Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Kernel
5V tápot nem nem hinném, hogy kedvelné a kamera a 4,2 V helyett, ami a Li-ion feltöltött értéke. De a veszteségek miatt nem is célszerű úgy használni egy akkut, hogy feleslegesen 5V-ra növelni a feszültségét.
Akkor már inkább a powerbank belső akkuját kellene kivezetni közvetlenül, két szál dróton.
eBayen kaphatók különféle csatlakozók, ami akkuhoz használható, meggátolja a polaritáscserét és a zárlatot, kinek melyik tetszik. Ez a T-dugónak nevezett:
Így néz ki szerelve:
Egyéb változatok:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Lompos48 #46362 üzenetére
Az csak egy Lirc/WinLIRC kompatibilis eszköz, ha jól látom. Magát a WinLIRC programot én is használtam régebben, csak egy házi készítésű vevővel. De ez a soros porti vevő nem olyan stabil (valószínűleg a processzor frekvenciaingadozásai miatt tévesztett néha, legalábbis a régi gépemen), mint egy ilyen USB eszköz, ami direkt az adott célra készült.
IR adó meg ennyi, de az nekem nem kellett.
Gyakorlatilag különféle távszabályzók jelét tudja venni, ami felhasználható lejátszóprogram vagy bármilyen szoftveres vezérlésre. Mivel tetszőleges IR-parancshoz lehet társítani akármit, így bármilyen távszabályzót lehet használni.
Az IR-parancsokat le is tárolja, majd igény szerint ki is sugározható. De ez csak arra jó, hogy például billentyűről ki tudok küldeni egy IR-parancsot a TV-re, aminek szerintem túl sok értelme nincs, de ha valakinek úgy tetszik, lehet a TV hangerejét vagy bármit szabályozni.
Kernel
válasz csabyka666 #46372 üzenetére
Egy 12V/1A-es tápot át lehetne éppen alakítani, csak ahhoz szét kell feszegetni, egy ellenállásosztót módosítani benne. De ennek tükrében valószínűleg én sem szórakoznék vele, csak ha nagyon sürgős:
Kernel
válasz csabyka666 #46374 üzenetére
Hasonlókat szedtem már szét, megvan benne minden, ami kell. Egy csavar látható rajta, ha az speciális háromszögcsavar, akkor először azt kell leküzdeni, utána szétfeszegetni.
Meg kell nézni a trafóját, hogy biztonsági kivitelű legyen, tehát a primer és szekunder nem egymásra tekerve, hanem egymástól biztonságosan szeparálva legyen.
Primer- és szekunderoldali alkatrészek között megfelelő szigetelési távolság legyen. Optocsatoló a stabilizálás kelléke, meg a TL431, amiről már szó volt. Feszültség ellenőrzése, elkók szemrevételezése, utána mehet használatba.
Kernel
válasz csabyka666 #46376 üzenetére
Az már úgysem fog visszamenni Kínába, még ha hibás lenne, én akkor sem adnám fel, 2000-3000 Ft postaköltséggel. Tehát egy kis roncsolás ilyen szempontból lényegtelen, garancia mintha nem is lenne.
Az meg számomra nem egy különös dolog, hogy új árut szétkapok, akár csak kíváncsiságból, sőt egy ilyen adapter esetében, a biztonsági szempontok miatt magától értetődő, hogy elvégezzem a saját "hatósági" vizsgálatomat, mielőtt üzembe állítanám.
Mindamellett nem véletlenül említettem az eredeti konstrukció vizsgálatát, sőt az eredeti adapter megoldása sem mindegy.
A 4,5 V vagy a 9 V-os router esetében is elképzelhető olyan konstrukció, hogy gyárilag egyszerű trafós adaptert mellékeltek hozzá, ami eleve instabil. A routerben lévő áramkör pedig ahhoz lett méretezve.
(#46377) fpeter84
Nyilvánvaló, hogy belül is kapcsolóüzemű átalakítók találhatók ezeknél (amellett akadhat még például egy-egy LM1117 lineáris szabályzó is), azt azonban nem hinném, hogy ész nélkül 30 V-ot célszerű lenne rákötni, eleve amikor a bemeneti kondenzátor csak 16 V-os.
PWM-átalakító is lehet olyan, hogy szűkebb határok közé lett tervezve.
Vaktában nem tudhatod azt sem, hogy a bemenő "nyers" feszültség mire van esetleg még felhasználva, elágazik-e valahová, tehát erre is vonatkozik az előzetes vizsgálat elve.
Kernel
válasz Vidual001 #46402 üzenetére
Pont nem az a lényeg, mert 12V esetén a P=U*I képlet alapján ezt bárki megmondja.
Ha ilyen dupla soros szalagod van, annak névleges áramfelvétele méterenként 1A:
http://www.ebay.com/itm/221413045623
Ez meg már 120 wattról beszél 5 méteren, ami 10A, vagyis méterenként 2A:
Kernel
válasz Keeperv85 #46411 üzenetére
Ebben a szakmában nem szokás variálni a bekötésekkel, azonos típusszámon belül.
BTB15-600 a típusszám, ami annyit jelent, hogy a BTB15 (15 amperos) széria 600 V-os tagja.
Mivel a BTB15 kifutott szériának tűnik, ezért erről kevesebb adat található, de azért így is akad:
Ez pedig más szériából, a példa kedvéért:
Itt látszik, hogy a 15 amperos széria már kifutott, vagy lehet hamisítvány is: [link]
Kernel
válasz Keeperv85 #46415 üzenetére
Ha a Gate bekötését megszakítod, akkor nem pöröghet a motor, vagy lehet tesztelni egy ideiglenes mérőkörben is.
Beiktatni egy áramkörbe, adni neki vezérlőfeszültséget. Tirisztornál csináltam régebben, rákötöttem az áramkorlátozós tápegységre, anód pozitív, katód negatív, 5-10 V mehet rá. A vezérlőkaput átzártam az anódra, erre a tirisztor begyújt és úgy is kell maradnia, amíg a főáramkört meg nem szakítom. (Mivel itt DC-ről beszélünk, ami "magától" nem szakad meg, mint az AC.)
Ugyanez működik egy 4,2 V-os Li-ion töltővel is. Most próbáltam, de csak tirisztor van kéznél. A töltőn van zöld LED (terhelés nélkül), piros LED (áramgenerátoros üzemmód).
Ugyanúgy rákötöm, átzárom, piros LED jelez és úgy marad.
Kernel
válasz malisonX #46408 üzenetére
Volt már szó ilyenről, gondolom abban is egy aszinkron motor van, aminek a fordulata az 50 Hz frekvenciával van majdnem szinkronban. A frekvencia tehát adott, az áram csökkenésének hatására viszont a forgómezőhöz viszonyított késés (slip) tovább növekszik, míg egy ponton teljesen elvész a kapcsolat a forgó mágneses mező és a forgórész között, a tengely megáll, rángat ide-oda.
Ezért a fordulatszabályzási lehetőség némileg behatárolt, de attól még a célra elegendő lehet. Meg kell próbálni egy fázishasítós szabályzóval (triac), hogyan reagál, mennyi kell a stabil elinduláshoz például.
Kernel
válasz Keeperv85 #46427 üzenetére
Zavarszűrőegység, átvezeti fázist (L), meg a nullát (N), mérhető a 680 k is. Működést nem befolyásolja, ha két szál dróttal helyettesítenéd az egészet, akkor is menni kellene a szerkezetnek.
Kernel
Történelem során az örökmozgók "feltalálásának" egyik trükkje volt, amikor valahol elrejtettek egy mágnest (vagy például befújtak egy kis sűrített levegőt), ami becsempészte a látszólag zárt rendszerbe azt a plusz energiát, ami a súrlódási veszteségeket kompenzálta.
Permanens mágnest lehet ugyan bányászni is, de azt is valamikor egy energia felmágnesezte. A kőolaj, szén például évmilliókkal ezelőtti napsugárzás energiáját tárolja.
Amit gyártanak mágnest, abba is energiát kell fektetni, amit az eltárol lényegében:
http://hu.metapedia.org/wiki/Mágnes
Előállítás
Először elkészítik a kívánt összetételű előötvözetet, amelyből őrléssel finom port állítanak elő. Ebből mágneses térben történő préseléssel készül az anizotróp mágnes, vagy izosztatikus préseléssel az izotróp mágnes. Sok esetben először nagyobb hasábokat préselnek és később ezekből gyémántszemcsés tárcsákkal vágják ki a kisebb méretű hasábokat. A préselt darabokat magas hőfokon szinterelik majd köszörülik, vágják méretre.
Kernel
válasz MineFox54 #46459 üzenetére
Annak valószínűleg 300 Ω a tekercse, de én sem hinném, hogy az kell neked. Én például ilyet vettem:
http://www.ebay.com/itm/400676393357
A relé tekercse 5V / 66 Ω, érintkezők 10A-t kapcsolnak. A panelon van két SMD LED, egyik az 5V tápot jelzi, másik a tekercsre kapcsolt feszültséget.
Az SMD tranzisztor PNP, vagyis az emitter megy az 5V-ra, a bázist pedig GND-re kell húzni a bekapcsoláshoz, amihez természetesen beiktatták a szükséges ellenállást is.
De végül a relét kiforrasztottam és önmagában használtam fel.
Kernel
válasz csabyka666 #46462 üzenetére
Soros kötésben van, 18 V esetén 15 db cella, SC vagy 4/5 SC méretű cella általában.
Soros kapcsolásban az eredő Ah-kapacitás egy cella kapacitásával azonos, tehát ha például 18V / 1,2 Ah van kívül feltüntetve, az azt jelenti, hogy 1,2 Ah kapacitású cellák vannak belül.
De egy ilyen pakkot nem egyszerű összerakni ponthegesztő nélkül, hiába vennél forrfüles változatot, azt is problémás összeforrasztgatni.
Vannak cégek, akik ilyennel foglalkoznak, akku forgalmazás és pakkok készítése, valahol láttam interneten. Vagy eBay-en 18V-os pakkot is lehet találni, ami persze nem olcsó, postaköltség is több, a súly miatt.
TME-től is lehet rendelni cellákat.
Többféle elrendezés lehetséges:
Kernel
Nekem most félóra pihentetés után 12,3 V mérhető a szivargyújtónál, járó motornál 13,6V.
Amikor egy cella zárlatos, 10 V körül szokott megállni, de normális esetben éveknek kell eltelni, hogy a kamra alján lerakódó üledék átvezetést okozzon valamelyik cellában, ezáltal folyamatosan szipkázza azt lefelé.
Amikor két nap múlva indítani akarod, akkor kellene rámérni, még indítás előtt, hátha abból levonható valami következtetés. Az is elképzelhető, valamilyen más jellegű gyári hibáról van szó, ami miatt megnő az akku belső ellenállása, miközben a feszültséget tartja.
Nem tudom, hogyan mérték, de szakműhelyben kell lenni mérősöntnek, amivel rá tud terhelni az akkura és úgy mérni.
Kernel
válasz csabyka666 #46473 üzenetére
Elég gyorsan átmelegedett, de lehet, hogy az olyan. Nagyobb problémának látom ezeknél, hogy túl nagy töltőáramot engednek meg, ami a kezelési utasítás szerint mondjuk 6 óra alatt feltölti, de ha tovább marad rajta (vagy le sem volt merülve teljesen), akkor túlmelegíti az akkut, idővel egyes cellákból elkezd szivárogni az elektrolit, főleg amelyik lefelé áll.
Tehát ez már gyorstöltés, amivel jobban kellene vigyázni. Az akkucellák gyári adatlapján a normál töltés a szokásos: kapacitás tizedrészének megfelelő áramon 15 óra.
Ezért én azt csináltam, hogy a saját trafós AC töltője helyett egy DC 24 V-os monitortápot dugtam rá (azonos még a csatlakozó is), a töltőegységben pedig a dióda helyett egy 68 Ω, 2 W ellenállást építettem be. Így idővel beáll kb. 120 mA töltőáram, ami később még csökken is. Ezzel maradhat rajta akár 24 óráig is, nem melegszik különösebben.
De mindez egy 12V / 1200 mAh kapacitású telephez van méretezve.
A töltőkörben van még egy tranzisztor is, ami eredetileg a diódán eső feszültség hatására kapcsol egy töltésjelző LED-et, ez ugyanúgy működik tovább, mert van 10 kΩ bázisellenállás, ennek köszönhetően nagyobb feszültségesés sem árt neki.
Kernel
válasz csabyka666 #46488 üzenetére
Annál épp 15 soros cella a maximum, vagyis a 18 V-os telep ráköthető.
Kernel
válasz Keeperv85 #46490 üzenetére
Igazság szerint a pufferkondi felesleges, mert csak az átlagáram számít, sőt az akkunak még jót is tesz a lüktető egyenáram, memóriaeffekt szempontjából állítólag. Más vélemények szerint pedig mindegy.
Csak utóbbit problémás pontosan bemérni egy multiméterrel, a sima DC-vel ellentétben.
A C/10 töltés lényege épp az, hogy mivel nem gyorstöltés, nem nagyon melegíti az akkut, nem olyan kritikus a leállítás időpontja sem. Eleve azt sem lehet biztosan tudni, hogy mennyire volt lemerülve, mégis mehet 15 óráig vagy tovább is, a felesleget elfűti.
Ni-CD esetében C/10, Ni-MH akkunál valahol C/10 és C/40 között van az az áram, amit tartósan (túltöltésként is) elvisel:
http://www.ti.com/lit/an/snva557/snva557.pdf
Nagyobb áramra, Ni-CD telephez lehet olyan töltőt építeni, ami egy előre beállított feszültség elérésekor megszakít (csepptöltés maradhat). Erre találhatók példák:
http://www.electroschematics.com/1897/automatic-nicad-battery-charger/
http://www.simple-electronics.com/2011/10/simple-ni-cd-charger-automatic.html
http://www.google.com/images?q=12v+nicd+battery+charger+circuit
Lehet készíteni hőfokmérésen és/vagy a -dU feszültséglehajláson alapuló áramkört is, valamilyen processzor alkalmazásával, de több soros cella esetén kérdéses, hogy melyiknél, mikor hajlik vissza az a feszültség, így nem biztos, hogy van ennek értelme.
De gyártanak ilyen töltőt, például az Imax B6 képében, aminek tápegység nélküli változatához már olcsón hozzá lehet jutni:
Kernel
válasz fpeter84 #46493 üzenetére
14,4 V-ot tartják a vízbontási küszöbnek (de elvileg 14,34 V) ami felett fokozódik a buborékolás, bontja a vizet vagyis durranógáz képződik.
Ennek ellenére vannak állítólag autók, ahol 14,4 V vagy kevéssel felette üzemel a generátor, és olyan akku van benne, ami ezt elbírja, noha elvi alapon nem a legszerencsésebb.
Kernel
válasz csabyka666 #46497 üzenetére
Lényegében igen, csak megjelenik egy automata töltőáram opció is, amit a belsőellenállás mérése alapján talál ki a töltő, hogy mennyire komoly akkuval áll szemben, attól függően jó nagy áramot is rákapcsolhat, mondjuk a maximális 5A-t.
Ehelyett a manuális árambeállítást kell alkalmazni.
Kernel
válasz csabyka666 #46502 üzenetére
Rajzon is látszik a VT13 és VT15 FET-ekkel megoldott kapcsolás, ami feszültségnövelésre és csökkentésre egyaránt alkalmas.
- Step-down módban a VT13 kap impulzusvezérlést, V15 szakadás.
- Step-up módban a VT15 kap vezérlést, a VT13 vezet.
- VT2 véd a betáp fordított polaritása ellen, GND-ágat megszakítja.Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz csabyka666 #46507 üzenetére
Itt egyenként is hozzá lehet férni a cellákhoz, ezért először is állapotfelméréssel célszerű kezdeni, vagyis rámérni minden cellára egyenként, bármiféle töltés előtt.
Amelyik 0,9-0,8 V alá süllyedt, ott már valószínűleg gondok lesznek, nem fogja tartani a töltést hosszabb távon. Ez pedig a soros körben a szokásos kellemetlenséggel jár: az erősebb többi legyőzi a gyengébbet, terhelés hatására átfordul rajta a feszültség, átpolarizálódik, ami különösen káros.
Ilyenkor jól jön egy regeneráló töltő, amivel egyszerre csak egy cellára lehet csatlakozni, végeredmény is kétes.
Lehet közötte olyan 0 V-ra merült, többé-kevésbé zárlatos cella is, amit akár rövidre is lehet zárni, hogy ha már hasznot nem hajt, legalább ne is vesszen rajta semmi. Csak ezzel persze csökken a soros feszültség.
Kernel
válasz csubuka #46516 üzenetére
Annak lényegében a feltüntetett teljesítményű izzót (nem erősítőt) el kell bírnia, másképp még a kínaiak sem tudnák eladni. De egy ilyen elektronikus trafó különbözik a szokványos kapcsolóüzemű tápegységektől:
http://sound.westhost.com/lamps/elect-trans.html
Szintén kapcsolóüzemű, de például nincs benne szűrőpuffer, sem primer, sem szekunder oldalon. Ennek köszönhetően nem csak a mérete kicsi, de jelalakja az 50 Hz (pontosabban 100 Hz) hullámzását követi, ami egy izzólámpa szempontjából közömbös:
Nincs visszacsatolás a kimenetről, vagyis nem stabilizált a feszültség, az impulzusok szélességben nincsenek modulálva, kitöltési tényező 1:1.
Önrezgő oszcilláció alapján működik, vagyis a trafón elhelyezett tekercsekről visszacsatolva gerjeszti magát, frekvenciát az RLC alkatrészek határozzák meg. Alábbi rajz netről származik:
Utána kicsit átszerkesztettem, míg megkaptam egy nálam lévő példány rajzát:
Pár alkatrész, így nem tudtam megállni, hogy ne rajzoljam körbe. Tehát ebből kispóroltak még további néhány alkatrészt, amit a működéshez feleslegesnek gondoltak. A szerkezet ettől még működik is, legfeljebb jobban zavar a hálózatra.
Nem ajánlható viszont HF-erősítő táplálására, mert végeredményben a pulzáló 100 Hz-et kellene szűrni (mintha nem is kapcsolóüzemű, hanem sima vasmagos trafónk lenne). Viszont az ott megszokott 5000 - 10 000 mikrós szűrőkapacitások által okozott terhelésre, a töltőimpulzusokra valószínűleg érdekesen reagálna, 100 Hz zúgó hanggal például, terhelni sem lehetne rendesen.
Ohmos terhelésre van kitalálva.
Kernel
Kernel
válasz orion1025 #46524 üzenetére
Szükséges hozzá egy 7805, terhelhetősége pedig nem nagy. Pontosan nem emlékszem, de túlterheléssel állítólag nem lehet tönkretenni (áramgenerátoros jellegű).
Nemrég szóba került WinLIRC vevőt magam is építettem soros portra, működött:
Kernel
válasz Kernel #46525 üzenetére
Emlékezetből írtam, de nem jól, mert nem a kimeneti trafóról van visszacsatolva az önrezgéshez, hanem egy külön kisméretű toroid van erre a célra, ami három tekercset tartalmaz, lényegében a kimenőáram visszacsatolásához.
Mint a fénycsőelőtéteknél is, ami ugyanígy működik, csak ott a Graetz-híd után egy puffer is van, másképp vibrálna a fénycső (alulméretezett pufferrel így is vibrálhat).
A visszacsatolást természetesen úgy értettem, hogy a PWM-tápoknál megszokott DC-visszacsatolás itt nincs (DC eleve nincs), de még csak amplitúdóban sincs szabályozva.
Kernel
válasz szabifotos #46534 üzenetére
A PAM8403 például nem alkalmas, mert hídba kötött végfokokat tartalmaz, vagyis földfüggetlen kimenet, 2 db hangszóró, 4 szál vezeték bekötésével. Nem lehet közösíteni egyiket sem.
Fejhallgatónál viszont egy közös GND van. (Nem mintha nem lehetne azt is kétfelé választani, ha nagyon akarná valaki, de egy Jack csak hárompólusú.)
Az LM4881 végfok 2 x 8 Ω impedanciájú fejhallgatót tud meghajtani, ebből következően 2 x16 Ω-osból kettő, vagy 2 x 32 Ω-osból akár három fejhallgató párhuzamos meghajtására is alkalmas lenne. Természetesen a hangerő ilyenkor nem szabályozható külön.
A linkelt SURE panel egy sztereó végfok, egy Jack bemenet és egy kimenet látszik rajta, valamint ugyanazok forrasztható pontjai is. Rá lehet forrasztani több fejhallgatót is, párhuzamosan:
Vagy lehet minden felhallgatóhoz külön végfokot használni, ami külön szabályozható.
Kernel
válasz csubuka #46533 üzenetére
Biztonsági szempontból a primer és szekunder közötti szigetelés minősége lehet aggályos, arra oda kell figyelni. A cikkben említett barkácscélra azért is jó, mert a toroidra házilag könnyen rá lehet tekerni meneteket.
LED-szalagokhoz való 12V-os tápegység megfelel, kapható fémházas kivitelben is, vagy egy ilyen olcsóbb (ha 2A-est keresel):
http://www.ebay.com/itm/271719206584
PC-táp is alkalmas, annál szükség lehet egy kis műterhelésre is.
Kernel
válasz szabifotos #46541 üzenetére
4 db sztereó végfok és párhuzamosítva kétféle csatlakozó:
Négy potméterrel külön szabályozhatók.
Vannak potméteres fejhallgatók is, azt leutánozva lehet bekötni potmétert a kimenet és a fejhallgató közé, ami High End igényeknek ugyan nem felel meg, mert növekszik a forrásimpedancia, de a gyakorlatban működik.
Csak meg kell találni az optimális ellenállású potmétert, mert ha túl nagy, akkor nem fog rendesen szabályozni (például csak végállásban szól), ha meg túl kicsi, akkor növeli a végfok terhelését.
100 Ω alatt lehet próbálkozni, de nem mindegy a fejhallgató impedanciája sem.
Kernel
válasz szabifotos #46544 üzenetére
Az ART HeadAMP 4 12V-os tápegységről működik, minden bizonnyal további konverzió nélkül, közvetlen erről megy a végfok.
Elvileg kb. ugyanannyi teljesítmény hozható egy TDA2822M végfokból is, ha azt is DC 12V-ról járatod és ugyanannyi eredő impedanciával terheled, mint a másikat. (A linkelt panelon AC betáp is lehetséges, de a pufferelt DC a lényeg).
Kisebb minőségi különbségek lehetnek a végfokok között, hogy melyik éri el hamarabb a 10 % harmonikus torzítást (amire a max. teljesítményt definiálni szokás), de a kivezérelhetőséget alapvetően a tápfeszültség határolja be.
Áramterhelhetőség szempontjából annyi a lényeg, hogy előbbi 8 ohmmal terhelhető, utóbbi 4 ohmmal is.
A HeadAMP 4 esetében:
Maximum Input Level: +14dBV
Maximum Output Level: 20dB per channel
Output Impedance: 51 Ohms per channel
Power: 12V DC (Adapter included)A megadott 20 dB elvileg értelmetlenség (mihez képest 20 dB?), gondolom 20 dBV akar lenni, ami 10 V RMS-nek felel meg (1V referencia szorozva 10-zel), annak legalább van értelme, mert 12 V tápból reálisan kihozható 10 V RMS.
Eszerint 10 V RMS-ről beszélünk, amit terhelhetsz 32 ohmmal vagy 4 x 32 ohmmal is, ez már mindegy, de egy fejhallgató szétszakítására bőven elegendő.
Kernel
Van állítólag villogó üzemmódja is, de gyakorlatban nem próbáltam még:
You can easily change dynamic mode, speed and brightness by pressing 3 keys on its slim body. It also has auto memorize function.It's the best mate for your LED strips.
- Auto memorize function
- Control: Brightness, flashing, flashing modesAhol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz szabifotos #46550 üzenetére
Később jutott eszembe, hogy lehetne éppen kísérletezni a D-osztályú PAM8403 módosításával is. Ez alapból hídkapcsolású:
Belsejét így kell elképzelni, a két kimenet ellenfázisban dolgozik:
Elvileg meg lehetne tenni, hogy a kimenetekre fejhallgatót kötni, földelt rendszerben:
Az ellenütemű pár másik kimenete maradhatna levegőben, esetleg ha gerjedne, egy kis műterheléssel ellátni, vagy arra másik fejhallgatót kötni.
Az nem lényeges, hogy a másik ellenfázisban megy, csak egy-egy fejhallgató legyen azonos fázison.
Nem tudom most kipróbálni, hogy fejhallgatóval mennyire zajos stb., mert ami nekem volt, beépítettem egy végfokhibás LCD TV-be, de ilyet már 1 dollárért lehet kapni:
Főleg az USB 5V táplálású hangszórókhoz lett kitalálva elvileg.
Kernel
válasz llaszlo #46557 üzenetére
Le kell szerelni róla a hegyet, majd ellenőrizni, hogy a két szár biztosan sehol nem ér össze, vagyis nincs szekunder zárlat.
Ha így terhelés nélkül bekapcsolod, akkor nem szabad neki melegedni, esetleg csak hosszabb idő után. Ha gyanúsan hamar forrósodik, égett szagot ad, akkor lehet a primer menetzárlatos. Ezt a burkolat levételével is lehet figyelni, hogy hol füstöl például.
Lehet még ellenőrizni, hogy az izzólámpa foglalatánál nincs-e zárlat. Ha esetleg van izzó és világít, akkor az a része rendben.
Kernel
válasz csabyka666 #46563 üzenetére
A 625637 cikkszám alapján ez egy 18V / 1300 mAh kapacitású Ni-Cd akkunak tűnik.
A töltő pedig úgy tűnik, hogy 1 órás gyorstöltő, vagyis 1,5 A árammal egy óra alatt beletol 1500 mAh-t, ami nagyjából reális, a veszteség miatt ennyi kell neki. De én nem kínoznám ilyen nagy árammal az akkut, attól függetlenül, hogy a Ni-Cd jól bírja.
A német szövegben azt fejtegetik, hogy a memóriaeffekt elkerülése érdekében csak akkor töltsük, amikor már gyengül a gép, viszont ne töltsünk rá, amikor még nincs lemerülve, mert ezzel drasztikusan kinyírhatjuk (ekkora árammal, még szép). Ha fúrás közben felmelegedett, akkor töltés előtt várjuk meg, míg kihűl.
Az Imax töltőn lehet állítani a -dU érzékenységet, ez minél kisebb érték, annál érzékenyebb a töltés végén a kapocsfeszültség csökkenésére, ami a telítődést jelzi. De lehet olyan eset is, amikor túl érzékeny, túl hamar leáll, megzavarja valami a helyes érzékelést, ilyenkor lehet nagyobbra állítani.
Ha ez egy 1300 mAh kapacitású akku, azt 130 mA árammal lehet tölteni 15 óráig, akár kikapcsol az Imax, akár nem. Azon még időkorlátot is lehet állítani, de ha tovább marad rajta, az sem gond, 130 mA nem árt neki tartósan sem.
102 °C szerintem is a trafó primerjébe épített hőkioldó.
Az akkun valószínűleg két pozitív érintkező van, mint a régi Ni-MH-akkus telefonoknál is volt ilyen megoldás. Ebben az esetben 0 ohm mérhető közöttük.
Kernel
válasz csabyka666 #46570 üzenetére
Kezdetnek lehet default.
Ha 1300 mAh, akkor az 100 mA árammal 13 óra, de 16-os szorzóval 21 óráig mehet (kis áramon a veszteségi szorzó növelhető / növelendő).
200 mA töltőárammal is mehet 10 óra körül.
2,5 V nem tudom, hogyan jött össze (töltés helyett merítés?), de fordítva nem tudod a töltőre tenni, mert az ellen védett.
Kernel
válasz Kernel #46571 üzenetére
Illetve 1,6-ot akartam írni, nem 16.
1,4-1,6 között lehet általában kalkulálni, Ni-Cd gyári adatlapokon például 1,5 szokott szerepelni, C/10 töltés esetére.
Közben néztem a fotót, az is elképzelhető, hogy a gyorstöltés miatt hőérzékelőt építettek bele, talán azért van rajta harmadik érintkező is.
Ezt a fajta akkut egyszerű szétszerelni, a négy csavar kivétele után levehető a felső rész. Az akkucellák oldalán szokott szerepelni a kapacitás, továbbá lehet ellenőrizni azt is, hogy az elektrolit nincs-e kifolyva.
Kernel
válasz csabyka666 #46573 üzenetére
Ni-Cd és Ni-MH akkuk ökölszabálya, hogy a kapacitás tizedrészének megfelelő áramon a kapacitás 1,4-1,6-szorosát kell beletölteni, a veszteségek miatt.
Vagyis 10 óra helyett 14-16 óráig.
Kisebb áramon lehet többet is, akár 24 óráig is maradhat, míg nagyobb áramon kevesebbet. Itt is a példa mutatta, hogy 1300-as akkuba 1500 megy a gyári ajánlás szerint, ez már csak 1,15-ös szorzó.
De ilyen gyorstöltésnél, saccolás helyett inkább automatikus lekapcsolást szokás alkalmazni, főleg Ni-MH akkunál. Ni-CD valamivel jobban bírja. C/10 körüli áramon elegendő egy 14-16 órás biztonsági időzítő, nagyobb áramon -dU feszültségérzékelős áramkör.
Mivel az Imax B6 ezeket tudja (időzítés konfigurálható, -dU érték is), a töltési időt csak a teljesebb kép kedvéért említettem. Vagy arra az esetre, ha magad akarnád befolyásolni, amire C/10 áramon megvan a lehetőség, elvileg nem tudod tönkretenni.
100 mA-en én 24 órát adnék neki, mert ilyen kis áram képtelen felmelegíteni az 1300-as akkut, langyos lesz esetleg, ami nem árt neki, de legalább biztosan feltöltődik. A feleslegben bevitt töltést pedig könnyen elfűti.
Kernel
A közvilágításban régen vegyesen használt higanygőz és izzólámpáknál sem volt, illetve nem kellett védelem. Rövid áramszünet után az izzók rögtön világítottak, a Hg pedig csak lehűlés után kezdte visszagyújtani magát.
De ugyanígy mennek a nátriumlámpák is, áramszünet esetén.
HMLi / Hg Mixed Light csak annyiban különbözik, hogy benne van a soros előtét egy izzószál formájában, bemelegedés után a kettő együtt világít 50-50 %-ban, semmi kiegészítő nem kell hozzá.
Kernel
válasz csabyka666 #46579 üzenetére
260 mAh még kevés az 1300-hoz képest.
Mivel 15 cellás telep, frissen töltve cellánként 1,3 V felé is mehet, tehát 19,5 V körül normális (töltőről való levétel után), ami később beáll a névleges 15*1,2 vagyis 18 V-ra.
Ha például egy cella zárlatos, az fel fog tűnni, mert annyival kevesebb mérhető. Ha részlegesen átvezet, az is észrevehető, mert az a cella túl hamar lemeríti önmagát, túl hamar csökken a kapocsfeszültség.
Kernel
válasz csabyka666 #46586 üzenetére
Az is, valamint a Huawei router-modem, régi faxmodem is, 8-9V AC trafókkal mennek, de DC 12 V-ról is működik.
Fordítva viszont nem fog menni, hacsak nem írták el a router burkolatán. De megállapítható belül. Lehet benne 4 db dióda is a bemenetnél.
Kernel
válasz csabyka666 #46591 üzenetére
Nem, mert ha csak a múltkori hozzászólásodban szereplő példányt nézzük, Graetz-híd nincs, egy ilyenre nem lehet AC-trafót kötni:
http://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_46386-46386.html
Kernel
válasz csabyka666 #46593 üzenetére
Igen, arra értettem, hogy DC-bemenetre nem lehet AC-t kötni.
Azt esetleg el tudnám képzelni, hogy más belet raktak bele, a burkolat eredetileg máshoz lett tervezve, ezért nem egyezik a felirat.
Kernel
válasz csabyka666 #46595 üzenetére
Csak általában írtam, amúgy hozzám nem nagyon kerülnek ilyenek javításra, vagyis olyan sokkal nem találkoztam.
Kernel
válasz Latency #46597 üzenetére
A fűtőszál ellenállása 12 Ohm és 3V DC esetén kb. 75mA-t vett fel.
Melegellenállás eszerint 40 Ω, a maradék 9 V ejtésére pedig 3*40 = 120 Ω kellene.
Ellenőrző számítás: 12 / 160 = 0,075.
Ha a terhelés hatására esik az AC, akkor kisebb ellenállás lehet szükséges, de ez a trafó méretétől, teljesítményétől függ, hogy mennyire vesz észre 75 mA-t.
Kernel
válasz darvinya #46609 üzenetére
Ha mechanikusan ment tönkre, gyenge anyag stb., az független az AC/DC üzemtől.
Csak a mágneskör kialakításában különböznek. AC esetén a vasmag egy részében egy réz rövidzárat szokás elhelyezni, ami fázistolást hoz létre, így a nullaátmenetnél nem ereszt el, mert a két kör közül valamelyik mindig fogja. Erre a fajtára DC is köthető.
Nem mintha láttam volna olyat belülről, de ennek ez a módja, mágneskapcsolóknál is stb.
- Google Pixel topik
- Óra topik
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
- OTP Bank topic
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Kompakt vízhűtés
- Diabetes - Cukorbetegség
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
