- Samsung LCD és LED TV-k
- SONY LCD és LED TV-k
- Google Chromecast topic
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
ph Az információk szerint az eTVB hibás működése (is) okolható a 13. és 14. generációs processzorokkal kapcsolatos problémákért.
Házimozi haladó szinten
VoidXs
powerup2 #172803 üzenetére
Azt hiszem, eddig tartott, hogy bármilyen esetben is elfogadható az áruk, mert így már sehogy.
lenox: lehet benne valami, pont AKM chipeket használnak, nekik égett le a gyáruk.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
denesdr #172836 üzenetére
A -3 dB pontot hívják vágási frekinek, valahol 5 Hz körül lesz. Azért van így, hogy ne legyen túl nagy veszteség az AC csatolás miatt analóg módon. Minden erősítőn van ilyen, csak máson teljesen digitális. Lehet választani a jobb SNR (Crown) és a pontosabb 20 Hz-es fázis (minden más) között.
VoidXs
Ez nem az ülőhelyről szól, hanem a két hangszóró interferenciájáról. Ha megnézed a Cavern eredményeket, nem épp a valóságot írja, hanem pár centis különbséget, mert keres két olyan értéket, ahol a frontfal nem rontja el a képet. Itt már ez a 3 mm annyit számít, hogy van-e torzítás vagy nincs, amit már bőven hallani. Próbáld meg egy beállítás után átírni a minimummal bármelyik késleltetést, nagy változás lesz.
VoidXs
ada19 #172914 üzenetére
Ha megvan a kívánt hangerő, az nem gáz. A Cavern pont úgy lövi be az EQ-t, hogy max hangerőn ne torzulhasson a spektrum, és ezért ne legyen az, amit az SVS méréseken láttunk. Természetesen beállítható, hogy ne essen a hangerő, de nem javaslom, ha úgyse mennél az új maximum hangerő fölé, mert ez a dinamika romlásával és a max hangerős effektek torzulásával jár.
VoidXs
Igen, próbáld. Csatlakozási sorrendben kap betűt, ha nincs máshogy beállítva. A 2.0 sebessége vezérlőtől függően szépen be tud esni, a 3-é már annyira nem.
VoidXs
Skyner #172984 üzenetére
A subsonic filter annyit csinál, hogy a legalsó EQ pont alatt egy oktávon keresztül csökkent 24 dB-t. A legalsó EQ pont az, ahol már a célgörbét nem tudja max 6 dB-s erősítéssel elérni, nálad ez lesz a gondja. Flatben simán kihúzná 20 Hz-ig, ekkor utólag Equalizer APO-ból is rá tudod tenni a Harman görbét. 20 Hz alatt egyáltalán nem mér a Cavern, tehát a subsonic legjobb esetben 20 Hz-től kezd csökkenteni 10-ig.
VoidXs
Skyner #172986 üzenetére
Alapból mindenhol korrigál, ahol tud, viszont a valley correction nem csak a beesést hagyja békén, hanem a teljes környezetét is, hiába tudna rajta javítani. Így a potenciális hibás kiemelések eltűnnek, amennyiben probléma volt belőle, pl. nálam.
VoidXs
Saughassy #173015 üzenetére
Nem tudod külön állítani, csak PC-vel, ennek viszont egyedül akkor van értelme, ha más EQ-t szeretnél LFE-re, mint a crossoverezett jelhez. Szabvány szerint az LFE 10 dB-vel hangosabb, ezért azt csinálják az AVR-ek, hogy a szint beállítása után az odakevert crossover jelből levonnak 10-et. Ez jól is van így, nem kell bántani.
VoidXs
I'am Dony #173022 üzenetére
Épp ezért van a crossover végeredményben flaten, míg az LFE magasabban, amíg nem nyúlsz hozzá. Jól találták ki ezt a rendszert, nem kell aggódni. Az, hogy a bemérő nem elég erős, hogy ezt a célt megüsse, már más kérdés, de a cél ez.
VoidXs
Quetz #173051 üzenetére
Az apróság, hogy a Dolby emberét minden végső export előtt le kell hívni, és egy napot eltököl a szobával, hogy még az uniformitás is elfogadható-e, majd megnézi a filmet a hangmérnökkel. Olyan probléma sajnos tényleg van, hogy nem jut pénz subra, sok magyar stúdió erre azért elég gyenge. Van is egy olyan szabály, hogy minden master a Mafilmben kell készüljön, ahol egyetlen JBL 3635 volt, amikor utoljára láttam.
Amúgy az én rendszerem se filmen, se zenén nem sok. A bemérés jelent mindent, és az ízlésedhez helyesen választott célgörbe.
VoidXs
denesdr #173055 üzenetére
Épp ezért fontos ízléshez mérni. Az egyébként a tapasztalatom, hogy mindenki durván a szabványok fölé tolja a mélyeit, valahol már úgy kérték a mozit, hogy +20 dB-n állt az LFE. A medián stabilan 13 dB.
VoidXs
VoidXs
Tamoo #173087 üzenetére
Ez lenne a lényege. Normális gyártóknál úgy is van, hogy inkább a valód 0-s hangnyomáshoz viszonyítanak, és megakad a master volume az erősítő képességeinek határán, viszont emiatt sokan sírnak, ezért néhol ahogy éppen belefért a kalibráció +/-12 dB tartományba, úgy hagyják.
VoidXs
Skyner #173114 üzenetére
A csatornánkénti görbék nem fognak változni, csak az összhatás, amit akkor látsz, ha páronként egyszerre mérsz. Az EQ APO bal alul írja, hogy a kiválasztott csatorna késleltetése mennyi. Ne nullázd ki az AVR-t, a Cavern eleve úgy számol, hogy az AVR beállításai már érvényesek, azokat is ellensúlyozza. Ha az AVR-en bármi változna, újra kellene mérni.
VoidXs
Saughassy #173129 üzenetére
Ezeket semmilyen kalibráció nem hozza helyre, a hangszórók áthelyezése a megoldás, már amennyiben tényleg foglalkoznál ilyen keskeny, alig észrevehető hibákkal. Ezért simítunk, mert legtöbb esetben nem érdekes, vagy nem reális foglalkozni vele.
VoidXs
Saughassy #173134 üzenetére
Nem akarok ünneprontó lenni, hogy kicsi az FFT, de tényleg nem gond ez sehol. A mérőjel is tele van zérusokkal, ezért nem foglalkozunk a nagyon szűk sávokkal. Minden más nagyon szép azon az ábrán, picit még illeszted a crossovert, és hibátlan.
VoidXs
I'am Dony #173144 üzenetére
Amit még tudsz, hogy a legmeredekebbre rakod a crossovert. Nálad nem feltétlenül a késleltetés okozza a gondot, hanem hogy sokáig tart frekvenciában.
VoidXs
rappit4 #173148 üzenetére
Az az én táblázatom volt, de vagy 2 éve nem frissült, azóta a termek felét felújították, megszűntek, stb. A legjobb terem hangra egyértelműen az IMAX, és garantált, hogy a filmek referencia hangerőn mennek. A Dűne is ilyen volt. Képminőségben nagyon sok teremben van az országban fellelhető legjobb projektorból (Christie CP4230), például Corvin Korda, vagy Sugár Spielberg, ebben a kettőben a hang is nagyon jó. Csepelen és a Pólusban van még 1-1 ilyen gép, illetve volt két éve. Azóta a Cinema Citynél vettek pár helyre lézert, de nem igazit, csak foszfort, szóval igazából rosszabb lett.
VoidXs
skippper #173150 üzenetére
Már szinte sehol nincs film, ahogy Magyarországon sem. Lehet, hogy majdnem megközelíti a 12K-t a felbontása néhány ponton, ahol sűrűbb az anyag, de az átlag nincs 2K sem. A film egyébként minden lejátszással degradálódik, és az eleve torz színe, rossz fehérpontja, és hamis kontrasztja csak rosszabb lesz, ezért nem érdemes másra menni, csak digitálisra, főleg, ha lézer. Sajnos lézer nincs itt, ahogy 4K sem, és ez nagyon meglátszik, ettől még 2.35:1 helyett 16:9 néhol a kép, ami szintén nagy bónusz.
Dagidög: az elöl probléma.
rappit4: bármi legyen, csak CC ne, azok mind katasztrófák. Barco vetítők, rosszul mérve, egekbe tolt kontraszttal, mert a nézők sírnak, hogy szürke (miközben jó volt, csak otthon sok az OLED), halk, néhol 5.0 hang, lépcsőre kalibrálva.
alphamooncam: teljesen jó, kisebb pro subokat utolér.
VoidXs
Rp526 #173159 üzenetére
Sajnos egy terem van, azt pedig tudjuk, hogy a magyar nem tud/akar olvasni, így üzletileg nincs jobb döntés. Én is utálom, hogy így van, és hogy az elmúlt 5 évben egyetlen eredeti nyelvű film volt, de még így is akkora plusz az eredeti stúdióban kevert magyar hangsávval is, hogy oda járok.
VoidXs
denesdr #173181 üzenetére
A REW tudja, hogy mik a mikrofon határai, és hogy a Windows mennyire húzza vissza. Éppen ezért csúszkától függetlenül ugyanazt fogja mérni, amennyiben a kalibrációs fájl nem változik. Valójában a hangnyomásmérés egy görbe (A, B, C, vagy semmi (Z)) alatti terület, és ehhez tudni kell, hogy az a görbe a valóságban micsoda, ez a kalibrációs fájlban van.
VoidXs
VoidXs
rappit4 #173259 üzenetére
Félreértette a kérdésed, hogy az Audyssey nem működik-e külső erősítővel (amire a válasz amúgy az, hogy de), ezért leírta, hogy hogyan működik, vagyis mérés közben nem a korábban javított hangot méri, hanem a kalibráció nélkülit.
VoidXs
Melorin #173326 üzenetére
Mintha a tekercs nem egyenesen állna, olyasmi zaja van. Ezt házilag javítani lehetetlen, ha tényleg ilyesmi van, de biztos nem a háttérben rezonál valami?
VoidXs
VoidXs
achilleuss #173357 üzenetére
Ha nem okozol földhurkot, akkor nincs, ugyanaz a szabvány mindkettő. Majd megjelenik pár hifis, aki meg lett vezetve, hogy van, de a tudomány jelen állása szerint nincs, és ez az álláspont nem igazán fog változni.
VoidXs
achilleuss #173359 üzenetére
Igaz, ez a videó HDMI-ről szól, de tök jól szemlélteti, hogy mennyire nem számít digitális kábelek között, hogy megy át az adat, mert vagy átmegy, vagy nem. A kedvenc ilyenkor felhozott marketingmarhaságokat, mint pl. a jitter, tökéletesen illusztrálva mutatja be, hogy mit jelent, és mit okozna, ha tényleg gond lenne. Biztos lehetsz abban, hogy amennyiben szól a hang, az az elérhető legjobb minőségben megy át, vagyis amit a protokoll (ez mindkét esetben az S/PDIF) enged.
VoidXs
Melorin #173362 üzenetére
Nincs olyan, hogy félig analóg, félig digitális. Teljesen digitális, és mint a videón grafikusan is láthatod, a jitter csak akkor jár bármilyen változással, ha miatta átfordul egy bit, de ilyenkor az egész hang kattog vagy kihagy.
VoidXs
achilleuss #173368 üzenetére
Amelyikkel nem érhet meglepetés, az az optikai. Ott fény megy, nem áram, ezért nem tud összeköttetési hibákat okozni. Még az sem annyira számít, hogy tökéletesen a helyén legyen a kábel.
#173366 Melorin: Az S/PDIF nem hordoz órajelet, ahhoz kellene egy második ér, ami ugye nincs. A lehetséges 4 érték közül a fogadó találja ki, hogy melyikhez áll legközelebb a jel, amit kap. Ezt 8b10 kódolásnak hívják, az angol Wikipedia oldala nagyon jól leírja. Azt nem tudom, mit jelent, hogy "az órajel fázisa", de valószínűleg jó nagy generációs veszteség után jutott ide a sztori. Az órajel mondja meg, mi a 0 fázis, tehát nem lehet fázisa, és mivel az áramkörön is pontosan ugyanazt csinálja minden egyes minta esetén (felhúz 5 Voltra, majd visszaesik 0-ra), az elektromos interferenciája is pontosan ugyanaz, már ha olyan király füled van, hogy ezt a -200 dB-s hatást meghallod.
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- Bose QuietComfort Ultra Earbuds // ÚJ / Számla + 1 ÉV Garancia
- Arcam Irdac
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
