A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
shalafi66
válasz Turbina33 #15079 üzenetére
Kalibrálni mindenképp nagyon lényeges, az meg természetes, hogy nem állandóak a leolvasható értékek.
rEme, olcsón pl. a HA31-422-es, vagy HA31/1008-as hangszórók, a régebbiek amiket vaterán, itt-ott árulnak, elég jók voltak zárt dobozban háromutasok mélyhangszórójaként. És viszonylag kevés pénzért megszerezhetőek, csak habszélt kell cserélni rajtuk.
Esetleg még a TVM ARN 312, ha találsz ilyet használtan, ez sem rossz. Hirtelen más nem jut eszembe.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Turbina33 #15082 üzenetére
Kicsit drága ahhoz képest, hogy a nyaka véres.
Egyszer mintha már megírtam volna ezt a választ, de vagy nem küldtem el, vagy eltűnt...
Hát a valós alkatrészek nem frekvenciafüggetlenek sajnos. De hatalmas eltéréseket nem kellene tapasztalni.
shalafi66
válasz Turbina33 #15084 üzenetére
Az impedancia lenne a legkisebb probléma. Jók a Régi HA31/1004-ek is, vagy 421-es rajzszámúak. Az újak nem kifejezetten zárt dobozba valók.
Ekkora eltéréseket nem szoktam tapasztalni, valami még nem stimmel.
Ez egy izé a '90-es évekből.
shalafi66
shalafi66
válasz Turbina33 #15092 üzenetére
Áh, ezek felejtősek, elég megnézni az impedanciamenetét szegénynek. Meg különben is, annyi a rezonanciafrekije, mint egy normálisabb dóm magasnak, szóval nem sok értelmes dolgot lehetne vele kezdeni még akkor sem, ha nem lenne nagy részük központosítási, meg szerelési hibás.
shalafi66
válasz Turbina33 #15099 üzenetére
Kicsit sávhatárolt, de a nagy felület miatt egészen jól lehet használni, középtartomànyban tiszta, rezonanciamentes mélyhangszórók mellett (kevés ilyen van).
A mélyközép a 10R436, az érzékenység emelhető, de nincs nagy szükség rá.
A HiVi dóm is 90dB körüli, de nem szép az átvitele, és más bajai is vannak.
Giot
válasz Turbina33 #15155 üzenetére
Igen nézegettem, de nem sokat tudok róluk. Pedig unokatesómnak ilyen Tannoy hangfalai vannak, [link] de nem emlékszem a hangjára, pedig hallottam már párszor.
Majd beszélek vele és meghallgatom megint. Nagyobb odafigyeléssel, saját lemezekkel, lehet még az erősítőt + CD lejátszót is elviszem.Szerk: Talán még annyi hogy jobban örülnék a kerek kosárnak ,azt be tudom süllyeszteni könnyebben.
shalafi66
válasz Turbina33 #15168 üzenetére
Erre gondoltál:
"Igen láttam a projektedet. Jelenleg nem tudok se imp. menetet, se átvitelt mérni. Nincs megfelelő mérőkapszulám hozzá, a PC-m meg csütörtököt mondott, tebook-on meg csak mikrofon bemenet van. Egyenlőre a váltó annyiból fog álni, hogy kap a magas egy 4,7uF-os soros kondit és egy -6dB-es L-pad-ot." ?x63, ha tényleg ellenfázisban szólnak, a mély és a mélyközép, akkor biztosan kioltás van, keresztezésnél, és az átfedett tartományokban. Próbáld ki, fordítsd meg az erősítőnél a hangszórókábel bekötését, aztán megvilágosodsz.
Giot
Kösz átolvasgattam. Nem valami szívderítő, két hibába is belefutott a srác. Elsőnek nem akart megszólalni az egyik szóró, majd, miután megoldotta az érintkezési hibát, más problémára derült fény besúrolt a tekercs.
Ezeknek a szóróknak műanyag a kosara? : [link]
De azért volt egy két jó gondolat is.(#15165) shalafi66: Kösz az infókat!
Giot
válasz Turbina33 #15185 üzenetére
"Magyarázott nekem valaki olyasmit egyszer,hogy jobb szóróknál a felfüggesztés csak a lin.kitérés végén kezd keményedni,ezzel fogva a membránt a túlságosan nagy elmozdulástól,viszont alatta lágy marad"
Ezt valahogy én is így gondolom ,ettől persze lehet nem ez a valóság.Zárt dobozba nagyobb átmérő és nagyobb érzékenység az ajánlott? Van erről valami tapasztalatod információd?
Konkretizálva 30cm vs 25cm a 25 kisebb érzékenységű jobban terhelhető, a 30 nagyobb érzékenységű kevésbé terhelhető. -
blattida
Jó dolog hagyni kitérni a membránt, viszont az sem jó, ha túl alacsony a csillapítás, mert kontrollálatlanná válhat és ez a hangjára negatív hatást gyakorol.
Gyakorlatilag egyszerre kell tartani, fogni, fékezni és engedni, ez pedig nem kis feladat, mérnöki munka, stb...Giot
A jóval nagyobb membránfelület és érzékenység miatt az önmagában nem gond, mivel ugyanakkora hangerőhöz gyakorlatilag fele akkora teljesítmény szükséges.[ Szerkesztve ]
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Giot
válasz Turbina33 #15197 üzenetére
Eddig mindegyik dobozom reflex volt, a zárt tudtommal gyorsabb pontosabb.
Tegnap beirkáltam a a HA31 adatait a Bassboxba és egyértelműen zárt dobozt ajánlott neki.(#15196) shalafi66: Ott még nem tartok az olvasásban, most a Klinger félét tanulmányozom. Bár jó lett volna jobban odafigyelni fizika órán.
A Tannoy-nak elég kacifántos a frekimenete.[ Szerkesztve ]
Giot
válasz Turbina33 #15202 üzenetére
Olyan 200hz - 3Khz-ig kellene teljesítenie, ezen tartományon belül végül is nem olyan rossz.
A reflexek jobban függnek a szoba akusztikájától nem?"A program csak számol a bevitt adatok,és a képletek alapján,tervezni neked kell! Vagy ezt már írtam?"
Várj had gondolkodjam........ ŐŐőőő valami rémlik.[ Szerkesztve ]
Giot
válasz Turbina33 #15214 üzenetére
Nem akarok középszórót, akkor annak meg kellene vágni az alját hogy a terhelhetőségével ne legyen gond nem? Meg mutass nekem olyan középszórót ami bátran leengedhető 200hz-ig. Ez inkább 2.5 fél út lenne.
"Ha igy akarod csinálni,hogy 150-200 Hz-től nyomatod az MTM-eket,akkor oda kis térfogatú zárt doboz kell." Igen ez lenne a célirány, a kis zárt doboz.
Amúgy az is gondolkodós hogy a mostani hsz szettemből megtartanám a 20 centis szórókat mélyközépnek két útban zárt dobozban (Bár akkor elég nagy lenne a doboz) és kiegként jönne a két mély az aljára. De akkor hol marad az MTM elrendezés az ő előnyeivel?
Csakhogy mindenek előtt meg kell mérni a szutyok sárgákat hogy valóban annyira alulteljesítenek e ahogy azt Shalafi vizionálja.(#15213) x63: Tudtommal nem csak a frekimenettől függ hogy milyen alkatrészekből épül fel a váltó. Ezért nem alkalmazhatóak igazán jól az univerzális váltók. A váltónak a hangszóróhoz kell épülnie. Na de ha nem így van akkor légy szíves igazítson ki valaki. Turbina?
Giot
válasz Turbina33 #15218 üzenetére
Leírom pontosan mi mozgat, mi az elvárás, adott a mostani rendszerem amit te is ismersz.
3út álló doboz, és a sokak által lenézett Monacor szórók. Szeretnék kis szélessávú dobozokat, amik könnyen mozgathatók. Ha zenét kevergetek magam felé tudjam fordítani, de ha zenét hallgatok visszafordítva, a sztereó tér is jó legyen.
Ehhez a legegyszerűbb az lenne ha a mélyeket külön dobozolnám, a kis 10 centis közepek a magasokkal együtt egy kis szélessávú dobozba kapnának helyet.
A hiba ott van hogy a közepek nem bírnák a terhelést ha elengedném szélessávra. Vagy kettő közepet kellene egy dobozba tenni alias MTM elrendezés. Igen ám de ehhez ugye venni kellene még két közepet ami horror áron van. Ami persze megoldható, de többek is úgy gondolják annyit nem ér.
Persze a kvalitásait nem tudhatom míg mérés nem készült a szórókról.
Így ahogy már említettem is az első hogy ezeket a csúnya sárga szórókat meg kell mérni. Azután fogok konkrét lépéseket tenni
De addig is elkezdtem tervezgetni, mi hogy lenne jobb, előnyösebb. Hogy ha eldől merre, a hogyan már ne okozzon olyan nagy fejtörést.
Háát egyrészt ezért ez a nagy kérdezgetés, beszélgetés, információ szerzés. Másrészt azért mert szeretek vele foglalkozni, mivel ez a hobbim mint ahogy neked is.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Turbina33 #15238 üzenetére
Egyik hülyeség a másik után. Wolkensnél is sok a hasonló meggondolatlanság.
Giot, én csak azt furcsállom, hogy ha annyira tetszik a gazdáiknak a hangszóró, miért nem hozzák membránszélcserére a gyártás óta folyamatosan elbomló, használt mosogatószivacsra hasonlító habszélek miatt. Évente talán egy jelentkező van.
A jó hangszókat, mint pl. Vifa M21, mindenki megcsináltatja, ezeket meg úgy tűnik inkább eldobják.Szép élőkép. Előtérben a ferdén beragasztott membránú SÁL, mögötte az, amiről másolták:
Giot
Na jó átgondoltam. lehet valakinek tetszik, igazad van tiszteletben kell tartani!
(#15240) shalafi66: Vagy nem romlanak el. Egyébként fogyasztói társadalomban élünk, manapság már kevésbé kötődnek az emberek a használati tárgyaikhoz. Régebben még egy fésűt is évtizedekig őrizgettek az emberek mert az nagy kincs.
blattida
válasz Turbina33 #15243 üzenetére
Náluk sem sokkal jobb a helyzet.
Én például el tudom képzelni a nappaliban ezt a somogyi csodát, benne egy szép nagy fejszével, másra ugyanis én biztos, hogy nem használnám.
shalafi66
A saját m21-esimet megelégedéssel használom.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Turbina33 #15301 üzenetére
Keress ehhez hasonlót [link] Ez zártként elvan 30 literben. Illetve a HA25-451 is, csak kevesebb a mélytartomány, és többet kell az érzékenységből feláldozni.
A nagycsapos 200-220mm-es hangszórók szerintem is inkább b-reflexben jók (terhelhetőségüknek is jót tesz). A kicsik mennek zártba.
Freeman17
válasz Turbina33 #15332 üzenetére
Ilyen hangszóró van most benne: [link]
A szórók mellett kivezérlés jelző led sor lesz
A középső helységbe nagyon kevés hely van(felülről lehet látni az akkumulátort fogó keretet).
Maximum úgy lehetne, ha szereznék egy derékszögű csövet és akkor középen alul vezetném ki.Nagyon rossz lenne ha oldalt oldanám meg?
Az oldalfalakat nem kell szigetelni vagy vattát beletenni az állóhullámok miatt? -
shalafi66
válasz Turbina33 #15366 üzenetére
Az, javítás. :-) Elég jó ez így zárt dobozba.
Van most egy jó ötletem, javítottam B&W középhangszórót, és egészen könnyedén le lehetne másolni, 170 vagy 200mm-es üvegszálas középként. Ha valakinek szüksége lenne ilyenre, akkor szóljon, és beindul a kísérlet. ;-)
- Starfield
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- Vírusirtó topic
- Apple notebookok
- XGS24 - Befutott az Assassin's Creed Shadows legújabb előzetese
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- XGS24 - Jön a FragPunk, az új 5v5 hero shooter
