Olcsó USB WiFi AC adapter
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
moha21
moha21
tornas
Jim Tonic #43476 üzenetére
Még annyit, hogy az aszinkron motorokhoz szükséges indítókondit könnyen ki lehet számolni. A W-os teljesítményt osztom százzal, majd a kapott számot szorzom öttel. Pl. 2,2 kW-os motornál az indítókondi mérete 110 mikroFarad-ra jön ki (2200 / 100 = 22 * 5 =110). Üzemi kondinál az érték ez esetben 55 mikroFarad-ra jön ki, mert az mindig fele az indítókondi méretének. Ami még fontos, hogy 400 V-os legyen!
Mindenesetre kíváncsi vagyok, hogy mire jutsz! De szerintem harmatgyenge lesz, lévén, hogy a 3 kW-os aszinkron motorok már deltába (vonalfesz egyenlő a fázisfesszel) kötve vannak, vagyis a tekercselésük 400 V-ra van méretezve. A tekercsekre 115 V fog jutni, ebből gondolom hogy igencsak gyenge lesz...de sok sikert!
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
Garold
Jim Tonic #43565 üzenetére
Akkor én nem fogalmaztam egyértelműen, erre a képre gondoltam. Ugyanígy bekötöm mint itt van, és az 5-ös Remote csatlakozót vagy fixre kötöm egy egyik GND-vel, vagy kapcsolóval megoldom hogy a brick is tudja használni a standby üzemmódját. Inkább az előbbi lesz mivel a gép 0-24-ben megy jelenleg.
Köszönöm a segítséget!
Mit kell ahhoz inni hogy valaki havat hányjon??
PHM
Jim Tonic #43632 üzenetére
Szerintem nincs ezzel semmi gond.
Nagyobb vezérlő szekrényekben gyakori, hogy 2, vagy akár 3
tápegység is van.
Ilyenkor célszerű az egyik tápot a szenzorokhoz, + esetleg a PLC-hez
használni, míg a másikat a vezérelt eszközökhöz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
csabyka666
csabyka666
Jim Tonic #43678 üzenetére
Hú, van pár fura kérdésem, nekem kicsit bonyolult a dolog.
Akkor viszont a régi szünetmentes is ugyanúgy jó a mostani aktív vagy passzív PFC-s tápokhoz? Mert ha ez a fekete lényegében ugyanolyan, mint a régi fehér, és a feketével működik az asztali gépem, akkor - gondolom én - a fehérrel is oké lenne.
Plusz a mostanin már nem az a számítógéptáp-dugó van, hanem egy standard konnektor van a hátulján, abba dugtam bele egy elosztót, és arról megy 2 monitor, a gép, és a modem + router kombó - lehet, hogy ez így nem szabályos, de én így használóm már régóta, időszakos áramszünetre tökéletes.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
MasterMark
Jim Tonic #43745 üzenetére
Köszi szépen.
mezis: Áramütés alatt azt értettem, hogy bármi, amikor már érzem az "áramot".
Kocsi mondjuk még nem csapott meg.Kis ideig, amíg nem olvastam újra azt hittem valamiféle állatkínzó vagy, aki tacskók orrához kábeleket rakosgat, hogy megcsípje.
Switch Tax
csabyka666
Jim Tonic #43756 üzenetére
Az akksicsere nem lényeg, nekem csak az számít, hogy nem menjen tönkre tőle a szivattyú. Az elmondások alapján menne a kvázi-szinuszossal is, csak bizonytalan ideig.
ffodi
Jim Tonic #43758 üzenetére
Arra gondol, hogy a kvázi-szinuszos szünetmentes és a villanymotor nem a legjobb pajtások --> Ezért szeretne valódi szinuszost venni.
A kérdés gondolom csak megerősítésnek kell, hogy: igen, valódi szinuszos szünetmentessel nem lesz gond.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
moha21
Jim Tonic #43742 üzenetére
igazából még elég sok dololg függvénye az, hogy mennyi áram-tól hal meg valaki. 30 mA-re az FI relé van belőve, de 10 mA-től is meg lehet már halni. Ugye nem mindegy mennyi ideig halad át az ember testén . Feszültségszintnél meg gondolom az érintésvédelmi törpefeszültségre gondoltál ( nem 45 V ).
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Samus
Kernel
Jim Tonic #43802 üzenetére
Én is tökéletesen értettem, csak megpróbáltam egy másik nézőpontból is rávilágítani.
Mindebből értelemszerűen az is következik, hogy akkor lehetne párhuzamos ellenállással változtatni az árameloszlást, ha előbb a feszültségforrással sorosan kötnék egy ellenállást, majd párhuzamosan egy másikat, a fogyasztóval.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
zka67
Jim Tonic #44122 üzenetére
Szia, ha a mikrokontrollered I/O lábai 5V toleránsak, és van 5V-os táp a rendszeredben, akkor bármelyik RS485-ös IC-t használhatod, mindössze három db felhúzó ellenállásra van szükséged hozzá, nem kell szintillesztő. Az I/O lábakat OC-re programozd.
Egyébként ha 3.3V-os IC-kre gondoltál, akkor pl. a Lomex-nél elméletileg van 25 db SN65HVD12D: [89-23-51]
A TME-nél pedig kedvedre válogathatsz belőlük:[ Szerkesztve ]
Jim Tonic
djleszek
Jim Tonic #44266 üzenetére
Renben ha meg van a kondi része küldök képet.
Még egy kérdés maradt...
Koppanásgátló ez rajta van a végfokozaton ugye a végfoknak 2x15 v kell..de azt írják a használatiban amit le töltötem hogy vihetek a traforol kraftot mer benne van ahhoz a részhez a védelem...ez nem okozhat bajd?vagy érdemesebb külön egy kis trafó ami 2x15v tud?
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM, új, dobozos
- ASUS Zephyrus G14 GA401QM-HZ161T Fehér Gamer laptop (14" FHD/Ryzen9/16GB/1TB SSD/RTX3060 6GB/Win11)
- Bivalyerős AMD! Gamer számítógép PC! Ryzen 7 5800X /Rog Strix LC 6900XT /32GB DDR4/ 500SSD 1T HDD
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép! I3 13100F / 32GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 1TB NVME SSD
- Mercedes C osztály W205 Multimedia - NTG5.0 6/128GB Car PLAY
