- Megjött a Logitech G PRO X Superlight 2 "ergonomikus" változata
- LED / LCD TV topik
- Samsung LCD és LED TV-k
Megérkezett a Crucial P310 SSD M.2 2280-as kiadása
ph A PlayStation 5-tel is kompatibilis, költséghatékonyságra fókuszáló tároló olvasásban hozza a 7 GB/s körüli szintet.
Eladta volna egy részét a Google
it Az AdX eladásával vetett volna véget az EU trösztellenes vizsgálatának a Google, de a kiadók ebbe nem mentek bele.
Stílussal és friss szenzorokkal futott be a Huawei Watch GT 5
ma Van sima és profi változat, olcsóbb és ultraprémium kivitel.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12409 üzenetére
Ajánlom neked ezt a kis fesz. vezérelt kapcsolást...
Itt érdemes elgondolkozni a 2 csatornás erősítőhöz dupla FET-et beszerzésén, amiben a csatorna-ellenálás szerint válogatott 2 chip van, pontosan az együttfutás biztosítására.
...digitális számláló áramkörrel vezérelt 24 darab relével...
Akkor már inkább az AD7110 - 8 bit, azaz 256 pozíció (vagy hasonló), amihez már csak a számlálót kell elkészíteni. Ezt ma már említettem itt, veled pedig ha jól emlékszem hónapokkal korábban tárgyaltunk.
...magán a potin rajta volt a 24 kis smd ellenállás, nem kellett vele vacakolniá...
Az valószínű valamelyik audió gyártó belső gyártású alkatrésze, amit cserealkatrészként nehéz lehet beszerezni.
Ez mind pénz, pénz és pénz. Utánaszámolva lehet megéri tíz potmétert vásárolni és abból méréssel jó eséllyel választani a legjobbat.
donzoli
Az az igazság, hogy nem szeretnék a jel útjába ilyen "bonyolult" hangerőszabályozást rakni, mivel A osztályú az erősítő ezért, ha csúnyán nézek rá már akkor sem szól rendesen
Viccet félretéve, most gyönyörűen szól, nem szeretnék belerondítani a hangjába..
Vettem az Ebay-en 600 pénzért (postával ) 2 darab 200K-s log sztereó potit, bírom benne, hogy legalább az egyik jó lesz..
Tetszik ez a német cucc... -
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12415 üzenetére
Dupla fet jó ötlet, bár még olyat nem láttam élőben.
Nagyon régen szerettem volna komoly mérőműszert készíteni, ahhoz kellett. Valahol még meg kell legyen (kerámiatokos!), ha megtalálom küldök egy fotót archívumba.
...a cél IC már nem beszerezhető, és nincs alternatívája
Valami újabb is van az AD-nál, a régit keresve pillantottam rá. Már nem tudom hol volt, de úgyis tárgytalan.
találtam olyasmi potit
Jól spekuláltam az 1%-ra. Nem látom, hogy log vagy lin, és árat se. Úgyis mindegy.
@donzoli: Jó döntés!
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #12596 üzenetére
Javítva. A másik kérdésben nem tudsz segíteni? Elég lehet az 1.86K ohm-os poti egy mikrofon bemenetnek?
Ha nem akkor nem, nem erőltetem csak van itthon egy. Pluszban meg nem fogok venni, annyira nem kell.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #12598 üzenetére
Igen ezzel szeretnék.
Hát szerintem a miki egy sima mezei condenzátoros mono lenne maximum, szóval egy alap teszkós amit bárhol lehet venni pc-hez.
A poti olyan mint a fenti rajzon. 6 lábú kis poti, hogy logaritmikus-e vagy sem azt nem tudom.
Kinézetre ilyen és annyi van csak ráírva hogy KW. Egy teszkós hangfalban volt, szóval gondolom a legolcsóbb lehet. A poti után lesz egy opa műveleti erősítő is. Ez csak az azért lenne ha esetleg a bemeneti jel túl nagy lenne.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #12600 üzenetére
Maga a miki előerősítő már megvan, a panelre van illesztve, egy opa1641 a lelke. Csak találtam itthon egy ilyen potit, igazából az lenne az érdekes, hogy jó lesz-e hozzá vagy sem.
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #12608 üzenetére
Akkor újratábla.
1. és 2. láb min.-nál : 0ohm
2. és 3. láb min.-nál: 1.85Kohm1. és 2. láb közép állásban: 3.85Kohm
2. és 3. láb közép állásban: 3.6Kohm1. és 2. láb max.-nál: 1.85Kohm
2. és 3. láb max.--nál: 0ohmEzek szerint akkor egy lináris ha jól sejtem?
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12659 üzenetére
Hatalmas hülyeséget voltam képes korábban leírni, a hasonlítás 2 oldalára pozicionáltam a csöves meg diódás egyenirányítást. Hát az EZ80 mi, ha nem dióda? Én hülye! Ezért megkövetek mindenkit, aki olvasta. Tudom, hogy értettétek a mondanivaló "rejtett" tartalmát, de akkor is.
...túl sok csövet és elfűtött energiát eredményezne ezt 1-2 csatornánként megcsinálni...
Valószínű egyszerűbb olyan esetekben, ahol közösen van megoldva/lehet megoldani fűtést és anódfeszültséget egyaránt. Itt képbe jöhetnek akár a relék is.
...visszacsatolás hogyanja, mert ha van, akkor szeret oszcillálni...
Túlságosan régen volt, amikor én csöveket tanultam/használtam ahhoz, hogy az ismeretek csak úgy előjöjjenek. De arra még emlékszem, hogy a gerjedés jelentős probléma (te már többször említetted az erősítés-gerjedés problémádat), és pontosan az erősítés "kordában tartásával" kezelhető, amit a negatív visszacsatolás old meg. És arra is emlékszem, hogy néha bizont sokat nyom a latban még az alkatrészek geometriai elhelyezése is.
Kíváncsi vagyok/leszek hogy haladsz majd az építéssel/teszteléssel.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12661 üzenetére
...a gyors működésük miatt kevésbé engedik át a hálózati zavarokat, az egyik szakkönyv szerint...
Hol olvastad? Tény, hogy a Schottky sebessége miatt meg az alacsony VF értéke miatt kevesebb kapcsolási zajt generál, de a zaj átengedése szempontjából szerintem fordítva áll a dolog, minden "átfütyül rajta, még a parazita kapacitása is sokkal kisebb, mint egy mezei diódának.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #12801 üzenetére
Ehh, most meg beugrott, a katódellenálláshoz a katódon lévő feszültséget kell osztani a nyugalmi árammal. 1.5V-s katód fesznél az 1.2mA az 1,5 kOhmot eredményez...
Kondi párhuzamos, kisütő ellenállására mit mondtok?
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12808 üzenetére
Az kell. Gyors számítással az jö ki, hogy 265V-nál a 0.5Mohm egy 0.53mA kisütőáramot ad. Ez, mondjuk, nem nagy, nem is túl kicsi, de az időállandó a kisütéshez pár percre nő, az pedig sok. Az ellenálláson elfűtött teljesítmény alig 140mW. Nem kellene kisebb ellenállés nagyobb teljesítménnyel?
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12823 üzenetére
...valami 250k körüli teherbíró ellenállást,...
Ismétlem az előzőekben már kiszámolt tényeket: vagy 250k, vagy teherbíró
Elővéve jó öreg Ohm-ot: Kerekítve 250V és 250k az 1mA-t eredményez >>> 250mW. Sorbakötve többet... következtess! 10 mA-hez 25k (na jó, 26,5) kell összesen és elég nagyon bőven egy 3W-os (tulképp bőven jó az 1W-os is, számold ki mennyi ideig és mennyi energiát nyel el az exponenciális kisülés alatt).
A relé az OK a kisütéshez, de miről eteted, anód- vagy fűtőfeszültségről? A PCL típusú csöveknél a fűtőáram a fő fűtőparaméter, ezeknél a csövek fűtése sorba van kötve, a feszültség attól függ hogy hány és milyen cső van sorban fűtve.
moha21
válasz CPT.Pirk #12899 üzenetére
Hát egyelőre passz, net-en lelni minden adatot.. Én +-0,7-re lőttem be feszosztót line in-re, tökéletes volt. Bár csak egy 20V-os jelet néztem rajta ilyen szoftveres szkóppal.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
Igen, 0.316V RMS.
Ez vajon mennyire igaz számítógépes hangkari és asztali CD lejátszó esetén?
Asztali lejátszó be kellene tartsa ezt az értéket. A hangkártyák nem biztos. Sokszor a line out ugyanaz a füleskimenettel, ezeket pedig fennebb "húzzák".
A szükséges osztást én a trióda után/pentóda elé tenném.
Ha ősrégi emlékeim nem csalnak, a torzítás elkerüléséhez azt (is) figyelembe kell venni, hogy ne jelenjen meg a rácsáram, tehát nem menjen pozitívba a rács a katód "fölé" (?).
szabifotos
válasz CPT.Pirk #12913 üzenetére
Na, ezt most nem értem. A képen nem koax kábel van. Sima mikrofonkábel ami tudtommal nem koax. LINK Azt akartam íni, hogy nincs árnyékoló réteg. Mint pl a linken látható képen. Ami csatlakozóhoz van forrasztva az nem csak egy sima rögzítő, hogy nem mozogjon?
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12939 üzenetére
Erre egyetlen jó emlék jön fel a múltból: valamikor harmadéven kezdtük "hivatalosan" is fogdosni az alkatrészeket, NYÁK-ról tanulni stb. Eminens kolléganőt kérdeztek meg (ma nagyon menő üzletasszony elektronikában), hogy mit gondol miért kell az alkatrészeket beforrasztani a NYÁK-ba. A válasz: ha felfordítjuk a kártyát, akkor ne hulljanak ki!
moha21
Ja hát azokat csak random belöktem, nem méreteztem én semmit. Amúgy is bugzik a program pl 1 F-os konditól
A kinézetre gondoltam, hogy nagyon össze lett gányolva. :>
#12940) Lompos48 : Azért részben igaza volt.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12956 üzenetére
...van 100 sárga és 100 piros ledem, és nekem lesz a legfaszább túrázós telefontöltőm...
Kitűnő ötlet, de figyelj, mert a pirosak csak naplementekor fognak működni. Gondolj a napfény spektrumára.
még az induktivitása stb. nem szól bele a magas átvitelbe úgy, mintha a jelúttal sorban lenne az 1,5Mohmos ellenállás.
Ötletnek érdekes. Igaz ez az induktivitás-mese kicsit szőrszálhasogatásnak tűnik nekem.
Most nincs előttem a rajzod, de gondolom a 180 fokos fáziskülönbség anód- és katód között nem zavar (ha már A-osztályúról beszélünk).[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12958 üzenetére
Elvileg egy elemet hozzáérintve a bemenethez, kifelé kell mozdulnia a membránnak, ha nem kifelé megy, akkor fordítani kell a bekötésen.
Vagy az elemet...
Pentóda rácslevezetője nyugodtan módosulhat
Amíg negatívabb marad a katódnál és nincs rácsáram, addig igaz.
Ahányszor megnézek egy ilyen rajzot mindig rácsodálkozom, hogy 260V-os felhajtás (anódkörben) egy vacak 3.47Vrms miatt. De félvezetőkBEN éltem le életem 99%-át, innen a szakmai elhajlás arrafelé.
Én is olvasgatom a HE-n a fórumot de lassan már egyre ritkábban.
-kinézek egy rajzot,utána olvasgatok
-megépítem azt ha jó akkor jó...
Néha már úgy túl vannak beszélve a témák,hogy semmit nem lehet belőle érteni.Úgy is általában magának épít az ember csöves ÁK-ket.Ha tetszik a hangja pl. egy erősítőnek akkor megmarad ha meg nem tetszik akkor átépítem vagy elbontom.Üdv:Attila
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12962 üzenetére
...amit kérdezek, soha sehol nem írták le szakkönyvekben...
Dehogynem, csak ahogy megjelentek a számítógépek (szándékosan nem írtam félvezetőket, mert 2 különböző éra), gyorsan kidobtuk a kukába. Nekem a könyvespolcon eléggé díszhelyen van még mindig ez az 1960-as kiadás:
A harmadéves elektroncsőkurzusom az egyik legszebb (kaligráfiai szempontból) emlék abból az időből.
...itt idős szaki sincs a környéken...
Dehogy nincs. De ezek az ismeretek nem olyanok, mint a biciklizés, az emberek még el is felejtik, az agynak az a zónája rozsdásodik, megjelennek a bad sector-ok.
válasz CPT.Pirk #12965 üzenetére
Hali!
Nekem is van elektroncső atlaszom és én még manapság is belelapozgatok.Briliáns dolog a net de azért néha be csúsznak fals adatok is.
Én elsőnek egy ECL86 SE sztereo erősítőt építettem kb. 1 hónap alatt.Ebbe bele tartozott annak a 2db csöves rádiónak a beszerzése is amikből kibontottam a tápokat és csöveket.Kimenőnek 2db egyforma TV-ből kibontott PCL86 trafót használtam fel.Üdv:Attila
válasz CPT.Pirk #12970 üzenetére
Rá kell kérdezni,hogy megvan-e....
Abba gondolkodtam,hogy a (már)2db MV3-ból majd lesz 2 mono blokk de lehet elvetem ezt az ötletet ha nem találok még 1 erősítőt.Sajnos a fekete és fehér előlapos közt több eltérés van ami miatt nem lenne szerencsés pl 1-1 erősítőt jobb és bal oldalnak betenni.
Majd inkább átépítem ezt a végfokot:
Nagyon rendbe van a hangja
A horganyzott lemez helyett pl. egy vörösréz lemez jól mutatnaÜdv:Attila
Lompos48
válasz CPT.Pirk #13022 üzenetére
Azt írtad pár napja, hogy mindenképp relével kötöd rá az ellenállást. Szerintem a 10s már bőven elég, főleg ha hallatszik egy keccenés is. 5 kOhmal a kezdeti áram 54 mA, de rohamosan csökken. Egy 10W-os tekercselt ellenállást is túlméretezettnek tartok, oly' rövid ideig van túllépés.
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Google Pixel Watch 3 - képpontos idő
- Konteó topic
- Építő/felújító topik
- MSI FX720 MS-1754 Aka Terra MS-1773P 17,3 col FHD,Core I7 4/8,16 GB ram,Nvidia GPU/Intel,500Gb hdd
- LG OLED65C11LB Smart OLED Televízió, 164 cm, 4K Ultra HD
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U745 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- HP ProBook 450 G6, 15,6" FHD IPS, I3-8145U CPU, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garanci
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
