shalafi66
shalafi66
szaszlaci
válasz Turbina33 #10424 üzenetére
Köszi a tippet. Hogyha látnék róla hihető T-S-t, könnyebb lenne a választás. Nem mérted véletlen?
Igazából 380-as hsz lenne jó, de hogy ne brummogjon, vagy hordó kell neki, amit nem akarok, vagy sokba kerül. -amit szintén nem akarok..
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Turbina33 #10426 üzenetére
Igen, láttam, hogy te vitted el Vaterán
110 liter az nekem nagyon sok, bruttó 50 már nagyon a teteje. Viszont elég 30-35 Hz normális érzékenységgel, felette meg természetesen ne legyen kiemelés.
Segítek, de miben, T-S mérés? Így is lehet. A mérődoboz mondjuk a 110 liter. Azt nem kérem, hogy csináld végig a kedvemért, de ezt amúgy is kell tudnod. Egyrészt a hangolás ellenőrzéséhez, másrészt a MAC-ről nem épp azt hallani, hogy hihetőek a gyári adatok.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
shalafi66
válasz Turbina33 #10428 üzenetére
Ptesza-féle? Huh. Én azt hittem a soros ellenállással való impedanciamérés kicsit idősebb Pteszánál. De még mindig érnek meglepetések.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
szaszlaci
A zajos mérés általában két okból következik be:
-hangkártya kimenő és bemenő hangerejének szintje nem megfelelő. Mondjuk középállással lehetne próbálkozni.
-mozog a hangszóró, asztal vagy kintről valami hang megzavarja, akár a lélegzésed.Szabadon való mérésnél arra kell figyelni, hogy a hűtőluk is szabadon legyen, tehát fel kell emelni. Valamint a doboz sehol se eresszen. De gondolom ezek egyértelműek neked is.
szaszlaci
válasz Turbina33 #10439 üzenetére
Ez még mindig elég zajos. Nincs kéznél valami tekercsed? Legalább 1 mH-is. Ha ott sima, akkor az egyenetlenséget a környezetből érkező zaj okozza.
Tömítést inkább valami ronggyal célszerű, alacsony frekvencián, ahol a mérés történik, megfelelő.
A legjobb a cső belső végét betömni, ha lehetőség van rá. Ha kívül tömöd be, nem tudom, hogy a cső térfogata kivonódik-e az össz térfogatból. Mert hogy megszűnik rezonátor lenni ugyan, de a keresztmetszet marad.Egyébként PTesza leírja lépésenként, hogy lehet számolni. Ha nem tökéletes a mérés (és egy ekkora hangszórónál általában 20 Hz alatt is nézni kell és ott még több a zaj), akkor érdemes úgy kiszámolni.
Ui.: hozzáadott súllyal elég nehéz jól mérni, mert pontatlan is, meg nehéz is jól rögzíteni. Abból simán lehet ilyen.
szaszlaci
válasz Turbina33 #10448 üzenetére
Hihető, igen, köszönöm.
Hát ez szubhangszóró, a jobban hallható középfrekis tartományban nem kell neki hangosnak lennie a mérőjellel. Mérés szerint 86 dB/Watt, egy 40-estől nem túl jó, de mint hangszóró, nem használhatatlanul alacsony.
A 35 Hz-es hangolás biztosan nagyon magas neki, hirtelen ránézésre 27 Hz-re tenném ekkora dobozban. Főleg, ha nem túl nagy erősítővel van használva.35:
27:
De te is biztos leszimuláltad ezeket.
shalafi66
Elég szörnyű, ha igaz (igazi rossz értelemben vett autós szub). A legjobb térfogat neki kb. a legközelebbi szemetes. Egyébként meg kis méretű zárt doboz.
A mérések még nem jók, nem szimmetrikus az alaprezonancia, és 20-30 között van valami a szabadon mért impedanciában, aminek nem kéne ott lenni. Ilyen méréseket a SÁL adatlapjain láttam kb. De legalább már nem zajos.
szaszlaci
válasz Turbina33 #10458 üzenetére
Aha Egy SAL vagy hasonló semmi rendelleneset nem csinál alatta, de egy lágy felfüggesztésű hangszóró meg szétesik tőle. Sok választásom nem marad így.
Esetleg szidom a hangmérnököt, de azzal nem leszek előrébb..[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Turbina33 #10461 üzenetére
Köszönöm szépen a felajánlást, de a 100 liter körüli doboz nekem biztosan túl nagy, így nem venném hasznát.
Ha egyszer visszakapod a 300-ast, egy arról készült méréssel viszont segítenél!
(Vagy bármilyen 20 ezer alatt beszerezhető szubhangszóróról készülttel )[ Szerkesztve ]
shalafi66
"Egy Eminence Kappa-t váltott le."
Nem volt nehéz dolga, mert az meg 50-60Hz alatt nem szeret megszólalni. Persze nem is kell saját erőmű hozzá, és nem biztosítja a lengőcséve sem egy 12m^2-es szoba téli fűtését.
szaszlaci
válasz Turbina33 #10480 üzenetére
De ugye nem miattam kéred vissza?
Azért lássuk be, ezek tényleg nem top hangszórók, esetleg véletlenül mozis szubnak lehet őket használni.
Végigszámoltam a mérésed, ha nem tökéletes, akkor a program téved. Nekem ez jött ki:
Vas= 74,1 l
Qms= 6,58
Qes=0,87
Gyöngyösön lakik egy ismerősöm, ha egyszer meglátogatom, esetleg hozzád is elmegyek, ha nem dobsz ki, milyen dobozban az a 380-as.
Gondolom nem hitelesítetted a mikit. De így is kell majd hozzá kalibrációs fájl, ami úgy nagyságrendileg rendezi az átvitelt. Magasban túl érzékenyek.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
shalafi66
Hat igen, a hangszórók és mikrofonok kifejezetten jol tűrik, ha illetlenül beszélnek hozzájuk. Azt nem bírják csak, ha rugdosod őket.. Azt valahogy megjegyzik, pedig elég rossz a memóriájuk. Az embereknél biztosan másképp van ugyanez.
A kukás poénom régi poén, jo poén, akkor van baj, ha tul nagy a valóságtartalma. :d mint most.
A várakozás meg olyan, mint a mesében. Lehet, hogy ha a főhős rosszkor ér a címre, a 8 fejű sárkány nyit ajtót, viszont ha vár egy félévet, míg elutazik tűzfújó konferenciára, akkor az elrabolt lány nyit ajtót. És boldogan élnek. :d
szaszlaci
válasz Turbina33 #10488 üzenetére
Igen, hasznát veszem, köszönöm!
Más. Itt a MAC 300-as kínai hulladék, és a 672-es. Egyforma méretű dobozban, egyforma teljesítményen.
Tekintsünk el a borzalmas impulzusválasztól, ami egy mozis szubnál sokadrangú szempont, főleg, ha az embernek nincs sok pénze. 30 - és 55 Hz között, ahol dolgozik, felette aktívan le van vágva, nekem jobbnak tűnik a MAC.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
shalafi66
válasz Turbina33 #10491 üzenetére
Most is finom és szofisztikált voltál. De én még mindig úgy vélem, nem vagy abban a helyzetben, hogy bármit is visszaadhass.
Az adott Mac hangszóró nem relatíve nem alkalmas bizonyos célokra, hanem objektíven zajkeltésen túl másra nem jó. Összehasonlításképp, szinte akármelyik hasonló kínai hsz tudta ezt, pl. MNC BigBull, az talán még jobb is volt egy fokkal T-S arányát nézve.
Persze ezek a használati értékkel kapcsolatos információk sosem zárják ki, hogy valaki ne szeresse, a fiad is szeretheti, egész nyugodtan, büszke is lehet rá, hogy az övé (biztos nem volt olcsó, talán még szép színe is van), de emellett érdemes helyén kezelni és nem túlértékelni valamit, ami tetszik neki (vagy bárki másnak).
Minek is veszítenénk el a fejünk pont egy (ilyen) hangszóró miatt.Ugyanmár. Ez butaság. A várakozás eleve kizárt. A felsorolásból egyedül az udvarlás stimmel, de az elég gusztustalan sztem ebben a formájában.
shalafi66
válasz Turbina33 #10494 üzenetére
El lehet olvasni bárkinek.
A kiegészítés annyi, hogy ezek a kapszulák (és a rá épülő mérőmikrofonok) meglehetősen változó átvitelt produkálnak a felső oktávban, és nem vehető készpénznek egyetlen adott típusra vonatkozó mérés sem, anélkül, hogy az adott példányt ellenőriznéd.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Turbina33 #10507 üzenetére
Bárki ellenőrizheti, van egy-két hely, ahol szívesen megmérik-összevetik a mikrofonod átvitelét, vagy egy hangsugárzóét, amihez aztán megintcsak lehet viszonyítani, stb.
shalafi66
válasz Turbina33 #10506 üzenetére
Látom az irónia elkerült eddig valahogy. De semmi baj.
"próbálok nem rád hasonlítani."
Rááám? Miféle befolyással lehetek én bárki személyiségére.. Jajj.Nos mindegyik pont ugyanígy kezdődött, ugyanis Ha elfogynak az érvek, akkor jön a személyeskedés (és mivel itt tartunk, ez arra enged következtetni, hogy nálad most elfogytak). Ez is egy szép hungarikum.
Grat. a fiúnak, ha matfiz versenyre jár, és olvas angolul, akkor elképzelhető, hogy hamarabb fog mérni impedanciát, és hamarabb azonosítja a T-S és egyéb paraméterek jelentőségét, mint az édesapja. Már ha érdekli, és nem csak a hangszórórácsot nézve szeretne örülni.
Mert még ha a hangszórót nézné kívülről, az valóban szolgálna hasznos információkkal egy idő után, megfelelő ismeretekkel tényleg simán felrajzolható a hangszóró átvitele is akár ránézés alapján. Sokszor csináltam én is ilyet már. Pl. egész hasznos, amikor az adatlapon más van, mint amit a boltban a kezedbe nyomnak, lásd pl. olcsó Peerless mélyközepek, SDS HDS 830-ak.
A "stílus" az nem tudom hogy jön ide, ez nem szépirodalom, nem lélektani regény, itt max. a témához kapcsolódó tényekről, elképzelésekről, infókról illene "beszélgetni". Úgy hiszem.
shalafi66
válasz Turbina33 #10589 üzenetére
Pedig volna mit javítani rajta, ha nem egy "mester" kezébe kerül, hanem valaki olyanéba, aki látott már életében hangszórótervet és ismeri a folyamathoz tartozó háttérmunkákat.
Pl. SEAS mélyközpeken is van még mit dolgozni utólag, pedig azok nagyon nem ezen a színvonalon állnak.Az ár nem olyan lényeges, gyakorlatilag semmit nem mutat meg a hangszóró használati értékéből, és sajnos ilyen eladási áron ennél is nagyon rossz az az arány, ami a hsz valódi értékére utal (használati érték/vételár). Ezeknél a hangszóróknál általánosságban nem a tényleges munkáért, vagy szellemi tőkéért fizetsz, hanem a szállítást, marketinget, léhűtő alkalmazottakat a nagykernél, stb..finanszírozod.
shalafi66
válasz Turbina33 #10608 üzenetére
Az én hangszóróm nem tudni hogy jön ide most. Egyébként sem hiszem, hogy említhetők egy lapon.
Engem azért mindig érdekel, hogy amit megveszek ér-e legalább annyit, mint ami $-t kifizettem érte.
shalafi66
válasz Turbina33 #10619 üzenetére
olyan, hogy mai világ nem létezik, ez csak egy rossz szófordulat. Az életed meg te alakítod. Egyébként mi értelme lenne.
Egy lapon biztosan nem. Már csak a vételár és a használati értékük miatt sem.
shalafi66
szaszlaci
válasz Turbina33 #10708 üzenetére
Egy szabadon mért impedancia görbéről leolvasható a szabad rezonancia frekvencia, meghatározható az elektronikai - és mechanikai jóság. Egyenáramú ellenállás. Ezek az átmérő és hangszóró kategóriájának ismeretében (olcsó SAL vagy más) már elég sok támpontot nyújtanak.
A dobozos mérésből pedig megkapható a térfogat egyenérték (VAS), amivel már lehet szimulálni, hogy viselkedik majd.
Persze ez nem minden, vagy jobban kell ismerni a hangszórót, vagy meghallgatni.Esetedben az deríthető ki, hogy egyforma-e a két hangszóró kisjelű viselkedése. Ha más az imp. menet, akkor biztos nem.
Mérés mindig hasznos, de miattam nem kell. Ha véletlen akad a nem használt cuccaid közt egy Audio System MX 12 Plus, na azt meg is venném
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
