- Egy régi és egy új játékra fókuszál a friss GeForce driver
- Kezeli az új DirectX 12 funkciókat a friss AMD Software
- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Milyen notebookot vegyek?
- Autóhifi
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
- Bluetooth hangszórók
Szeptemberre halasztották a Frostpunk 2 megjelenési dátumát
gp Jövő hónap végén érkezett volna a teljes kiadás, végül egészen az őszi időszakig tolták a premiert a fejlesztők.
ph A vállalat ízületkímélő, TKL-es újdonsága egyszerre három masinához köthető hozzá, és lehetővé teszi az inverz döntést.
ozzy711
válasz Dißnäëß #1473 üzenetére
Kb. igen!
Egyébként még így is elképesztően halk a két trafó egymás mellett, hogy nincs kiöntve, bedobozolva ( direkt kértem így, mert a későbbiekben esetleg más feszültségre is át tudom tekerni ).
Egy 4000 wattig terhelhető működő lágyindítóval kapcsolom be őket egyébként. Enélkül esélytelen lenne.
Először egy Hestore-os 1800 wattos volt benne, de ennek mindene melegedett, úgyhogy cserélni kellet.
Ez most jól működik. -
ozzy711
válasz Dißnäëß #1480 üzenetére
A trafó mindenképp kell ( oldalanként 1000 watt ), a lágyindító melegedése nem tetszett, ezért cseréltem ki egy 4 kw-os terhelhetőségűre. Lehet elég lett volna egy nagyobb relé is, de árban majdnem ott lettem volna, mint a teljes cserével.
Ez a szilárd test relé érdekes, eddig átsiklottam ezek felett. Úgy működik, mint egy "hagyományos" csak nem kattan, mikor kapcsol?
ozzy711
Update: rájöttem, hogy a bemeneti és a végfeteket illik pár(ok)ba választani, így rendeltem még egy kisebb mennyiséget.
Pass-nak van egy jó módszere erre és tényleg jól elkülöníthetők az eszközök a mérési adatok alapján.
Úgy látom, hogy többek között az aprólékos válogatás miatt ( is ) drágák ezek az erősítők.
Majd bedobok egy képet a válogatásról ( szép látvány ).[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Dißnäëß #1486 üzenetére
hogy minél közelebb vagyunk a bemeneti eszközökhöz (minél kisebb jelszinten, minél inkább az erősítési lánc legelején), annál inkább legyen ott párba válogatva minden.
Egyetértek, a bemeneti feteket is írtam. Igazából ezek egymáshoz képest kell, hogy együtt fussanak,( dc ofszet miatt is ) a másik monoblokkhoz képest nem annyira fontos, a sztereó hatás nem ettől függ, hiszen az erősítés mértéke ugyanakkora elvileg.
ozzy711
válasz Dißnäëß #1498 üzenetére
A hűtőborda állomány végleges, a tápegység végleges, a tetőrács még nincs rajta a végfokokon, illetve a trafók dobozán sem ( a szellőzés miatt csak a rács jöhet számításba ).
A nyugalmi árammal játszadozok még a leírások alapján, de nem olyan egyszerű, hiszen két modul van integrálva egy végfokba oldalanként.
A bemenetei ( 2 db. oldalanként ) és a vég-feteket ( 12 db. oldalanként ) 0,1-0,2 tizeden belül válogattam össze.
A pozitív és negatív tápoldal vég-fetjeit tettem egy bordára ( az összecsavarozott 5-ös egységekre ), ellentétben más megoldásokkal.
Mivel azonban Pass is úgy írta, hogy a pozitív és negatív tápoldali feteket kell párba válogatni ( tehát a kapcsolási rajzot nézve, a vízszintesen lévőket )így ezeket raktam egy borda-részre az azonos hőmérséklet miatt.
Jelenleg a négy borda-egység 1-2 fokon belül azonos hőfokon van több órás üzem után is.
Kb. 27-28 fok a környezeti hőmérséklethez képes a hőemelkedés, ami szerintem nagyon jó, főleg, hogy a nyugalmi áram 1,2-1,3 amper egységenként. Az össz nyugalmi áramot később mérem meg.
A hangja elképesztő, semmi karcosság, erőszakosság csak a zene. A D30 pro lehet még a gyenge láncszem, de azt majd később váltom le ( ha egyáltalán ). -
ozzy711
válasz Dißnäëß #1501 üzenetére
A D30 pro dac van a képen.
A hűtés olyan hatékony, hogy akár 1,5 Amperes nyugalmi áramot is elbír, kipróbáltam.
Azért elég lesz a kisebb 1,3 A körüli is.
A teljesítmény kb. 60-70 watt 8 ohmon, 100 watt körüli 4 ohmon.Beszereztem egy lézeres hőmérőt, így konkrét hőmérsékleti adatokat tudok prezentálni, így biztonságos a működés.
Egy A osztályú végfoknál az egyik legfontosabb eszköz a hőmérő, most már ezt is tudom.
Eddig a legnagyobb hőmérséklet ( szoba 27 fok volt ) 60 fok volt a fetek közvetlen környezetében, de a borda az csak 54-55 fokos volt, ami szerintem elfogadható.
Kicsit csökkentve a nyugalmi áramot ez is csökkenhet, de úgyis légkondis lesz a szoba, úgyhogy ez nem olyan fontos.Szándékosan hagytam egy kis helyet a bordák között, hogy jobban szellőzzenek.
ozzy711
válasz Dißnäëß #1507 üzenetére
Ja, értem!
Közben besült a szuper 4000 wattig jó lágyindítóm. Ilyet ne vegyen senki! [link]
A képen látható NTC20D-20 nevű alkatrész felrobbant. Nem is tudom hirtelen, hogy mi is az. A 230 voltos bementél van párhuzamosan kötve a bemeneti feszültséggel.
Talán valami hőmérséklet érzékelő? Hogy tud ez tönkre menni?[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Dißnäëß #1514 üzenetére
Nem tudom hányan olvassák a topikot, mindenesetre megosztok egy felfedezést azokkal akiket érdekel.
A linkelt eredeti projektben ( amit nagy vonalakban másoltam ) úgy emlékszem 0,7 voltra tudta beállítani a kimeneti dc-t a mester, viszont Pass annak idején írta, hogy 100 mv alá érdemes menni, a minél jobb hangminőség érdekében.
Nos a Q2 fet ellenállásainak kisebb módosításával az egyik oldalon 20 mv-ot, a másikon pedig ennyit sikerült beállítanom, ( eddig 2-3 volt! körüli érték stabilizálódott a nyáklapon szereplő értékekkel, amit nem bírtam lejjebb vinni ) ami tényleg meghallatszik a hangminőségen. Ez a szimmetrikus kimenet mindkét oldalán!
Dc:
Elképesztő részletességgel nagy volumennel árad a zene!
Nem olcsó a projekt, de biztos vagyok benne, hogy jóval drágább gyári készülékkel is partiban van ( bár korlátozottak a lehetőségeim milliós elektronikákkal összehasonlítani!
Készítettem egy gyors mérést, a 300 Hz-től 20.000 Hz-es tartományban 0,5 % alatt van végig a teljes rendszerem torzítása 1 méterről mérve, ami szerintem kiváló.
Majd elvégzem a teljes sávban is, csak már késő volt, nem akartam borzolni a kedélyeket az alsóbb regiszterekkel. -
ozzy711
válasz Dißnäëß #1516 üzenetére
Helitrimmer van nálam is, nem az volt a gond, mivel minimum állásban is 2-3 volt dc jelent meg a kimeneten. A trimmer potival párhuzamosan bekötött ellenállás volt a kulcs, azt kellett csökkenti kb. 150 ohm-ra és lám minden a helyére került.
Igen nagy dolog, mivel szimmetrikus a kimenet és csak egy poti van a dc állításhoz, ( nem klasszikus hidalt erősítő, önálló 4 db. mono erősítő egységgel ) tehát ha nem klappol minden, valamelyik kimenet elcsúszik ( mint a másik végfokban, de ott is gyakorlatilag 0 volt a dc, mivel az a 20 mv a gyakorlatban semmi) vagy megreked 2-3 akár 4 volton is. -
ozzy711
válasz Dißnäëß #1518 üzenetére
Lényegében kész, egy tető kell még, ami már megvan, csak méretre kell vágni.
Egy dc blockert teszek még a toroidok elé, mert random felbúgnak ( na nem hangosan, de közelről hallom ).
Egyébként kicseréltem az egyenirányítókat, az most 90%-ban elhalkult, csak kb. 10 cm-ről hallok minimális diódazajt ( hjjja kérem a nagy áramfelvétel ).
Jelenleg egy diódahíddal megy a blocker, de nem oké, mert pl. a hajszárító is begerjeszti a trafót.
Kinéztem egy 6 diódás kapcsolást, már be is szereztem a diódákat, délután összerakom, meglátom mi lesz. -
ozzy711
válasz Dißnäëß #1520 üzenetére
A diódahídra kipróbáltam, nem változott semmi. Az új diódákra nem, azt is olvastam, hogy nem létkérdés. Viszont a toroidok szekundereire és az egyenáramhoz a pufferekkel párhuzamosan igen. Ez elég szokott lenni. Nem igazán van hely a diódáknál, ezért a zárlatveszély miatt inkább kihagytam.
Néztem sok megvalósítást, nem volt jellemző egyébként a dióda-kondi. -
ozzy711
válasz Dißnäëß #1531 üzenetére
Ide is leírom: Lecseréltük a 40+ éves ablakokat többek között a zeneszobában is.
Elképesztő mikrodinamika javulás történt, mellyel együtt a térhatás is, mélységben is javult, csak kapkodom a fejem az új "hangzásvilág" miatt.
Gyakorlatilag nincs igazából rossz felvétel, amire azt mondom, hogy ezt gyorsan átugrom, mert megfájdul a fejem, fülem tőle.
Egy sima Abba vagy Tolcsvay László album is akkora dinamikával szól, hogy csak nézek.
Allan Taylor-ról vagy Sara K-ról már nem is beszélek, ott nincs kérdés.Hogy "on" is legyen, az erősítő projekt a finisben van, minden fillér ráfordítás megérte.
A dc blocker megoldotta a hullámszerű trafó-búgást, amivel a hang is javult.
A hőfokokat stabilizáltam a környezeti hőmérséklet + 20 fokon, ami "A" osztályban szerintem kiváló. 50 fok fölé nem megy a borda hőmérséklet, a kezem simán rajta tudom tartani. Mondjuk kb. 1000 wattos a disszipációja a bordáknak oldalanként. -
ozzy711
válasz Dißnäëß #1533 üzenetére
Ne gondold, nem olyan meleg az, 60+ fokos volt, mielőtt átépítettem volna, na az igen forrófejű volt, gyakorlatilag 1-2 másodperc után el kellett engednem, mert égési sérülést kockáztattam.
A projekteben ( az Eric- által publikált ) 30 fok körül tudta a hőmérséklet emelkedést állandósítani ( bár kissé nagyobb tápfesszel ment - 19 voltot szekunderekkel, az enyém csak 16 voltos, bár a nyugalmi áram kb. egyforma 1,2 amper körüli ), amihez képest nagyon jó lett.
Pass is kb. 50-55 fokosra taksálja az erősítői üzemi hőmérsékletét, de azok pl. az Aleph 3- csak 30 watt körüli teljesítményűek míg az enyém kb. 80 wattos.Dc blocker: A hat diódás változatot építettem meg. [link]
Kis naívként azt gondoltam elég lesz 2*4700 uf ( ami ugye azonos polaritás összekötésével feleződik az áramkörben a sorba kötés miatt ), de tévedtem.
Az olvastam, hogy a nagyobb toroidok néhány mv. dc miatt is felbúghatnak, amit tapasztaltam is!
Először azt hittem, hogy kidobhatom a blockert vagy nem az miatt búg, de végül is megnöveltem a puffereket 10000 uf-al ( ami még mindig kisebb mint az ajánlás ) és láss csodát, teljesen elhalkult az elektris-es trafó ( mindkettő ).
Szóval nem gondoltam volna, hogy a puffereknek ekkora szerepe van.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Dißnäëß #1535 üzenetére
Nem a hő miatt, azt látom, hogy mennyi, hisz írtad előtte, csak így elképedtem, de hát újra és újra szokni kell, hogy ez milyen egy brutál projekt
Ja, hogy a fogyasztás miatt írtad, ez a projekt nem a spórolásról, inkább a minél nagyobb kompromisszum-mentességről szól.
ajánlásod van esetleg ?
Sima szilikon pasztát használok, főleg, hogy jó sok kellett belőle. Nem hiszem, hogy nagy különbség lenne a drágábbakhoz képest.A dc problémát kimondottan akkor lehet feltételezni, ha hullámszerűen kezd "morogni" a trafó. Ha folyamatosan búg az nem hiszem, hogy dc hiba.
ozzy711
válasz gordonfreemN #1541 üzenetére
Ha jól értelmezem a szöveget, a hivatkozás szerint 1000 uF. felett a kondi értékének nincs jelentősége.
Na ez nagy tévedés! A tapasztalatom az, hogy min. 10.000 uF-os kondik kellenek ( szembe fordítva bipoláris kondiként csak 5000 uF az értéke ugye).
A hivatkozott kapcsoláson szereplő 2*47.000 uF sem a földtől elrugaszkodott érték.Ami nagyon érdekes, hogy a hálózati dc-t gyakorlatilag ki sem tudtam mutatni multiméterrel, mégis az miatt morgott a trafó, mert már kb. 2 hete semmi hangja nincs a két 1 kw-os toroidnak.
Ami érdekes lehet, hogy a diódákon van némi feszültség esés, de szerintem az elhanyagolható. Bár a kondi lehet, hogy csökkent ebből valamit, meg kéne mérni, de lusta vagyok. -
ozzy711
válasz Dißnäëß #1544 üzenetére
Brutál jó lett! A csőfoglalatok kerámiából vannak? A doboz is csinos, a hátulját meg nem nézi senki ( vagy már javítottad? )!
Már nem emlékszem, mekkora lesz a kimenő teljesítmény?
Addig is ha forrasztás kész, relé vezérlés fullmanuál módban. Legalább szóljon
Úgy is van, nem is kellenek olyan úri huncutságok, mint mikrokontroller, meg Oled kijelző!
ozzy711
válasz Dißnäëß #1546 üzenetére
És mindez egy fejhallgató erősítő, amit sokan egy NE5532-vel oldanak meg és örülnek neki!
Az enyém már nálam is többen hallották, másoknak is elvittem ( nem volt egyszerű, a három dobozos kivitel miatt ), eddig csak dicséretet kapott.
Össze kéne hasonlítanom mondjuk egy Pass .... végfokkal, de sajnos a közelben nincs senkinek ilyen.
Szerintem nagyon hozza azok karakterét, mivel annyira egyedi hangja van ( hangszerhangok, térleképzés, hallható torzítás hiánya ) az általam eddig hallott erősítőkhöz képest.
Kb. 25-30 perc elég ahhoz, hogy hozza a karakterét, de kb. 45-60 perc után az igazi.Beszereztem egy elég jó Midea légkondit, aminek akár 1%-ra is le tudom venni a beltéri egység ventilátor fordulatát ( amivel még így is megfelelő a hűtés ), így viszonylag csendesen, mégsem izzadva ( 26-27 fokra lőttem be, ez kellemes ) kell az emeleten zenét hallgatnom.
A hűtőborda hőmérséklete 25 fokkal nagyobb a környezeténél, 1,25 A nyugalmi áram mellett, ami szerintem nagyon baráti.Most még a panelekkel variálok, megpróbálom még a dobozok mögötti részen a csillapítást növelni az 50-60 Hz-es sávban egy megfelelően sűrű, és vastag kőzetgyapot tömbökkel.
Bár Tamoo múltkor betett egy táblázatot-kalkulátort, amiben pont az jött ki, hogy a kevésbé sűrű jobban csillapít a mély tartományban, amiben én azért kételkedem.
A logika pont azt mondatná velem, hogy a sűrűbb anyag jobban elnyeli a mélyebb frekvenciákat, mivel nehezebben tud "átmenni" rajta. -
ozzy711
Nos, hogy megérkezett a rezsi-démon, megmértem végre a fogyasztást.
A két végfok ( közösített hálózati kábellel ) kerekítve 3,5 ampert vesz ki a hálózatból, így nagyságrendileg ( az ingadozó 230 voltot figyelembe véve ) 800 wattot fogyaszt terheléstől függetlenül. Persze azért "A" osztályban ez a 80-90 watt teljesítmény sem tekinthető átlagosnak.
Egész nap biztosan nem fogom bekapcsolva hagyni!Amúgy minden nap egy élmény a zenehallgatás ezekkel a szörnyetegekkel. Beújítottam egy D70S-t ( xlr csatlakozással ) ez még rádobott egy lapáttal az élvezeti faktorra.
ozzy711
válasz Dißnäëß #1575 üzenetére
A max. kimenő teljesítményed a 80-90W @8R
Igen, pontosan a 100 watthoz ( ami a projektben szerepel ) még kellene + 1-2 volt a tápfeszültség ágban, de nem akartam ekkora hőerőművet készíteni, így is bőven túl lett méretezve az átlag zenehallgatási hangerőt figyelembe véve, ami kb. 10-30 watt között bőven kiszolgál, de jó ha van tartalék. -
ozzy711
válasz gordonfreemN #1580 üzenetére
Viszont ugy veszem észre, ezt az oldalt ozzy és rajtad meg én mint néha néha ide tévedőn kívül nem nagyon foglalkoztat mást.
Valószínű, kevés a műszaki vénával megáldott audiofil!
ozzy711
Akkor megfordítom: Ezek szerint sok műszaki érzékkel ( értsd: pl. áramkörök felépítése, elkészítése, tápegység szerepe, elkészítése, a kapott hangra gyakorolt hatása stb. )megáldott audiofil van?
Ha így van annak örülök!Az audiofil csak egy mérőpont volt, lehet hifistának is nevezni.
ozzy711
válasz gordonfreemN #1584 üzenetére
Hódmezővásárhelyen voltak régebben ilyen "konstruktőr" talik, amíg a szervező ( Ágoston Lajos, ha jól emlékszem ) el nem hunyt.
Egy rendezvényen én is voltam. Kissé kaotikus volt, ami a későbbiekben biztos szervezettebb lett. -
ozzy711
válasz gordonfreemN #1594 üzenetére
Én még a primer és a szekunder közötti "árnyékoló" tekercset sem kértem. Minek?
ozzy711
válasz gordonfreemN #1609 üzenetére
Múltkor elvittem őket a haverhoz szeánszra, ketten vitték be az egyik monoblokkot.
