Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
szonti
válasz liksoft #14282 üzenetére
Az a probléma h a gép tőlem naggggyon távol van és rendszerlemezek sincsenek meg. Amikor még gépközelébe voltam próbáltam a gyártó neve alapján rákeresni neten hátha van vmi driver, de nem nagyon találtam. Azt se értem, h driver genius mért nem talált rá drivert. Amit kigondoltam, nem tudom h működhet e, h a PCI kártyát a saját gépembe beleteszem amin windows 7 van és az hátha tudna hozzá drivert telepíteni aztán a drivert pedig lementeni. Ez működhet?
Jason
válasz liksoft #14284 üzenetére
Adott egy WD GreenPower 1TB-os vinyó és egy barátomnak ugyanilyen van, azt hiszem még a rev is megegyezik, de nála rendesen megy nálam viszont nem.
Amikor a rendszer SSD-re másolok róla, akkor az 39-65MB/s között ingadozva megy, a barátom gépe az ő vinyóival WD GP 1TB --> rendszer SSD 89-91MB/s
Mindkét rendszer Win7. Az övé x86, enyém x64.
Ha hálózaton keresztül másolunk tőle az én SSD-mre, akkor az megy 89-91MB/s sebességgel, ha az ő SSD-jéről másolunk hálózaton át az enyémre az megy 114MB/s sebességgel.
Mi lehet a gond a WD vinyómmal?
Lehet-e javítani rajta esetleg újrapartícionálással?
Mind a ketten még anno XP alatt partícionáltuk a WD-inket.
SSD-nél pl. számít az alignálás, de egy sima HDD-nél gondolom nem, mert ilyet még nem hallottam. Sőt a barátom WD-je se alignált. -
Jason
válasz liksoft #14286 üzenetére
SATA vinyón is lehet még ilyeneket állítani?
Az írási gyorsítótár az be van kapcsolva.
Most mondjuk nem vagyok a gép mellett, de egy telefon és egy távoli asztal program segítségével rá tudok nézni, ha van ilyesmi beállítási mód szerinted SATA vinyó mellett is.[ Szerkesztve ]
Jason
Itt van képekben a SMART és a HD Tune teszt, hátha így könnyebb feldolgozni, mint a korábban linkelt report file-ból:
Ma próbáltam és kiderült, hogy az albitársam WD-jére tudtam írni tőlem 43MB-al és tőle az enyémre meg 65MB-al. Ebben így az enyém simán verte az övét.
Lehet, hogy nincs is nálam semmi gond és nem kellene foglalkoznom az egésszel?
A HD Tune által kihozott értékek nem tudom, hogy rossznak vagy jónak mondhatóak-e!?Előre is köszi a segítséget: Jason
DonDragonka
válasz liksoft #14327 üzenetére
Ezt akkor megszítam...
Ennek a balck box-nak ugyan van egy mini usb csatija, meg egy 5V DC inputja de nekem sehol nincs olyan kábelem ami ehhez a felálláshoz való. És ha minden igaz azzal sem lennék beljebb, mert az meg az e-sata miatt van rajta szerintem, nem hiszem, hogy USB és 5V DC egyszerre látná el táppal a winyót. Sajnos bővebb infóim nincsenek a box-ról...
Azonkívül elsősorban notihoz használtam volna ezt az alkalmatosságot, de ha jól sejtem akkor max. úgy ha beépítem...
Minden esetre köszönöm a választ!
A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
válasz liksoft #14329 üzenetére
Közben azt ötöltem ki, hogy megnézem egy PC-ben, hogy biztos nem é a winyó a ludas, ezt ugyan is könnyebben meg tudom nézni, mint egy ilyen kábelt felhajtsak...
Berakom egy PC-be a winyót és ha ott jó akkor kerítek egy ilyen kábelt...
DonDragonka
válasz liksoft #14331 üzenetére
Sejtettem én, hogy ez így nem kerek, de valamit akkor sem értek... És tulajdonképpen ez az amit keresek, választ erre a kérdésre:
Az előző winyó 900mA-es volt, akkor az miért nem hasalt el ugyan ezekkel a hibákkal?
Ha jól értem amit írtál és amin megrökönyödtél akkor, elvben egy USB kábelen annak sem lett volna szabad jól működnie, pedig mint mondottam volt 3 évig bírta minden gond nélkül, adatvesztés egyszer sem volt.
Tovább megyek, ezzel a felállással több gépen is használtam, noti-kon, PC-ken és soha sehol nem volt gondom a tápellátással.Mikor kiszemeltem az új winyót megnéztem és összehasonlítottam az adatlapjaikon található értékeket, és ezek szerint pont ezt az arányaiban kevesebb többlet terhelést nem tudja már az USB... Ezt sejtettem már akkor is amikor a kérdést feltettem, de most, hogy nálam, a dologhoz jobban értő is megerősítette a gyanúm (feltéve, hogy PC-ben, NEM PC-re dugva, hanem beszerelve jó lesz), nagyon úgy fest, szereznem kell egy olyan kábelt mint amit mutattál.
Így remélem már sikerült jobban megfogalmaznom a problémakört...
DonDragonka
válasz liksoft #14336 üzenetére
No az Y kábeles megoldás sem volt jó. Nem jó notin sem, és nem jó PC hátsó USB-jén sem. Egyedül az segített, hogy egy külön 5V-os csatlakozót dugtam a BOX-ra, de az meg 220-ról jött. Így tökéletesen stabil maradt a winyó és nem hibázott egyszer sem.
Viszont így nem tudom arra használni amire akartam. Tehát eladom, mert így nekem használhatatlan. Noti winyónak lassú, mobil winyónak meg sok cucc kell hozzá...Minden esetre köszönöm az értékes infókat és persze a segítséget.
DonDragonka
válasz liksoft #14339 üzenetére
Ajjaj itt valami nagyon nem smakkol...
Adtam neki még egy esélyt és beraktam egy pc-be (HP compaq dx6100-ba).
A gép elindúlt de nem látszott XP (utsó update-es) alól a winyó. Gondoltam benézek a BIOS-ba, hát újraindítottam. Ott a meg is jelent de amikor kiválasztottam, hogy megnézzem a tulajdonságait, lefagyott a BIOS...
Ezt követően még 1x újraindítottam a gépet, hogy megnézzek még valamit. Új eszköz keresésre (de csak arra) felfedezte, hogy van neki egy winyója. Újraformáztam és látszólag tökéletesen működik....Én itt most teljesen összezavarodtam.
DonDragonka
válasz liksoft #14341 üzenetére
Oksa. Kipróbálva. Olyan gépben ami SATA2-es hiba és gond nélkül megy.
Sőt közben azt is sikerült kipróbálnom, hogy a Box E-SATA portján is tökéletes a winyó. Tehát a Box USB vezérlője nincs a toppon ha jól sejtem.A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
Zomb€€
válasz liksoft #14357 üzenetére
Köszi, keresgettem,. Ez az UDMA/PIO satas vinyókra is vonatkozik?
Amúgy nem hinném, hogy a tápcsatikkal lenne gond, tegnap rakosgattam azokat is. Melegedés se okozott gondot, 30-40 fok között szokott ingázni, van előttük egy venti.Nem lehet valahogy ezeket a szektorokat "befoltozni"? Tehát másolok oda adatot, majd írásvédetté téve azt nem használja újra a vinyó, és pár MB vesztéssel visszakaphatom a drágaszágom. Vagy ez ebben a formában lehetetlen?
"Egyszer fent...egyszer fent!"
Zomb€€
válasz liksoft #14362 üzenetére
Haccá' wattos Zalmanom van, szal azzal nem hiszem, hogy gond lenne (remélem) viszont egy ágon van (már) 3 vinyó. De mikor ketten voltak is csinálta.
Lehetséges, hogy egy szoftver fizikailag is legyepálja a vinyót? Jelen esetben WMVarre gondolok, azt használtam egy ideje, mikor elkezdett köhögni..."Egyszer fent...egyszer fent!"
zalman90
Clapaucius
ThaBoss
válasz liksoft #14494 üzenetére
Persze, hogy nem lehet rá támaszkodni, amúgy csak egy vacak multiméterrel nézegetem.
Tiszta sor, hogy nincs tuti táp, csak hát az ember elvárná, hogy valami minőségi eszközt kapjon a pénzéért, és az a rengeteg fícsör, amit tonnaszámra írogatnak a dobozokra és a weblapokra, azok ne csak üres betűk legyenek!Visszatérve a témához: szóval nagy valószínűséggel a táp is bűnös lehet! Remélem csak alkalmi botlás volt, már ha köze volt hozzá, hogy behaljon a HDD. Az ágakat nem terhelem halálra, a 2 SATA-s madzagon külön vannak a HDD-k 2-esével. Meg jelenleg IGP-vel küldöm, semmi tuning (avagy "netezős"), a fogyasztás konnektorból mérve ~70-90W között ingadozik terhelés függvényében.
Délután lesz egy kis időm, akkor elszaladok vele a kiskerbe, aztán gariztatás...Azért köszi az ötleteket (mindenkinek!)!
Respect!
Osibaa
válasz liksoft #14497 üzenetére
A szarkazmusod bizonyára megoldotta a srác problémáját.
nagygabor519 futtass kérlek egy hdsentinelt, lássuk milyen állapotban van a vinyód
"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
7Heads Drago
válasz liksoft #14516 üzenetére
Hiányzik az oldallap. Viszont a lég mozgás még kézzel is érezhető illetve a hőfokok max 38 környékére mennek fel. A kilazulás benne van a pakliban, csak kár hogy mióta a Hitachi vinyót megvettem (2009.12) Nem is volt kivéve a gépből. Illetve 2 hónapja, lap cserekor ki volt belőle húzva az összes csati. És nem is örült módjára van kiszedve a gépből.
Lehegesztem a gépet, és egy betontuskóra rá-dübelezem és nem fog mozogni semmi se.
Valamit pedig rosszul csinálok.
Veszek a gépbe 3.0 Usb kártyát, meg egy külső vinyó mentőt. És bele se nyúlok a gépbe. Mert ez kezd az idegeimre menni.[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
Ferdzsoo
válasz liksoft #14567 üzenetére
Csak azért cseréltem mert olcsó jutottam hozzá az F3-as Samuhoz és a régi HDD után érezhetően gyorsabb is lett a rendszer.
De ah ennyire mondjátok visszaveszem kicsit a tuningot és meglátjuk...
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
kekkec
válasz liksoft #14613 üzenetére
Nem tudom, hogy az alaplapi kondenzátorokkal kapcs mire gondolsz, de nincs semmi különösebb bajuk, (meghajolva se, megolvadva se) így laikus szemmel. A táp meg zsír új FSP 400 wattos, bár ez még tudom nem azt jelenti, hogy jónak is kell lennie, de nem volt vele gond.
(#14612) Imco: Sajna az a konfig (P5N32-E) most nincs nálam, már én is gondoltam arra, de egyenlőre nem megoldható. Vinyó miatt tuti nem lehet a fagyás, mert PATA vinyóval is kifagyott rendszerstabilitás teszt alatt, és processz igényesebb dolgoknál is fagy. Szóval szerinted, míg a HDS-ben nincs sárga felkiáltójel a SMART adatoknál és nem csökken 100% alá a teljesítmény és kondició nincs baj? És előre jelezné a program, hogy a vinyó tönkre mehet?
(Amúgy most ez az állás.)
- iPhone topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Futás, futópályák
- ASUS routerek
- Linux kezdőknek
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Új Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendriveok 5000 forinttól
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- SSK Portable Smart wireless Storage 1TB+kábel
