Ősszel jönnek a Toshiba új, vállalati szegmensbe szánt merevlemezei
ph A kritikus üzleti applikációkhoz gyártott, CMR-es adattárak kétféle interfésszel vásárolhatók majd meg, és 10 TB-ig fedik le az igényeket.
Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
ma A dátum július 10. A nagyszabású bemutatón hét terméket várunk, köztük az új hajlítható modelleket és a Galaxy Ring okosgyűrűt.
Imco
liksoft #4410 üzenetére
Nos nem vagyok sokkal okosabb!
Ezt találtam sokadik neki futásra!
Ezen az oldalon:[link]Szoftvert még nem találtam! Viszont felmerült bennem, hogy hiába a szoftver a raid vezérlő nem fogja jobban látni, az csak az xp alatt számit!
Hoppá! Azt hiszem megvan! [link] Referálok ha sikerül! Ha nem akkor is!
Üdv! Imco
qMAGICq
liksoft #4443 üzenetére
Hát ez egyértelműen hangos.
A 100% os VGA ventit is elnyomja.
Ha van otthon manuális kávédaráló, az hűebb mint egy mp3
100% mellett jön elő, de másoláskor nem, csak seek idejére.Rögzítési gond? Hogy érted?
GA-P35-DS3 , E6750 @ 3,6 GHz 1,5 V , ASUS Silent Knight , 2 x 1 GB Kingmax @ 1080 MHz 2,0 V , EVGA 8800 GTS 512 @ 785/2160 MHz
qMAGICq
liksoft #4446 üzenetére
Na, kiszedtem a házból, és így is ugyan azt a hangot hallatja.
Nyilván nem annyira hangosan, de azért bőven kihallani a gép többi ventije közül.
A hang ugyan ugy kerregés jellegű.
Ha visszaviszam, megnézik egy smart progival sztem és rámondják hogy nincs baja
Nem hiszem, hogy db mérővel megmérik.GA-P35-DS3 , E6750 @ 3,6 GHz 1,5 V , ASUS Silent Knight , 2 x 1 GB Kingmax @ 1080 MHz 2,0 V , EVGA 8800 GTS 512 @ 785/2160 MHz
qMAGICq
qMAGICq
liksoft #4462 üzenetére
.3GP
Ha nem nagy gond, egy quick timet feldobnál? Amúgy is sok netes oldal használja
Vagy Thrawn átkonvertálja, és nagyon megköszönöm neki.
tigerscorpio
liksoft #4471 üzenetére
Hello
, Ma Éjjel pusztult el az Elektronikája az Én Maxtor Diamond max10 6l250so
satás Winyomnak, majd megrülök...Megtaláltam a topicodat...
Ha még megvan a winyod, vagy ha már elpusztult, vagy ha tudsz ilyet pls, help...
" A Pokol Üres, mert Minden Ördög a Felszinen Van" ****Eladó cuccaim a az adatlapom/honlap link alatt****
qMAGICq
liksoft #4474 üzenetére
Ebben igazad van, de te is hallottad a hangját.
Ez egy WD től, ami köztudottan lengéscsillapított és a leghalkabb vinyó nagyon durva.
Soha senkinél nem hallottam még ennyire ki a seek et, pedig ismerősöknek van hasonló gépük.GA-P35-DS3 , E6750 @ 3,6 GHz 1,5 V , ASUS Silent Knight , 2 x 1 GB Kingmax @ 1080 MHz 2,0 V , EVGA 8800 GTS 512 @ 785/2160 MHz
qMAGICq
Nos, elvittem szervízbe.
Ahol meghallgathattam több vinyót is.
Hát még az enyém a leghalkabbA többi is ugyan így kerreg karrog seek közben.
Azt mondták ,hogy a nagy SATA nak ez tulajdonsága egyenlőre, hogy systemnek hangos, mert nagy a kapacitása.
Azért volt halkabb szerintük a régebbim, mert csak 80 as volt és ATA.Véleményed?
qMAGICq
liksoft #4478 üzenetére
Liksoft: Köszi szépen a segítséget.
Úgy értették gondolom, hogy nagy kapacitás, több tányér, és ebből következik a hangosabb seek. SATA-t én sem értem hogy jön ide. a méretet értem nagyjából, ha ez igaz.
Chris_T
liksoft #4252 üzenetére
Kösz a válaszokat, közben megoldódott a probléma, amit helyhiány miatt nem lehetett átmásolni dokumentumokat, ki lettek írva
(4254) ABnormal
110GB-os , a D-n pedig a 105GB-ból 15GB szabad volt, de most ahogy olvastam egy hszt nem a helyhiány hanem valószínű a bad sectorok miatt nem bírta átméretezni a partícókat -
audi100td
Qkackca
liksoft #4522 üzenetére
Köszi a választ.
Mitől lehet zárlatos?
Egyébként kipróbáltam még egy gépben, és mostmár vmi égett szag is előjött a tápcsati küröl...lehet még vmit kezdeni ezzel vagy csak papírnehezéknek jó?http://www.hwbot.org/user.do?userId=8629 | 'hét lakatlan faluban nincsen párja'
dany27
liksoft #4559 üzenetére
egy 400as minőségi tápom van (GPS szériás chieftec) szentem ez elég korrekt!
Van egy maxtor 160as ami most is megy amíg meg nem jön a csere samu és semmi gond nincs vele! Figy az egész úgy volt h gamelek a Carbonal leakarom vágni az utat nagy csodálkozásomra höh mondom itt mi lesz elfogy az útnah ott megfagyott restart ekkor sokáig detectált majd amiko betölt windóz iszonyú kattogás és megfagy mondom akko gyalu újra rakom nah akkor ment is de amiko a D meghajtót akarom nyitni kattog mint állat meg volt amiko az indítás után is. nah mondom akko vissza mindent a maxtora fel hdsentinel és 1287 hibás szektor
HUTIL-t végig küldem az is jelzett jo párat!
Remélem ez most tovább bírja! -
tomp
liksoft #4576 üzenetére
Az Everest-ben mértem.
Hát kb másfél éve kapja az 50-60fokot. Nyáron ha kelett a vinyó gyorsan előtte lekapcsoltam 1óráraalapjáraton 55fok körül mozgott.
1órája megy jelenleg és 47fokos. A másik ami a házban van az 39fok. Az max 43fokig bír melegedni.Annál többet még nem mértempótolhatatlan anyagot én rá nem tennék.
ezen van az életem!már 48
tomp
liksoft #4579 üzenetére
Hát a másikon van összesen 1GB szabad hely. Amennyit átkéne másolni az kőkemény 230GB
És a régi csak 40GB-os. A fényképezőben lévő SD-re ha rámásolok cuccot attól nem fog meghülyülni a gép? Van benne szép kövér 2GB
Emberi munka... Egy pár HD film is van amit nem törölnék le. Meg is szakadnék ha újra lekéne szedni kb 100GB
Az a röhej hogy ezen a "kattogós"-on van a régi vincsi egész másolata. -
dany27
liksoft #4575 üzenetére
a táp kb 1,5 éves és szentem a csatlakozásnál minden rendben van mivel egy ideig arról ment a másik winyó is és annak semmi baja se lette! Jah és nem ilyen átalakítos szarral dugtam rá hanem rendes sata tápcsatit!
Most jól megijesztettél me ha netán télleg a táp és ez a HDD is meghal akko nem tom mi lesz de csak nem! Mivel láttam írtad hogy lehet belenyúltam egy jó kis szériába
tomp
liksoft #4582 üzenetére
Elnézést a fogalmazásért!
Bocsi!
Semmi baj!
A fontos megismételhetetlen dolgot tenném a fényképezőre. A legtöbb fontos esemény meg még a hagyományos papír fényképen vanHát igen DVD-re. Ha nagy dolgot írok rá hirtelen elkezd "dorombolni" (hangos vinyó de gyors) majd katt.... és annyi. már nem is írok lemezt.
bandiras2
liksoft #4591 üzenetére
hát köszönöm. Akkor holnap veszek egy erősebbet. Ez is van 350 Watt, de akkor valami márkásat. Aztán ha mégse, akkor BIOS friss. Ami zavaró, hogy akkor megkopott a tápegység teljesítménye? Mert fél évig semmi baja nem volt. Az összes alkatrész hibátlanul üzemel, csak együtt nem.
A társadalom amely az egyenlőséget a személyes szabadság elé helyezi, egyiket se fogja elérni. A társadalom amely a személyes szabadságot az egyenlőség elé helyezi, mindegyikből bőségesen részesedik. Milton Freedmann
bandiras2
bandiras2
liksoft #4602 üzenetére
megvan az új táp, 550 Watt, és a hiba továbbra is fennáll.
Minden alkatrész működőképes, de együtt miért nem?
Most akkor BIOS frissítés? De annak még a gondolatától is égnek áll a hajam.[ Szerkesztve ]
Sheol
bandiras2
liksoft #4622 üzenetére
beraktam egy IDE raid kártyát, és azon keresztül sima ügy. azért veszek egy ATA SATA átalakítót is, mert zavar a sok szalagkábel a házban.
bandiras2
bandiras2
liksoft #4638 üzenetére
Ha figyelmesen nézed, a ház aljában rézszínű hűtőborda,rajta nyákszerelt 30W stereo erősítő. Emiatt tettem be a kiegészítő trafót(simított, stabilizált, brummja semmi).Érintésvédelmileg bioztonságos, bár nem valószínű hogy szabványos. félek a 220tól, nem érzem magam jól ha nincs köztünk legalább egy mm műanyag. a kuszaságggal kapcsolatban: Nagyon lusta ember vagyok, a vadiúj tápot pedig nem fogom szétmarhulni(kötegelő meg nincs most itthon). A kék vezetékaázon kívül kap 220at. Olyan csatija van, amit egy döglött tápból szedtem ki. korábban a tápegység 220 kimenetére volt dugva, de ennek a tápnak olyan nincsen, így +1 tápkábel.
SzMhun
liksoft #4650 üzenetére
Szóval azt mondod, hogy, ha találnék egyet ugyanolyan kóddal akkor lehet, hogy menne?
Mert most az volt a helyzet pontosan, hogy a régi elektronikával, nem pörgött föl és indításnál azt írta ki, hogy nincs bekötve. Ezzel a másikkal fölpörög, indításnál kiírja, hogy primary master - Maxtor 6Y080, viszont kattog és nem működik.
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Elkelt - Samsung 2TB nvme pcie m2 ssd új garis
- 2TB m.2 hűtőbordás/ PCIE Gen 4 x4/ PS5 ready/garancia/ ingyen foxpost
- Adata 710-1T külső winchester oem (garancia mar lejart)
- Seagate Momentus 500GB 7200rpm 32MB SATA3 laptop notebook HDD merevlemez slim
