Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Kernel
válasz Kernel #43405 üzenetére
Most látom, a másik hozzászólásomban a "járműben" szó nem illik oda, ahol van. Egyrészt itt csak kiskapacitású akkukról volt szó, másrészt a gépjárművekben is pufferüzem van.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz dewil666 #43499 üzenetére
Ha annyira ragaszkodsz pont ahhoz a ventilátorhoz (amit ilyenkor már kidobni szokás), esetleg másikból lehetne bontani alkatrészt, panelt. Ilyen építésbe rutinosabbak sem vágnak bele.
Kernel
válasz Astery #43508 üzenetére
Noname töltőnél inkább arra érdemes vigyázni, hogy töltés közben ne csatlakoztasd a lejátszót semmi máshoz, például erősítőhöz, TV-hez, földelt eszközhöz.
Ezeknél ugyanis elég gyenge minőségű a szigetelés a hálózattól, emiatt életveszélyes is lehet a fémrészek érintése, kárt is okozhat más készülékekben.
500 mA-es portról is működnek, miután ez szabvány. Ha a gyári töltője nagyobb áramú lenne, azt az USB-kábelen keresztül képes beazonosítani az eszköz, csak akkor terhelne rá nagyobb árammal.
De egyrészt gondolom nem tudod, hogy milyen volt a gyári, másrészt mindegy, mert így úgyis csak legfeljebb 500 mA áramot fog igényelni a lejátszó, amennyiben nem "látja" a saját töltőjét.
Kernel
válasz CPT.Pirk #43512 üzenetére
Hol van beiktatva az ampermérő, a kollektorkörbe, vagy az erősítő tápágába?
Van olyan, hogy már 10 mA nyugalmi áramnál sem látszik / hallatszik torzítás, de tovább csökkenve előbb-utóbb kell lenni egy pontnak, ahol óhatatlanul megjelenik, fülre is hallhatóvá válik. Főleg halk beszédnél (pl. hírek a rádióból) lehet jól hallani, de halk zenénél is.
Kernel
válasz CPT.Pirk #43514 üzenetére
Azzal beleméred az egész végfok áramfelvételét, míg maga a keresztezési torzítás a végtranzisztorok áramáról szól, bár voltaképpen mindegy. Változtatni így is, úgyis lehet.
250 mV viszont soknak tűnik, a keresztezési torzítást kisebb szinten lehet jól észrevenni. Ha alábbi rajzról van szó (amit keresővel találtam), ezen a 22k / 680 ohm negatív visszacsatolás állítja be az erősítést kb. 30-szoros értékre, ahol a 250 mV-ból már 8 V lesz a kimeneten.
Ekkora jelnél már nehezebb észrevenni azt a kis törést a nullátmenetnél, szemre is, fülre is, ami a B-E átmenetek 0,7 V-jának "átugrásakor" jön létre.
Kernel
válasz erikke17 #43532 üzenetére
Először a relé lábait kell megnézni, átforrasztani. Olyan szokott lenni, hogy elválik a forrasztás, de maga a relé nem szokott elromlani. (Érintkezők beégése is TV-ben jellemző, nem ezeknél.)
Kernel
válasz Sident96 #43535 üzenetére
Az a FET-es vezérlés minden bizonnyal pont úgy működik, mint az akkus csavarbehajtók "sípolós" vezérlése. Vagyis változó kitöltési tényezőjű négyszögjellel vezérlik a motort, amivel a hatékony szabályzás megoldható, a FET minimális melegedése mellett.
Ezzel pedig nem tudsz mit csinálni, a motornak ilyen a nyomatékgörbéje és kész.
A feszültség átlaga számít a motornak, vagyis például, amikor a négyszögjel átlaga 9 V-ra jön ki, az egyenértékű azzal, mintha DC 9 V-ot kötnél rá. Az áram meg nyilván annyi lesz, amit az a motor 9 V-ról kényszerűen felvesz (terheléstől is függően), azzal sem tudsz mit csinálni.
Kernel
Vagy azt lehetne csinálni, hogy szükség van a fordulatszám érzékelésére, azt egy elektronikába visszacsatolni, ami igény szerint rászabályozna a motorra, amikor az le akarna "fulladni".
Ugyanakkor a szabályzás meggátolná azt is, hogy a terhelés csökkenésekor viszont felpörögjön.
Vagy röviden úgy is mondhatnám, hogy egy szervorendszert kellene kialakítani, illetve negatív visszacsatolást.
Kernel
válasz Sident96 #43546 üzenetére
Van még egy köztes megoldás is, amit például a kazettás magnók motorszabályzóiban is alkalmaznak, ami a motor – terhelés hatására növekvő – áramát érzékelve rádob még egy kis áramot, de csak módjával, meghatározott karakterisztikát követve, nehogy megfusson, túlszabályozzon.
Itt nyilván a fordulat stabilizálása cél (a tényleges fordulatszám érzékelése, visszacsatolása nélkül), de csak kisebb terhelésváltozást lehet ilyen módon kiküszöbölni.
Kernel
válasz Garold #43562 üzenetére
Úgy néz ki, az 5. hüvely funkciója ugyanaz, mint az ATX tápoknál a "zöld drót": ha GND-re kötöm, a táp elindul.
http://www.youtube.com/watch?v=nfW59SMcBKA
Mindegy, hogy a tápegységet a hálózat megszakításával (hálózati dugóval) kapcsolod be-ki, vagy az indítóvezeték segítségével. Csak terhelés nélkül ne hagyd lehetőleg.
Három vezetékpár a nagyobb terhelhetőséghez kell, kisebb terhelésnél kettő vagy egy pár is elég lehet. De inkább kettő, hogy legalább addig minimális legyen a feszültségesés:
Kernel
válasz kjani18 #43568 üzenetére
Nem tudod GND-re közösíteni, mert kapcsolóüzemű hídvégfok, nincs földpontja a kimeneten. Csak négy szál vezetéken tudnál bekötni fejhallgatót is, mint ahogy hangszórót is.
A lenti rajzon látható IC-hez hasonló topológiát kell elképzelni, annyi különbséggel, hogy ennek legalább analóg bal/jobb bemenete van, ahol a bemenetre rá lehetne kötni egy barkácsolt végfokot is.
Abban a TV-ben viszont digitális adatbuszon kapja még a hangot is, a processzorról.
Nemrég egy ilyen felépítésű Samsung miatt bosszankodtam, mivel elszállt a végfoka (vízzel meglocsolták), de a digitális bemenet miatt nem tudtam rákötni pótlólagos végfokpanelt sem.
Végül a SCART-ra kötöttem egy ilyen kis végfokot, ami egy T-Home boxból kapja a hangot és a box távszabályzójával tudják a hangerőt szabályozni.
Idős tulajdonosok másra úgysem használják ezt a TV-t, így ezzel az olcsó megoldással meg tudtam menteni a TV-t egy alaplapcserétől, ami nem is állt rendelkezésre.
Azt nem tudtam megnézni, hogy a TV HDMI-forrásról kiteszi-e a hangot SCART-ra, mert közben a HDMI-portot is agyonvágták a T-Home szerelői, akik a hanghiba miatt addig dugdosták a kábeleket, míg a kép is megszűnt (holott nem is az volt a baja, hanem a beázás miatt nem volt hang).
Kernel
válasz orion1025 #43584 üzenetére
Vagyis akkor a rajz alapján az egy védődióda, ami a fordított polaritás ellen véd, és azért égett szét, mert valaki mégis adott neki, fordítva.
Emiatt megszakadhatott az F2 biztosíték is. Az F1 abban az esetben, ha a kínzások hatására a többi részben is zárlat keletkezett.
A védődióda nélkül is működni kell az áramkörnek, csak akkor fokozottan kell ügyelni a helyes polaritásra. Helyettesíteni szinte bármilyen gyorsdiódával lehet, ami néhány száz mA-t elbír.
Kernel
válasz csabyka666 #43602 üzenetére
Mert az inverter valószínűleg nem tud szabályos szinuszjelet biztosítani, hanem a "lépcsős fajta" megoldást alkalmazza, ami áramkörileg olcsóbban kivitelezhető.
Az viszont megbolondítja a multimétert, ami szinuszra van hitelesítve, így hamisan mér.
Keringetőszivattyúhoz szinuszos UPS-t szoktak ajánlani, mint ahogy PFC-s számítógépekhez is az való. Bár működhet a lépcsőssel is, meg kell figyelni a motor melegedését, illetve nem jut most eszembe, hogy milyen hátránya szokott ennek lenni. Utána kellene nézni, fűtéssel foglalkozó fórumokon szoktak erről írni.
Kernel
válasz csabyka666 #43604 üzenetére
PFC-nélküli tápoknak jó a szögletes jel is, pláne amivel régebben lehetett találkozni, ahol a bemenetnél az induktív szűrőtagokat egyszerűen kispórolták, rövidzárral helyettesítették. (Vagy csak direkt "jót akartak" a régifajta, négyszögjeles UPS használatához?)
Ahol viszont a tekercses szűrőkörök megtalálhatók, az induktív hatások miatt ott már nem jó a négyszögjel, a kváziszinusz sem feltétlenül. Nem csak torzul a jel ilyenkor, de olyan induktív feszültségimpulzusok, túllövések generálódhatnak, ami már káros lehet, vagy jobb esetben csak letilt tőle az inverter.
Passzív PFC-nél, ahol már egy komolyabb értékű, vasmagos induktivitás szerepel a tápkörben, vagy aktív PFC-nél, ami szinuszos betáphoz van tervezve, oda olyan UPS kell, ami ezt tudja biztosítani. (Vagy legalábbis nekem nincs róla tapasztalatom, hogy a kváziszinuszt mennyire tolerálja.)
Motornál is ez okozhat gondot, hogy induktív terhelés, noha én nem zárom ki, hogy ha elindul, működik, akkor működik és annyi. Hacsak a tekercs szigetelését nem viselik meg a feszültségtranziensek, amitől áthúzás keletkezhetne, erről talán oszcilloszkóppal lehetne meggyőződni.
Kernel
Kondenzátornak, PTC-nek,,... sok minden másnak gondoltam volna, csak nem biztosítéknak.
Az a vicc, hogy ehhez képest PTC-biztosíték, illetve annak is nevezik. Találkozni lehet vele például minden alaplapon, az USB-csatlakozók 5V kimenetét védi a zárlattól.
(#43611) csabyka666
A passzív PFC az, amikor egy nagy batár tekercs van a tápra kötve, igaz?
Igen.
Kernel
válasz kjani18 #43628 üzenetére
Amikor ilyen félhülye eladóval találkozunk, aki az árut úgy fotózza, nehogy véletlenül a rajta lévő bekötési ábra látható legyen, akkor rá kell keresni ugyanilyen árura más eladóknál is, míg egy normálisat találunk.
Úgy néz ki, ez egy érintőszenzoros kapcsoló, ahol az érintőbemenetet például egy asztali lámpa fémrészére lehet kötni, vagy bármilyen érintőfelületre.
Nem tudom, ismered-e az érintős falikapcsolókat, régen volt nekem, talán ugyanúgy működik: rövid érintésre be-ki kapcsol, hosszú rátartásra fényerőt szabályoz mondjuk felfelé, ha leveszem a kezem és újraérintem, akkor lefelé.
A fázishasítós szabályzó miatt csak izzólámpához való.
Ez egy másik fajta, eltérő a vezeték színezése:
Kernel
válasz darvinya #43626 üzenetére
Nem tudom, de szerinted van olyan Grundfos keringető, a kommersz kategóriában, ahol a motor forgórésze nem a vízben forog, a lapáttal integráltan?
Mert ezt ugyebár kefés DC-motorral nem lehet megtenni. A rövidrezárt forgórészű aszinkron motoroknak viszont ideális pálya, csak az állórésztekercset kell jól szigetelni.
Az elektronikusan vezérelt aszinkron keringetőknél pedig már lehetőleg három fázis van, a szimpla 230 V-ból elektronika állít elő több fázist, és 50 Hz-nél nagyobb frekvenciát, ha jól emlékszem.
Kernel
válasz kjani18 #43631 üzenetére
Azokban egy vezérlőchip szokott lenni, aminek a logikájába nem lehet beavatkozni. Hacsak nincs valami átkötési lehetőség, amivel programozható, de azt így nem lehet tudni.
Azt esetleg meg lehet tenni, hogy felszabályzom max. fényerőre, utána már csak ki-be kapcsolgatom, rövid érintésekkel. Amennyiben úgy működik, mint a klasszikus falikapcsoló.
Vannak olyan LED-lámpák is, ami dimmelhető előtétet tartalmaz, ezek drágábbak is szoktak lenni. Ha már itt tartunk, az "égő" kifejezést én azért kerülöm, mert az például a gázos szakmában van (gázégő), izzani az izzó szokott, ez meg csak simán világít, lámpának képzelve magát.
Néhány hónapja vettem a képen látható fajtából, amit úgy hirdetnek, hogy Working Voltage: 85V-265V. Ebből én naivan azt hittem, valamilyen kapcsolóüzemű előtét van benne, azért mindegy neki a betáp, bár ahhoz viszont túl olcsónak tűnt. Mindenesetre rendeltem egyet.
Van benne egy Graetz-híd pufferkondival, előtte soros áramkorlátozóként egy kondenzátor. Utána egy ellenállás, valamint az alulemezre szerelt LED-ek soros kötésben. Nem rossz egyébként, csak én "pure white" fényűt kértem, de szerintem a kínaiak simán a hidegfehéret nevezik így, mert az is. Legközelebb majd a melegfehéret fogom kipróbálni. Ez meg jó a garázsba, de lakásba elég rideg.
Az persze nem igaz rá, hogy 85 V-nál is változatlan fénnyel világítana, sőt ott talán már ki is aludna, a túl alacsony nyitófeszültség miatt. Mindenesetre, 230 V-on épp a 2835-ös LED-chipekre előírt áram mérhető, ezt ellenőriztem.
A kissé alulméretezett puffer kiegészítésére viszont beépítettem (úgyis jó nagy üreg van benne) még egy szűrőelkót, az ellenállás után. 22 vagy 33 µF volt kéznél, ha jól emlékszem, 350 vagy 400 V-os. De ott már jóval kevesebb a feszültség, csak ha szakadás keletkezne a LED-sorban, akkor szökne fel csúcsra. A kondi hatására, kikapcsolás után lassan alszik ki a fény, így biztosan nem vibrál. Ez nálam azért érdekes, mert ilyen rejtett vibrálásoktól tudok kötöhártyagyulladást kapni. Kompakt fénycsőnél is van ilyen, hogy spórolnak a pufferkapacitáson, emiatt 100 Hz-en modulált a fénye. Így azután hiába üzemel 30 kHz-en az előtét.
Ha az alábbi LED-es konstrukciót táplálnám fázishasítós szabályzóról, a puffer csúcsértékre töltődne, 50 % felett már semmit nem változna a fény. Esetleg alatta, de a túl alacsony terhelés miatt az is kérdéses, hogyan reagálna a szabályzó. Kár viszont elvileg nem keletkezne.
Kapcsolóüzemű előtétnél már nehezebben kiszámítható a viselkedés, de elképzelhető, hogy annak sem árt, legfeljebb nem működik rendesen.
Kernel
válasz McSzaby #43642 üzenetére
Pont trafót nem kell kicserélni, illetve nem is érnél vele semmit (esetleg elszállna a kapcsolótranzisztor, mert a szabályzókör továbbra is 19 V-ot kényszerítene ki belőle), de nem kizárt, hogy akár 1 db ellenállás módosításával elérhető a cél.
Van egy kimeneti osztó, ami a negatív visszacsatolás lényegében, az állítja be a pontos kimenőfeszültséget (egy referenciával kombinálva) optocsatolón keresztül szabályozva a primer oldalon bevitt energiát. Ezt a terhelés függvényében egyébként is folyamatosan szabályozni kell, a stabil feszültség érdekében.
19 V elvileg még lecsökkenthető 12 V-ra, ennyi tolerancia valószínűleg van a rendszerben.
Az áramterhelhetőséget meghatározza a szekunder vastagsága és az egyenirányító dióda, illetve annak hűtőfelülete, de ha például 6 A-os táp, akkor 12x6, az még mindig 75 W lesz.
Kernel
válasz Speeedfire #43638 üzenetére
Itt van a potméter, ezzel tudod tekergetni a fényerőt, általam is tesztelve: [link]
Kernel
válasz Kisfundy #43658 üzenetére
Készülékekben általában nem a pozitív szokott lenni a közös viszonyítási pont, vagyis a GND (vagy akkor valójában negatív előjelű feszültségeket mértél).
Hanem a negatív a GND, ahhoz képest mérhettél volna pozitív feszültségeket, ezt a rend kedvéért tenném hozzá.
Egyébként a fekete (-) és piros (+) az akku sarkai, amire rá lehetne tölteni, elvégre ugyanazt csinálja a belső töltő is.
A többi vezetéken az akkuba épített elektronika ad információt a töltöttségi állapotról, de ahhoz elég lenne egy vagy két szál is, így nem tudni, mit csinál a többi.
Annyit tehetsz, hogy megpróbálod, saját kockázatodra a töltést, azután majd elválik:
http://www.ebay.com/itm/151441414600
http://www.ebay.com/itm/231376800188
http://www.ebay.com/itm/261243715429
Az ne zavarjon, hogy egyik töltőnél 3,7V-ot írnak, másiknál 4,2V, mert egyik a névleges (átlag) feszültség, másik a töltési végfeszültség. Vagy egy ócska telefonból is ki lehet vezetni az akkutöltést, nekem legalábbis működött a két vezetékkel, harmadikat elhagytam.
Kernel
válasz daninet #43667 üzenetére
Az első rajzon sem RGB szálakat kötsz be, hanem adatvezetéket, miután címezhető RGB LED-ekről van szó.
Az elsőnél kétvezetékes adatbusz van (adat, órajel? nem vagyok programozó, csak találgatás), míg a másiknál simán egy Data Input van.
Utóbbi vezérléséhez bizonyára más program is kell, ami meghatározza azt is, hogy hová kell kötni:
Kernel
válasz csabyka666 #43683 üzenetére
Így van, írtam is múltkor: [link]
Csak ezen a fórumon van ez a hülye szokás / elvárás a moderáció részéről, hogy 5 percen belül egybe kell szerkeszteni a hozzászólást (hogy kíméljük a fórummotort, majd pont ezen fog múlni...), ezért inkább egybeírtam.
Kernel
válasz sörösló #43686 üzenetére
Az ellen vágólapra szoktam tenni, főleg az Index fórumon tud ez veszélyes lenni. Hogy kényelmesebb legyen, kiképeztem három billentyűt, AutoHotKey script segítségével: [Select All] [Copy] [Paste] (utóbbi lehet az Insert is). Így nem kell kombókat nyomogatni.
Kernel
válasz #22145024 #43698 üzenetére
Bemeneti GND-re elvileg, ha nagyon precíz akarsz lenni, de gyakorlatilag előfordulhat, hogy nem veszel észre különbséget, a táp GND-hez képest.
Előfordulnak egyébként festett árnyékolások, gyári készülékekben is, akár ezüst színű, vagy fekete anyaggal kivitelezve, jelentsen ez bármit, anyag szempontjából.
Kernel
válasz darvinya #43699 üzenetére
Képzelj el egy erősítőpanelt, ami csak úgy le van téve az asztalra. Tegyük fel, érzékeny bemenete miatt hallható egy kis búgás is. Kézzel ráközelítek, főleg a bemenet felé, ilyenkor a búgás erősödik.
Másik kézzel megfogom a GND-t (vagyis letestelem magam), erre minden búgás megszűnik.
Most akkor ez milyen árnyékolás? Nem 0 ohmos, mégis csinál valamit. Nem is rosszul.
A kérdés persze költői, én is tudnék mesélni a ferromágneses vagy diamágneses vezetők árnyékolóhatásának különbségeiről, működéséről. (Ezt csak azért teszem hozzá, mert volt már a fórumon, aki ki akart volna engem oktatni, hogy mi az árnyékolás, vagy mi nem, noha nem igazán kértem oktatást a témában.)
Kernel
válasz darvinya #43705 üzenetére
Festett árnyékolásról beszéltem, készülékbelső részén vagy egészén, amit vezetékkel vagy egyéb módon le is testelnek, ahogy illik.
Említhetném itt egyes fakávás Videoton TV-k műanyag hátlapját (de ne essünk tévedésbe, ebből volt fóliás kivitel is), vagy video, audioszervizben is láttam ezt-azt, amire már alig emlékszem, konkrét típusra legalábbis.
Kernel
De ez testelés és nem árnyékolás, ami tudtommal nincs közvetlenül kontaktba a bemenettel.
Pedig odaírtam, hogy kontaktban van, másik kézzel testelem magam. Most mellékes, hogy a bemeneti GND-re vagy táp GND-re. Árnyékoló hatás is van, megszűnik a búgás.
Utána, ahogy a kezem távolítom a bemenettől (de közben másik kézzel továbbra is testelem magam), a búgás erősödik, vagyis az árnyékoló hatás csökken.
Ugyanezt megtehetem egy vezetőréteggel festett műanyaggal is, szintén nem kell tökéletes vezetőnek lennie, szintén van árnyékoló hatása.
Kernel
válasz sörösló #43713 üzenetére
Hasonló megoldás valószínűleg nem lenne hatástalan hangfrekvenciás célra sem (ha nem is olyan hatékony, mint egy vaslemez), de képcsőnél bizonyára inkább a röntgensugárzás ellen van a grafitréteg. Amellett, hogy az üveg ólomadalékot is tartalmaz, azért olyan nehéz, illetve azért számít veszélyes hulladéknak.
Külső elektromágneses tér sugáreltérítő hatása ellen viszont nem véd a grafit, eleve a lemágnesező tekercsnek is működnie kell, azon keresztül.
Kernel
Ilyenről van szó, gondolom:
http://www.ebay.com/itm/171363956783
Konstrukció függvénye, hogy mennyi az üresjárási fogyasztás, de erről mindent elárul a melegedés. Noha ezeknél a hő eloszlik a felületen, de azért lehet érezni, hogy jelentős, vagy jelentéktelen az üresjárási melegedés. Kisebb melegedés a villanyszámla szempontjából is jelentéktelen.
Amit szét lehet szedni, ott jobban érzékelhető, a kapcsolótranzisztor melegedését kell figyelni.
Ártani nem árt egyébként, a szabályzókör ilyenkor visszaveszi minimálisra az impulzusszélességet, az a dolga, üzemszerűen. Ha viszont melegszik, az kihat a kondenzátorok élettartamára.
Kernel
Teljesítménytényező (cosφ) bővebben: [link]
Fogyasztást (energiamennyiséget) Wh-ban mérik (wattóra).
Teljesítményt W-ban.Mindezek váltóáram esetén a hatásos teljesítményre és hatásos munkára vonatkoznak. A lakossági villanyóra is Wh-t mér. (Noha vannak országok, ahol már VAh alapján számláznak, hatásos+meddőfogyasztást.)
Az olcsóbb fogyasztásmérők kis áramoknál és nem ohmos terhelésnél mérhetnek hamisan.
Ohmos terhelésnél (izzólámpa, vasaló stb.): cosφ=1
A trafós lámpa induktív terhelés.
Kernel
A hálózati kisfeszültség nálunk 230V +/-10%. A középfeszültségű trafó közelében lehet több is (vagy kénytelenek is nagyobbra beállítani), távolabb kevesebb, ez természetes, a vezetékek ellenállása miatt is, meg a betáp belsőellenállása miatt is.
A wattban kifejezett teljesítmény valóban egy pillanatnyi érték, mint például egy autó sebessége. De ezt sokan félreértik a fórumokon is. 1 Wh munka, 1 órán keresztül, 1 Wh/h = 1 W teljesítménynek felel meg.
A Wh pedig egy halmozható mennyiséget fejez ki, hasonlóan, mint a liter vagy köbméter, ha nem is annyira kézzelfogható.
Kernel
Egyrészt feltöltődhet a karosszéria a földhöz képest, vagyis ilyenkor a kondenzátor egyik fegyverzete a talaj lesz, másik a fémváz. A feltöltődésben szerepet játszhat a száraz guminál fellépő dörzshatások, valamint a száraz levegővel, annak portartalmával való dörzsölődés.
Ennek kivédésére szokták a például a buszok karosszériáját is földelni, egy lelógó földeléssel, sőt régebben személyautóknál is lehetett látni ilyet, ami mára kiment a divatból.
Nem zárom ki, hogy az ülésben is fel lehet töltődni, a fémvázhoz képest, ami az egyik fegyverzetet képezi, másik maga az ember.
De ha kilépek, földpotenciálra kerülök, ezután érek a kasznihoz, ami szikrázik, akkor lényegében azt a kondenzátort sütöm ki, ami a talaj-fémváz között képződött.
Kernel
válasz Kernel #43751 üzenetére
Később jutott eszembe egy másik variáció: az ülésben a dörzshatástól feltöltődöm, a karosszériához képest. A föld és a karosszéria között tegyük fel, nincs feszültségkülönbség, elvezetődik valahogy, akár a gumiba adalékolt szén / grafit / akármitől.
Kilépek az autóból, a cipő talpa szigetel, én magam a földhöz képest továbbra is töltve vagyok. Ezután hozzáérek a földelt kutya orrához, kész a kisülés.
Mostanában nem találkoztam a jelenséggel (talán épp azért, mert autó, illetve gumifüggő is), ezért nem jutott eszembe ez a verzió.
Kernel
válasz darvinya #43770 üzenetére
Egyrészt az én fogalmaim szerint: motor = állórész + forgórész.
Másrészt a műgyantával kiöntött állórész is nagy felületen érintkezik a vízzel, elég jó a hőátadás.
Kétségtelen, más fórumokon egyesek állítják, hogy ment már tönkre szivattyú UPS miatt, lehetséges okokat nem ismételném, de a pontos körülményeket sem tudhatjuk, így látatlanban.
Kernel
válasz darvinya #43776 üzenetére
Attól, hogy kivan öntve még nincs benne víz.
Pedig de. Rotorral kapcsolatban pedig (még ha nem is tudtam biztosan, hogy nálad ez mit jelent), ebben az esetben nehezen tudsz különbséget tenni.
Épp ez a lényege, hogy a vízben forog a kalickás cucc, ami a lapátokkal egybe van integrálva, kiképezve. Meg épp ezt fejtegettem a múltkor, hogy ilyen célokra milyen jó ez a motorfajta, mert csak az állórésztekercset biztonságosan szigetelni (ami elég könnyen megoldható), többi része lehet vízben is.
Kernel
Kernel
válasz moha21 #43797 üzenetére
Ez kb. az az eset lenne, amikor a lakásban világító izzó fényerejét úgy akarnám csökkenteni, hogy bedugok még a konnektorba (gyakorlatilag az izzóval párhuzamosan) egy 10 kW-os fűtőtestet.
A terhelés miatt kicsit csökkenne 230 V, emiatt egy keveset csökkenne a fényerő is. De ez épp azért van, mert a 230 V tápforrás sem tökéletes feszültséggenerátor (nem 0 ohm a belső ellenállás, vezetékek vannak stb., ezek összértékétől függően esne a feszültség).
Ideális esetben a 230 V maradna stabil, az izzó pedig változatlanul világítana, nincs rá hatással egy párhuzamos fogyasztó.
A PC-s esetben a 12V elég stabil, nyilván nem is lenne szabad annyira ráterhelni, hogy jelentősen csökkenjen.
Kernel
válasz Jim Tonic #43802 üzenetére
Én is tökéletesen értettem, csak megpróbáltam egy másik nézőpontból is rávilágítani.
Mindebből értelemszerűen az is következik, hogy akkor lehetne párhuzamos ellenállással változtatni az árameloszlást, ha előbb a feszültségforrással sorosan kötnék egy ellenállást, majd párhuzamosan egy másikat, a fogyasztóval.
Kernel
válasz tornas #43810 üzenetére
A csillám kiváló szigetelő, amellett hőálló, ezért is használatos félvezetők és a hűtőborda között. Mivel nem vezet, hatástalan az elektromágneses sugárzásra is, nem tud benne örvényáram sem indukálódni.
Mikrosütőben a magnetront védi a fröccsenő anyagoktól, a mikrohullámot pedig maradéktalanul át kell engednie.
Akkor van gond, amikor szennyeződik, ráég valami, szenesedik. A szenes rész már vezeti az áramot, üzem közben tovább hevül, szikrázgat, tönkreteszi, átüti a csillámot is. Egyszerűen cserélni kell, szükség esetén méretre is vágható, nem jelenthet problémát. Ahhoz képest, hogy hiányában tönkremehet a magnetron is, kár kockáztatni.
Kernel
válasz nova001 #43833 üzenetére
Nekem egy olyan van, ami vasmagos fojtóval működik, de ennek van elektronikus változata is.
Utóbbira láthatsz példákat, Google képkereső: "PL lamp circuit".
Kernel
válasz #22145024 #43857 üzenetére
Az is jó, vagy a BD249. Előtte egy BD140, előtte egy BC327, vagy BC638. Bár ezt csak így saccra mondom, túlméretezve.
Vagyis nem úgy, mint a gyári készülékekben, ahol szeretik pontosan kicentizni a dolgokat, minden filléren spórolni.
Kernel
válasz Kloden #43881 üzenetére
Áramfelvételtől függ, egyébként legjobban próbálgatással lehet megállapítani, például 22 vagy 47 ohm huzalpotméter, de lehet kevesebb vagy több is.
Mivel a huzalpotméterek drágábbak, ellenállás viszont olcsóbb, vehetsz utóbbiból egy párat, próbára. Abból kiderül, hogy melyikre, hogyan reagál.
Kernel
válasz MasterMark #43938 üzenetére
Figyelembe véve, hogy a 4,8 W/m csak névleges értéknek tekinthető, a valóságban nekem például az 5 méteres szalag 2 A helyett csak 880 mA-t vett fel, ami néhány hónap öregedés után nőtt 1 A körüli értékre, így nem olyan vészes a helyzet.
Később vettem egy másik 5 méteres tekercset, az is hasonlóan viselkedett.
2,5 m távra tolhatod nyugodtan, valami jobb vezetékkel. A LED-szalag rézfóliája sem olyan túlzottan nagy keresztmetszetű, az 5 méteres szalag végére mégsem fogy el a feszültség. Noha az is csökken valamit, természetesen.
Kernel
válasz #68216320 #43944 üzenetére
Például:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
http://www.sengpielaudio.com/calculator-volt.htm
Egyebek:
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
