- Autós kamerák
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
ma Egy neves elemző szerint gondok vannak a 3 nm-es Samsung node és az Exynos 2500 kihozatalával.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tordaitibi
válasz rednifegnar #80492 üzenetére
Koszonom, nem kell, oriasi nagy nekem. Bar van hely de ennyi nem lesz higy ez beferjen, valamintnem pocsekolnak el 4szeres teljesitmenyu trafot.
Koszonom hogy megnezted. -
tordaitibi
válasz Tomika86 #80536 üzenetére
A te alkalmazásodba mindegy hol van a negatív ellenállás, szerepe hogy lehúzza a gatet nullára, ne lebegjen valahol az univerzumba mert akkor nem tud lezárni.
Az hogy két hasonló paraméterekkel rendelkező alkatrész miért tér el 100-500%-al árba annak ezer oka lehet. Legegyszerűbb magyarázat hogy a Hestore az egyiket sokkal olcsóbban be tudta szerezni mint a másikat.
Másik magyarázat, nem bogarásztam az adatlapokat de elképzelhető hogy néhány paramétere a drágábbnak nagyságrenddekkel jobb, pl. határfrekvencia, kapcsolási sebesség, stb. -
tordaitibi
Laptop adapter az kapcsolóüzemű ezért elmegy bármiről ami 170-300V között van, színusz, négyszög, trapéz, egyenfesz. Csak emiatt totál felesleges szinuszosat venni. A szendvicssütőnek meg abszolút mindegy, lévén ohmos terhelés.
Aminek tiszta színusz kell azok a fordulatszámszabályzós barkácsgépek, dekopír, fúrógép, kalitkás vagy más aszinkron motoros berendezések, pl. régebbi keringetőszivattyú és a hagyományos transzformátorral rendelkező berendezések valamint az aktív pfc-s tápegységek.A gond az hogy ez már szerintem a 3 pines ahol a laptop meg a charger megbeszélik a 3. pinen a töltési paramétereket, ezért csak a sajátjáról fog elindulni a töltés.
Arra figyelj hogy a kamion az 24 voltos és a 12 voltos szivar és stekker dugaljak egy külön konverteren kapják a 12 voltot, kb. 100-150W a maximális terhelhetőség. Ha többet dugsz be letilt vagy kiveri a biztosítékot. Az általad megkívánt 1kW körüli teljesítmény 12 voltról 80A felvett áramot jelentene, ez abszurd egy szivargyújtóból.
Ha meg közvetlenül az akkura támadsz a 24 voltra, akkor elveszíted a kisütésgátló funkciót és a chassis komputer hülyét fog kapni és riasztani fog állandóan mert rendellenes fogyasztót érzékel.
1kW 24 V mellett az 42A vagyis 1-2 óra alatt le lehet meríteni az akkut az indításképtelenségig.Ezt nem értik meg sokan, amikor szigetüzemű kis napelemes töltőt, 200W panelt meg egy 72AH akkut letelepítettem több terepen lévő őrhelyre, legalább telefont lehessen tölteni a kollégáknak meg éjjel menjenek a ledes lámpák, mindig megjelent egy színhülye (nem rád értem most) a 2kW iverterrel meg a mikróval, kvfőzővel, hősugárzóval (!!!) még jó hogy a mosógépet nem hozta el otthonról.
És hiába magyaráztam nekik hogy ha ezeket használja, a 72Ah akku kb. 15 percet se fog bírni.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Akkor neked valóban egy normális inverter kell, ha igényled legyen színuszos.
Ezekből sok van a piacon, tudsz választani.120W az 24V mellett 5A körüli fogyaztás, ezzel lehet kalkulálni már de a számolgatás nem veszi figyelembe a kinnti mínuszokat, a télen nehezebben induló motort és az akkuk jelenlegi állapotát.
Ha néha bejön a 6-800W még akkor ezzel értelemszerűen tovább csökken a rendelkezésre állási idő.
Az invertekbe szinte mindegyikbe van alacsony feszültségre riasztás majd kikapcsolás funkció, a jobbakba egyénileg állítható küszöbértékekkel. Ilyenkor marad még egy indításnyi szufla az akkukba. Télen ezt nem szabad nagyon kihegyezni, kellemetlen meglepetés egy nem induló autó.
Ha ezt az üzemmódot minden nap használod, az akkuk sokkalta gyorsabban mennek tönkre.
A 800W is 30A feletti terhelés, ha vékony madzagon viszed be az utastérbe akkor azon is el fog veszni nem kevés.Majd kitapasztalod.
tordaitibi
Nem tudom mennyit szánsz rá.
Amikor napelemeztem, az IVT gyártmányúakat favorizáltam de sajnos nem a legolcsóbb kategória.
Magyorországon gyártja a Panelectron, én 5-6 éve a telephelyükön vettem a cuccokat, Budapest 16. kerületbe.
[itt vannak a 24 voltos színuszosak]Szerk, úgylátom megszűnt a telephely. Csak webáruház van.
tordaitibi
Nincs ebben semmi kivetnivaló, elfogadott a kváziszínusz.
Lehet a jelelak trapézforma és több lépcsőből összerakott is, amolyan homokvár forma.
A négyszögnél sokkalta kellemesebb, kisebb igényű aszinkron motorok is elmennek róla, míg a négyszöget nem tolerálják.
A tiszta színuszt eléggé nehéz összerakni.
A régi, elektromos kályha helyett is használható valódi színuszinverterek mondhatók valódi szinuszosnak.
A mostaniak a szekunder körben alkalmazott nagyfeszültségű, gyors kapcsoló félvezetőkkel több 100 lépcsőből rakják össze, megnézhető szkóppal. Ergo, ha hasogatjuk a szőrszálat, egy 200ezres "tiszta színuszos" inverter sem tiszta színuszos mert az csakis forgógéppel előállítva lehetséges. -
tordaitibi
válasz Donki Hóte #80594 üzenetére
Leskicceltem.
Ha csak 0,1ohm a vezetékek összes kötési és átmeneti ellenállása az 100mA hibaáram, a 30mA év relét leveri.
De ha csak 0,03ohm már akkor is.
Szerintem nem kell méricskélned, ha mégis akkor mérjél feszültségesést.
Óradoboz, hosszú vezeték, fogyasztó egy 2kW hősugárzó és így mérd mennyi esik a betáp és a konnektor között.
A feszültséget nem sok értelme van mérni a dobozba meg a konnektorba mert 0,5-1V alatt értékekről van szó, annyit meg ingadozik a hálózat mire besétálsz a szobába a multiméterrel. Ha épp leesik 5-10 voltot akkor máris infarktusközeli állapotba kerülhetsz pedig csak a hálózat esett le. -
tordaitibi
válasz darvinya #80597 üzenetére
Ha a nulla-védővezető között halványan izzik a próbalámpa akkor az nagyon rossz omen mert minimum 50-60V van közöttük.
Az amit leírtál az a 3 fázisú rendszerek próbalámpája, 2 darab 25-ös égő sorba. Mivel 1 darabbal nem lehetett 380 (400) voltot indikálni mert kb. 1-2 másodperc alatt égett ki az izzó. -
tordaitibi
válasz Barret001 #80623 üzenetére
Kínai hosszabbítóba gyakran hiányzik a védővezető, amit méricskélsz az erre utal, az smps tápokba van 2 kondenzátor a fázis-nulla között és a közös pontjuk megy a védővezetőre. Az csipked de belehalni nem lehet mert nagyon kicsi a kapacitív áram.
Csipogtasd ki a kínai hosszabbító föld érintkezőit. Szerintam meg fogsz lepődni. -
tordaitibi
[Veszel 2 par ilyet] es mikor szethuzod, bedugod a kasik ureset.
Ezer forintbol megvan, van mo. webaruhazba is xsak nem gugliztam tovabb.
Nakunk a faluba a sarki autosboltba is van, 600ft/pár. -
tordaitibi
válasz BlackSoft #80695 üzenetére
Ez nem tekercselt huzalellenállás hanem szén vagy fémréteg a képről legalábbis ezt veszem ki.
Azaz ha pár helyen "megrágod" vagy megreszeled sem szakad meg hanem csak változik az ellenállásértéke, növekszik.
Nagyon régen amikor a 10% tűrés is ritka volt (20% volt a jellemző), kisebb értékűt addig reszeltem amíg be nem állt a megkívánt érték..
Mérjél egy multiméterrel ohmot és a nagyságrend már meg is van.
Pl. 38 ohm, akkor 33ohmos, ha 0,4 akkor 0,33 ohmos.
Ha mégis szakadt akkor talán a környezetéből kikövetkeztethető bár ez rajz vagy az áramkör teljes ismeterete nélkül necces.
Ha fémréteg, a réteg szinte sértetlennek látszik a képen, lehet csak a lakkor rágta le, az ellenállás maga sértetlen. -
tordaitibi
Ezek az apró állatkák nagyon sok kárt és bosszúságot tudnak okozni.
Az most nem elektromos téma hogy 4 éve ősszel én a házba 22 egeret fogtam meg mire rájöttem hogy átrágták az 1927-ben épült sárház falát és a lukon közlekedtek. És ráment egy csomó ágynemű, ruha mert ki kellett dobni.
A fiamnál a padláson irgalmatlan kábeldzsumbuj van, ledtápok, ehhez wifi vezérlők, riasztó és lankábelek mennek és beszabadult egy nyest.
Különleges érzékkel a 230 voltos kábeleket nagy ívben kikerülte, lehet beépített feszültségszenzorral rendelkeznek de ráment 1 ledtáp, 1 vezérlő meg DC és lan kábeleket kellett cserélni mert szétrágta. -
tordaitibi
A kialakítása így a képről saccolva ngyon hasonló némely szerszámgép akkupakkjához.
Sok ilyet celláztam újra.
Ha nem is egyszerűen de bontható.Ki kell venni az akkukat és 3 voltra merítés után egy teljes töltés-kisütés ciklussal kell nmérni egy cellánkénti kapacitást. Ha üzemszerúen nagy a terhelőáram akkor ajánlott 5-10C között egy teszt mert kehet hogy a cella még kis áramfelvételű alkalmazásban hozza a kapacitása 80-90%-át de bagy igénybevétel mellett leesik a feszültség. Vagyis megnőtt már a belső ellenállása.
Ha kívül mind a 6 cella tökéles és pár %-on belül egyforma akkor ott a panelon lesz valami, ezt sokkalta nehezebb vagy lehetetlen megjavítani.
Vagy amit hcl írt bár ez nagyon idióta megoldás lenne a gyártó részéről.
Szerk,
most olvasom az utolsó hsz-odat, akkor meg folyamatosan a töltőn kell tartani. Más megoldást nem látok.
Vagy beszerelsz egy áramtalanító kapcsolót
Ez önjáró robotporszívó, vagy mezei? Mert ez utóbbinál egyáltalán mi értelme van a standby-nak?[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz darvinya #80857 üzenetére
A legtöbb esetben szerencsére az I2C vonalon a töltést lekommunikáló chip a töltőbe a kimeneti 19 voltról kapja a tápját, egy 3,3V stabon keresztül.
Azaz ha a döglött töltődnek a primer része halt meg, nincs szekunder puffer vagy a trafó szekunder schottky zárlat akkor próbáld ki ezt:
Ne vágd le a vezetéket. Csupaszold meg és polaritáshelyesen kösd be az akkut, párhuzamosan a töltővel.
Így a csip megkapja a tápot, kommunikál a laptoppal és elindul a töltés.
Mivel ebben a felállásban tökmindegy a hogy a tápot az adapter vagy az akku adja.
sos-be ennél egyszerűbb megoldás nincs.Ez megoldható lengőcsatlakozóval jó töltővel is, semmi baja nem lesz mert a szekunder körben csak a pufferek és a visszacsatolás ledje van, a trafó diódával leválasztott.
tordaitibi
Ugyanugy mukodik mint barmi mas soros kapcsolasa, azzal a nem elhanyagolhato elteressel hogy a PV panel aramgeneratornak foghato fel, es iszonyatosan maszkalo munkapontja van.
Semmi gond ha egyiken 0V van, ha csokken a terheles akkor lassan emelkedik a feszultsege.Pont ezek miatt, a mezei megoldasok csekely hatasfoka miatt talaltak fel az MPPT toltesvezerlot.
Maximum Power Point Tracking azaz mindegy hogy a panel epp milyen U-I gorbe melyik pontjan van, a toltesvezerlo a maximalis teljesitmenyt ado munkapontba all be es veszi ki amit lehet. -
tordaitibi
Most lassan kikristályosodik a projekted, hiába na 60 felé lassulok
Itt olyan kicsi a teljesítmény hogy szerintem semmi nem kéne a PV panelek meg az akku közé hanem kéne egy 1-2W tranzisztor, BD1... valami meg egy TL431 vagy 432 és 4,10-4,15 voltra beállított sönt stabot teszel párhuzamosan az akkuval.
Sose fog fél wattot se disszipálni, lehet elég lenne egy 1W zener is csak azt válogatni kéne mert 3,9V a szabvány a sorozatba. Vagy 3,6V+schottky. Vagy magába a TL431, az is tud 100mA-t. És hajszálpontosan beállítható, atomstabil.
És kész is vagy, mindennemű veszteség meg TP modul nélkül.
Az igaz hogy a panelek illesztése távolról se ideális de még mindig jobb hatásfokú lesz mint ha bármilyen elektronikát közbeiktatsz, tekintettel a roppant kis teljesítményre ami rendelkezésre áll. Ezen bármi is csak ronthat.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz DonThomasino #80949 üzenetére
Az előtétellenállása 220Kohm-1Mohm közötti általában vagyis 0,1-0,01Wkörüli a fogyasztása.
Fázisceruzába is ez van és a testeden keresztül záródik a 230V és semmit nem érzel, még vizes kézzel se, sőt nyalogatva sem. Ez utóbbit csak saját felelősségre, inkább fagyit vagy az aszonyt.
Vagyis az átfolyó áram a 0,0001A azaz 0,1mA vagyis 100mikroA alatt van. -
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #80960 üzenetére
Pontosan ahogy írod a piros nyílhoz kell a 2 pötty,
viszont a 4lábú az egy graetz, a két TO92 meg triak vagy tirisztor.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz CPT.Pirk #81003 üzenetére
Megy az ha van 0,2-0,5mm átmérőjű tekercshuzal, az áramterhelhetőség függvényében a vastagabb.
Feltekeri egy nagyobbacska ellenállásra, picit nagyobb értékkel és utána reszelgetni kell tűreszelővel a huzalt, több helyen.
Ha beállt az érték akkor lelakkozni.
Nem a megszokott módszerrel kell az ellenállást mérni, ebben a tartományban minden pontatlan.
Hanem a 4 vezetékes módszerrel.
Meg kell táplálni áramgnerátorral, pl. 1A, és a multiméter mérővezetékeket közvetlenül az ellenállás lábaira. Addig reszelgetni míg nem mutat 10 millivoltot a műszer.
Sokat csináltam pl. nagyterhelhetőségű 0,05-0,1 ohmokat a spirálfüzetek lapjait összefogó tekercsből.Ha a kollégának van kedve hobbizni, hajrá.
Persze venni egyszerűbb és kényelmesebb de a hőskorba nem voltak ilyenek még a November7. téri nagy rádióamatőr boltba se.
Meg akkor ha kellett pl.4 darab 22kohm 2% mondjuk egy végfok differenciál bemenetére az áramtükörre akkor kellett venni egy marékkal és kiméregetni mert 20% volt a tűrés. És szerencsétlen esetbe az egyik lett 26, a másik meg 18kohm. Na itt gyere rá, miért is billen el minden a meghajtófokozaton.
De rég is volt basszus, de mintha ma lett volna....[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Kedves kolléga sajnos nem, a Wheatstone híd az 1 ohm alatt pontatlan mert a mérővezetéket is beleméri.
Ez bár kicsinek tűnhet de nagyon is sok.
Pl. 1 mm² keresztmetszetű vörösréz vezeték az 0,0175 Ωmm²/m ellenállású vagyis a 2x1 méteres mérőzsinór 0,035ohm. Ha ezt rövidebbre is vesszük, a műszer kapcsain, a belső vezetékelésen és a kapcsolókon akkor is lesz ohmikus ellenállás.
1 ohmnál ha mindenre 0,05 ohmot veszünk akkor az még csak 5% hiba de 0,1 ohm mérésénél már 50%.
A kérdésben szereplő 0,01 ohmnál meg értelmezhetetlen az eredmény..
Kínai típusú, belül hajszálvékony mérővezetéknél ezek sokszorosa.
Csak a négyvezetékes módszer eredményes ennyire kicsi ellenállások mérésénél. -
tordaitibi
válasz DonThomasino #81006 üzenetére
Mekkora terhelhetőségre kell, pontosabban mekkora áramra?
tordaitibi
válasz DonThomasino #81012 üzenetére
0,8mm átmérőjű rézvezetékből valahol 27 centi hosszú adja ki a 0,01ohmot. Ha ezt fel tudod bifilárisan tekerni egy 3W-4W körüli ellenállásra akkor meg is vagy. Mindenképp jusztírpzni kell, vagy csipkedéssel vagy az említett reszeléssel.
Vagy ellenálláshuzal, de azt nem egyszerű beszerezni pláne 10 centis kiszerelésben.
A rossz hajszárítóból kitermelt ellenálláshuzallal az a baj hogy 10 amperre legalább 4-5 párhuzamos szál kellene mert ha felmelegszik elmászik az érték.
Ebből elég lenne 4x pár cm de nehéz rögzíteni, forrasztani. -
tordaitibi
válasz DonThomasino #81017 üzenetére
Túl kicsi....?
Kollega maganak a nők nem szokták mondogatni hogy nem a méret a lényeg? -
tordaitibi
Kb. így néz ki egy pc táp.
A pirossal bekeretezett ellenállások a visszacsatoló kör.
az 5 voltos és minden egyebet ki lehet iktatni, csak a 12 voltos kört meghagyni visszacsatolás szempontjából majd egy potival beállítani a 14,4 voltot.
De ez előtt ki kell herélni a kékkel bekeretezett alkatrészeket mert meg fog szólalni a túlfeszültség védelem.
illene megtartani a 12 voltos védelmet és hozzáhangolni a 14,4 volthoz, ha megszalad a táp esetleg akkor nem veri agyon a végfokot, az osztóval be lehet állítani vgy zener cserével diódákkal hogy 15-15,5 voltnál belépjen a védelem.Itt egy videó, az emberke pont ezt csinálja, azzal az eltéréssel hogy ő simán kiherélte az egész védelmet az IC 4. lábának kiiktatásával.
19:20-nál van a neked lényeges.
[link]A te tápod lehet hogy némileg máshogyan néz ki de az alapelvek nem változtak sokat, ki lehet logikázni mit miért és hogyan kell átalakítani.
Egy külső DC boosternél 100x jobb megoldás lenne.Itt a fórumon is többször volt ez téma, Dr. Szilikát is publikált ezügyben rajzokat meg tanácsokat, keress rá itt a topikba.
tordaitibi
válasz darvinya #81042 üzenetére
Munkapontú...?
Nem ciklikus vagy munka akku, esetleg meghajto akku...?Ha igen akkor,
ugyanaz a nevleges kapacitas mint egy inditoakku, a sulya masfelszeres mert nagyobbak es vastagabbak az aktiv olomlemezek.
Vagy nincs, vagy nagyon keves es egeszen mas jellegu az olomracs szennyezese ( az inditoakku jellemzoen sok kalciummal,.a munkaakku keves antimonnal dusitott olomlemezekbol all) mert nem a pillanatnyi nagy inditoaram hanem a folyamatos kis-kozepes kisutoaram jellemzo.
A hagyomanyos inditoakku 70-80% DOD azaz 20-30%-ra merites mellett kb. 80-150 ciklust bir mig a munkaakku kb. 500-800 ciklust, a páncéllemezes zseles AGM munkaakku akar 1200-1500 ciklust is kibir.Az egesz belso felepites es az edeny robosztusabb, idotallobb.
Mindez tukrozodik az árban.
tordaitibi
válasz terapeuta007 #81069 üzenetére
Ha arra erted hogy mikor ki-be dugdososd, az termeszefes hogy 8-10A megszakitasa ivet huz es hosszutavon elegeti a konnektort. A konnektor nem kapcsolo es nem megszakito, nem erre keszult.
Kellene egy 16A kapcsolo vagy mielott dugdosod, tekerd ke a hofokszabalyzot, ki-be dugdososod majd visszatakered.
De az se erre valo hogy naponta tekergessek. -
tordaitibi
válasz HUN_Szuh #81095 üzenetére
470mikrofarad, az feleslegesen sok, ráadásul ez elektrolit azaz oda kell figyelni a polaritásra. A VU meternek mekkora a bemeneti ellenállása, van róla valami adat? Ha 10kohm nagyságrendű akkor Ilyenek is teljesen jók, nincs valamid otthon amiből bonthatsz 1 darabot?
[link] -
tordaitibi
válasz Barret001 #81120 üzenetére
Ott a fesz.szabályzó hibás.
Autórádiókba jellemző a 16 voltos elkó is úgyhogy az fogja meghatározni a max. tápot.
Mentem kb. 20 percet 17,7 voltos töltéssel mert haza kellett érni de nem nagyon szereti ezt semmi. Az izzók mivel erősen nonlineáris a karakterisztika, +10% táp az kb. +15-16% áramnövekedés. -
tordaitibi
válasz Stylewars_kp #81185 üzenetére
Hány vezeték megy a szirénára, 2?
Ha igen, permanens mágneses a hengkeltő benne vagy piezo?
Ha mezei kis tölcséres hangszóró van benne akkor kezdesz sorbakötni 10ohmtól 100 ohmig ellenállásokat. Ha megfelel a hangerő akkor azt, pl. 22ohm, kicseréled egy 5wattosra. Ha megszólal a riasztó tartósan akkor sanszos hogy leég az ellenállás de mint írtad csak a csippantásokra van szükséged, azt bírni fogja.
Ha piezo, akkor ugyanez csak az 1-100kohm tartományba próbálkozpl.
Ha 3 vezetékes a sziréna akkor vagy semmit nem tudsz tenni a szétszedése nélkül mert benne van a végfok. Ha meg mész lefelé a táppal akkor egyszer csak elhallgat vagy nyekeregni fog csak.
Vagy a vezérlő szálon kapja a meghajtást és arra tehetsz trimmert. Ez utóbbi igen ritka állatfajta és a nagyon régiekre jellemző. -
tordaitibi
válasz DonThomasino #81195 üzenetére
Nem stimmel a sönt meg a műszer.
Szerintem van a modulba egy LM358 aminek az erősítését felére kéne venni de ez nem lesz egyszerű.
Legegyszerűbb:
A két ellenállás 10-100ohm között bármi csak egyforma.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz rednifegnar #81201 üzenetére
Rövdebb vastagabb vezeték értelmetlen hisz nem azt hanem közvetlenül a söntön eső feszültséget méri. Ez a lényege, 4 vezetékes módszer. A betáp jöhet a 30 centire lévő labortápból, akár Paksról vagy az Amazonas mellől.
A söntön eső az ugyanannyi, függetlenül hogy 50mm2 MCU vagy citerhúr a vezeték, csak az átfolyó áramtól függ. -
tordaitibi
válasz DonThomasino #81202 üzenetére
Az érdekes mert az egy 1:2 feszültségosztó, a 75mV-ból csinál 37,5mV-ot. Azaza a felét.
Hogy a DAM bemenetén mi van az sajnos rejtély de működnie kéne.
Mérjél rá légyszi az osztóra a műszer nélkül, felezi a söntön eső feszültséget? Ha igen, ugyanígy mérjél a műszerrel együtt.
Mit mérsz?
- Thinkpad e14 gen2 Intel 1135G7 16GB RAM 512 SSD M2.2280 Full HD, TOUCH, Thunderbolt
- BONTATLAN! Samsung HW-Q990D 2024-es hangprojektor! (Soundbar)
- X1 Carbon 8th 14" FHD IPS i7-10510U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
