- Intel Core i3 / i5 / i7 6xxx "Skylake" és 7xxx "Kaby Lake" (LGA1151)
- Autós kamerák
- Házi hangfal építés
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
kutga
liksoft #38580 üzenetére
Származik valami hátránya a merevlemeznek abból, hogy nem a gyári helyén, hanem az ODD helyére szerelt (ebayről rendelt noname) caddyben tartom? Ez a mostani nincs még három éves, a géppel együtt kaptam, igaz elég sokat ment, egy WD Red modellre cserélem.
Let the Zone take me if I am.
kutga
Lacielvtárs
liksoft #38598 üzenetére
+1
no ezért vettem én is 5400-as fordulatú 3TB-os HDD-ket
én is erre a következetesre jutottam, anno mikor döntöttem melyiket is válasszam
inkább tovább működjön, mint hogy relatívan gyorsabb legyen, szerintem...[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Jah, a következő HDD nekem is tutira egy 5400-as WD Green, vagy Red lesz, csak amikor ezt vettem, akkor még nem voltak elterjedve az SSD-k, és kellett a sebesség. Ma már, a 840-es Samu mellett nem ezt venném.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
liksoft #38623 üzenetére
+1
Egy alap, megbízható FSP/Chieftec/stb. táp (akár használtan) beszerzése nem szabad, hogy nyűgöt jelentsen, ez a gép megbízható működésének alapfeltétele.Aki meg mindezek ellenére a tápon akar garasoskodni, az megérdemli amit kap.
Tutti-amigo
liksoft #38634 üzenetére
Hali!
Jogos. Szerencsére anno páromnak is vettem egy ugyanilyen hdd-t szóval az ő pcb-jét csatizva az enyémhez tökéletesen ment és mindent le tudtam róla menteni, úgyhogy nekem csak adattárolóként kéne újra a hdd. Az adatok amik rajta maradtak azok nem érdekesek. Ja még annyi, hogy a hdd-t simán csatizva sata-n keresztül asztali gépbe lehetett formázni. Normálisan hozzáférhető lett. NTFS lett formázva. De visszatéve a másik vezérlővel usb-n keresztül így is írásvédett.
Orionhilles
Memora
liksoft #38679 üzenetére
Szia, kösz az inifót! Az említett hang olyan volt, mintha jégeső pattogna az ablakon, vagy mintha egy kavicsot görögne, pattogna a lemezen, és folyamatosan neki-neki pattanna a HDD ház belső falának. Épp egy másik szobában voltam akkor, és azt hittem a hagra, hogy valami hirtelen jött zápor veri az ablakot...Remélem sikerült érzékletesen leírni
A random fejmozgás lehet ilyen baromira hangos? Soha nem hallottam még ilyet egy HDD-től sem. Azóta 2x kapcsoltam be újra, de nem csinálta már többször. Érdekes info, hogy először a vírusirtóm (Avast!) is küldött egy üzenetet, hogy hardver, és szoftver-beállításokat javasolna, mert úgy gyorsabb lenne a gépem. Nem néztem meg, mit akart pontosan. Sem azelőtt, sem azóta (!) nem jelent meg újra ez az üzenet.Közben frissítettem a sentinelt (most a nem regisztrált verziót nem használhatom 15 nap után? Eddig nem volt ilyen!), teszek fel azzal is képeket (sajnos nem tudtam rájönni, hogy kell több képet egy hozzászólásba beilleszteni). Az új verzió szerint egy "kissé" megváltozott egy régebbi Samsung vinyóm állapota is: a kondíció az új sentinel szerint 98% helyett immár csak 9% !!!
Áll. 9 nap múlva be is adja majd a kulcsot...Erre kíváncsi leszek, ugyanis semmilyen hibát nem tapasztaltam nála. Meglátjuk mi lesz (a garancia sajna márciusban lejárt).[ Szerkesztve ]
Fancy quote placeholder
zizi7229
liksoft #38702 üzenetére
remélem nem lesz vele gond, mert nem az enyém a vinyó, iigazából havernak nem gond ha így megy csak tönkre nem menjenpróbáltam mindent bevetni, ráztam 5 percig semmit nem hallottam a belsejében, majd valamelyik nap valami szilikonnal kinyomom ...
Tel.: 06-30/650-1098 --- megbízhatóságom, hirdetéseim --- http://hardverapro.hu/tag/zizi7229 || OnePlus One 64GB >> Huawei P9 Plus >> P20 >> S22 Ultra || 8800 Ultra -- Because I believe in power
zizi7229
liksoft #38704 üzenetére
elkezd kopni a mágnesréteg?, amugy ha eddig nem volt baj vele, és nem is hallani benne a tömítést mozogni, van esély még egy hosszabb élettartamra?
amugy köszönöm ám a segítséget
Zsivaagoo
liksoft #38706 üzenetére
Nem értik, hogy nem szabad megbontani, vagy sérülést okozni....
A 90-es években demonstráltam a kollégáknak egy már nem fontos MFM Seagate 40 megás vinyóny a szennyeződést. Megbontva pörgött, a hulladék alkatrészekből összeállított 286-os arról bootolt DOS-t.
Megkértem az egyik kollégámat - szintén dohányos - hogy a tüdejéből fújjon egy slukkot a burkolat nélküli vinyóra.Meg lett az eredmény nagyon jól hallhatóan. Csíííííííkkóóóóóóóóóóórrgáááááásssss....
Ááááááááhhhhhh.... Disznók elé gyöngyöt. (Felesleges magyarázni. Demonstrálni kell YT videón.)Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Elektrosokk
liksoft #38745 üzenetére
rendben. veszek egy normális hálózati adapteres külső rack-et.
a wd scorpio winyókat 3 éve így használom, csak adat tárolásra. és azokkal sosem volt gond. ez szerinted rendes táppal még használható lesz addig amíg le nem mentek ? bocsi az offért.
"Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is." Szabadságot Aweriotnak! ️
neverless
liksoft #38749 üzenetére
Ez sem lenne rossz ötlet, erre is gondoltam. Az első említett gép egy mini itx-es atomos kisgép, külső táppal. Nem tudom, hány wattos, de 100 körül lehet. Teljesen korrekt ötlet a tápellátás.
Viszont a másik, asztali gépem egy bivalymozdony márkás sokwattos táppal rendelkezik.
Na mindegy, köszi szépen azért. Akkor még goglézgatok, hátha találok valamit. Vagy még majd egyik este ismét megkérdem itt.
Elektrosokk
Köszönöm szépen Neked és _Csaba_ fórumtársnak a segítséget! a megfelelő táppal most mentem éppen az adatokat! ez nagyon sokat segített Nekem, nagyon örülök
valószínű hogy az egy darab hosszú usb kábel tett be neki, ez egy samsunk winyó, a wd scorpiokat így használom 3 éve, de most vettem normális racket.
csitk
liksoft #38827 üzenetére
Van 2 hdd... az egyik egyszer csak nem porgott fel egy kikapcsolas utan.
A masik ugyanilyen tipusu hozza lett szerezve...mukodik tokeletesen.
A baj az hogy ugye valoszinuleg nem egyeznek a firmware dolgaik, mert sima
pcb cserevel felporog a hdd, de nem latja a bios stb.
Szoval ezert erdeklodtem.Let freedom ring with a shotgun blast
Dexar007
liksoft #38835 üzenetére
Adatmentes lenyegtelen, nem volt rajta semmi olyan dolog.Csak remenykedtem benne,hogy egy low formattal feljebb kuszik 57-rol nem pedig lejjebb.
Lassu halalt josolsz neki?Vagy egyszer csak elpukkan?
Igazabol most masoltam ra egy ket filmet, es tokeletesen viszi, persze semmi fontos dolgot nem mernek ratenni,de ilyenekre meg lehet jo lesz egy ideig (?)
Give me your cum,bull!
3.Aragorn
liksoft #38865 üzenetére
Szevasz liksoft!
Te hozzá tudsz ehhez szólni?
http://prohardver.hu/tema/hdd_problema_segitsetek/hsz_38852-38852.htmlJavíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
Robi_28
A_ScHuLcZ
liksoft #38886 üzenetére
Szia,
Mármint ez ugyanazt állítja, mint ami a windows energiagazdálkodás funkcióján belül van, miszerint ha használaton kívül van a HDD, akkor állítsa le x idő után? Mert azt win telepítés után egyből ki szoktam kapcsolni, egész pontosan 0-ra állítom, így nem állnak le.
Megkeresem amit írtál, bár kétlem, hogy leállítás lenne a háttérben, egyrészt mert olyankor nem hallani, hogy felpörgeti, másrészt olyan HDD-nél is tapasztalom, amire a torrent mappa van beállítva, a torrent progi pedig fut folyamatosan és seedel, általában nem túl nagy sebességgel (200-500Kb/sec)."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
liksoft #38889 üzenetére
A hibákat régóta tapasztalom, de a Sentinelt csak tegnap tettem fel, és beállítottam, hogy ne is induljon automatikusan a szolgáltatása bootolásnál. Eddig portable verziót futtattam, ha épp kíváncsi voltam valamire.
Ezért nem gondolom, hogy köze lenne hozzá, de megkeresem, amit mondtál.
The DJ
liksoft #38896 üzenetére
A csatlakozó hibátlannak tűnik, a HDD is újszerű kívülről. Most még egyszer ellenőriztem, újra betettem, de az eredmény ugyanaz. Viszont az előbb olyan abnormális (fém ér a fémhez) hangok jöttek ki a HDD-ből hogy itt vagy leszakadt a fej vagy valami karcol valamit, de ezek tükrében már biztos, hogy ez kuka.
Most egyezkedek az eladóval, de azt szeretné, hogy postázzam vissza, viszont annak a költsége meg annyi lenne, mint maga a HDD.
https://astrogate.hu - PC & Laptop Szerviz + Shop - Alaplap javítás, zárlatos tápkörök javítása, BIOS hibák orvoslása.
Mezga Aladár
liksoft #38917 üzenetére
Nem feltétlenül. Azt írtam a drive élettartama alatt a max 47 fok, (félreérthető voltam
) Lehet állítani a hűtést 3 fokozatban. Nálam 30 fokos szobában volt 42-46 fokos a lemez a max hűtéssel.
"Nem tudok olyan modult indítani amit én szeretnék" Ezt nem értem.
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Feketelaszlo
liksoft #38911 üzenetére
Akkor másképp fogalmazom meg a kérdést: tegyük fel, hogy a környezeti tényezőket minimálisra tudom csökkenteni ( max.+-10°C hőmérsékletingadozás/év, polifoam hab rázkódás ellen, silica gel pára ellen, antisztatikus zacsi, stb.), s így gyakorlatilag csak az állás idejével kell számolnunk. 1-1,5 év alatt gondolom azért már be tud állni egy kommerszebb HDD-ben a csapágy, tehát ennél én is rövidebb időtartamra gondoltam, de semmiképp nem heti rendszerességgel történő indításra (már ha épp nem kell semmi az adott vinyóról). 3-4 hónaponkénti felpörgetés elégséges lehet ahhoz, hogy ne szűnjön meg a kenés a kritikus alkatrészekben (mert gondolom ez az eslődleges oka az öregedésnek)?
Mezga Aladár
liksoft #38921 üzenetére
Hmmm... A syno oprendszerében van smart ellenörző funkció, sms vagy email értesítést tud küldeni ha a lemez állapota változik, és ütemezetten vagy kézi gyors tesz és kibővített hardveres teszt is rendelkezésre áll, meg tudom nézni a smart adatokat, és még a hdsentinel linux+arm változatát is tudom parancssorból futtatni. Kell ezen kívül valami?
Mezga Aladár
liksoft #38924 üzenetére
Tudok úgy üzenetet küldeni a lemez smart állapota rendellenes, és ügy is napi rövid önteszt (ezt lehet ütemezni)és ha ez sikertelen.
De eltértünk az eredeti kérdéstől.[ Szerkesztve ]
- Minden ami hőszivattyú
- Honor 90 - modellalkat
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
- Escape from Tarkov
- Vicces képek
- Samsung 860 EVO 500GB M.2 SATA ssd eladó
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Adata 710-1T külső winchester oem (garancia mar lejart)
- 2TB m.2 hűtőbordás/ PCIE Gen 4 x4/ PS5 ready/garancia/ ingyen foxpost
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
