- Jönnek az eTVB hibás működését korrigáló BIOS-ok
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
- Kompakt vízhűtés
2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
ph Az ASML bizakodó az új technológiát tekintve, és a piac is reálisabban szemléli, mint korábban.
A Realme bemutatta a GT 6-ot, Európában is kapható a telefon
ma Ráadásul bevezetési akcióval indítják az értékesítést ajándék fülhallgatóval és gyorstöltővel.
liksoft
válasz Hypnotic #7916 üzenetére
Az gond lesz szerintem. Az XP SP2 változatát célszerű használni. Ilyen telepítőt is célszerű szerezni, mivel az előző változatok nem, vagy csak kiegészítéssel támogatták a 128GB-nál nagyobb winyókat.
Vagyis ha nem SP2-es vagy újabb a Win, akkor ezzel KELL kezdeni! Az SP2 szervízcsomag letölthető, és régebbi változatra rátölthető. Az SP2-es telepítő beszerzése a későbbi javításokhoz, illetve újratelepítéshez szükséges (ha szükséges).
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
Laraxiornak is:
Abban az esetben, ha az Információk fül ATA Információk résznél az ATA kontroll byte és ellenőrző összeg érvényes, akkor igen. Ugyanis ilyenkor a visszaadott SMART adatok valósak. Azt meg, hogy a gyártó mit vizsgál ennél az attributum-nál, legyen az Ő gondja. Az általa megadott küszöbszintet elérte a drive, ilyenkor meghibásodás várható, és garancia érvényesíthető.
Egy dolgot azért még jó lenne leellenőrizni. A gyártó oldaláról letöltött tesztprogram mit mond? Ugyanis ha valamilyen firmware probléma miatt következik be ez a jelzés, akkor azt tudja detektálni a gyári program. Esetleg korrigálni, vagy tájékoztatni. Ha viszont az is köhög a drive-ra, teljesen egyértelmű a helyzet.
liksoft
válasz Isten88 #7937 üzenetére
Az említett értékhatáron belül jobbat a mostaninál nem fogsz kapni. Ez a gagyi árkategória. Sajnálom ha lelombozlak, de inkább tartogasd a pénzed valóban használható darabra. Olyanok kicsit többe kerülnek. (Nem vagyok kereskedő így típust nem tudok mondani, de a nagyságrendi árakkal tisztában vangyok.)
liksoft
Igen, hiszen befelé a lemez átmérője csökken, így kevesebb szektor van rajta. Vagyis az átviteli sebesség csökken. A beesések meg a Win miatt vannak. Ez az OS imád a háttérben ökielé..tést végezni. Így időt lop a futó programtól, vagyis nem tud folyamatosan olvasni.
liksoft
válasz dangerzone #7966 üzenetére
Igen, van rá esélyed. És a gyártó által készített tesztprogram mit mond? (Esetleg pont a hibák kiszűrésére készült, és véletlenül a gyártótól van.)
liksoft
Minden a felületi bitsűrűségtől függ (az egy dolog, hogy az alaplap és az elektronika között mekkora a sebesség, de az adatokat sorosítva, kódolva a felületre kell írni, vagy onnan olvasni - és ez a szűk keresztmetszet). 40-50MB-tól a 100-ig mehet.
liksoft
válasz dangerzone #7979 üzenetére
Nekem a tápegységed gyanús. Volt már memória hibád, a winyó is haldoklik,......
liksoft
Mivel már harmadszor futsz neki ennek a problémának, és senkinek nem volt ötlete, én mondok egyet. Vidd szakemberhez.
Vagy egyszerű a gond ami a leírásodból nem derül ki, vagy rejtett hiba esetleg kompatibilitási probléma lehet. Azt viszont nem biztos, hogy "távdiagnózissal" tudjuk orvosolni.
liksoft
Akkor a keret vezetékezése és csatlakozói okoznak gondot a controllernek. A vezeték impedanciája megváltozik, és ezt a controller nem tolerálja. Próbáld másik, lehetőleg a legrövidebb kábellel. Ha így sem megy, akkor felejtsd el ezt a variációt, ugyanis stabilitási problémák lehetnek.
liksoft
liksoft
Drive-ot SATA1 üzemmódba célszerű állítani (ha SATA). A gyári tesztprogrammal le kéne ellenőrizni, és az írástesztet is rá kellene küldeni. Utána telepíteni, és az F6-nál az alaplapi drivert floppyról odaadni neki. BIOS-ban ha van rá lehetőség, natív IDE beállítást választani (vagyis nem AHCI-t). Boot partíciónak 120GB-nál kisebbet.
liksoft
liksoft
A kerregés nagy része az OS háttérszolgáltatásai lehetnek. A leszedett oldallap meg nem segít a hűtésben. A ház ventillátorai és maga a ház pont azért van (a szétesésen kívül), hogy a levegő ÁRAMLÁSÁT biztosítsa a melegedő alkatrészeknél. Vagyis a winyód mellett a levegőnek mozognia kell. A légáramlást meg kell tervezni minden házban. Ez viszont az összetevőktől függ. Vagyis egyedi.
liksoft
Milyen OS volt, és milyen OS került fel?
Az egy winyós indulást meg lehet próbálni egy rendszer helyreállítással az install CD-ről úgy, hogy nincs bennt a régi winyó. Viszont szívem szerint újratelepíteném. Ha ez nem oldható meg, akkor fogadjátok el a mostani állapotot.
A fontos adatokat viszont ne csak egy eszközön egy példányban tároljátok. Az egy winyón két partícióban két példány nem jó, mert ha a winyó hal meg, mindkettő példány elvész. Fizikailag két eszközre, és esetleg DVD-re is! Leginkább a családi fényképekre, videókra, személyes munkákra gondolok, melyek pótolhatatlanok!
liksoft
Nem újat, hanem megtervezettet és végiggondoltat. Hol megy be, és hol jön ki a levegő.
Magyarul ha újat veszel, nem biztos, hogy az jobb is lesz. Én gyári lyukakat ragasztok le, és újakat vágok. Az igénynek megfelelően.
liksoft
válasz Isten88 #8156 üzenetére
A gyári tesztprogramot engedd rá. Hivatalosan ha átallokált (05-ös attributum) szektorod van, azt nem tudod visszaforgatni. Azt a szektort örök életére megjegyzi a drive. Tegyél a winyó tetejére kicsi címkét (hűtést ne befolyásolja), és írd rá a dátumot meg, hogy egy szektor hibás. Ettől a drive még tökéletes, mivel a hibát kiküszöbölted. Ha viszont jelentkezik újabb, nem kell gondolkodni, mikor történt az első baj. Ugyanis ezeket dinamikusan figyelve, lehet következtetni a drive esetleges maradandó sérülésére.
liksoft
válasz Isten88 #8158 üzenetére
Igen, ez a fogyasztói társadalom. Olcsó......
A hűtés és tápellátás kritikus. Sajnos a neves gyártók termékei között is nehéz hibátlant találni. Mire meg kiderül melyik volt jó, már nem kapható, mert újat terveztek helyette. Minek? Ja, megint belelóg a kezem a bilibe.... Persze, hiszen ugyan nem volt csicsás, de nem kellett újat venni helyette. Vagyis termelői szemmel nézve hibás darab. Hehe......
Szerk: A firmware nem tartalmazza a SMART adatokat. Azok adatok, nem a működtető software. Vagyis a firmware update a SMART adatokat nem bántja.
liksoft
válasz Hurkaleves #8168 üzenetére
Szerk: Ha viszont nem az adatok kellenek, akkor az XP SP2-es változata kell hozzá.
liksoft
válasz mleslie #8198 üzenetére
Ha egyéb módosítást (felülírást) nem tettél, akkor van esély az adatok visszahozására. Viszont már csak adatmentő programmal, ugyanis a konfiguráció váltása a legtöbb esetben (controller típusa, pozíciója megváltozik) a RAID szétesését okozza. Ebben az esetben az OS sajnos visszaírhat a drive-ra (nem adatterületre, hanem a partíciót meghatározó leírásba ír (nem csak a partíciós tábla)). Így a hibás detektálás közvetve adatvesztéshez vezethet.
Ha nem sikerül megfefelő RAID-et kezelő adatmentő programot találnod, vidd szakemberhez. A legfontosabb, hogy írás ne történjen a drive-on!
liksoft
válasz audi100td #8204 üzenetére
Miért lenne hiányos? Írni olvasni tud. Ja, hogy Te a biztonságra is szeretnél odafigyelni? Az már bónusz feladat egy driver megírásakor! Fizettél Te ezért?
Csak akkor fog megváltozni a gyártók hozzáállása, ha mindenki akinek gondja van, folyamatosan "cseszegeti" Őket. Persze ehhez jogtiszta, NEM OEM változat kell, hiszen az OEM esetén minden support a forgalmazóé. De nem a szegény forgalmazó írta a "hiányos" driver-t. Ez a klasszikus példája, amikor "más fa..ával verik a csalánt. Szerk: Igaz, a program jóval olcsóbb. Vagyis a "support" hiányzik belőle!
liksoft
válasz audi100td #8211 üzenetére
Nézd meg a fogyasztói társadalom termékeit:
- Ami jó, azt sokáig nem szabad gyártani.
- Ami mindent tud, az rövid életű, vagy méregdrága.
- Egy termék új változata olyan újat tud, amit az előző is tudhatna.
- Ha megjelenik egy új funkció egy újított termékben, kivesznek egy másikat.
- ......Vagyis folyamatosan vegyél újat! Folyamatosan költs! Folyamatosan szemetelj!
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- Hordozható M2 SSD 2TB // Új /// Számla + 1 Év Garancia
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
