- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Autós kamerák
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Házimozi haladó szinten
Khaosz55
válasz spiky03 #169820 üzenetére
Nekem azért lett minden konnektorhoz külön 3X2.5-ös összesen 6db behúzva külön megszakítókkal, hogy ne legyen közös nulla. Mert a 0 is terhelve van nem csak a fázis. Nekem a biztosíték doboztól a villanyóráig 4X20-as vagy 30-as vezeték azon lehet terhelni a 0-át. Igaz szerencsére nem volt búgás problémám.
Ki kéne próbálnod kölcsönbe egy másik erősítőt is. -
Khaosz55
válasz Tamoo #169849 üzenetére
Nekem RCA-n keresztül a Prononomic XA-800 nem búg mini dspHD-vel. A végfokon 1.4-re van állítva az érzékenység. Jelszintete mennyire kell állítani a mini dspHD-n? Mert arra gondoltam, hogy ott adok erősebb jelet a végfokon meg visszább veszem kb-3db-re mert ott még nem jelentkezett alapzaj. Igaz még csak az autós subbal próbáltam mert ultik még nincsenek meg.
Khaosz55
válasz Quetz #169856 üzenetére
Nem tudom megoldani. Gondolom multiméter kell hozzá, meg nem étek ilyen szinten hozzá.
Rövidzárlat védelem van nem tudom, hogy az kiterjed-e arra is ha nincs rákötve hangsugárzó.Lehet rosszul értelmezem a dolgokat én a következőre gondoltam. A végfokon -3 és 0 db között kezd megjönni az alapbúgás ezt akarom kikerülni úgy hogy ki tudjam hajtani a végfokot. Arra gondoltam, hogy pl beállítom -3db-re a végfokot és a mini dspHD-n meg beállítom +3db-vel erősebb jelet. Így nem nem lesz alapbúgás a hangsugárzón alapjáraton, de ki tudom hajtani a végfokot mert erősebb jelet kap. Csak nem tudom, hogy ez egészséges-e ha az erősítőn 1.4V a bemeneti fesz a dspHD meg tud akár 2v-ot is. Az erősítőn van még 0.7V és 1V-os lehetőség.
Khaosz55
válasz Quetz #169884 üzenetére
A 0db-s mérőjelet ar AVR-minidsp-n keresztül küldöm ki vagy közvetlen a minidsp-n keresztül?
Mert ha ar AVR-en keresztül, akkor le kell választanom a hangsugárzókat, mégsem hajtom meg vele a hangsugárzókat.
Arra gondoltam, leválasztom a hangsugárzókat. Megküldöm 0db-s jellel, minidsp-n meg monitorozom mikor érem el a 0-db-t. Elméletileg ebben az esetben kell a végfokon elérni a clippet 0 db-es potméter álláson.
Pronomic X-800 [manual] a következő védelmekkel rendelkezik: Full short-circuit, open circuit, thermal, soft start, DC voltage, sub ultrasonic and RFNem tudom, de szerintem a open circuit lehet az amikor nincs rajta a hangsugárzó úgyhogy lehet almás az egész.
Khaosz55
válasz Tamoo #169914 üzenetére
Azt hiszem az A és C között 0,3sec a leoldási időkülönbség, de nem tuti. Nagy áramfelvételű eszközöknél pl erősítő tele kondival ahol nagy az induló áramfelvétel egy pillanatra, na ott jó a C. Nekem az összes C-s. Pl Nekem a Rotel Rap 1580-nál a 16osC-s biztosítékot nem veri le az A-s biztit meg csapkodta néha.
Khaosz55
válasz BBéci #169920 üzenetére
Fi relé még akkor is megy ha le van nyomva a kismegszakító. Lámpát szereltem lenyomtam a kismegszakítót. Természeresen nem volt áram a vezetékben. Szereléskor össze ért a fázis és a 0. A fi relé levágta a koplett házat védelem miatt.
Nem vagyok villanyszerelő ezt egy oldalon találtam:
2.A FI relé nem az áramütés kivédésére hanem megelőzésére szolgál de ha közvetlen hiba lép fel(pl. megfogod a fázist) akkor is old.Tehát az esetek 99 %-ban nem tudsz halálos áramütést szenvedni mert a legáltalánosabb ilyen relé is 10 miliszekundum alatt kapcsol ami nagyon-nagyon gyors.Az áramütés súlyossága és kimenetele amúgy sem az időtől hanem az áramértéktől függ.
2.Teljesen mindegy hogy fázis-föld vagy fázis-nulla között fogod meg mert a működési elve alapján a FI-relé mindkét esetben leold, sőtt akkor is leold ha összezárod a nulla és föld vezetőt!Még akkor is ha mondjuk gumicsizmában fogod meg mert igen érzékenyek-a legáltalánosabb a 30mA-es ami ehhez pont elég. -
Khaosz55
válasz python1 #169923 üzenetére
Nem igaz. Semmi köze nincs az óránál lévő biztihez. Eon szinte soha nem rak C-s biztit órához. Napelem miatt bővítettem 3 fázisra akkor cseréltek ótát és 3x25A lett. Kikérdeztem őket. C-t nem raknak hitelesített A-t. Amint 25A elold, C-ben meg késleltetés van. Sőt a villany órától az elosztóig és tovább alu kábel van. Nem csak a réz kábel árával van a gond hanem súlya is sokkal nagyobb. Nesze neked fél milkás betáp kábel meg utolsó félméter számít.
Khaosz55
válasz python1 #169930 üzenetére
De ha az órádnál ha pl 1 fázisod van 1*32A akkor nem fog lemenni előbb mit a szekrényben a C13 hacsak nem az történik mint nálam volt. Nekem volt olyan hogy a Rotel bekapcsolt és az óránál ütötte le 25-öt mert ment azon az ágon több fogyasztó tv sütő stb. Bedugtam másik ágra azóta nincs ilyen probléma.
Most nézem nekem is 3x25B van órámnál.
Khaosz55
Vannak Ultik újra a soundimports.eu-n.
Végre. A héten is írtam nekik. Most írok nehogy nekem ne küldjék el a rendelésem.
Khaosz55
válasz Dorian #169949 üzenetére
Na most aki 1-3 millióból dobja össze a rendszerét de nem pc-n processzol az keresse fel a kezdő topicot? Mert akkor ez a topic kizárólag a pc dekódolásról szól mivel a sima avr nem haladó?
Nekem is Pc a forrás és nem ma kezdtem, de én nem fogok pc processzorrálásba bele kezdeni. Nincs rá időm se kedvem.
Nem értem menjek a kezdőbe? Nem sértő számomra, de szerintem tényleg az a kezdő aki most ismerkedik a házimozival és vagy alacaony összeget költ rá. -
Khaosz55
Van valakinek Elac hangsugárzóval tapasztalata?
Konkrétan a ELAC FS 249.3 és hozzá tartozó centert néztem ki, ha jól tudom kifutó akcióban sem olcsó. Mostani swans Diva 4.2F-el nincs bajom szeretem a hangját, amennyit használtan kapnék érte annyiért nem is adom el, de akár egy másik szobában is tudnék neki helyet találni.
Viszont a ELAC FS 249.3 + center és hátsó nem olcsó mulatság és akkor még egy erősebb végfok is kellene hozzá PL Emotiva XPA-9 Gen3. Ez így együtt már nem kis mulatság.
Persze ha lesz lehetőségem meghallgatom, igaz a jelenlegi szettemmel nincs bajom. -
Khaosz55
Szia,
már úton vannak az ultik, reményeim szerint a héten elkészülök mindennel. Aztán bejáratás után beméretem meglátjuk mit mutat. Erősítő Rotel RAP 1580 és egy CAV is be van kötve. Meglátjuk mit mutat. Elac-on csak elgondolkoztam.
PC-n a lejátszás történik MPC HC+madvr és HDMI-n a hang. PC-s korrekciózás nem lesz és nem is tervezem. -
Khaosz55
válasz Tamoo #170100 üzenetére
Van atmos és 8 méterre nem akarom elvinni analógba a jelet. Így alakítottam ki nekem megfelelő az erősítőre bízok mindent HDMI-n. Nincs se időm se tehetségem a pc dekódoláshoz. Épp elég amit néha a MPC HC+madvr nvidia driver őrület okoz. Mikrofonom sincs éppen ezért hívok valakit (Győrben Papatyi Tibort ismerem) aki beméri beállítja a 3sub-t korrekciózik midsp HD-n és bekorrekciózza az erősítőn a többi csatornát. Szeretem a zenét a korrekciós részt másra bízom azt az idő motorozásba feccolom.
Khaosz55
válasz BBéci #170097 üzenetére
Nem tudom, hogy mennyire hatalmas probléma az, hogy nappalim ami egy medence (mert süllyesztve van) kb 40cm-rel mélyebben a felső szinttől. A vászon miatt csak felső szintre tudom elhelyezni, tehát a frontok hangsugárzói kb 40cm-rel lennének magasabban. Divánál engem nem zavar, sőt valamilyen különleges oknál fogva jobbnak ítéltem itt a hangjukat.
Khaosz55
válasz ada19 #170112 üzenetére
"Én is ugyanúgy egyetlen HDMI-vel csatlakozok PC-ről AVR-re mint te, csak adott bemenetre kikapcsoltam MultEQ XT32-t és a PC-n az EQ APO korrigál automatikus Cavern mérés alapján."
Akkor már itt is tévúton jártam. Látom az EQ APO letölthető, cavern is gondolom egy PC-s progi ahhoz van link esetleg vagy meg kell venni?
Khaosz55
Nos még csak egy napja hallgatom az ultikat, de az egyből lejött, hogy nagyon pontos. Van ezen kívül még 2db SVS NSD-m egy 12.17 edge XTZ-m és egy öreg reflex klipschem.
A frontvonalon marad a 2 db ulti. A hátam mögé vagy az XTZ-t vagy a 2db SVS-t rakom.
Majd lesz bemérés de, jelenleg a tapasztalataimat a saját hallásom alapján tudom mondani.
Jelenleg minidsp HD-n 20-120HZ-re van állítva a vágás fent 30db/oktáv vágással, és fülre jelenleg így tetszik.
Az a helyzet, hogy xtz esetében ha 80Hz fölé rakom a vágást, akkor nagyobb hangerőn jön egy kellemetlen hangsáv, olyan mintha döngő dübörgő hangja lenne, de az öreg klipschnél is ezt tapasztaltam, mintha az átmenet a fontokhoz nem lenne jó. Ultinál egyáltalán nincs ez 120Hz-ig simán elengedem úgy, hogy egyáltalán nem hallok zavaró hangokat.
Persze lehet azért is mert az XTZ-t és a Klipschen hátul próbáltam, majd kipróbálom milyen ha két zárt SVS-t hátra rakom.
Korábban mindig az volt a legnagyobb gondom, hogy nincs erő a zártban a csekély 65mˇ2-en, de a reflexnél egy idő után zavartak a dübörgő hangok főleg zenénél, vagyis inkább egy kellemetlen átmenet a fronthoz. Nyilván ugyan ez az Ulti egy reflexben owerpower lenne a zárthoz képest, de köszönöm akkora méretű mély ládát nem viselek el, és nem tudom, hogy refelx esetében jelentkezne a dübörgő hang amit írtam.
Szerencsére valami oknál fogva semmi alapzajt nem hallok az ultikból akkor sem ha max-ra tekerem a végfokot.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
Rövid kérdés. Az ultik belső kábelezéséhet 4-es kábelt használtam, volt itthon elfekvőben. A végfoktól a ládáig meg 2.5-ös volt. Ez elég vastagságú? A végfok és láda között 3 méter van. A végfok 1300W RMS csatornánként.
Khaosz55
válasz python1 #170441 üzenetére
Messzire gurult a gyógyszer látom. Másoknak 12"-os sub ládájuk sincsen nemhogy centerbe a 2 db 12" PA. Jó ezeket látni, de nekem már vállalatlan lenne mint méretben mint hangerőben én maradok hifi hangsugárzóknál. Főleg most, hogy úgy érzem, hogy nagy hangerőt egyre jobban nem szeretem tartósan, 1-2 jelenet ok, de nagy hangerőn nem tudok végig nézni egy ütős filmet, egy idő után zavaró számomra. A házimozi stúdióban halottam a JBL rendszert, leesett az állam nagyon jó volt, de mondom ekkora hangerőn képtelen lennék végig nézni egy filmet. Korábban jobban bírtam a nagy hangerőt.
Khaosz55
válasz python1 #170469 üzenetére
Én szívesen olvasom ezeket a posztokat. Mindig tetszenek az igényes DIY cuccok, úgyhogy hajrá!
Nekem korábban voltak PA cuccaim igaz annak már vagy 20 éve, de zenére nekem a HI-FI hangsugárzók tetszenek jobban. Így vagy úgy mérések ide-oda, én a hi-fi hangsugárzók hangját kellemesebbnek, finomabbnak, lágyabbak részletesebbnek ítélem meg a PA-val szemben, főleg egy szobában, de ez az én ízlésem. Valahogy a nagyon nagy érzékenység kemény felfüggesztés már nem az én világom. -
Khaosz55
válasz python1 #170474 üzenetére
Nem mondtam, hogy borzasztóan hangos, vagy hogy torz lenne. Szerintem más a hangzásvilága a PA cuccoknak. Mindenki azt hallgat ami neki tetszik.
Pl most hogy a zárt ultikat hallgatom, hátulról ki is került az XTZ, akárhogy állítgattam vágtam DSP-vel (igaz csak vágási frekvenciát) egy döngő hangja volt 80HZ felett, de már 80Hz körül is jelentkezett, úgyhogy hátra vissza rakta a 2 db zárt SVS NSD-t . Kevesebb lett hátul a mély, de sokkal jobbnak ítéljük meg a mély hangokat. Jövő héten meghallgatom az ELAC-ot (front+center) aztán kitalálom, hogy cserélek-e. Aztán ha fix a felállás mindent kiméretetek, lehet EQ-val az XTZ is jó lesz, de alapból most a jelenlegi felállásban hátul a NSD fülre lényegesen jobb, igaz hangerőben nem, de nekem elégséges főleg az ultikkal.
Khaosz55
Voltam meghallgatni a következő frontokat.
Elac FS 249.3
Sonus Faber Sonetto VIII igazából a V-öt akartam
Heco Celan Revolution 9
Nem emlékeszem valami Kef volt még.Hozzá teszem nem olcsó hangsugárzók. Igazából az Elac-ra fájt a fogam, mindegyik tetszett kivétel a Kef az nem az én világom. Éreztem is, hogy részletezőbb a hangjuk a Swans Divákhoz képest, de a nagy árkülönbség számomra nem hoz annyit, hogy most rohannom kéne megvenni őket. Talán a Sonus tetszett legjobban a nagyon lágy hangjával, de nem az én árvilágom.
Számomra a Heco Celean Revolution 9 volt meglepetés pozitívan, azt gondoltam valamiért hogy valami gagyiság, tévedtem, biztos jó lehet belőle egy házi mozi szett is feketében. Megjelenése is tetszett, nagy nehéz formás stb.
A Polk Audió Reserve 700-ra lennék kíváncsi összehallgatnám a Heco-val.. Remélhetőleg fog belőle lassan érkezni hazánkba. -
Khaosz55
válasz denesdr #170675 üzenetére
Hát lehet valaki inkább zenét hallgat néha mozizik, nem tudom mindegyikhez létezik hátsó és center. Én csak sztereón hallgattam meg nem volt lehetőség Pl 5.1-ben. Kíváncsi voltam rá nem az én árfekvésem.
Hát lehet mellbe nem vág de a hifi-nek nem igazán az volt a lényege. Én sub-bal kívánom elérni a hátba vágást.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- BestBuy ruhás topik
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- ELADÓ - SAMSUNG 55" NeoQLED 4k TV - QE55QN90BAT - 2028.04.15.-ig extra garanciával!
- LG OLED55C31LA OLED EVO 139 cm 2027.04.08-ig garancia DolbyVision DolbyAtmos DTS 40W!!!
- Samsung Neo Qled QN91A Miniled 55 col 2026.12.08ig Garancias
- Inspiration edition 2 x804.4 1600w autós erősítő
- Alesis V25 midi keyboard (USB)
