- Milyen notebookot vegyek?
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Panthera
válasz denesdr #105529 üzenetére
Amiről írtok, ez még árnyalja a
képethangot. Ha túl nagy a bemeneti gain, akkor nem baj, hogy a DAC szinte maximumon van? Mert attól, hogy a kapott hang nem torzít feltűnően, az észlelt mikrotorzítások még származhatnak ebből (és nem a forrásanyag ilyen). Vagy másik eset, hogy minden szép (látszólag), de attól az elektronika még lehet nem örül a túlvezérlésnek.Ha nagyobb hangerőn akarok zenét hallgatni, akkor eléggé fel kell tekernem a végfokot is.
(Úgy -25-30 körülire, normál zenehallgatáshoz a -50 is jó, erre áll be bekapcsolás után).
Igaz, a zenepc-n letiltva hagytam a hangerőszabályzást, nem tudom mi ilyenkor az alapértelmezett szintje.#105531 Mathiask:
Ritka már ez szerintem. Sajnos. Nálam 290mV a bemeneti érzékenység, viszont a DAC-omnak az alacsony jelszintű kimenetét használom, ami 1,25V. Így van hogy halk forrás esetén(mondjuk filmnézésnél ahol a lejátszó a sok csatornát lekeveri sztereóra) el kell tekerni a potit 1-2 óráig (7 órától indul), de még így is kb 2-5-ig(5 óra a végállása) kihasználatlan a tartomány.
Vagy tekerhetem nyugodtan, ameddig "engedi"?
Panthera
válasz kukulec #105644 üzenetére
Mivel az írtad, hogy nem merted, csak a +/- cserére tudok gondolni (?). Ki lehet próbálni, annyitól nem lesz baja.
#105649 denesdr:
Az valóban mindegy, hogy milyen színű kábelen megy +/-. Vagy nem ugyanarról beszélnünk?#105652 Donki Hóte:
Pl. egy rendesen kihajtott nagy mély drivernek nem biztos hogy jót tesz hosszabb távon, hogy "visszafelé" jár. Vagyis függhet a kialakításától is. Szerintem...[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz kukulec #105661 üzenetére
Hogy ugyanúgy van-e felépítve a két ér vagy sem, az a kábeltől is függhet - annyi mindent lehet látni...ehhez nem értek. De most kíváncsivá tettél, látott már valaki eltérő szerkezetűt?
A végfok + bemenetére legyen a hangfal + kötve, szóval polaritáshelyes legyen a bekötés.
(Én véletlenül kötöttem már be fordítva, észre lehet venni, hogy más.)
Panthera
Triangle hangsugárzókkal kinek van tapasztalata, ezekkel: I22, Yamaha A-S701/801, Marantz 6/7 széria.
Nyilván nem az összessel, de két különböző talán megvolt közülük. Köszönöm. -
Panthera
válasz SpaceKombajn #105805 üzenetére
Panthera
válasz Dißnäëß #106151 üzenetére
"Herélt kernel" - ez most valahogy negatívan jön le, pedig az eddigiek alapján nem is próbáltad még. Ellenkező esetben tudnád (mint már egy páran itt is), hogy mennyivel nyugodtabb hangja van, mint egy akármilyen Windows-nak. És ez utóbbival ellentétben nem kell kiegészítőkkel tele pakolni sem. Ezt csak úgy írtam, ne értsd félre.
Felhasználónak nem kell külön illesztőprogrammal szórakozni.
s4tch:
Értem, ezek nagyobb különbségek. Azt hittem a Te rendszered.Saughassy:
A Daphile is lehet Squeezebox emulátor (?), mobilon Squeezer alkalmazást használok a vezérlésére. Köszi a listát. -
Panthera
Fogalmam nincs, hol ajánlották már, a MinorityClean nevű programot használta már valaki?
Panthera
Panthera
Panthera
válasz fehér_ember #106944 üzenetére
A hangsugárzók alatt valamilyen cementes kocka van? Eddig ez vált a legjobban izolálás céljából?
Panthera
válasz fehér_ember #106950 üzenetére
A lényeg, hogy a feladatát elássa (a kőre gondolok).
#106955 dgyuri0123:
A D18 alsó reflexes?#106959 kukulec:
Nekem is fekete lakk és mágneses a selyem (bár az a gyári csomagolásban van még). A mágnes helyén kicsit jobban tapad rá a por is. A tetejére tettem egy vékony fekete filcet, így nem a lakkot kell törölgetni, és védi is ha valakinek kedve támad rátenni valamit. -
Panthera
Creek erősítők esetében mennyire kevés a 45-55W 8ohm-ra (Evolution 50, azt hiszem eltérő a watt a sima és a 2. verziónál)? 91db érzékenységű Elara-hoz gondoltam. Egyébként szimpatikus amiket írnak róluk, kíváncsi lennék rá.
Mostanában gondolkoztam egy A-S801-en, de az túl messze volt tőlem.
Panthera
válasz #58092032 #107006 üzenetére
A gyártó oldalán 90db-t írnak. [Triangle]
Ways 2.5
Sensitivity (dB/W/m) 90
Bandwidth (+/-3dB Hz-KHz) 45-22
Power Handling (W Rms) 110
Nominal Impedance (ohms) 8
Minimum Impedance (ohms) 4.1 -
Panthera
válasz #58092032 #107019 üzenetére
Most egy 85W/8 ohmos erősítő hajtja meg, elégedett vagyok (lennék) a mélyeivel. Persze az más kérdés, hogy ez nem ott jön ki, ahol kellene. Egy kis rendezéssel lehet, hogy ezen tudok javítani. (A dobozok a fal hosszúságát tekintve nem szimmetrikusan vannak elhelyezve. Az a tippem, ha ezt korrigálom, az alsó tartomány a hangsugárzó mozgatásával ellentétes irányban a helyére kerülne. A jobb oldali hangsugárzó nem a sarokban van, de közel ahhoz. )
fererencz89:
Köszönöm a linket, majd átnézem.#107017 Dißnäëß:
Azt hiszem értem, mivel a nagyobb energiaigényű driver az pont 4 ohmos (és nem 8), így inkább az számít, ennek mennyi kraftot tud küldeni az erősítő.
A 2,5 út az mindig így alakul ki? Vagy ez csak véletlen ebben az esetben? -
Panthera
válasz #58092032 #107023 üzenetére
Az enyémre ez a gyári ajánlás. [16.oldal]
Positioning for stereo
When positioning your loudspeakers, apply the following rules :
- Avoid rooms with too much reverberation, such as tiled rooms without carpets or curtains.
- Your listening position should not be too close to the loudspeakers, leave a minimum of 2 m.
- The distance between the speakers should be a minimum of 2 m for a good stereo effect.
- If possible, place the speakers so that sound is «diffused» lenghwise within the room.
- Avoid placing the speaker in corners ; they should be at least at 40 cm away from the back wall and
at least 50 cm from the sidewalls. Generally, a position close to the rear wall increase the response
in the low frequencies (and reduce the imaging) and contrariwire, a position far from the back wall
reproduces a wide and deep sound image. Carry out several test positions to fid the best room
set-up.
#107024 denesdr:
Köszi! -
Panthera
válasz kukulec #107426 üzenetére
A DAC topicban szerintem már közhely, hogy gyakran nincs összhangban a mérési eredmény és a "jó" hang. Elképzelhető, hogy ugyanerről van szó. Valószínűleg jól szolgálod ki a rendszert, ezért nem hallod.
Megnéztem (volna) az sajátom is, de nincs a listában.
Panthera
válasz dgyuri0123 #107470 üzenetére
"elhal" - Úgy érted, nincs benne erő, dinamika?
Panthera
Valaki ismeri? Pio A-50DA
Panthera
válasz fererencz89 #107655 üzenetére
Gratulálok hozzá. Így mindenki jól járt.
A tér változott leginkább?
Panthera
válasz fererencz89 #107657 üzenetére
Nem is gondolná az ember, bizonyára a Te várakozásaidat is felülmúlta. Az a sarok üres(ebb) volt előtte? Mekkora helyiség?
- Nők, nőügyek (18+)
- Spórolós topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
