- Kompakt vízhűtés
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- iPad topik
- Google Chromecast topic
- Mini PC
Akciófigyelő: OneSport OT05 bringát lehet nyerni
ma Két kerékpárt is sorsol a gyártó, ebből az egyik kifejezetten a Mobilarena olvasóinak szól.
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
liksoft
LanyUs #10762 üzenetére
Nagy valószínűséggel a fejszerelvény hibásodott meg. Mivel ilyenkor nem tud olvasni, így a fordulatszámot sem tudja tartani. Ha a fejeket nem viszi parkoló helyzetbe, akkor valóban nem indul utána, hiszen a fejek a felületen megtapadnak. Ilyen esetben a Hitachi (IBM) esetén az a jó csuklómozdulat a fejek kifordulását szokta eredményezni, félig szétszakadt karral. Ezután garantáltan nem tud olvasni, de legalább már felülethibás is. Ilyen esetben nincs további mentési lehetőség. Ha szerencsés vagy, és nem felülethibás (vagyis nem az előbb leírt történt), akkor adatmentéses szakember tud segíteni. Konyhatuning nem ajánlott, ez a típus NEM viseli el.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Mailman1977 #10763 üzenetére
SMART mit mond? Pl: HDSentinel. Ezen kívül a tápellátás és a hűtés korrekt? Ugye nincs tuning?
liksoft
espeke #10772 üzenetére
Csak Win alól, és a vásárolt legális változat kell, hogy át tudd másolni az adatokat. (Nem állít helyre, hanem a mentendőt másolja. - Vigyázat, nem szabad a mentendő drive-ra visszamásolni a mentés alatt lévő adatokat!)
liksoft
liksoft
Én meg nem. De ez teljesen attól függ, ki mibe nyúlt bele. Valamint, mennyi hibásodik meg mennyiből. Én csak azt tudom, menteni a legnehezebb. Viszont aki ment, annak adatmentés később nem kell, vagyis a fontos, hogy garis legyen.
liksoft
Mailman1977 #10804 üzenetére
Igen, lehet 1-2 közötti gond. De ha a tápra már volt hivatkozás, akkor nagyon gyorsan legalább egy teszt erejéig nagyobbat tennék bele.
liksoft
espeke #10809 üzenetére
Igen. Már írtam, nem mindegy melyik tű törik ki. A BIOS-ban tiltsd ki az UDMA üzemmódot. Hátha az UDMA kommunikációhoz kellene az a láb. De ha esetleg megmondod melyik is az........ Elképzelhető, hogy közelebb jutunk a megoldáshoz. Viszont azt is jó lenne tudni, a mellette lévők a panel forrasztásánál sérültek-e?
U.i.: Azért eléggé meg kell gyalázni egy winyót, hogy kitörjön a lába....
liksoft
Taifa Díaz #10822 üzenetére
Ez a program NEM megoldás a számára. Két nem egymás mellett lévő (összefüggő terület) szabad részt standard partícionáló programmal egyberakni nem lehet. Ehhez okosabb program kell, de ott nagy az adatvesztés lehetősége.
liksoft
samfishR #10821 üzenetére
A C: és R: közöttit formattáld. Az R: anyagát erre az új partícióra másold át. Utána az R: törölhető, így már a szabad hely egyben lesz, amire egy nagyobb partíciót tehetsz már.
Persze a fenti csak akkor megy, ha R:-re nem telepítettél programot, vagyis ha csak adatokat tárol.
liksoft
Taifa Díaz #10826 üzenetére
Gondolom csinált 4 partíciót, és utána kettőt törölt. Csak nem azokat, amiket célszerű lett volna.
liksoft
Teljesen egyetértek Veled! A levegő áramlását célszerű úgy kialakítani, hogy a ház elején szívja be a levegőt (vagyis a winyók kapják a leghűvösebbet), és hátul meg a táp ventillátora (és a kiegészítő venti) kifelé fújja a ház melegét. Alaplapi video esetén elég a tápegységé. Arra célszerű figyelni, hogy a ház elején a műanyag borítás mögötti fémlapnál a szellőző a winyónál legyen. Ha ott van másik ventinek hely, és nem használjuk ki, akkor azt illik letakarni, mert ha nem, akkor ott jön be a levegő a házba, és NEM a winyónál! A hátfalon is a pótventi nyílását célszerű lezárni, ha nem használjuk. Hiszen ha ott nincs ventillátor, akkor a táp által kiküldött meleg levegőt az ottani nyílásokon visszaszívja.
liksoft
tetrix #10839 üzenetére
Garira nem érett, a HDSentinel honlapján megtalálod a választ.
Viszont ilyen esetben a drive-ról az összes adatot célszerű lementeni, és a gyári tesztprogrammal a teljes felület írási és olvasási tesztelését elvégezni. Ha ilyenkor hibát ír ki, azt kinyomtatva a garancia érvényesíthető, ha viszont hibás tápellátás miatti felülethiba volt, azt a tesztprogram javítja. Ilyenkor a drive tovább használható, "teljes értékű". Igaz, a biztonság érdekében a nagyobb odafigyelést megérdemli!
liksoft
tetrix #10851 üzenetére
1. Adatok ment.
2. Írásteszt.
3. Diagnosztika.Ha ezután kiakad a tesztprogi (gyárit használva) akkor garis. Különben NEM fogják elfogadni, hiába szeretnéd. Vagy bebizonyítod feketén-fehéren, hogy rendeltetésszerűen nem használható.
liksoft
espeke #10849 üzenetére
Ha igaz, akkor az a 21-es láb. (Ellenőrizd le.) [link] Az a DDRQ láb, vagyis az adatátvitel vezérléséhez tartozik. IRQ/DRQ interrupt vezérlés. Ilyenkor még PIO módban (ott sem minden formában) működhet. Vagyis lehet, hogy elkerülhető a javítás, de........
Ha NTFS van rajta, akkor az NTFSDOS nevű program körül keresgélj. Lehet, hogy ezzel DOS-ból tudsz menteni. Figyelem, 4GB a korlát!
liksoft
Igen, elképzelhető. Hiszen csak azt tudja megmutatni (de azt IGEN!), amit a drive ad magáról. Vagyis, ha a drive fényezi magát és valótlant állít, akkor a Sentinel sem fog valósat mondani. (Igaz, nem tehet róla. Ezért a hibájáért lehet szidni, de sajnos nem jós, nem jövőbe látó.)
A sípolás helyét jó lenne beazonosítani, mert én inkább a tápegységre tippelek. Ha mégis a winyó, akkor öreg, csapágyas darab lehet.
liksoft
Kernel #10894 üzenetére
Na ezért utálom azt a cikket!
1. Teljesen mezei a gépparkjuk, desktop winyókkal.
2. Ahány gép, annyi konfiguráció.
3. Ahány telephely, annyi különböző terhelés.
4. Ahány telephely, annyi különböző hőmérséklet, és környezet.
5. A SMART-ot a szabvány alapján használták!Az első pont nekünk jó, mert mi is ezt használjuk.
A 2-4-ig csúnyán "adtak egy pofont" a vizsgálatok egyik alaptételének. Mégpedig, hiába vizsgálunk valamit több eszköz használatával, egyszerre csak EGY változó lehet a rendszerben. Itt pedig más winyók, más hőmérsékleten, más terheléssel, más...... Mivel első munkahelyem alkatrész és gyártmányvizsgáló osztály volt állami nagyvállalatnál (BHG), így "pici" rálátásom van erre. Ki merem jelenteni, hogy bulvár cikknek tökéletes, de tudományos elemzésnek csapnivaló, szakembereket riogató lett az elemzésük.
Az ötödik pont logikai hibás a hibafelderítés miatt. Ezért!Azzal viszont tökéletesen egyetértek, hogy a SMART segítség, de nem mindenható!
liksoft
MPowerPH #10898 üzenetére
Ezeket a szektorhibákat a drive saját magán belül már orvosolta. Ezt a hibatáblát módosítani (törölni) nem tudod. Vagyis felesleges vele foglalkozni. A drive dinamikus eszköz. Így a hibákat is így célszerű kezelni. Ha a hibák folyamatosan de lassan jönnek, akkor ott valami gond van. Lehet a drive-ban is, de inkább a környezetben. Ha gyorsuló tempóban, akkor inkább a drive, de lehet melegedés is (maradandó sérülést okozhat túlmelegedés!), vagy tápellátás. A Te esetedben a hibás területeket vagy gyári hibák, vagy az előző tulaj okozták. Az állapot stabilizálódott, és nincs újabb gond. Így ezeket célszerű elfelejteni, és örömmel használni az eszközt, ami nagy valószínűséggel hibátlan.
liksoft
SunBreeze #10911 üzenetére
A SMART mit mond a drive-ra? Szerintem túlmelegedhetett, és ez hibához vezet. De hibás tápellátás (noti esetén az akku) ugyanígy okozhat hibát. De ha a memóriában sérül az adminisztrációs adat amit a rendszer leállításkor a drive-ra visszaír, akkor ugyanúgy megnyithatatlan lesz. Ez viszont nem a drive hibája!
Jó lenne eldönteni mi is a hibás. Amíg ez nincs meg, addig a megoldást sem lehet megadni rá!
liksoft
Kernel #10915 üzenetére
Ha így közelíted meg, akkor igazad van. Valóban annyit mutat, hogy nem tökéletes előrejelző a SMART. Az viszont már nem jön ki, hogy az esetek legalább 80%-ban igenis tud előre jelezni, persze NEM a szabvány szerinti küszöb átlépésével.
Számomra azért az gond, hogy milyen fontos és pontos "lett" az a felmérés. Pláne nem tetszettek (ha jól emlékszem), a grafikonok.
Sokkal fontosabbnak tartanám annak tudatosítását, hogy bármilyen berendezés tönkre mehet. Legyen az autó, winyó, mikró, stb.... Ezt nem képesek elfogadni az emberek. A szemlélet, hogy én kifizettem, tehát annak jónak kell lennie, mert különben..... Na itt van a gond. Az már más lapra tartozik, hogy valami "békebeli" minőségű, vagy mai "gagyi". Ezt örömmel boncolgatnám.....
liksoft
SunBreeze #10921 üzenetére
Az egyik partícióról a másikra jó csak igazán az adatokat menteni. Legalább tudod, tutira biztonságban vagy, hiszen két helyen is megtalálható. Három vagy több partíció esetén három, vagy több példányban.
Csak a winyó ne haljon meg, mert akkor az összes példány "megy a levesbe", Te meg sírva hozzám.
liksoft
jubilleum #10925 üzenetére
Nem!
0.0.1 (nem nulla a szektor kezdeti érték) MBR (master boot record - partíciós tábla.
Az itteni értékek határozzák meg a boot szektor (egy vagy több szektor) helyét. FAT pedig csak FAT típusú partíción van a boot szektor után közvetlenül, vagy kicsit odébb. FAT12 esetén 10-20 körüli szektor, FAT16-nál 100-200-as nagyságrend, FAT32-nél akár a 6-8 ezres értéket is elérheti. Természetesen ez csak a FAT egy kópiája. Biztonsági okokból kettőt használnak a rendszerek (kivétel a tömörített partíciók DOS 5-6 esetén), de elméletileg 1-255 kópiája lehet. Sőt, a főkönyvtár is lehet dedikált helyen, vagy adatterületen melynek kötött maximális bejegyzése lehet csak, vagy a 65 ezret is elérheti.Dióhéjban. Az egyéb változatokat nem sorolom, mert az hosszú lenne.
liksoft
Pöttön #10928 üzenetére
Majd szervizes kollégák leírják pontosan. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ami valóban fontos, azt mindenképpen menteni kell. Ugyanis nem csak a telepítés, hanem a drive meghibásodása is okozhat totális adatvesztést. Ez ellen meg csak az archiválás a védelem.
liksoft
Csak ha az aláméretezett táp miatt a tápvonal "zajos", akkor szép lassan a tápfeszre rakódó "tüskék" maradandó károsodást okozhatnak a legérzékenyebb elektronikában. Ez Nálad a winyó. Innen kezdve mondhatod, hogy ez az ág, vagy az az ág, de a winyó esetleg már valóban kuka a szamóca tápellátástól. És NEM a gyártó (Samsung) tehet róla.
liksoft
Hibakeresés esetén MINDEN alternatívát végig kell nézni. Lehet, hogy kisebb volt a felvett teljesítmény, de ha "zajos" a tápellátás, az rossz!
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy mentettem már ilyen drive-ról. Vagyis a drive is lehet hibás, mint minden más is. Autóknál is hallottuk már, hogy egy teljes szériát visszahívnak javításra. A winyó nem ekkora érték.
A mai drive-ok a tápellátásra (és a hűtésre) NAGYON érzékenyek!
Nem azt mondom, hogy teszteld másik gépben, vagy szaladj tápot venni, hanem gondolkozz, és utána cselekedj. Mi csak ötleteket tudunk adni, a megoldás a Te kezedben van!
U.i.: Ami fontos azt nem kéne máshol is tárolni? (Ami beszerezhető, az NEM fontos, csak bosszúság ha elvész! De a gyerek születési képe NEM tölthető le máshonnan.)
Gondolkozz!
liksoft
Baboon #10947 üzenetére
A csapágy asszimetrikus terhelése miatt az indulás kérdéses. Ha sokszor áll, akkor ne, 24 órás üzemben mindegy. Egyébként ebből kiindulva a hanyatt fekvés sem a legjobb. Talpra téve viszont szivacson a panel izzad.
Sokkal jobban hiszek a szellőztetésben, mint a halkító - hűtő - stb kütyükben. Jól megtervezett szellőztetéssel a házban, maximum rugalmas rögzítés mellett jó értékeket lehet elérni. Persze ehhez a házak összes be és kilépő nyílását felül kell bírálni, esetleg újat vágni, míg máshol takarni. Lehet, hogy 3-4 venti helyett 1-2 is elviszi! Itt lehet csendesíteni.
liksoft
kostyalik #10957 üzenetére
Tudod, ilyen winyók nap mint nap rohangásznak az utcán, a sarki fűszeres is ilyent buherál, így azért nem válaszolt senki, mert triviális a megoldás!
Viccet félretéve, még én sem tudom mi lehet a gond, pedig pár hibás winyó megfordult a kezemben. Ebből a szériából viszont egy sem, így halvány lila fin.om sincs a megoldásról.
Ha a gyártó oldalán nem találsz hozzá megfelelő kézikönyvet, akkor szerintem hanyagold. Vegyél hagyományos winyót hagyományos boltban, hagyományos garanciával.
liksoft
leonaprofi #10960 üzenetére
COPY
liksoft
leonaprofi #10963 üzenetére
Ha korrekt módon látják egymást, és nincs egyéni védelem / titkosítás rátéve az adatokra, akkor adminisztrációban nagy valószínűséggel nem lesz gond. Én inkább a Vista alatt másolnék, de csak esetleges plusz adminisztrációs eltérések miatt.
Azért írom ennyire "homályosan", mert nem tudom, van-e codepage eltérés (okozhat gondot - pláne kínai, koreai és egyéb esetekben leginkább), vagy egyebek.
A sebesség függ a drive tulajdonságaitól, file-ok méretétől és darabszámától, átviteli módtól (PIO - UDMAx), memória méretétől.........
De az írogatásunk ideje alatt már sikerülhetett volna is (10-30 perc körül).
liksoft
janika16 #11004 üzenetére
Basszus! Megmondtam már, hogy a MAXLBA-t kell beállítani. A BIOS-nak semmi köze hozzá, csak a régi tönkreteszi! Ennyi! Tessék feltenni a legújabb BIOS-t, és a drive-ban beállítani a MAXLBA-t! Nem tudom, ezen mit NEM lehet érteni! A kapkodás, idegeskedés csak egy rakás ócskavasat fog eredményezni! Helyette tessék olvasni, ÉRTELMEZNI az olvasottakat, ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor a feltételezést leellenőrizni itt a Fórumon, és csak utána babrálni a cuccokat!
Az LBA-t beírva a keresőbe, segítek Neked. [link] De ezt Te is meg tudnád tenni, kapkodás helyett! Ugyanis már írtam, a kollégámmal mi mást használunk, így nekem ugyanannyi időbe került megkeresni, mint Neked!
- Samsung Galaxy Buds FE - rajongok és jajongok
- Kompakt vízhűtés
- Milyen légkondit a lakásba?
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Yettel topik
- 2TB m.2 hűtőbordás/ PCIE Gen 4 x4/ PS5 ready/garancia/ ingyen foxpost
- Samsung 980 PRO 1TB M.2 NVMe ssd eladó
- Hordozható M2 SSD 2TB // Új /// Számla + 1 Év Garancia
- WD Elements Hordozható HDD 4 TB // Számla + 1 év Garanci
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
