vajon mennyi a LEDek átütési feszültsége, mit szólnak ahoz, ha sokat kötök sorba, nagy feszültségre ??
A napelem moduloknál pl. megadják a max. rendszerfeszültségte, tehát ha hálózatba szervezel több napelem táblát, akkor a soros kötések lévén nem lehet nagyobb az össz., a kapocs feszültség 600V-nál !
No ezt nem tudom, hogy a LEDeknél van e ilyen maximális érték +?
Nyilván ha ez a már átalam írt, adatlapban talált 800V pl. akkor nem érdekes, mert a hálózati feszültségből előállított egyenáram csúcsértéke 320V körül van, tehát ez lehet ebben az esetben a LEDsor max. üzemi feszültsége, HA bírják, merthogy ez a kérdésem !!Üdv.
Batman2
Frissen művelt vagyok a mai LEDek katalógusaiban, nem nőtt a záróirányú feszültség értéke (fehér) !
A legtöbb esetben 5V-ot adnak meg, ritkán 4V-ot.
Ettől függetlenül kötöttem én már LEDet 230V-ra ellenállással, dióda nélkül és mai napig működnek ezek a LEDek, igaz csak olyan 5mA-rel vannak meghajtva a biztonság kedvéért, amúgy 20mA-esek !!
Ebben az esetben nyilván az van, hogy a záróirányában kapott szinusz hullámfélre is kinyit a LED, mivel messze magasabb a fesz. 5V-nál, de az ellenállás ekkor is korlátozza az áramot és ezt is megeszi, mint a nyitóirányú fölösleget, alig van a kettő között külömbség (nyító irányban 230-3,3V (fehér), záró irányban 230-5V x 5mA-rel az elfűtendő energia), az ellenállás melegszik is.
Ha bekötök egy egyenirányító diódát sorosan a LEDdel, akkor az ellenálláson durván már csak fele annyi energia vész el szerintem, fele melegedés, mert záró irányban akkor már nem fogyaszt a LED.
Az újabb világítós kapcsolóimat már így kötöttem.Üdv.
Batman2
Lompos48 #17277 üzenetére
Szevasz
Egyszer, még régen, gyerekkoromban készítettem LEDekből Graetz hidat, 9, vagy 12V-ra, persze azonnal tönkre is ment.
Nyilván ezért, mert záró irányban nagyon kicsi a záróképessége és olyan feszültségen már nem zárt, így mindegyik túláramot kapott.Mostmár azért, ahogy említettem is, nem hazárdírozom a LEDekkel, a hosszú élettartamra megyek !
Azért érdekes lett volna egy világító egyenirányító híd !
No, tegnap összehoztam 33db., sorba kötött SMD ledből egy kísérleti 220-as LEDes lámpát, virít szépen, jó fénye van !
Került a kapcsolásba puffer kondi, így semmi vibrálása
és néhány védelmi elem is.Üdv.
Batman2
Lompos48 #17333 üzenetére
Szevasz
Igen, ez így van !
Az írás közben ez jutott nekem is az eszembe, hogy a LED záró irányú hiányosságát "hivatásos" egyenirányító diódával lehet pótolni!De az biztos, hogy csak valami alacsony frekvenciájú jellel vezérelve van értelme a dolognak, 50 hertzel már nem sokat látni a lényegből, csak hogy mindegyik vibrál.
Üdv.
Batman2
moha21 #17355 üzenetére
A töltő feszültsége ugyebár nem pufferelt kondival, tehát az 50 hertzes szaggatott egyenáramot produkálja, ha bármi puffert teszel rá, ami nem csak kondi lehet, hanem többé-kevésbé egy akku is akkor a mérő műszer nem csak a szaggatott fesszültség átlag értékét méri, hanem közelebb fog állni a feszültség az effektív, vagyis a hullám csúcsi értékhez !
Persze akkunál ez csak akkor van, ha az már teljesen feltöltött, alig vesz fel áramot, nem terheli a töltőt !
Kondinál ez alap.Az, hogy üresben jó az akku feszültsége, az azt jelenti, hogy nincs cellazárlata, ez jó !
Az, hogy enyhén megterhelve drasztikusan leeseik a feszültség (6-7V), azt jelenti, hogy nagyon lecsökkent már az akku kapacitása, vagy pedig azt, hogy nagyon szulfátosak a lemezek, alig van már reakció rajtuk !
Az, hogy töltőre téve kevés áramot vesz fel és azonnal felszökik a feszültsége magasra, az azt jelentené, hogy fel van töltve,
de a korábban említett tünet alapján mégsem ez a helyzet, hanem inkább az előbbi, hogy passziválódtak, szulfátosodottak a lemezek, alig van reakció és ezért áramot is alig vesz fel !Egyszóval ez az akku már sajnos rossz !
Üdv.
Batman2
moha21 #17390 üzenetére
Szevasz
Az effektívet biztosan kevertem, a lényeg, hogy a kondi kipótolja a csúcsok közötti hiányt és üresjárásnál ez a csúcsokkal gyak. azonos feszültséget jelent, kis fogyasztásnál és pufferelésnél, pedig közel azonosat !
Az akku pedig egy keveset fogyaszt, vesz fel áramot a töltődése közben, és közpeb puffereli a tápforrást !Ha sokat állt, akkor biztosan az van, hogy jó szulfátosak már a lemezek, alig van rajtuk reakció !
Kis árammal, ahogyan tapasztalod is még lehet bele kicsit tölteni és talán kapacitása is lesz, illetve pár gyógy töltés és kisütés ciklus után még valamire lehet képes lesz, de már mindenképpen gyenge marad !Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Babetta-X #17394 üzenetére
Lehet érdemes egy kisebb ízzót, mondjuk egy 5-10W-osat az is a tápra ráakasztani, hogy az erősítő dinamikus fogyasztása alatti közel üresjáratokban nehogy túl magasra szökjön a feszültség, mivel az autórádióban bizonyára van puffer kondi, ami ezt idézi elő és túlmehet a fesz. a szerkezet max. tervezett értékén !
Batman2
Speeedfire #17405 üzenetére
...és mit súg Neked az erősítő ??
Viccet félretéve az árnyékolásokat nagyon tüzetesen nézdd át, nem is gondolnánk, milyen apró árnyékolás hiány is susogást, zajt okoz !
Így voltam én is egy TDA 2040-es, saját gyártású erősítővel.
A jack aljzatnál volt vagy két centis szabad jelvezeték és a potmétert nem terveztem rá a nyákra előszőr, így két pár centis drótdarabbal kötöttem a nyákhoz és ezen keresztül már eszméletlen sok zajt szedett fel én meg azt hidtem hogy a jelforrásból jön a zaj, epdig mint utólag kiderült nem.
Aztán a jack aljzatot körül borkoltam alufóliával, a poti vezetékeket pedig 1cm-re lerövidítettem, így szinte teljesen csendes, ha éppen nem jön jel a forrásból, ami egy egy mobiltelefon rádiója !Üdv.
Batman2
Speeedfire #17423 üzenetére
A csatlakozókat alaposan nézdd át, és minden vezetéket, ami az árnyékolt dobozon kívül van !
És a dobozban is vigyél árnyékolt kábeleket, ha a trafót is beletetted, mivel a doboz annak a zavarait nem árnyékolja az áramkörtől !
Üdv.
Batman2
...csak el ne szállj a tudásoddal, amennyire oktatod a népet !!
Nem kell mindjárt hülyének nézni a másikat, mert hogy keményen azt "sugalltad" a hozzászólásodban !
Szerénység is van a világon és az olyan embert többre tartják !Üdv.
Batman2
Szevasz
Az is meglehet, biztosra nem tudom, csak egy ötlet volt, mivel minden eltérő teljesítményű csőnek a fűtőszál vastagsága, ezáltal az ellenállása is más, és ez az, ami egy fix. stabil ohmos érték, talán ezáltal lenne a leg egyszerűbb "bekategorizálni" egy csövet.
Eltérő fajta fénycsöveknél eltérő az égési feszültség is, tehát ez problémát okozhat, ha ez alapján megy a teljesítmény meghatározás, azt viszont nem tudom, hogy azonos típusú, csak eltérő teljesítményű csöveknek azonos e az égési feszültségük (pl. T5-ösek) ?
Amennyiben azonos, akkor a feszültség stabilan tartásával, nyilván az áramerőt növelnie kell az előtétnek a nagyobb teljesítményű csövek esetében.
Ennél a mérési módnál viszont gondot okozhat, ha másfajta csövet kötünk rá az előírtnál, mert akkor vagy mindegyiket túl, vagy alul hajtja !
Nem tudom, van e valamilyen dokumentum, amiben megadják a mérés elvét.
Üdv.
Batman2
PeliScan #17516 üzenetére
Olyan 4,85 - 5,15 körül van az USB szabvény feszültség határa, vagyis ennyi eltérést enged meg max. !
A max. cella feszültséggel még nem is lenne gondod, mert az olyan 5,2V körül lehet, de Nicd és NiMH akkuk munka tartománya olyan 4, max 3,6V-is terjedhet lefelé, ami már garantáltan nem elég az USB-s eszközöknek !Azt meg magad nem tudod megállapítani, hogy mikor merült mondjuk 4,8V-is az akku, hogy akkor választd le a készülékről, mert különben egyre csak merül és kínlódni fog a készülék tápja és töltő elektronikája, mert érzékel feszültséget, hogy rajta van valami, de már nem elég a stabil működéséhez és ettől károsodhat !
Szóval alap esetben kellene egy minimum feszültség lekapcsoló áramkör, ami folyamatosan méri a telep feszültségét, és 4,8V körül átmenet nélkül lekapcsolja a telepet a készülékről !
Így viszont a telep munka tartományának csak egy kis részét tudod csak kihasználni, vagyis nem lesz hosszúéletű, hiába nagy a kapacitása !
Ha rendesen ki akarod használni a teleped kapacitását, akkor legalább egyel több cellát kell bekötnöd és egy stabilizátor IC-t a kimenetre !
1. verzió, bekötsz egyel több, 5 cellát és ráteszel egy alacsony fesz. esésű stabilizátort (low drop out) (általában kis áramot tudnak csak szolgáltatni),
2. verzió, bekötsz kettővel, de inkább 3-al több cellát és úgy teszel rá egy normál stab IC-t,
3. verzió, marad a 4 cella, de egy spéci fel/le konvertáló tápegység kell hozzá,
4. verzió, 1-3 cella és a kimenetre teszel egy felfelé konvertáló (step up) tápegység IC-tAmennyiben a konverterben van alacsony feszültség védelem, akkor a kimerült akkuknál való lekapcsolás is meg van oldva, nem kell hozzá külön áramkör !
Válassz !Üdv.
Batman2
Batman2 #17538 üzenetére
3-4 cellához ilyen konverter IC pl. az LM2735 (2,25A max., fajta: Boost)
Bemenet: 2,7-5,5V
Kimenet: bemeneti fesz.-től 24V-ig állítható (5V-ra tudod állítani)LM2585-5.0, LM2587-5.0 (3A és 5A, Boost)
Bemenet: 4-40V
Kimenet: 4,8-5,2V (gyárilag beállított - fix.)7, de inkább 8 cellához ilyen konverter IC pl. az LM2678-5.0
Bemenet: 8-40V
Kimenet: 4,9-5,1V (gyárilag beállított - fix.)Üdv.
Batman2
PeliScan #17529 üzenetére
Én használom a laptopomat kettő darab 12V-os, 12Ah-ás akkuról sorba kötve, tehát 24V-ról, amire rákötöttem egy 10A-es, lineáris stabil tápot.
A max. feszültséggel nem is volt baj, mert a táp előállította minimulás feszültség eséssel a 19V-ot, ami kell a laptopnak, de az akkuk kimerülése esetén az alacsony feszültségtől nem védett !
És szépen ciripelni kezdett a laptop, villódzni az akku töltés jelzője, holott előtte már elvileg feltöltötte az akkuját, tehát nem jól viselte az alacsony feszültésget, ami kb. 18,3V volt !Ezért be kellett tennem egy plusz áramkört, ami figyeli a feszültséget és egy baállított érték alá merülve lekapcsolja az akkut a tápegységről, így megszünik a töltés, mintha kihúztam volna az adaptert a laptopból, még mielőtt e nem megfelelő tartományba érne !
Elképzelhető, hogy egy ilyen hordozható ketyerében már van ez ellen beépített védelem, mivel sok, akár nem teljesne stabil forrásról is üzelemtethető, de nem garantált !
Ezért gondolnék inkább egy spécibb tápra !Üdv.
Batman2
Tud valaki jó fajta, egyszerű kapcsolású step-up konverter IC-t, akár külső FET-eset is, 12V-ból 19V-ot hoznék össze vele, 4-5A-es terhelhetőséggel ??
Üdv.
Batman2
Lompos48 #17594 üzenetére
Igen !
Készíteni akarok egyet, nem venni.
A két 12Ah-ás "zselés" akkum annyira gyenge már, hogy nem sokra jók, az újak meg elég drágák, így arra az elhatározásra jutottam, hogy egy 12V-44Ah-ás autó akkut használok hozzá, itt a töltéssel sincs gond, mert bőven tud felvenni áramot, sokkal gyorsabban tölthető, mint a kis akkuk és jóval olcsóbb is azoknál, így viszont nem 24V-ból, hanem 12V-ból kell a 19V-ot előállítani, ehhez kell a stabilizált fesz. növelő kapcsolás !
Van egy 300W-os inverterem, azzal szépen megy a rendszer, csak így, dupla konverzióval elég nagy a vesztesége rendszernek.
Üdv.
Batman2
Lompos48 #17599 üzenetére
Szevasz
Igen, itt is van egy, árban jó adapter [link] , csak nem tudom, hogy vajon mennyire teljesíti a ráírtakat, sokszor van, hogy csak a töredékét tudják annak, mint amit rájuk írnak !
(példa erre az inverterem, ami 300W-ot tudna folyamatosan, míg 150W-tól kezdve már nem tartja a 230V kimeneti feszt.)
A másik pedig a tartóssága, amitől félek, hogy vajon meddig bírná ?Ha magam készítek egyet egy táp IC-vel. akkor úgy gondolom, hogy jobban tudom, mire lesz képes a táp, mire számíthatok.
Üdv.
Batman2
A DS1869-es digi. potméter megbírkózik rendsen az AC audiójelle, vagy csak egyenáramra alkalmazható ellenállás ?
Hiába bújtam az adatlapját, abból nem derült ki számomra egyértelműen, a példa kapcsolások is csak feszültség osztó bekötést mutatnak egyenáramra, de audió jelet sehol sem írnak, csak annyit az egyik táblázatban, hogy az ellenállás lábaknak +-0,5V a megnegedett feszültségük !
Mondjuk ez sem teljesen világos, mert akkor egyenárom feszültség szabályozására is csak 0,5V-ig lenne alkalmas azzal meg nem sokat lehet szerintem kezdeni.
Neten viszont találtam olyan kapcsolást, amiben rendesen az audiójelet szabályozza ez a potméter.
Üdv.
Batman2
Lompos kolléga !
Találtál valami alkalmatos step-up táp IC-t 12V-ból 19V, 4-4,5A előállításához ?
Üdv.
Batman2
Lompos48 #17711 üzenetére
No ez igaz !
Viszint a félvezetők általában polarizáltak, tehát van meghatrozott plaritásuk, egyik, másik, x-edik kivezetésnek.
És nem volt világos a leírás szerint, hogy nem csak a megadott sorrendeben, és csak a tápfesz vonalaira köthető a potméter két fix kivezetése.
Az Rl-t minden példában a földre kötötte, az Rh-t pedig a + tápfeszre.AC jel esetében szerintem mindegy, a jelzése, kötési sorrendje az Rl és Rh lábaknak, az Rw, az egyértelmű.
A JFET, vagy melyik az az elem, ami gyak egy vezérelhető értékű ellenállás a két végpontja között bármerre folyhat az áram, csak a vezérlő lábank van polaritása.
Gondolom, valami ilyesmit tartalmazhat akkor ez is, vagy pedig N és P csatornás FETet egyszerre.Üdv.
Batman2
Lompos48 #17713 üzenetére
Szevasz
Köszi !
Ez egy igen érdekes kapcsolás, 4 FETtel, nem láttam még ilyet !!
Ahogy értettem, ez automatikusan működik step-up és step-down módban, a bementi fesz és a beállított fesz.-nek megfelelően, köztes tartományban pedig fel-le konvertál.
Ahogy értem, ez a kapcsolási technika pár százalékkal (5-6) még jobb hatékonyságú, mint a normál kapcs. üzemű kapcsolástechnika.Azt viszont nem teljesen értem, hogy ez ezért jobb hatásfokú, mert a 4 FET spéci módon dolgozik benne és passzív dióda helyett is aktív kapcs elem, egy másik FET működik, vagy ez csak ezért kell, hogy fel-le konvertáló üzemben egyaránt tudjon működni ?
Üdv.
Batman2
Lompos48 #17716 üzenetére
Szevasz
Igen, hangerőszabályozóként szeretném felhasználni egy erősítő előtt.
Ne haragudj a szakszerűtlen megfogalmazásomért, nem voltam benne biztos, hogy a JFET-nél is G és D-nek nevezik a csatorna (kristály rúd, vagy micsoda) két pólusát, ami talán P típusú félvezető szokott lenni, és a közepének az oldalán kiképeznek egy kis ellenkező polaritású (N típusú) félvezető réteget és ez, az erre adott feszültség nyit csatornát a rúdban ez teszi többé, vagy kevésbé vezetővé.
Ez rémlik a felépítéséről.
Valóban ebben az IC-ben és asszem a digitális potméterekben általában ellenállás házlózat van, amik az IC jelzett felbontásának megfelelő számban képezik a lépcsőket, mostmár emlékszem.
Ebben az esetben valóban mindegy, hogy egyen, vagy váltóáram folyik rajta.Üdv.
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
