- HP notebook topic
- LG LCD és LED TV-k
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #17888 üzenetére
Az váltakozó feszültség lesz. Alap műszer alatt egy darab mutatós panelműszerre gondolsz, vagy olcsó multiméterre? Mert utóbbinál ez alap funkció.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
válasz DonThomasino #17890 üzenetére
Lágyvasas, meg elektrodinamikus alapműszerek azok, amik képesek egyen- ás váltóáramú mérésekre egyaránt. Ha emlékezetem nem csal, ezeknek a skálája nem lineáris (legalábbis a kezdeti - mondjuk a skála első harmadán).
CPT.Pirk
Jómunkásember
nope
Lompos48
válasz DonThomasino #18072 üzenetére
Próbáld meg kibontani és jól letisztítani azt a részt, ahol a kijelző az elektronikához kapcsolódik. Valami gumiszerű (fém)csíkozott pálcát - vagy minek nevezhető - bigyó lesz ott. Szesszel pucolható. Utána ismét rendesen rögzítsd. Nem árt a kijelző szélét is letörölni, ahol párologtatott fémsávok alkotják a konnektikát. A krixkraxok azt jelentik, hogy a kijelző működőképes, csak nem kapja helyesen az információkat.
14adam
válasz DonThomasino #18074 üzenetére
persze,mivel attól még el oxidálhatnak az érintkező felületek. Függ a páratartalomtól meg sok egyéb tényezőtől.
Lompos48
Murphy szerint: "amit ember rakott össze, az egyszer szétesik". Ez az eset egyszerűbb. Könnyen vagy nehezen, de minden szétszedhető (lehet össze van pattintva, akkor nehezebb).
A szekrényben üldögélés alatt is történhet vele valami, főleg hosszabb idő alatt, mint előttem is írta 14adam.
Nem muszáj megjavítani, ha így is működik, bár gondolom hasznos lehet/lenne a kijelzett infó.
Lompos48
válasz DonThomasino #18079 üzenetére
Nem valószínű. Ha a kijelző bármit jelez, akkor valami feszültség van. Az LCD vezérléséhez kell egy minimális feszültség. Bár a próba nem árthat.
DonThomasino
válasz DonThomasino #19078 üzenetére
Találtam egy jó videót.
[link]Az lenne a kérdés egy mikró tányérforgató motorja képes
8-12 órát menni egyhuzamban gond nélkül?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
moha21
válasz DonThomasino #19102 üzenetére
Így önmagában nem. Viszont, ha még a primer kondikkal kapcsolatban van akkor igen.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
14adam
válasz DonThomasino #19139 üzenetére
csak húzd ki a konnektorból aztán már kaphatod is szét
moha21
Van egy ~1uF@2,1 kV-os kondi benne feszültségsokszorozónak. Azzal nem árt azért vigyázni
mezis
A magnetron anódkörében lehet egy pár mikroF-os kondenzátor. Azon maradhatott akár 2000-3000 V is. Megfelelő szigetelésű szerszámmal nyúlj hozzá.
mezis
CPT.Pirk
Jómunkásember
A mi mikrónkat a megbontás ellen belül csavar helyet szegecselték.
moha21
válasz DonThomasino #19144 üzenetére
Magnetron önmagában nem veszélyes.
És igen, általában gyorsan kisül a HV kondi. Bár kisütni azért ajánlott így is.
Könnyen felismerhető _:-)
(#19145) CPT.Pirk
Igen, meg a szovjet darabok az igaziak, ahol nem felperiódusban megy a cucc és fesz kétszerező van, hanem 4,2 kV-os trafó van. Na azoknak van tömege.
moha21
válasz DonThomasino #19148 üzenetére
Hümm, hát holnap meg tudnám mondani, bent most nincs és nem emlékszem a tálca forgató motorra.
Ventilátort az tudom, hogy 230-ról megy "közvetlen".
MOd: Úgy rémlik ez is sima 230-as valami pici motor nagy áttétellel.
Ja és az aljában van természetesen. A szétszedés az nem egzakt tudomány ezeknél, de minimális odafigyeléssel nem veszélyes.
atesss
Szerintem nem lehet annyira bonyolult. Sőt, könnyen lehet hogy alulról is hozzáférsz.
Ha viszont alulról nem tudsz, akkor ki kellene venni a teljes sütőteret, úgyhogy ezért is gondolom hogy hozzá lehet férni alulról.
Ha már a márkát írod, akkor pontos típus is jól jöhetne.
Kb. mikori gyártású ?Jó dolog az a motor, azt feltétlenül megéri kiszedni !
Bár szerintem mást is, én amikor 3-4 éve elromlott a 15 éves Siemensünk, akkor elraktam az egész elektronikáját. Sőt, a költözéskor sem dobtam ki. A trafónak van súlya, az mondjuk egy barátomhoz került ideiglenesen pár hónapra.Ha már a mikró tányérmotorjáról van szó :
Amit ebből a régi mikróból kiszedtem, ebben mint kiderült beépítve van a forgásirány váltó.
Ugye a mikrók általában nem egy irányba forgatják a tányért, ha lekapcsol (pl. kinyitod az ajtót), és utána eltelik kb. 5-8 másodpercnél több, akkor nagy eséllyel a másik irányba forgatva "folytatja".
Ha lejár az időzítő, és utána újra feltekered és bekapcsolod, akkor is jó esélye van hogy forgásirányt vált.
Ez rendben is lenne, de azt hittem ezt a mikróban valami elektronika vezérli.
De mint kiderült, a motorban van benne.
Külön csak a motort a hálózatra kötve is ugyanezt csinálja...Van esélye hogy ez valahogy "becsapható"?
Magyarul hogy a motor szétszedése nélkül kiiktassam ezt, és csak egy irányba forogjon ?
Forgásirányt váltani külső kapcsolással mondjuk hirtelen nem tudom hogyan lehetne ezek után. Szimplán a fázis - nulla felcserélés itt lehet hogy nem játszik.
Bár mintha az rémlene, hogy ez nem univerzális, hanem szinkronmotor - 50Hz-en 5rpm, 60Hz-en 6rpm. -
válasz DonThomasino #19162 üzenetére
Fentebb írták,hogy mikró kondijával jó vigyázni ez így igaz de a kondin is rajta van egy rajz miszerint a belsejében van egy ellenállás is ami a kondi kisütésére szolgál.De az ellenállásnak is idő kell míg kisüti a kondit.
Gyerek korunkba egy barátommal tükörgömböt csináltunk egy kb.50cm átmérőjű földgömbből és azt is egy 220-as mint a mikró tányérforgató motorja méretű és kiképzésű motorral forgattuk meg.Igaz ott csüngött rajta a 5-6kg-os súly de 10-12 órát az is ment folyamatosan.Szerintem egy karórát forgatni simán tud egy mikróból kivett motor csak az is kérdés,hogy az eltelt közel 30 év alatt menyivel gyártanak "hitványabb" mini motorokat...Üdv:Attila
válasz DonThomasino #19165 üzenetére
Ha akarsz valamit időzítve működtetni akkor talán még azt érdemes kibontani(pl. gyep locsoló berendezést működtetni) vagy cserepes virág alá rakni a hőállótányért(amiből szerintem nem is létezik 2db egyforma)
A trafójából is a réz és a vas ami hasznos lehet ha eladod újrahasznosításra.Mivel a trafó túl van gerjesztve így csak x ideig használható folyamatosan,meg egy átlag ember nem sok mit tud kezdeni 30 percig üzemeltethető ~2kV-os trafóval.Üdv:Attila
válasz DonThomasino #19184 üzenetére
Hirdesd meg itt.
Azt meg Te érzed,hogy mit látsz belőle hasznosnak.(már mint saját részre)Üdv:Attila
válasz DonThomasino #19191 üzenetére
Üdv
Nem biztos ám,hogy kis toroid trafó az.(esetleg egy kép róla?)[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
DonThomasino
válasz DonThomasino #19198 üzenetére
Amit korábban felraktam képet azon is rajta van
csak elég gyenge minőségű.
A nyákon van egy kis toroid.
[link][ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #19199 üzenetére
Aminek ilyen pici magja van, az jellemzően ferrit vagy egyéb, porkohászatos "vasmagos" cucc, ált. zavar szűrésre szoktak bent lenni, meg nagy frekvenciás trafónak, kapcsoló üzemű tápban.
Trafót meg pl. bogarászhatsz vaterán, van pár: [link]
21V AC kell neked? Mert egyenirányítás után abból 29,61V DC lesz.[ Szerkesztve ]
Most néztem meg jobban a képet az nem toroid trafó hanem zavarszűrő tekercs.
Üdv:Attila
válasz DonThomasino #19202 üzenetére
21V DC-vel nem fog csinálni semmit.Legolcsóbb megoldás "lehet" egy beltérnek a trafója azon is szoktak hasonló értékek lenni.Vagy pl. régi asztali órás rádió azokban 2x9V-os(=18V) trafó is előfordult.Az,hogy 1-2V-al kevesebb a feszültség az nem gond(kicsit lassabban forog)
Üdv:Attila
Amúgy 1500Ft-ért szerintem üzletbe is kapnál pl. egy 20V~ 1A-es trafót
Nem biztos,hogy mindig eredményre vezető megoldás ha az ember mindent megbont a házkörül[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz DonThomasino #19207 üzenetére
Nem feltétlen.
Én inkább alatta lévő feszültséget keresnék[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz DonThomasino #19210 üzenetére
Az is megoldás lehet.
Csak azért előtte mérjél rá a trafóra is mert az üresjárati feszültség mindig magasabb szokott lenni mint a "névleges"Üdv:Attila
yohnsee
Bocsánat, hogy beleszólok, de most te nem a mikró tányérforgató motorját akarod üzemeltetni?
Ahhoz miért 21V AC kell? (Lehet, hogy átugrottam 1-2hsz-t, csak segíteni akarok)AVR
Lompos48
válasz DonThomasino #19213 üzenetére
Ha a mikróban más trafót nem találtál, kevésbé valószínű, hogy a motort a nagyfesz. trafó táplálná. Kattints egy fotót, ha lehet a motor feliratairól.
Lompos48
válasz DonThomasino #19215 üzenetére
Érdekes, de legalább tiszta az ügy. Nagyon kíváncsi lennék, hova van ez kötve a mikróban.
A rendelkezésedre álló trafó feszültségének függvényében, Ohm törvényével számolva sorba kötsz egy ellenállást és kész. Ha van 24V-os trafód, akkor egy 15Ω-os 1W-os ellenállás kell oda.
iday
Hali.
A 24V-os trafó szekunder tekercséről tekerjél le.
3dfx & AMD & ATI forever! http://iday.hu
Lompos48
válasz DonThomasino #19218 üzenetére
Minimum 4 szála kell legyen: 2 primér, 2 szekunder.
Valami csak kell a ~21V előállítására a 230-ból.
Lompos48
válasz DonThomasino #19220 üzenetére
A toroid az egy szűrő a hálózat mindkét szálára, PC tápokban is van olyan. A fekete szögletes pedig ígéretesnek tűnik. Szerintem az lesz az, ami neked kell. Bár a dc furcsa. Esetleg egy fotót...
válasz DonThomasino #19224 üzenetére
A magnetron-nak is van fűtése mint minden csőnek.Itt egy átlagos micro rajza
Jelen rajz szerint 230V-os tányér forgatót alkalmaztak...[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
Lompos48
Az első egy relé. A második nekem egy hálózati panelcsatlakozó oldalnézetének tünik. A harmadikból annyit tudok kisütni, hogy van rajta egy oroid fojtótekercs (biztos nem 21V-os hálózati trafó). Az utolsó a ventillátor.
Most már engem is érdekelne hogy vajon hogy állt elő a 21V AC....
Minket is. Elméletileg lehet a magnetron fűtése, de nem tartom valószínűnek.
Mi a mikro típusa, Samsung...? Hátha van valahol rajz hozzá.
Lompos48
válasz DonThomasino #19227 üzenetére
Rajzot csak pénzért lehet letölteni. Ez van.
A méh telepen kb mennyit adnak egy ilyen nagy feszültségű trafóért?
Nem tudom. Valószínű, mint egy akkora súlyú vasért. Senki nem tekeri ott le róla a rezet. Lehet kijön belőle egy villamosjegy.
Egyenárammal sehogyse hozható össze ez a kis motor?
De igen, csak nem fog forogni és lehet le is ég.
Mivel szinkronmotor, szinkronba fog "forogni" az egyenáram frekvenciájával, ami nulla. -
PH-User
Simán, vas áron veszik le (kb. 50Ft/kg).
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz DonThomasino #19232 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de én hónapokig árulgattam 2db-ot, már a végén 500Ft-ért darabját, de a kutyának se kellett..
válasz DonThomasino #19249 üzenetére
A mikro alkatrészei főleg a trafó hűtés nélkül csak x ideig üzemeltethető(pl 30 perc max.)
A magnetron szintén "csak" a rendeltetés szerű használatra való.(nem érdemes vele üzem közbe kísérletezni mert komoly egészségügyi problémákat okozhat)
A kondit "elméletileg" fel lehetne használni szűrésre de nagyon kevés ember használ otthon 1,5-2kV körül tápot.Üdv:Attila
yohnsee
PH-User
válasz DonThomasino #19269 üzenetére
Nekem úgy tűnik, hogy ez is az volt.
Másik alternatíva lehet még a PVC cső; felcsiszolod finom csiszolópapírral, majd lefújod ezüst festékkel.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Lompos48
Nagyon szépek a nagy díszkiadású Unicum-os dobozok (feketék), bár lehet nagy az átmérőjük.
válasz DonThomasino #19274 üzenetére
Én is csak a helyi 100Ft-os boltba láttam és csöves erősítőn kimenő trafók eltakarására terveztem(igaz egy 4zet alakúba gondolkodok.
Üdv:Attila
moha21
Én konkrétan gyűjtöm őket.
DonThomasino : Valami rozsdamentes cső?
moha21
válasz DonThomasino #19278 üzenetére
[link] én biztos ilyen saválló csövet vennék valahol, azt lehet darabolni utána :-)
A forgórészt majd megnézem holnap.
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
