- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
- ASUS ROG Ally
- PC VGA - TV RGB SCART összekötés
- Milyen nyomtatót vegyek?
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz darvinya #30239 üzenetére
Én nem láttam mellette semmit a nyákon, így valószínűleg a gomb nyomásának függvényében állítódik a csatorna ellenállása, ami így olcsóbbá teszi a gépet, de a motor ereje is csökken a tápfesz csökkenésével.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz darvinya #30243 üzenetére
Idézve Sörösló válaszából:
A fordulatszám a tekercseléstől és a kommutátortól függően adott érték. Szabályozni (csökkenteni) lehet a névleges feszültség csökkentésével....Növelni csak a tápfeszültség növelésével lehetne, ha a motor bírná.
Röviden, ha lassú a gép, akkor kell venni egy másikat. A te géped egyszerű csavar behajtó, meg kisebb dolgok kifúrására jó. Ami nekem van, az se egy komoly cucc, max fordulata 550/perc. Vékonyabb fémet még ki lehet ezekkel fúrni, de ha több kell, akkor egy kategóriával feljebb kell lépni.
G4ula84: maga a PWM rész ott elfért?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz darvinya #30254 üzenetére
A PWM miatt kérdéses, hogy mit fogsz mérni, oda szkóp kellene.
Amúgy ha direktbe kötöd az aksit a motorra, akkor megtudod, mi a maximum, amit tud. Nem korlátoztak le semmit a pwm-el, nem lenne semmi értelme.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz darvinya #30264 üzenetére
Az a mechanika egy áttétel lesz, mivel a csavar behajtásához nagyobb nyomaték kell, nem nagyobb fordulatszám.
Szóval a kézi cségépével nem fúrunk komolyabb dolgot mert oda lassú, a kézi fúróval meg nem csavarozunk, mert ledarálja a csavar hornyát, ha belendül.
Ha neked fúró gép kell, akkor be kell szerezni egy aksis fúrót, amit fúrásra találtak ki.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #30321 üzenetére
Wheatstone-t tanítják és még mértünk is vele, de azon kívül se 1, se 3 fázist nem számoltunk (nem is tanították), pedig szakirányú szakközépben tanultam és még technikusnak is maradtam ott.
Tranzisztor, meg dióda felépítéseket viszont alaposan tanultunk, meg az erősítés folyamatát is levezetették rendesen, de persze leginkább csak elméleti rajzokon. Volt még egy adag tápegység elmélet, ellenállás hálók, stb. számolgatása, de ezzel kifújt, pedig igen sok "elektró" óránk volt.
1 és 3 fázis csak villmérnökin jött elő, de ott azért alaposan ment. Én mondjuk másik szakirányra mentem, mert nem nagyon érdekelt a "durungáram".
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz lono981 #30336 üzenetére
Pedig de, néhány előadással elintézik a teljes szakközepes anyagot!
Villmérnökin a hallgatók harmada gimiből, vagy egyéb olyan helyről jött, ahol nem tanítanak elektronikát, így az oktatás ott kezdődik, hogy mi az a feszültség, az áram, hogyan jelöljük, mit csinál az ellenálláson a feszültség, számolgatunk SI mértékegység átváltásokat és 1. félév végére már odáig jut az anyag, hogy "több ablakos" ellenállás hálóban kell forrásokat szuperponálni, meg kiszámolni x ellenálláson az áramot, felírva pár, egyenként is kilométer hosszú paraméteres egyenletet.
Második félév már tömény egy és 3 fázis, mindent komplex számokkal, ott fejeződik be, hogy meg kell oldani egy elég kemény 1 és 3f példát, mindent kiszámolva bennük.
No és ez még csak a Pollack, nem is BME szint, ott kb. a két félév anyagát rakják egybe.
(Am. 90 perces órák, heti több alkalom, így simán lehet haladni. A Csongor könyv elég lájtos, nézd meg pl. az Art of electronics 2nd kiadás tartalmát, na az már valami)
De hogy mondjak egy másik példát, a fizika tanítás is ott kezdődik, hogy hova kell felrajzolni az erő "nyilat" a testen (mert többen még nem láttak ilyet, ennek szemtanúja voltam!!!), és az első félév ott végződik valahol a harmónikus rezgő mozgások után.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz lono981 #30351 üzenetére
Ha tudsz angolul, akkor nézz bele az Art of electronics könyvbe, ott sokkal hasznosabb dolgok vannak.
Van még egy nagyobb kötet magyarul, be nem ugrik a neve, de a "biblia" néven hivatkoznak rá. Abból is lehet tanulni, bár eléggé mesekönyv az előbbihez képest.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #30446 üzenetére
Mostanában kicsit kiszakadtam innen, megcsináltad a kicsatoló kondi nélküli E88CC-s erősítőt? Bírja a 16-32 ohmos fejhallgatókat is?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz dash17291 #30640 üzenetére
Ez fizikailag nem így működik, a vezető sáv ellenállása ilyen távolságon jó közelítéssel vehető nullának, a felület pedig ez miatt ekvipotenciális felületnek. Ez azt jelenti, hogy az elektronok egyszerre fognak elindulni a feszültség hatására az anyag teljes egészében. Az elektronok összesített sebessége pedig néhány centiméter másodpercenként.
A lehúzás a tápra / földre annyit jelent, hogy nem közvetlen odakötöd a tápra v. a földre az áramköröd adott részét, hanem egy ellenálláson keresztül. Pl. "lebegő", fel nem használt lábakat állítanak így a kellő logikai szintre.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az elektronok egyirányú mozgásának átlagsebessége csak kb. 0,1mm/s, viszont az áramlás a fém egész hosszában szinte egyidejűleg indul meg, ezért a villamos áram terjedési sebessége a fémben a fény sebességét közelíti. (A jelenséget úgy képzelhetjük el, mint ha egy cső teljes hosszában golyók sorakoznának. Ha a cső egyik végén egy golyót benyomunk, a golyók egymást egy-egy hellyel arrébb nyomják, ezért szinte ugyanabban a pillanatban kigördül a cső távoli végén egy golyó, noha egy-egy golyó a csőben csak alig mozdult el.) [link] Konkrét számítás itt: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #30658 üzenetére
Az utlimate megoldás nem az lenne, hogy szétbontod a füles csatlakozóját két független jack dugóra? Akkor aztán tényleg két független csatornád lenne.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #30660 üzenetére
Csak akkor tenném meg, ha valami problémát okoz a tápok földjének közösítése. Az meg ki fog derülni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #30679 üzenetére
Találkoztam olyan aksival (sima olmos - savas), ami egy fém pántot körülnőtt, gyakorlatilag az eredeti térfogata csaknem háromszorosára duzzadva, de ki nem lyukadt az anyaga.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #65675776 #30687 üzenetére
Pedig kb. mindegy, mit raksz bele, azok is Kínában készülnek. Mivel ezek már elpukkantak nálad, egyértelműen gond volt a minőségükkel, nem tennék be megint pont ugyanolyanokat.
Nyugodtan tegyél be bármilyen kondit, ami megfelel ezeknek a paramétereknek:
3300μF 10V 105°C
1000μF 10V 105°C - Low ESR (ez fontos)Az sem baj, ha 10V-nál nagyobb a feszültség tűrésük.
PHM: átfutva a nagyobbik adatlapját, az nem low ESR-es.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #30706 üzenetére
Na ez pofás. Melyik Morgan Jones verziót csináltad meg?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz tzsolesz #30711 üzenetére
Az alsó Morgan Jones az füles erősítő, az elé egy DAC-ot célszerű tervezni.
Am. egy jó hangkártyáért nem kell sokat áldozni, ott van pl. a régebbi Audigy széria olcsón, speckó driverrel v. Linuxot használva igen jó cucc lesz belőle.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #30713 üzenetére
Az MJ-ben nem E88CC csöveknek kellene lennie? Én azokkal építettem meg.
Az a Wima-s megoldás tetszik, kíváncsi leszek mit tapasztalsz vele.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz totya694 #30717 üzenetére
Ezek a cső élettartamok mennyire biztosak?
Az ismeretlen ideig ment ECL / PCL86 csöveim lassan két éve napi 8-16 órában mennek minden nap.
vodkaboy22: a Wima melyik típusa ez kondi? Én 4.7uF-es MKP4 példányokat vettem a jelutakhoz, baromira megérte betenni őket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #30723 üzenetére
Ez a feltépés dolog mennyire tuti? Jó ideig olvastam a csöves fórumot HE-n, igazából nem tudtak megegyezni a témában, egyik szerint kell, másik szerint totál felesleges.
Nálam sincs késleltetés.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #30830 üzenetére
Mennyi volt egy ilyen wima ára?
Kisebb ellenállású fülest meg tud hajtani?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #30815 üzenetére
Jah elfelejtettem mondani. Én C-L-C szűrést használtam a fülesben is, két 390uF/400V elkó és egy 11W-s fénycső trafóval. Ugyanez van a csöves 5.1-ben is.
Fűtésre meg simán AC fűtés feszt használtam, erősen összesodrott UTP erekkel (mindent utp erekkel kábeleztem a két csövesben, ami nem jelvezeték), így semmi búgás nincs benne.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #30846 üzenetére
No akkor nekem mindenképpen a visszacsatolt MJ a jó megoldás. Ilyen komoly fülesem nincs és nem is hiszem, hogy lesz a közeljövőben. Ráadásul ez faszán szól az én "gagyi" fülesemmel is.
Az anódtáp késleltetés szükségességével egyébként nem győzött meg még senki, meg a fűtés egyenirányításával sem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #30916 üzenetére
Őőő mi volt a megoldás? Amúgy röviden, autós erősítőt hagy meg az autóba, oda való.
Hangerő szabályzásra meg egy sztereó potméter, plusz egy balansz potméter, ha gagyibbakat veszel. 50kOhm körüliek megfelelnek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #30918 üzenetére
Őszintén szólva, a jó erősítő és a házimozi erősítő az egyszerre nem igen szokott teljesülni. Jellemzően valamilyen DSP processzort beépítenek a házimoziba, amit ki sem lehet iktatni a jelútból, így hatékonyan elcseszi a hangzást. Másik problémás eset, mikor egy v. kettő batár nagy IC alkotja a végfokot.
Ha házimozit szeretnél és normális hangzást, akkor két lehetőséged van:
-3 darab rendes, sztereó erősítő a 6 csatornára.
-építesz magadnak erősítőt, pl. 6 darab A osztályú tranyós végfokkal, vagy ha tényleg komoly cuccot szeretnél, akkor csövekkel. Ezek mind kihozhatóak egy normálisabb bolti házimozi árából.A problémádat egyébként valószínűleg földhurok okozza, meg kellene szakítanod az RCA kábelek árnyékolását az egyik oldalukon, de mind a két csatornának. Továbbá az is segít, ha azonos elosztóból kapja a tápot az erősítő, mint a gép.
A potmétert meg a jelvezeték (rca) és a földelés közé kell bekötni, akkor tud szabályozni.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #30921 üzenetére
Földhurok az, amikor áram folyik a földelésen keresztül.
Erről a rajzról elég egyértelmű lesz, hogy mikor tud létrejönni:
Egyszerűen húzd ki az RCA kábeleket az erősítőből annyira, hogy a külső fém rész ne érintkezzen, csak a közepe, valszeg meg fog szűnni a búgás.
darvinya: a gép földelt konnektorból megy?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #30929 üzenetére
Simán. Egyébként erősítője válogatja, hogy igényel-e földelést, gyakran egy csavar szokott lenni a hátukon, hogy ha kell, akkor bekötöd. Nálad 2 külön táp van és mindkettőnek kellene hálózati föld, ez okozhat gondot.
darvinya: ez nagyon furcsa. A gép ház ugye zárt, fel van téve az oldallap? Miféle tápról megy a gép?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #30943 üzenetére
Miért használtál DC fûtést? Az MJ brumm nélkül megy AC fütéssel.
Meg mi gyõzött meg az anód táp késleltetés szükségességérõl?
Azon a velemenyen vagyok, hogy ezek csak felesleges bonyolitasok es plusz alkatreszek, ahol zavart szedhet be a cucc.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #30967 üzenetére
Mindig mindenki Budapesti, én bezzeg Pécsi. Viszont sok csövet vettem már az itteni vásárban a színes kisebbségtől
Délelőtt arra utaltam, hogy maximalizmus helyett egyszerűen teljesen felesleges DC-t csinálni a fűtésből. Nálam csak simán lejön a fűtés a trafóról, bazira össze van sodorva az UTP érpár és az megy a csövekre. Csöve válogatja, hogy igényel-e kiközepezést, vagy az egyik ér lekötését a földpontra. PCL86 csöveimnél elég volt a lekötés, meg azt hiszem az E88CC-k esetén is.
Sokat olvastam a HE fórumot, meg az összes elérhető könyvet a témában, de nem igen találtam érvet a DC fűtés mellett. Illetve néhány hifista szerint még jobb is az ac fűtés, de ezt meghagyom nekik, nekem csak két fülem van.
Az anód késleltetés szintén hasonló téma nálam. Nálad relézés helyett betettem volna EZ80 egyenirányító csöveket, ezekből csináltam volna meg a graetz hidat, mert ezek szép lassan (30 másodperc körül emlékeim szerint) ébrednek fel és a max. 80mA amit le tudnak adni, az bőven elég a füles erősítőnek.
A sajátomba nem tettem be ilyet, oda ment egy dióda híd, aztán C-L-C szűrés egy fénycső fojtóval meg két nagy elkóval, aztán kész.Egyetlen extra az mindkét csövesemben az anódtáp lemerítő ellenállások, mivel nem akarom kinyírni magam. Azt hiszem fixre ráforrasztottam pár (pár tíz v. száz, fejből most meg nem mondom) kohmot az utolsó puffer elkóra, 30-50sec alatt leszívjál az anód tápot, de cserébe nem kell kikötni normál üzem közben sem őket.
A nagyobbik erősítőm majd kapni fog egy hagyományos mutatós feszültségmérőt, amit rákötök az anód tápra, hogy meglegyen a hangulata neki. Meg valszeg két kis kivezérlés jelzőt is be fogok tenni az első csatornákra.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sörösló #30981 üzenetére
Ez így van. Mutattam itt korábban egy csöves rádiót, egyszerűen csak körbevitték a lazán összesodort fűtés tápot sorban az összes csőre és egy ponton az egyik ágat összeforrasztották a szerelő lemezzel.
Igaz ezt kicseréltem rendesen sodort vezetékre és ésszerűbb kábelezésre, de így is, úgy is jól ment.
Nálam már bevált egy visszacsatolt MJ erősítő sima AC fűtéssel, én a helyében átalakítanám ilyenre, ezek az erősítők az egyszerűségüktől szépek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sörösló #30992 üzenetére
Arról tudsz valamit, hogy mitől tud időnként felizzani egy elektroncső? Van egy Pcl v. Ecl86 csövem, ami egyébként jól működik, de néha egész hosszában felizzik, szépen kivörösödik és azt veszem észre, hogy büdös van a szobában.
Ekkor kihúzom, fél perc múlva visszadugom és megint minden okés egy pár napig. A hangjában közben nincs változás, meg csak ez az egy cső csinál ilyet.vodkaboy22: ne izgulj, engem még le is hülyézett egy tanárom, mikor egy csöves kapcsolásról kérdeztem, amit egyébként a sulitól kapott könyvben találtam.
Sok HE fórum olvasás, meg JLH és ilyesmi könyvek olvasása; meg itt tanácsok kérése. Végül fogtam a PCL86 kibővített adatlapját, az alapján számoltam trióda erősítést vonali szintre, stb.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sörösló #31023 üzenetére
Igazából nem is kell várni 5 percet, kihúzom, pár másodperc alatt eltűnik a vörös szín, aztán visszadugom és már minden jó is. Közben meg a hangon nem lehet semmit észrevenni, mivel tőlem balra van az erősítő, azt szoktam észrevenni, mikor már szaga van a csőnek.
Ez mondjuk lehet a nyák védő lakk szaga is, amit a foglalaton keresztül megmelegít. 5 egyforma csatornám van, csak ez az egy csinál ilyet, bár más csővel nem próbáltam ki, mert most nincs több kéznél.Van egy olyan pcl csövem is, amit időnként meg kellett pöckölni hogy felfűtsön, aztán ment szépen, időnként leállt fűtéssel, akkor megint pöckölni kellett.
Egy ideje elhagyta, és megy tökéletesen.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sörösló #31028 üzenetére
Hát egy másfél hétig hozzá sem férek az erősítőmhöz, mert lakásfelújítás alatt állunk, hogy rohadna meg.
Am. most nincs csere csövem, de a felújítás részeként be fogom szépen dobozolni a cuccot, meg véglegesítem a kábelezést, akkor majd kialakul a dolog. Meg végre meg kellene csinálnom a szubnak a PP csatorna nyákját, csak lusta vagyok.
Tavaly nyár óta nem martam nyákot, mert hidegben nem mar a vasklorid. Most viszont buktam ezt a kifogást.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #31031 üzenetére
Melyik pontján lenne érdemes mérni? Amúgy ki van építve egy mérő pont az anód tápon pár darab soros Mohmos ellenállással, de ott nem találtam semmit, totál sima a tápfesz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #31034 üzenetére
Nekünk ez úgy tanították, hogy egy jobb erősítőt 100kHz-re méreteznek. Ebből a vezetékek, nyák, stb. ronthat, de a füllel nem hallott részletek még befolyásolják azt, ahogy megéled a zenét. Ez egy kicsit elvont, de ahogy a test reagál az infrahangokra is, úgy működik ez magas hangoknál is.
Szóval ne korlátozd le az átvitelt.
Lompos48: az anódtápot mértem, az egyik cső anódja mellett van beépítve a mérő pont, szóval azt tudom mérni, amit a cső kap. Az pedig teljesen sima.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #31045 üzenetére
Felesleges korłátozni a sávszélességet, a fizikai kialakítás úgy is korlátozza a tervezett alá, maximum rontani tudsz vele még tovább.
Amúgy meg ez folyton változò audio jel, nem négyszög, amit pl. s.triggeren kell átvinni ha bajos.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Teljes lakasfelujitasban vagyunk es a munkasoknak nem esett le, hogy miert volt ott 300 meteres coax dob, azt nem fektewttek le a padlolap ala, csak a belso halozathoz az FTP-t, de azt minden tv-s kiallashoz.
Jobb hijjan kenytelen vagyok az FTP-ben levo 2 szabad erpar egyiket hasznalnom a TV-hez. Szerintetek mit fog szolni a DVB-C digitalis adas ehhez? Cat6-os az ftp.
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Formula-1
- Sorozatok
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Witcher topik
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- U-Air Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
