- Apple asztali gépek
- Milyen SSD-t vegyek?
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Elindult a nyílt teszt
gp Az open béta rajtjával együtt a készítők egy hosszabb gameplay videóban magyarázzák el, hogy mire számíthatunk a játéktól.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
Üdv.!
Ha tényleg nem indítja el a víz beeresztését, akkor valóban a szeleppel van baj. Ha meg elkezdi beengedni a vizet és elég hamar leáll, akkor másik szenzorral lehet gond. Legalábbis nekem egy Whirlpool mosogató gépben egy kis reed relé hibásodott megNem lehet túl bonyolult kipróbálni a szelepet. vizet rányitod és közvetlenül (KAPCSOLÓ!) rákötöd a 230V-ot. Már ha a tied is 230V-os. Ha nagyon óvatos vagy, akkor még sorosan 40 - 60W-os hagyományos izzó. Vízre, áramra vigyázz!
mezis
mezis
válasz Csabesz666 #76140 üzenetére
Nekem induláskor beengedett egy kevés vizet aztán abbahagyta, amit leengedett azt kinyomta meg egy hibakódot. [link]
mezis
mezis
válasz Blackmate #76142 üzenetére
WiFi-s routerekben pont így szokott kinézni a soros port. Négyzet alakú rézfólia a GND-nek és van amikor tüskesor is beforrasztva. Tx, Rx jelölést még nem láttam, azt kísérletezéssel lehetett megkeresni. Nincs baj abból ha fordítva van a Tx,Rx csak olyankor nem működik a kapcsolat. [link]
mezis
mezis
válasz Csabesz666 #76148 üzenetére
"Szívja a vizet..."
Honnan ? a kútból ?
Ha ez azt jelenti, hogy egy rövid ideig nyitotta a vízbeömlő szelepet, akkor kövesd a víz útját és keress egy vízáramlás detektort. Nekem a korábban linkelt mosogató gépben bal oldalt volt és egy olyan lapátkerék forgott mint a vízi malmokban szokott. Kis mágnes lehet rajta, mert kívülről meg egy kis reed relének kellett volna a zárásokat továbbítani. De zárva maradt örökre. Csere után rendben működött.mezis
mezis
válasz jozsi252 #76152 üzenetére
A kapcsoló a "fázist" kapcsolja a kávéfőzőre. (Lehet az a nulla is, ha úgy sikerült csatlakoztatni.)
A jelző fényhez szükség van a "nullára", vagyis a másik bejövő vezetékre.
Kövesd a bejövő vezetékeket, meg "lámpázd" ki a kapcsoló csatlakozásait.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz jozsi252 #76158 üzenetére
Igen, 3 vezeték kell. Egyiken jön a "fázis" a kapcsolóra meg a jelző fényre, másikon megy tovább a fázis amikor be van kapcsolva, a harmadikon meg jön a nulla a jelző fénynek.
Az látványos lenne, ha a kapcsoló a "fázist" meg a nulla vezetőt kapcsolná össze.
Ezt jobb műszerrel, lámpázással elkerülni.mezis
mezis
válasz Rivaul #76166 üzenetére
Az egyszerű mozgásérzékelők az infravörös tartományban bekövetkezett változásra kapcsolnak.
Ha az a tárgy melegebb a környezeténél vagy a környezete melegebb nála, akkor lesz kapcsolás.
Ha ez nem teljesedik, akkor optikai szenzor vagyis kamera + kép változást detektáló sw.mezis
mezis
válasz Dr.Szilícium #76298 üzenetére
Én egy IRF630B-t próbáltam rövid időkre (0,2 sec) kapcsolgatni 555-el. Hol kapcsolt, hol nem. Meg olyankor is kapcsolt, amikor nem kellett volna. Önmagában az 555 is és az IRF630B is rendben működött. Ezért gondoltam arra, hogy sok lenne az 555-nek a kapcsolási áram?
mezis
mezis
válasz tillatrilla #76379 üzenetére
- Fel vannak töltve az új akkuk?
- Próba: csak az 1V-osat cseréd, de előtte lődd be azonos feszültségre a cellákat.mezis
mezis
Üdv.!
Volt 2 ilyen DC/DC konverterem. Most már csak az egyik működik,
Input : 32V/1,1A egy kapcsoló üzemű tápból.
Output:25V (eredet töltő 25V/0,6A
Halálának oka: hősokk. Elkót kiforrasztottam, jónak mértem. Az újnál már nézegettem, kell-e hűtés. Alkatrész oldalról az IC melletti dióda tűnt a leg melegebbnek, a hátoldalon meg azóta is csodálkozom:
Nem az IC alatt, mellett a legmelegebb, hanem a bemeneti elkó környékén!
A méréskor a panel függőlegesen, "levegőben" van, környezete 21C-Fok.
Egy kis laptop ventilátorral fújva rá a levegőt, a legmelegebb környék 28C-Fokra csökkent.
Nem gondoltam, hogy a 3A-esnek hirdetett mütyürnek ennyire kell a hűtés.
Az első mártír példányt még kartonlapra tettem a hűtőfelületével lefelé.
Digitális műszerrel a bemeneten és a kimeneten is kb 1V-os ugrálások vannak.Az elkó, dióda termelné a legtöbb hőt ?
mezis
mezis
Még rámértem a két elkó tetejére: Input: 22C-Fok, Output: 30C-Fok!
Hagyományos, trafós tápot gondoltam én is, csak a 30V-ot nehéz összehoznom.
mezis
mezis
válasz Teaway #76415 üzenetére
Igen, tudom hogy a határon vagyok, az Input-nál mindenképp.
A 6db Li akku töltő áramköre "rángatja" az tápfeszültséget. Impulzusokkal tölt, két 3-as csoportot. NTDM6P02 vagy valami hasonló ami a töltést végzi. A -betáphoz képest
S, G: 16 - 25V, D: 0 - 6V, de ahogy halad a töltés, az ugrálás egyre kisebb.Eredeti gondom az, hogy az egyik 3-as csoportot tölti csak, a másik 3-asat meg csak felibe - harmadára.
mezis
mezis
válasz Teaway #76419 üzenetére
Most csak hirtelen a gyári, 25V/600mA-es töltő helyett próbáltam másik tápegységről tölteni.
Most, hogy már vége a töltésnek, a 6db Li akku 24,5V.
A DC/DC adapter sehol sem melegszik, egyenletesen 1 - 2C-fokkal van a környezet fölött.
Input fesz. nem ugrál, Output fesz sem. "Minden nagyon szép, mindennel meg vagyok elégedve!"
Kísérletek folytatása jövőre, idén már nem akarom a porszívójával meríteni az akku csomagot és az újabb töltéshez talán összehozok egy 50Hz-es, 25V-os (DC) tápegységet.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Csabesz666 #76490 üzenetére
Üdv.! Márka szerviz. Néha van nekik bontott is.
mezis
mezis
1 - 2 ceruza elem aligha képes tüzet okozni. Az Li Akkuk már annál inkább!
Nem költenék ilyen marhaságra. Én csak egy kis feszültség mérő panel műszert szereltem az autóba, aztán sárga szig. szalagból 3 réteget is rá kellett ragasztanom mert éjszakai vezetésnél zavaróan erős volt a fénye. Ha van is a tervezett dekorációdhoz fényerő szabályozó, gyanítom helyenként folyton ki fog csúszni a résekből....mezis
mezis
A feszültség egy dolog, áram is kell a teljesítményhez (gyújtogatáshoz)!
Száraz időben leveszed a pulóveredet, mész bekapcsolni a rádiót, 10mm-ről már ugrik is a szikra: 10000Volt! A rádiód meg nem ég, és már nem is szól, mert annak a pici tranzisztornak ez is sokk volt...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz DonThomasino #76681 üzenetére
Amikor már erősen pezseg (forr) az elektrolit, akkor az már nem tárol többet a befolyt áramból, csak a vizet bontja.
Honnan gondolod, hogy nem jutott el a "csúcsra"?
mezis
mezis
válasz DonThomasino #76708 üzenetére
Én fel szoktam tölteni 100%-ra és rákötök egy GK izzót és óránként mérem a feszültséget, (induláskor a felvett áramot is).
Amikor meg 12V alá esik a feszültség, abbahagyom és szorzok és már meg is van az Aó.Ha gyanús az időszakos cellazárlat, akkor olcsóbb az azonnali csere.
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz tordaitibi #76800 üzenetére
Az autózás kezdetén megtörtént eset: Talán már a kormányzárat is feltalálták, de már biztosan kulcs is kellett az autó indításához. Autó lent parkolt a ház (kastély?) mellett az utcán. Lakásban baráti társaság. tulaj büszkén újságolta, hogy ezt az új autóját már nem ám lehet ám ellopni, itt a kulcs a kezemben. Talán fogadás is lett belőle. Az egyik vendége telefonon felhívta a házigazda autó szerelőjét mintha ő lenne a tulaj és azt adta elő, hogy az autója itt áll a háza mellett, kulcsa nincs meg, kéri a műhelybe szállítást.
2 óra sem telt el, hívta a "barát" a tulajt az ablakhoz, hogy hol is van az autója?mezis
mezis
válasz #68216320 #76803 üzenetére
Én Aneng M11-et vettem. Vagy M10-et? Ceruza elemekkel működik, ami olcsóbb a 9V-osnál és inkább akad kéznél. Kellemes az automata mód, kapacitást is mér, egészen nagyot is.
Sípolós szakadás vizsgálója azonnal jelez, kontaktust.
Kis áram méréséhez nem kell átdugni a mérőzsinórt.
Kicsit kellett tágítani a mérőzsinór csatlakoztatásához a hüvelyeit.
Hátránya: kicsi, könnyű, a mérőzsinór elfordítja, rángatja. Meg lehet szokni.[ Szerkesztve ]
mezis
- iPhone topik
- Futás, futópályák
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- E-roller topik
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Fotók, videók mobillal
- Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
