- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- HP notebook topic
- Apple notebookok
- Milyen hangkártyát vegyek?
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PH-User
Lompos48 #10368 üzenetére
Rendben!
Remélem meg tudom majd csinálni a segítségeddel, aztán lesz egy jó kis erősítőm.
Mondom még mi a probléma vele...
AUX bemenetét használtam, telefonról játszottam le a zenét, szépen is szólt a hangfal vele, aztán mikor lement egy zeneszám akkor a hangszóró kattant egyet és ki-be erősen megmozdult. Ez mitől lehet?
Megéri felújítani ezt az erőlködőt?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Lompos48 #10373 üzenetére
Másik erősítőn, az 5.1-esemen semmi gond nincs, mikor zenét vált a telefon.
De ugyan ez van, ha számítógépről küldöm rá a jelet.Idő az van, pénz meg néha-néha.
Szeretném megbütykölni, mert érdekel a téma.Azóta guglizok, hogy mit lehetne a helyére tenni, most így laikusként a tranzisztorra gondolok egyből, hogy amiatt nem szól két csatorna.
PH-User
PH-User
Lompos48 #10384 üzenetére
Nem tudom hány wattos, de igen erőteljesen szólt, míg szólt a két hangfal.
Feltöltöttem képeket, nézegesd meg őket, aztán, ha látsz valami rendelleneset, akkor ne tartsd magadban. A magassugárzók 8, a mélyek 4 Ohm-osak.
Szóval a képek itt vannak: [link]''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Lompos48 #10388 üzenetére
Cseréltem pasztát! Mindig szoktam, ha valami ilyesmit szerelek.
Összeraktam, úgy működik, ahogy eddig.
Tettem még fel képeket, az utolsó 5 kép az friss!
Van egy, amin a hangfallal kapcsolatban írnak.
Na, megmértem a hangfalat 4 Ohm az Re.
Nem kevés ez rá?Továbbá
Van A és B hangszóró kimenet. Mindkettőnek van Left és Right kimenete.
Csak a két Right-on szól a hangfal, a Left-ek némák.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Lompos48 #10393 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek, akkor kicserélem egy tömbkondenzátorra, az akad itthon.
Érdemes a másikban is kicserélni ugyan olyanra, hogy egyformák legyenek?Mod.: Csak a két jobb oldal szól, a hangfalak egyenként 4Ω impedanciájúak.
PH-User
Lompos48 #10414 üzenetére
Na, köszi!
Akkor estére összerakom a két hangfalat, kinyomom a réseket szilikonnal, hogy ne fújjanak ki sehol.
Ennél a hangfalnál mi célt szolgál az 5W-os teljesítmény ellenállás és a kondi, ami fentebb látszik a képen?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Lompos48 #10418 üzenetére
Kivettem a négy tranzisztort, megmértem őket, nem észleltem rendellenességet, DE elvittem egy elektronikai műszerészhez is, hogy mérjen rá. Ő is oda jutott, ahová én. A 4 tranzisztornak semmi baja. Nem tudom mi lehet vele.
PH-User
Lompos48 #10436 üzenetére
Nos, helyükre raktam a tranzisztorokat rendesen szigetelve.
Szól mind a 4 csatorna, de nem tökéletes.
A bal csatornán átjön az egész hangszín, a jobb csatornán csak a mély hangszóró szól.
Próbáltam megcserélni a hangfalakat, akkor meg fordítva, tehát az erősítőnél van valami.
Legalább már szól mind a négy csatorna!Ötlet?
PH-User
Lompos48 #10466 üzenetére
Megpróbálom érthetően leírni.
"A" kimenet bal csatorna: Csak mély hangokat ad ki a rákötött hangfal.
"A" kimenet jobb csatorna: Minden hangot kiad a rákötött hangfal.
"B" kimenet bal csatorna: Csak mély hangokat ad ki a rákötött hangfal.
"B" kimenet jobb csatorna: Minden hangot kiad a rákötött hangfal.A hangfalakat teszteltem a házimozi erősítőmön, mindkettő hibátlanul, minden hangot kiad, tehát mindkettőben remekül működik a mély és a magas sugárzó is.
PH-User
Lompos48 #10469 üzenetére
Itt parázok, ontom magamból a hozzászólásokat, de mégis az én hülyeségem miatt szedtem szét és raktam össze újra a kütyüt.
Semmi probléma vele, az egyik hangfal mégiscsak nyűglődik.
A biztosítéktáblát ki fogom iktatni a hátuljáról, úgy sem hallgatom olyan hangosan, hogy kiüssem a hangszórókat.Bekapcsoláskor megmozdulnak a hangszórók lassan befelé majd kifelé és megállnak.
Ez normális ennél az erősítőnél?A két 8 ohm-os magas sugárzó helyett betehetek 2 4 ohmosat?
Lenne olcsón autóba való 40W-os kétutas, közép/mély hangszóró a helyükre.Ha kipihented magad, várnám a választ!
Köszönöm az eddigieket és jövőbeli segítségeket is Lomos Mester!
Jó éjt!
PH-User
szabifotos #10471 üzenetére
Ha megegyezik a két töltő, akkor levágod a rossz csatlakozót, plusz ~5cm részt még a vezetékből.
Fogod a másik jó csatlakozót, levágod 10cm ráhagyással, lehántod a szigetelést, megforrasztod és működnie kell úgy, mint előtte.
Ajánlom, hogy vegyél zsugorcsövet, vágj annyit méretre, ahány szál vezeték fut a kábelben és húzd fel őket a szálakra, majd, ha összeforrasztottad ezeket a szálakat, akkor húzd rájuk a zsugorcsövet és melegítsd rájuk. Bónuszként lehet egy vagy két nagyobb átmérőjűt ráhúzni a fő kábelre és mikor a kis szigetelések külön megvannak, akkor a nagyokat is rámelegíteni.Remélem tudtam segíteni.
PH-User
Lompos48 #10474 üzenetére
Rajzot sehol sem találok hozzá, de még egy normális specifikációt sem.
Mi ez és mit tud?
2 csatornás és csatornánként 2 hangfalat lehet rátenni ez tény.
Elég jelentős teljesítményű, ahogy olvasgattam a LUXMAN után, kiderült, hogy 0,05% körül lehet a THD.Jelentenék a múltkori erősítőről is, amiről beszélgettük.
Dual Mono kialakítás a cucc, 2x20W körül lehet a teljesítménye, 0,10% THD.
Két poti van rajta, kiderítettem, hogy egyik a hangerő a másik a levágási frekvenciát állítja.
A felső határ szerintem 100Hz, az alsó 50Hz. Tehát csak mélyládához jó.
Gondolom olyanhoz, amiben két hangszóró van.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Ennek a motornak a fordulatszám szabályzását szeretném megoldani.
Ez egy Maxwerx kézi kis univerzális csiszoló gépben van beépítve.
Egy akkumulátorról megy, egy kétállású kapcsolóval ki és bekapcsolható.
Ennyi a komoly kapcsolás.Második kérdésként kérdezném, mit érdemes használni folyasztószerként?
Előre is köszi!
PH-User
Lompos48 #10555 üzenetére
Ez akkor lenne oké, ha a táp és a motor között nem lenne egy akkumulátor.
Ez akksis eszköz, és az adapter szekundere 6V 300mA.
Az akksi és a motor közé kellene valami.
Igazából a fúrás miatt lenne lényeges a szabályzás.Jó, akkor gyanta lesz továbbra is.
Az milyen szer, amit ecsettel kennek fel pl. a finom forrasztásoknál a megmaradt cin letakarítására? Arra gondolok, mikor ónszívó szalaggal szívatják fel a maradékot.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Köszi a segítséget neked és G4ula84-nek is.
Nem jól fogalmaztam, nem a cint oldja fel, hanem folyasztószerként működik az is, amiről beszéltem.
PH-User
Lompos48 #10569 üzenetére
Igen, épp ezért kérdeztem, hogy ilyen tápfeszről üzemel-e,
de sajnos ahogy gondoltam, nem.moha21 - Igen, én is csodálkoztam rajta, ráadásul 3db nagy ceruza (talán AA?) akkuból van összeépítve, lefóliázva és így 700mAh.
Egyébként hamar le is merül.Úgy is jó lenne, ha átalakítanám hálózathoz kötötté és az akksit kiiktatnám.
Csak tudnám szabályozni a fordulatszámot,
mert így tényleg nem tudom rendesen fúrásra használni.Egyébként egy 2500ft-os Low Budget téma az egész, Tes Co-s.
Maxwerx márkájú.[ Szerkesztve ]
PH-User
PH-User
Érdeklődnék, hogy ez milyen alkatrész és mire jó?
PH-User
CPT.Pirk #10669 üzenetére
Köszi az információt. Erre valószínűleg nem fogom használni, így elbontom.
Lompos: Lebombázom azt a részét mind a két oldalon, amit te mutattál a képen, de benne van a réz és nem tudom kibányászni. Szerintem ez ragasztva van. Gáz felett melegítettem, már a festék be is gyulladt rajta, odavágtam neki kalapáccsal, mégsem hullik szét. Lehet, hogy nem küszködök tovább vele.
PH-User
Tudom, hogy ez nem egy motorelektronikával foglalkozó fórum, de azért megkérdezem, hátha tudtok segíteni.
Simson-ra akarunk Babetta gyújtást applikálni, meg van hozzá minden, ami kellhet, viszont csak olyan kapcsolási rajzunk van, ami a külön gyújtótranszformátoros gyújtást ábrázolja.
(Itt a kapcsolási rajz.)
Ismerősnek pedig olyan gyújtó egysége van, amiben már benne van a gyújtó transzformátor és nincs rajta csak 3 érintkező.
(Ilyen van neki.)
A felső kapcsoláson 4 csatlakozás van; G, I, I, 15. Az övén már csak G, I, I.
Át tudja valaki rajzolni nekem a képet, hogy milyen módon kössem be?
Azt tudni kell, hogy úgy szeretném megcsinálni neki, hogy a világításra egy kapcsolót, tehát van/nincs világítás. (Ezt meg tudom oldani.) De a gyújtás megszakítást hogy oldjam meg? Az is csak egy kétállású kapcsolóval lenne megoldva.Előre is köszönöm.
PH-User
Akkumulátoros gyújtású motorkerékpárhoz "terveztem" LED-es világítást.
A kérdésem az lenne, hogy rendben van-e így vagy valamit változtassak rajta?Konkrétan ezekről a LED "izzó"król van szó: eBay
200mA áramfelvételt számoltam "izzó"nként, s a HE kalkulátorát használtam előtét ellenállás számítására. Mivel nem konkrétan motorba való izzók, ezért tenném be a feszültség stabilizátort, mert az akkumulátorban lehet 14V is, ha jól tudom.
Szerk.: Annyival kiegészíteném, hogy az ellenállás a tompított világítás miatt van benn.
Viszont, azt az előtét ellenállást máris elnéztem,12V-ra számoltam. Mekkora ellenállást tegyek be, ha 7-8V-ra szeretném ejteni a feszültséget amikor tompítottra kapcsolok?
PH-User
PH-User #10828 üzenetére
Ha jól számoltam, akkor a 8V-hoz
Számított ellenállás: 32.5 Ohm
Szabvány ellenállás: 33 Ohm
Ellenállás min. teljesítmény: 5.28 Wellenállás kell?
Vagy esetleg alkalmazzak még egy feszültség stabilizátort, aminek 7V körül van a kimenetén?
PH-User
Lompos48 #10834 üzenetére
Elnézted, ki is emeltem, hogy ezek a LED-ek nem autóba valók, hanem otthonra, hangulatvilágításhoz.
Nos, kellene nekem egy kapcsolás, hogy a 12V LED tényleg csak annyit kapjon.
Holnap menne a haver megvenni az alkatrészeket.mezis - Nem lesz melegük, a menetszél éri őket.
PH-User
Lompos48 #10850 üzenetére
Ez ilyen, én gondoltam, hogy gyenge lesz a fényereje. A 300ft-os kínai LED-es lámpám kb. 3x annyi fényerőt produkál, igaz foncsorozott. Na de SMD köré hogy raknék foncsort? Sehogy...
mezis - Ennek nem sok minden van, ráadásul elég drága is volt. Legcélszerűbb, ha visszakerül a gyári izzó.
PH-User
Ide is belinkelem, hátha érdekel valakit.
PH-User
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Béta iOS-t használók topikja
- Gyúrósok ide!
- EAFC 24
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nők, nőügyek (18+)
