- Dell notebook topic
- Apple notebookok
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Mikrofon topic
RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
ph A szabadon szerelhető, bővíthető noteszgépbe a DeepComputing jóvoltából kerülhet a nyílt platform.
Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
liksoft
válasz Chee7ah #20693 üzenetére
Akkor buktad, ha az elektronika nem éleszthető fel. Az USB chip alapból titkosítva ír a winyóra, így arra szükség van a mentéshez. Remélem megvan!
Pontosabban az USB-s elektronika kell, még ha sérült is.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz mr_ricsi #20695 üzenetére
A WD "fekete" szériái röptiben titkosítanak. Akkor is, ha nem kéred. A jelszó így később is "rátehető", a különbség a működésben meg annyi, hogy bekéri, vagy nem a jelszót. De ugyanúgy konvertálja az adatokat az USB chip a drive felé. Utálom, menteni is vacakabb az ilyent, de ez van..........
liksoft
Hibakeresés, tesztelés először MINDEN esetben tuning nélkül, default állapotok beállítása mellett KELL, hogy történjen! Utána lehet megnézni, hogy a konfiguráció tudja-e a nagyobb tempót.
Magyarázat: A számítógép digitális kütyü. Vagyis órajellel (egy referencia frekvenciával) megy. Az összes jel ebből származik (legtöbbször) digitális osztókon, szorzókon, jelformálókon keresztül. Így ha ezt megváltoztatjuk, akkor a többi is változik. Van olyan ahol nem minden, mert nem az alapot, hanem a származtatott jelet módosítjuk. Tehát két variáció van a winchester oldaláról nézve:
1. Alapjelet állítjuk: egyértelmű, hogy kihatással van az adatátviteli sebességre, amit nem minden drive tolerál.
2. Származtatottat állítjuk: Elméletileg nincs változás. Gyakorlatilag minimálisan módosul a mintavételezés időpillanata, ami bizonytalan adatátvitelt eredményezhet. Ez érintheti a SATA kábelt, vagy a controller belső rendszerét.
Abban az esetben, ha nem egy órajelet használ a gép, hanem minden különböző frekvenciához megvan a jelgenerátora, a kompatibilitás maximálisan biztosítható. Viszont ilyenkor a különböző sebességű egységek között az adatátvitel tud lassulást okozni.
A valóságban vagy az első, vagy egy kompromisszumos megoldást választanak a gyártók. Így a legkisebb tuning is kihatással lehet a működésre. Sőt, az sem mindegy melyik controllerre kerül a drive (sok lapon van az alaplapi chipset mellett másik gyártótól kiegészítés is).
liksoft
Mit ír a Sentinel? Garis, vagy nem? Tippelek, nem!
Ha ez nem tetszik, akkor a gyártó tesztprogramját kell elindítani, és ha az hibakódot ad, akkor azt dokumentálva tudod a garit elindítani.
Sentinelben a hivatalos garanciahatárt (a SMART egyik kritikus értéke elérte a határértéket) a 0% elérése jelzi.
liksoft
válasz Kezdő vagyok #20745 üzenetére
Legtöbbször azonnal észlelhető a gond. Ha viszont a hibás szektorok ettől az időponttól szaporodnak, akkor is sérült, csak enyhén. Ilyenkor az azonnali adatmentés tud segíteni.
Szerk: A chkdsk-t szigorúan tiltani kell ilyen esetben, mert több gondot tud okozni sérült eszközön mint amennyi hibát orvosol. (Ha felülünk egy faágra és elkezdjük azt lefűrészelni, nagyon nem mindegy, hogy melyik oldalon tesszük. )
liksoft
válasz Kezdő vagyok #20748 üzenetére
HDSentinel.
liksoft
válasz Kezdő vagyok #20750 üzenetére
Ha minden jó, akkor ne foglalkozz vele.
Fizikai hibát format nem javít. Ez olyan, ha a hengerfej leszakadt az autóban, a chiptuning nem fogja javítani.
liksoft
liksoft
válasz King Unique #20765 üzenetére
Nem mindegyik WD titkosít, csak azok szokták, melyekhez jelszó programot is mellékelnek. A chip átépítése elvileg megoldható, de nem egyszerűbb azt az első pillanattól nem is használni?
liksoft
válasz kiborg #20764 üzenetére
Ennek az attributumnak a változása széria, és firmware függő. Csak a statisztikák alapján a fejlesztő tud segítséget adni, hogy ez most jelent-e valamilyen problémát ennél a drive-nál. A programnak van saját témája.
liksoft
Azt hiszed az jobb lesz? Talán. Ahogy szokták mondani, kinek a pap, kinek a papné. Nagy különbség nincs, maximum a tápegység bolondériáit melyik hogyan tolerálja. Ki milyen szériát fog ki. Stb.....
Annak örülök, hogy megvannak.
liksoft
Az sem mindegy mi van rajta (alaplap, proc, video, mem, stb...), egy ágon hányan vannak, milyen régi a táp, milyen alkatrészekből van a táp (melyik széria), tuning van-e, valamint minél újabb, nagyobb kapacitású egy drive, annál érzékenyebb.
Üzemi hőmérsékletük?
liksoft
válasz King Unique #20784 üzenetére
Ha átraktad, a drive használható normál módon újra particionálva, de az USB chip-en keresztül írt adatok csak ugyanazon keresztül olvashatóak.
liksoft
válasz King Unique #20788 üzenetére
Csak akkor nem, ha van mentésed.
Igen, csak HW titkosításnál. Ezért szeretem a TrueCrypt-et.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz King Unique #20790 üzenetére
Az USB hídchip végzi, így a panel átépítése után (ha a fogadó keretre építed) szerintem több drive titkosítása is lehet. (Erre viszont nem merek határozott igent mondani, mert nem próbáltam. Mivel ez is mikrogép, és fan belső flash memóriája, így drive csere esetén akár új kulcsot is generálhat. Ha ez véletlen szerű, akkor hiába teszem vissza a múltkori drive-ot, már nem fogja kezelni.)
Óvatosan ezzel.
liksoft
liksoft
válasz deathtania #20811 üzenetére
Átmásol, visszamásol. Biztonságosabb, és gyorsabb mint átmozgatni.
liksoft
válasz deathtania #20816 üzenetére
Az egész drive ÖSSZES adatát (összes partíció) másik drive-ra kell menteni, és újraformázás, rendszer fel, adatok vissza!
liksoft
válasz deathtania #20818 üzenetére
OK. Van rá megoldás, de ha megszakad BÁRMIÉRT, akkor az ÖSSZES adatnak lőttek! Nem véletlen amit írtam. Ráadásul gyorsabban is végez, ha másol. Még az oda-vissza másolás is várhatóan fele harmada mint a mozgatás.
liksoft
válasz Kezdő vagyok #20842 üzenetére
Azt a Smartware programról annak témájában (ha van) célszerű érdeklődni. Én csak a HDSentinelt tudom ajánlani, mint egy lehetséges alternatív programot.
liksoft
válasz Kezdő vagyok #20844 üzenetére
Sajnálom nem, mert nincs W7-em.
liksoft
válasz feltamadas #20848 üzenetére
Milyen környezetben meleg ennyire?
[link]Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz feltamadas #20851 üzenetére
Csak a drive-hoz tudok hozzászólni. Normális hőmérsékletű. Remélhetőleg 50 fok (jobb esetben 45 fok) alatt tudták tartani élete során. Ha igen, akkor jó lehet. (Minden használt termék bizonytalansági tényezője nagyobb mint az újé. De az ár is alacsonyabb szokott lenni. Ennek összhangja az Eladó, és a Vevő megegyezése.)
Ennyi.
liksoft
Talán adatmentéses szakember jobb lenne. A gép tápegysége túl lehetett terhelve, így hibásan működhetett. Akármilyen hibát is okozhatott. Ebbe a tiszta téren belüli elektronika sérülése is beletartozik! Ha jól emlékszem (nem vagyok teljesen biztos benne), ez a széria gyári számra párosítja az elektronikát a mechanikához.
liksoft
válasz Destloler #20897 üzenetére
A NAS-od a leírásában támogatja az 1TB-nál nagyobb drive-okat? Ugyanis van a Sil3112 vezérlők között is olyan régi, amelyik csak 1TB-ig látja a drive-ot. Az előjeles 4 byte-os integer csak idáig megy, így ha a rendszerprogramot régen így készítették el, nem tudsz 1TB-nál nagyobb drive-ot rátenni. (Nekem is a maradékot adta a Sil3112.)
liksoft
válasz Crossfit007 #20921 üzenetére
Egyre többször hallom a "laggol" kifejezést. Igaz, hogy több mint 25 éve foglalkozom számítástechnikával, 20 körül adatmentéssel, de (biztos szégyen) nem tudom mit jelent ez a szó, így ötletem sincs, hogy a winchesterrel összefüggésben van-e?
liksoft
válasz Fire/SOUL/CD #20924 üzenetére
Vagyis akadozik, vagy szaggat, vagy darabos...... Melyik szót nem lehetne használni?
Tudom, én is vétek a magyar nyelv ellen, de legalább megpróbálok magyarul írni mindent amit csak lehet. Miért kell teleszórni idegen kifejezésekkel a mondandónkat, ha VAN rá magyar szó? A PH! nyelve magyar, angol, kevert vagy mi?
liksoft
válasz Crossfit007 #20936 üzenetére
Én inkább OS vagy drive belső energiagazdálkodásra gyanakszom.
liksoft
válasz Crossfit007 #20941 üzenetére
Sentinelben van olyan opció, hogy ne engedje leállni. Azt próbáld ki. A Sentinel témában lehet, hogy hamarabb tudnak segíteni. Nekem más ötletem nincs.
liksoft
Igen, és évek óta létező, a gyár által javított hiba. Kiadtak javítást rá. Ha a tulajdonos nem végezte el, az a gyár hibája? Ráadásul az életben minden hibátlan? Te is tudod, hogy nem. Vagy elfogadjuk olyannak, vagy javítjuk, vagy nem használjuk. De ez a vasalótól az autón át a számítógépekig mindent érint. Sőt, ha van Párod, őt is a tulajdonságai alapján választottad, mert mások "gyári hibásak" voltak.
liksoft
Ha az néha kattant egyet, akkor ott valami nagyon nem stimmelt. Ilyen drive-ról azonnal célszerű menteni, nem a firmware-t frissíteni. A frissítés kritikus, hiszen megszakíthatatlan folyamat, melynek hibamentesen kell lefutnia (ezért ilyenkor is "célszerű" a fontos adatokról mentést készíteni). Ehhez eleve hibátlan eszköz kell. Vagyis nem egy, hanem minimum két biztonsági hibát sikerült véteni. A harmadik, hogy fontos adatokról legyen fizikailag is más helyen biztonsági kópia.
A szomorú, hogy a fenti hibákat sokan elkövetik. Én örömmel tartanék előadást is (anyaga a fiókban), de a kutyának nem kell. Ilyenkor okoskodásnak tűnik, előtte meg mindenki tudja mit kell. Biztos?
Ha az adatok fontosak, és beszerezhetetlenek, akkor valós, vagy eszmei értékük ismeretében célszerű adatmentéses céget felkeresni.
U.i.: A Párodnak nem udvaroltál, nem költöttél rá. De NEM a pénz miatt írtam oda, hanem mert a kínálatból Ő volt szimpatikus a jó és rossz tulajdonságaival együtt, Neked Ő volt akivel a legjobban együtt tudsz lenni. Másnak más lesz. Vagy ahogy mondják: Kinek a pap, kinek a papné.
liksoft
- Crucial P3 500GB NVMe SSD - új, bontatlan, garanciával
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 2TB m.2 hűtőbordás/ PCIE Gen 4 x4/ PS5 ready/garancia/ ingyen foxpost
