UbiForward24 - Érkezik a MONOPOLY
gp Bemutatkozott az ismert társasjáték új digitális változata, amely PC-re fut be az ősz folyamán.
Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
ma Csak a szokásos: globális piac, másik brand, új név, de a készülék ugyanaz.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pista0001
válasz Blackhole13 #15108 üzenetére
Kb 2700-ért kapsz fél négyzetmétert (500*1000 mm) a Metalloglobusban. Ez 1/4 táblát jelent, a Mór utcaiban ez a minimum mennyiség amit kiadnak, a többiben - ha jól tudom - 1/2 tábla a minimum.
Pista0001
válasz Jhericho #15132 üzenetére
A Codegen táppal ezt felejtsd el. Ha éppen 7 voltra van a kapcsoló állítva és megszalad a 12 V (amire Codegen esetén azért van esély) akkor azt szépen átvezeted az 5 V-os ágra. A többit a fantáziádra bízom
Gondolom a piros-sárga közti 7 V-ra gondoltál, ebben az esetben igaz amit leírtam
Pista0001
válasz ppeterka #15258 üzenetére
Korábban agyaltam én is ilyesmin de nem mentem jobban bele. Ha szerencséd van akkor a gépműhelyben van anyag vagy tudnak szerezni, akkor ez nem gond. Érdemes lehet fémhulladék telepen körülnézni. Több ismerős is talált már ott használható alapanyagot, és az sem elhanyagolható hogy simán fém árban adják. A harmadik alternatíva a féltermékeket árusító helyek (pl. Metalloglobus), de ott ilyen kis mennyiséget nem szolgálnak ki.
Pista0001
válasz petrovicslas #15370 üzenetére
Ha időtállóra szeretnéd akkor kezdésnek a festendő felületet kell megfelelően előkészíteni.
1.: csiszolás vagy homokszórás
2.: alapozó
3.: szín
4.: lakkAz első ponthoz alapból célszerű szétszedni, úgy jobban hozzáférsz mindenhez. Ha esetleg vannak felülethibák vagy kisebb horpadások akkor alapozó előtt még gittelni is kell. Az alapozó színét praktikus a fedőszínhez hasonlóra választani (világos színekhez halvány szürke ajánlott, sötét színekhez mehet a bordó) hogy minél kevesebb réteg fedőszín kelljen (általában az a legdrágább). Arra is oda kell figyelni hogy a fedőszín teljesen homogén felületre legyen fölvíve mert különben át fog ütni a különböző felületek határa.
Pista0001
válasz petrovicslas #15381 üzenetére
Lakk azért praktikus mert keményebb a festéknél (bár néhány spray festékben van lakk is, az magában is jó lehet) így szerelés közben mondjuk az alaplap sarkával nem olyan könnyű megkarcolni.
Pista0001
válasz attyspocak #15420 üzenetére
Vannak olyan alaplapok amiken végén nyitott 4x-es slot van, ezek szerint azokba nyugodtan lehet akár 16x-es VGA-t tenni de csak 4x-en fog menni.
Pista0001
válasz spidersoft #15661 üzenetére
Nekem Sapphire 5770 Vapor-X van, 70 °C felett még nem járt. Szerintem a kártya bios-át kéne cserélni hogy jobban hajtsa a ventit. A linkelt GPU-Z kép szerint 57%-nál jobban nem pörgette, a Vapor-X-en nekem járt 60% felett is. Jó lenne tudni a két venti max fordulatát hogy lehessen viszonyítani, de mivel hasonló méretűek szerintem a légszállításuk hasonló lehet.
Pista0001
válasz betmenyman11 #15740 üzenetére
A Zalman ZM-NB47J-t pont neked találták ki. Átalakítás nélkül fölszerelhető és bőven elegendő teljesítményű, ha a procihűtőről kap egy kis légáramot is akkor akár IGP-s NB-t is elvisz.
Pista0001
válasz Byga007 #15775 üzenetére
Szerintem a plexi mérete hibátlan, de leghátra kellett volna tenni mert ott vanak az érdekesebb, látványosabb alkatrészek. Így csak a lemezmeghajtó tartó rész meg a kábelezés egy része fog látszani, azokat meg pont eltüntetni divat mostanában.
dewil666: Borzalmas Használ valamit?
Pista0001
válasz bandi94 #15837 üzenetére
Bőven elég, csak egy kis lengedező szellőt kell biztosítani neki. Bontott hűtővel vigyázz, sok közülük porózus, az meg nem jó a gépnek. Amit kiszerelve tárolnak azt nem szabad megvenni mert ha már egyszer fagyálló érte és utána szárazon tárolják akkor hamar tönkremegy. Ha találsz olyat ami még benne van az autóban arra is alkudd ki hogy elviszed hűtőshöz lepróbáltatni és ha nem jó akkor vegye vissza.
Pista0001
válasz bandi94 #15842 üzenetére
Rézhűtőket valóban meg lehet forrasztani, alu hűtőt is meg lehet javítani, de csak akkor ha sérülés éri. Ha elrohad (ami gyakran megesik) akkor azzal már nem lehet mit kezdeni.
Az autó vízpumpájával az a baj hogy csak az autóban használható mert a háza a motorblokkban van kialakítva. Használt pumpákat lehet egész olcsón kapni, nézz körül a hardverapróban..
Pista0001
válasz Beretvás #15912 üzenetére
Utána néztem kicsit hogy milyen procid is lehet, ha gyári 4 magos akkor vagy Athlon II vagy Phenom II, tehát biztos hogy K10.5-ös architektúra, azoknak meg alapfeszen illik tudni a 3500-3800-at (szorzótól függ). Nekem például egy Sempron 140 (13,5-es szorzó) 3577-et ment alapfeszen egy MSI lapban (265 MHz ref clk) gyári hűtővel (!!!), előtte egy ASRock-ban csk 240 MHz ref clk-ig jutottam ugyan azzal a procival.
Amúgy AMD-t tuningolni gyerekjáték, itt le van írva minden.
Pista0001
válasz jayboss #15957 üzenetére
Elég ciki hogy a sebmérő csak 240-ig van skálázva és nem is megy tovább Inkább Audi műszert választott volna, azokat simán körbe lehet tekerni
geprombolo: A kézifék úgy készült hogy a seprűnyél másik végénél egy szétberhelt usb-s bill volt és azon a játékban kalibrált gombot nyomta meg.
Pista0001
válasz jayboss #15988 üzenetére
Meg lehet úgy is csinálni, de akkor a kormányzás meg a pedálok nem lesznek analógok, tehát nem tudsz kicsit kanyarodni, kicsit fékezni vagy kis gázt adni. Alapvetően egy kormány+gáz-fék pedál kell, a többit meg lehet oldani egy bill-el. Annyi szépséghibája lesz csak a dolognak hogy a kuplungot nem tudod csúsztatni. A játékok nagy részénél lehet mindegyik fokozathoz direkt gombot rendelni, így a H-kulisszás váltó is megoldható.
Pista0001
válasz szab.tam #16060 üzenetére
Nekem van egy olyan Nexus-om, hang szempontból nagyon jó, de ha nincs körülötte légáram akkor akár 10 °C-al is melegebb lehet benne a vinyó mint amúgy. Nekem egy Samsung SP2504C (250 GB, 7200 rpm, sata) volt benne, korábban simán a házba szerelve, előtte egy kis fordulatú ventivel 28-29 °C-os volt, a Nexusban ha az 5,25-ös hely takarója is benn volt akkor 41-42 °C, az előlap nélkül 39-40 °C, a mostani házban (alu) minimális légmozgással 33°C.
Amúgy 40 °C körüli hőmérséklet egy vinyónak egyáltalán nem sok.
Pista0001
válasz szab.tam #16082 üzenetére
Szerintem ezé pontos, vagy legalábbis annyit biztos nem csal. Párszor tapiztam amíg elérhető helyen volt, kézre biztos nem volt 5-7 fokkal melegebb mint amit az Everest kiírt.
Amúgy viszonyításnak jók mert a Nexus "hatását" próbáltam szemléltetni. Abból a dobozból még a seek hang se nagyon jött ki, a tipikus Samu rezgést is úgy eltüntette mintha soha nem is lett volna.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #16282 üzenetére
Én az Arctic-ot nagyon tudom ajánlani, nekem nagyon bevált. Jó dolog a PST is, de az nem tetszett ahogy gyárilag be vannak kötve a vezetékek. Szerintem baromság hogy a fordulatszám visszajelzés külön szálon van és a csatiba a továbbküldő aljzatról van bekötve a jel. Így ha csak egy ventit használsz aljzatonként akkor csúnya hogy a harisnyázott cucc mellett ott lóg a sima sárga vezeték. Én amikor átharisnyáztam a ventiket akkor a vezetékeket is átszerveztem, a ventitől mind a 4 vezetéket bekötöttem a csatiba és a lengőaljzatba csak a +,-,pwm szálakat. Több venti esetén így annyi a különbség hogy nem az utolsó hanem az első venti fordulatszámát "tudja" az alaplap, viszont sokkal szebb.
Pista0001
válasz szab.tam #16413 üzenetére
Szerintem jó esély van rá hogy 1 tábla a min. rendelés, az ugye 2 nm. Az elérhetőségeknél van 2 emberke (kelet-Mo, nyugat-Mo, Budapest fogalmam sincs hogy hova tartozik), ők biztos meg tudják mondani hogy ők tudnak-e kiszolgálni vagy hogy ki a kiskereskedelmi partnerük a lakóhelyed környékén.
Pista0001
válasz wxppro #16467 üzenetére
Ha beteszed a hűtőt az asztal háta meg a fal közé akkor sz@rt se fog érni. Lehet akármilyen nagy egy hőcserélő, ha nincs légáram akkor nem fogja a hőt leadni, márpedig ha beteszed a fal meg az asztal közé akkor a levegő egyáltalán nem fogja átjárni. A nagy méret miatt kis terhelésen nem lesz vele baj, de nagyobb terhelésen folyamatosan egyre melegebb lesz.
Annak idején csináltam vízhűtést, a radit meg a blokkokat (CPU, NB) magam készítettem. Mivel S462-es (Socket A) gép volt, egy S370-es bordából készítettem a CPU blokkot, az NB blokk pedig az eredeti léghűtőből készült. Mindkettőnek megkurtítottam a lamelláit 2-3 mm hosszúra, majd alu lemezből hajtottam rájuk fedelet és rájuk hegesztettem. Elég jól működtek, de a mostani gépemen nem használnám. Annak idején még nem voltak "normális" léghűtők, az akkori elég komoly Arctic Cooling Copper Silent 2-vel (nekem) magas volt a proci hőmérséklete, ezért vágtam bele a projektbe. Kb 10-15 fokkal hűvösebb lett a proci meg az északi híd is 600 l/h-s szivattyúval meg egy 350*200 mm-es felületű 26 mm vastag radival és 2 db 120-as ventivel, az elég volt, de azóta nem foglalkoztam a dologgal. A következő procimon (immár S939) Zalman CNPS7000Cu volt, az azt követőeken meg egy kis CM HyperTX3 kitárő után csak Ninja-t használok és nincs se zaj se melegedés problémám.
Pista0001
válasz wxppro #16475 üzenetére
Ha a radit langyosnak érzi akkor az legalább 30-35 fokos, a proci alatta kb 5-10-15 fokkal melegebb, másrészt normál használatnál volt ennyi, ahhoz meg nem kell vízhűtés szvsz, főleg nem egy ekkora nagy cucc. Még a maradék mobilitását is elveszti a gép, ami szerintem hátrány, de erről mindenkinek más a véleménye.
Pista0001
válasz csib41 #16481 üzenetére
Az tény hogy nem szimpatikus vonás ha valaki rá akarja a másikra erőszakolni az igazát, de tudni kell különválasztani a tartalmat és a stílust. Nem rossz dolog a vízhűtés, de a mai átlag hardverek átlagos felhasználási módja mellett tényleg felesleges.
Amikor a vízhűtés nagyon elterjedt akkor még brutális hőleadásúak voltak a processzorok (P4 Prescott, korai kétmagosok gyakorlatilag 2 Prescott maggal, AthlonXP Thoroughbred-B-k, stb) de nem voltak még nagyon nagy - és főleg sok hőcsöves - léghűtők. Akkor még volt létjogosultsága egy vízhűtésnek egy "átlagos" gépen is. Manapság a csúcs procikra is elég egy jobbfajta léghűtő, kivéve ha nagyon tuningolod és mellette nagyon terheled is. Nekem például Scythe Ninja Mini van egy Core i5-760-on, normál használat mellett 30 °C körül van a proci úgy hogy nincs venti a hűtőn, csak a mögötte a hátlapon elhelyezett házszellőztető ventik húzzák át rajta a levegőt.
A másik amit sokan nem vesznek figyelembe hogy vízhűtés mellé is nagyon jó házszellőzés kell, mert az alaplap és a VGA egyéb alkatrészeit is szellőztetni kell különben túlmelegedhetnek és akár a forrasztás is elengedhet rajtuk, valamint a merevlemezek indirekt hűtését is a ház megfelelő légcseréje biztosítja.
Nem akarok senkit lebeszélni a vízhűtésről, inkább csak olyan dolgokra próbálom felhívni a figyelmet amikre tényleg oda kell figyelni.
Pista0001
válasz wxppro #16483 üzenetére
Annak idején egy AthlonXP 2400+ volt a víz alatt tuning nélkül. A CopperSilent2-vel 52 °C volt alapon, terhelve egy pillanat alatt 60 fölött járt. A vízhűtéssel 40-42 °C volt alapon 30 °C-os víz mellett, terhelve 50 °C volt a proci, a víz 35 °C. Az tény hogy nem tudatosan tervezett blokk volt, hanem egy sima S370-es léghűtőt alakítottam át.
csib41: Az a 6 magos gondolom egy AMD lenne, annál meg nem mindegy hogy 3,7 vagy 4 GHz. A 3,7-et kis szerencsével akár feszemelés nélkül is el lehet érni, ebben az esetben nincs szükség vízre, akár a gyári borda is elveszi, mivel a proci nem fog állandóan ezen az órajelen menni az energiagazdálkodási funkciók miatt. A CnQ a fesz-t és az órajelet is vissza fogja venni kis terhelésen, az eredmény 30 °C-os proci gyári kúlerrel. A 4 GHz már neccesebb, ahhoz szinte biztos hogy fesz-t kell emelned, ami nagyobb hőleadással jár. Itt már indokolt lehet egy vízhűtés, bár szvsz egy szép nagy borda a házban szebb mint egy Lada hűtő a ház mögött, de hát ízlések és ficamok . A feszemelésnél nagyon számít hogy milyen alaplapod (pontosabban annak milyen BIOS-a) van. Amenyiben van lehetőség CPU VDD fesz. beállításra akkor ha a CnQ visszaveszi a fesz-t akkor az eredeti alacsonyabb feszültséget állítja be, míg ha csak CPU fesz-t lehet állítani akkor a két feszültség érték közti különbség az állandó, tehát az idle fogyasztás megnő -> az idle hőleadás is nagyobb lesz.
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- BMW topik
- Ukrajnai háború
- Facebook és Messenger
