Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
Olcsó USB WiFi AC adapter
liksoft
Eszter0622 #17597 üzenetére
Ez nem mond semmit a drive típusáról. A Sentinel milyen típust ír a drive-nak?
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Eszter0622 #17601 üzenetére
Csak ennyi: Toshiba MK2035GSS
2,5" SATA 4200-as fordulatszám.
Ennek helyére nagy valószínűséggel be lehet tenni 2,5" SATA másik drive-ot, melynek 5400-as a fordulata. 7200-as fordulatú drive használata nem javasolt.
liksoft
-David08- #17605 üzenetére
Ott valami gond lesz. Vagy a drive hibás, vagy a környezet. Vigyázat, a mai drive-ok a környezetre (leginkább tápellátás) sokkal érzékenyebbek mint a régiek!
Ha a gyári tesztprogram hibakódot ad, vagy a Sentinel 0%-ot, akkor válik garanciára éretté. Ha ezt dokumentálva (jobb a gyári tesztprogram, a Sentinelt nem szeretik - hiszen hamarabb szól - de kisebb az adatvesztés emiatt) küldöd vissza, nagy biztonsággal el kell fogadniuk.
liksoft
Nordic #17612 üzenetére
Ha jól emlékszem, ez a drive titkosítható is. Ha igen, akkor az USB hídchip röptiben az első perctől titkosítva rögzít a felületre. Így akár az, akár a drive halt meg, az adatoknak lőttek. Viszont ha W7 alatt látható, akkor lehet kompatibilitási gond is.
Próbáld meg hátlapi, forrasztott USB csatlakozóból Y kábellel (egymás melletti USB és nem egymás fölötti használatával!) megpróbálni, hátha tápellátási gondjai vannak.
liksoft
stigma #17618 üzenetére
Igen, van ötlet. A SATA kábelek érintkezése idővel romolhat (anyaguktól függően), így ha azt mondod "jól van dugva, nem fordítva" az semmit nem jelent. Érintkezők tiszták? Van korrekt minimális átmeneti ellenállással rendelkező érintkezés az összes SATA érintkezési ponton? Ha ezeket le tudtad ellenőrizni, akkor jelenthető ki, hogy a csatlakozó jól van a helyén. De akkor a kábelről még nem esett szó.
Egy cserét legalább próbából megér. Nem?
liksoft
Nordic #17625 üzenetére
Igen, pont ezt a három file-t kellene a rendszernek lezárni, hogy el tudja engedni a drive-ot. Az MFT tartalmazza az összes könyvtár és file nevét, struktúráját. A másik kettő egyéb adminisztrációhoz kötöttek. Egyébként elég egy aktív könyvtár, és már nem biztos, hogy elengedi a rendszer. Nálam XP-n a TC ha azon a drive-on áll, nem lehet leválasztani.
liksoft
dodopek #17633 üzenetére
Azért írtam, mert ez a Fórum tiszta ilyentől, így nem "szerencsés" a kép.
Egyébként a 199-es attributum mutat csak gondot, egyebek nem. Így a hibát én elsődlegesen nem a drive-nál keresném.
Sok sikert a megoldáshoz.
liksoft
Sajnos nem vagyok oly szerencsés, hogy 1,5TB-nál nagyobb winyót kergessek, és adatmentésre sem jött be még nagyobb, így az előbb leírtakon kívül többet nem tudok. Majd szervizes kollégák besegítenek.
liksoft
Blasius #17641 üzenetére
A drive nem adja ki magából a pontos helyet. Csak a darabszámot. Nyugi, a felületen a tartalék területeket a gyártó "szétszórja", így nem sokkal több idő összeszedni ezt az adatot, mint hibátlan területről olvasni.
liksoft
Persze. Direkt meg szokták ölni, mikor túl nagy a terhelés. Ezért van az, hogy cégek esetében is a számlázó, könyvelő és raktárnyilvántartó programok öt percenként fagynak, és a dolgozóknál sokszor több rendszergazdák pókként rohangálnak a falon ennek megszüntetésére. Sőt, a winyó az ami érzékeli ezt, és rángatja a pókokat.
Egy rendszernek teljesen mindegy mit csinálsz rajta. Vagy ki tudja szolgálni a kéréseket időlimiten belül, vagy nem. Ha nem, akkor vagy akadozik az adatátvitel, vagy az azt vezérlő program tilt le, mert neki az nem jó. De az OS, és a winyó dolgozik mint egy kis rabszolga, az nem sztrájkol! Vagy a torrent, vagy a szolgáltató lesz a ludas. Mivel a torrent tudtommal nem túl érzékeny az ilyenre hiszen pont az osztás, a tolerancia kell, hogy jellemezze, így szerintem marad a szolgáltató. Mivel (ha a híreket hallgatod) az utóbbi időben a szerzői jogok védelme ismét előtérbe került, és a torrentet ezzel kötik össze (nem is értem miért, hiszen ilyent a világon senki nem csinál
), akadályozzák (szűrik) az ilyen típusú forgalmakat. Van aki jobban, mások kevésbé. De ez, ugye szóba sem jöhet?
liksoft
utolsolevel #17668 üzenetére
A régi, és új partíció kezdete ugyanott van. A partíció kezdetétől az MFT-t ugyanoda teszi a rendszer. Így a régi adminisztrációját a formázáskor (a particionálás után) sikerült felülírni. Ezért kicsi esélyét látom logikai mentésnek. Marad a RAW recovery. A GDB és adatmentés témákban keress utána, sok információt fogsz találni.
liksoft
utolsolevel #17671 üzenetére
Valószínűleg nem. RAW recoveryt mondtam, NEM GDB-t. De egy próbát esetleg megér.
liksoft
Fr3eWar #17683 üzenetére
A CHKDSK ha beolvas egy szektort (nem volt olvasási hibás), akkor elhiszi a tartalmát. Így ha rossz, de hihető adat jött be (sérült), akkor ez alapján javít! Vagyis rombol! Neked szerencséd volt.
Adatokat CSAK úgy szabad menteni, hogy nem írunk a hibás lemezre. Ugyanis tévedés esetén nagyobb bajban leszünk mint előtte. Ezt közel 20 éves adatmentéses tapasztalattal merem kijelenteni.
liksoft
kabanka #17703 üzenetére
TÍPUS!
A régi 200GB-os Samsung 7200-as drive-ot az új 500GB-os EcoGreen 5400-as fordulatú kétszeresen megveri. Vagyis dupla sebességű átvitelben, míg lassabb a fordulatszáma!
Hagyományos HMR fej esetén az az átvitel jó. PMR fejnél lassú. [link]
Szerk: SATA csak akkor lesz master/slave, ha hagyományos PATA controller kap SATA átalakítót. Akár chipseten belül. Ilyenkor egy csatornára megy két drive, a csatornán osztoznak.
liksoft
liksoft
liksoft
Mr.Peter #17743 üzenetére
Mit lehet a gyártóra kenni? Ha nem megfelelő tápellátással ment, akkor a működési környezete nem volt megfelelő. Ezt Neked kell biztosítanod a drive-nak. Pláne, ha adtak hozzá ilyen kábelt. Ez NEM a gyártó hibája.
Az meg, hogy egy teszt nem fut le, hibát jelez. Ez a hiba NEM garanciális mértékű, és minden ilyen drive ugyanígy dolgozik.
Ha már a Sentinelt használod, érdemes a honlapján ezt is elolvasni. Ha maradt kérdésed, akkor szintén az oldalt végignézve máshol szinte biztosan találsz magyarázatot.
Összegzés: Y kábel használata, és nem garanciális.
liksoft
eszgé100 #17748 üzenetére
Lehet, hogy nem. Az indulási problémák elektronikára, vagy motorra utalnak. Ha a motor "besült", akkor adatmentéses szakembernek is kihívás, így a legdrágább mentések közé tartozik.
Szerk: Sajnos a Sentinel a drive adatai alapján dolgozik. Így ha a drive magáról nem tudja, hogy gondja volt, a Sentinel sem fogja megtudni. A Te problémád ilyen, hiszen a SMART adatok a felületen találhatóak. Ha nem tud elindulni, nem tudja bejegyezni. Kikapcsoláskor elfelejti, és ha indul, nem fog emlékezni rá.
liksoft
pigmeus #17760 üzenetére
Az előbb 1-ről 2-re, most 2-ről 1-re. Vagyis ez az érték ingadozik. Ha érdekel, akkor nézd meg a programok honlapján, vagy a program help-ben az attributum jelentését, és a program azt miért és milyen szinten veszi figyelembe. (A válaszhoz azt hiszem mindenkinek ezt kell megtennié, így érdemes Neked is.) A HDSentinel oldalán részletes help van, azt tudom.
liksoft
quemby1 #17776 üzenetére
Adatátviteli bithiba lehetett. Vagyis érintkezés. De azt jó lenne tudni, PATA vagy SATA volt a drive. Az adatokat menteni a GDB-vel lenne jó erről a drive-ról, írni tilos rá, és a CHKDSK se induljon rá adatokat javítani, mert visszavonhatatlan módosításokat végez!
liksoft
cashback #17779 üzenetére
Azért, mert az OS megjegyezte, hogy adatátviteli hibája volt annak a drive-nak, és nem használta az UDMA módot, csak PIO-ban kergette. Erről az új rendszer nem tudott, és UDMA-t használ.
A PIO módról sokat megtudhatsz a kereső segítségével.
liksoft
Ilyen másfél földnyi drive nekem is kell !!!!!!!!
TERRA = föld! A mértékegység az TERA.
Sokadszorra.
Valószínűleg más a firmware benne, így más lehet az indulás formája is. Ezen kívül az is elképzelhető, hogy más akusztikai beállításban mennek.
liksoft
Romeo619 #17783 üzenetére
120 secundum drive. A 110 sre és 8 sra érthetetlen, de azt már értem, hogy 110-re szelektálsz. De mit?
A végén a 110 secundum vigyázat, nem azonos az elején lévő 120 secundummal.
Tisztelettel megkérek MINDENKIT, hogy tisztelje meg a másikat azzal, hogy magyarul, érthetően, és pontosan fogalmaz, ír! Köszönöm!
Régóta a szakmában dolgozom, és én sajnálattal közlöm, nem ismerem az Internetes rövidítéseket, sőt, nem is óhajtom használni. Elhiszem, hogy így rövidebb idő bepötyögni, de így sok hiba is bele kerülhet. Ez viszont hibás válasz, így adatvesztést is okozhat! Sem a kérdezőnek, sem a válaszolónak ez azt hiszem NEM érdeke!
A Partition Magic használata kerülendő, nem teljesen kompatibilis az OS lemezkezelésével. Adatvesztést okozhat. Pláne, ha működés közben kifagy, vagy hibaüzenettel megáll. Célszerű az adatok mentése után a rendszer saját beépített lemezkezelőjének a használata.
U.i.: Ez volt az utolsó, mikor érthetetlen rövidítésekkel teletűzdelt kérdésre válaszoltam.
liksoft
Ami fontos, arról KELL, hogy legyen mentés másik drive-on! Ebben az esetben csak kellemetlenség, ha meghal.
Nincs hibátlan drive, és nincs hibátlan környezet sem. Lehet egy drive-nak gyári hibája, szállítási hibás, rossz tápellátás vagy magas hőmérséklet miatti sérülése, stb... Ezt ha alaphelyzetként elfogadjuk, és mentünk, nagy baj nem lehet.
liksoft
Romeo619 #17796 üzenetére
Megint kapkodsz, és ráadásul nem pontos, helyenként érthetetlen. Mielőtt elküldöd, olvasd el, és ÉRTELMEZD!
Első sor: Adott egy 120GB-os HDD, szerettem volna 2 felé particionálni.
Ez csak nyelvészkedés, de érthető. Innen viszont elveszítettem a fonalat.
- Új Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendriveok 5000 forinttól
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Crucial P5 Plus 2TB Heatsink 5év gar
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Hordozható M2 SSD 2TB // Új /// Számla + 1 Év Garancia
