Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
MrDerekas
válasz Inhouse #60168 üzenetére
Borzalom és felrémlik, mikor telefonon bediktált méretre gyártott ablakkal utazva, sok-sok kilométerrel arrébb, a kocsiból kiszállva szembesültünk azzal, hogy az a bizonyos nyílászáró csere, majdnem pont, mint a képen. A redőny dekni volt gyakorlatilag az áthidaló. Halálközeli élmény - pipa
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz Satyricon #60212 üzenetére
Az izzóra nem tudsz valami fémkupakot ragasztani akár pillanatragasztóval? Fém toll kupakja, gyűszű a nagyi hímzőkészletéből... Milyen átmérőben kellene egyáltalán?
MrDerekas
válasz Satyricon #60219 üzenetére
Jó az öreg a háznál Képet ilyenkor mindig meg kell osztani Kétszáz foktól kicsit többet is bír az a cucc, főleg, hogy ebben az esetben nem kell a nagy szilárdság. Szinte csak saját magát kell megtartania, meg némi vasat. Bagatell
MrDerekas
válasz Satyricon #60231 üzenetére
Már a leírásért is érdemes volt ránéznem Nem kéne szabadalmaztatni a gyűszűt? Lehet nincs rajta semmi jogvédelem.... bele sem merek gondolni, mi jogdíjat lehetne legomboltatni pár száz évre visszamenőleg
MrDerekas
válasz [CS]Blade2 #60250 üzenetére
FBS, palmatex, patex, vagy bármilyen rugalmasra száradó ragasztóval.
MrDerekas
válasz donmackó #60262 üzenetére
100% hogy az akrilra a fedő lakk, ha nem is nitrós, de alkidos volt. Azaz agresszívebb, mint a festék és gyakorlatilag feloldotta a megszáradt akril réteget. Kimondottan lassan kötő lakkot szerezz kerékpárfestésre. (Nem árt ha képben van az eladó a spray festékek terén)
MrDerekas
Elakadtam uraim. Ötlet van, a kivitelezés bajos egyelőre. A lézernyomtató által nyomtatott ábrát a papírról át lehet vinni valami házi trükkel/módszerrel egy egyéb anyagra?
MrDerekas
válasz Thorus #60331 üzenetére
Köszi! Eléggé egybe van a nyomtató, nem szívesen buzerálnám az elektronikát benne. Mire meg összedobok megint egy vetítőt, addigra át is rajzolom a cuccokat.
MrDerekas
Jájjdejó. A jövőben ezt kamatoztatni fogom
(#60334) Sokimm Vasaló játszik. Csak egyszer próbáltam és nem aléltam el az eredménytől. Lehet megkísérlem újra.
@Mindenkinek
MrDerekas
válasz Sándor -P20- #60356 üzenetére
Könyvjelzőzök akkor én is
Most hirtelen erre kellett. Holnap megyünk szülinapi meglepi partira, aztán gondoltam viszek kis apróságot
MrDerekas
Én menetes szárral rögzítettem párat. Igaz felettébb kényelmetlen volt a padláson bekényszeríteni magam a tető tövébe, de tart az biztos. Vagy ugyanúgy tipli, csak purhabbal kiegészítve, amit a karnis tetejére nyomsz. Ilyenből is van kettő, ami 10+ éve tartja magát.
MrDerekas
válasz Satyricon #60608 üzenetére
Na most egy elvetemült ötlet. Csomagtéren keresztül bejuthatsz bármivel az utastérbe, hogy elérd a kulcsot? Mert akkor egy csomagtartó zárba fájna a dolog. (Fogalmam sincs hogy áll belül egy ilyen otó, lehet halottabb volt az ötlet, mint nagyanyám)
MrDerekas
válasz zolka95 #60683 üzenetére
Alul kihúzod a faltól a szekrényt és az alsó éléhez teszel mögé 10-es darabolt fatiplit. Így marad annyi résed a szekrény és a fal között, hogy be tudod kábelezni kényelmesen 8mm átmérőjű kábelig. De kb vastag ceruza, faék, vastagabb kábel, bármi megteszi a tipli helyett. (szemceruza, fogkefe, fakanál, virág karó)
MrDerekas
válasz cinemazealot #60685 üzenetére
Elmúlott a zöldségfene
MrDerekas
válasz imibogyo #60730 üzenetére
A miértre. Mert nem legal szoftver és nem licensz termék, csak arra hajazó. Elég keményen ráálltak a szoftveres dolgokra és a legóra
MrDerekas
válasz Silεncε #60852 üzenetére
Íbéj, bangúd, gérbest, vagy bármelyik honi villamos bolt. A külföldieken "soldering" a keresőszó 8 dollárost vettem magamnak és remekül működik. (Akciós volt akkor)
MrDerekas
válasz Inhouse #60881 üzenetére
"Falat csak pneumatikussal fúrok."
Gondolom nem cigöltél még panelban a harmadikra kompresszort, hogy befúrj négy lukat a konyhaszekrény felső résznek mondjuk... Vagy én nem értek valamit.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz batman. #60884 üzenetére
Dögöjjekmeg, még sosem hallottam ezt a kifejezést Pedig dolgoztam is ilyennel Köszönöm szépen a felvilágosítást
Ég a pofám
Ja, nem. Ez gány topikwww.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz Archttila #60984 üzenetére
Ne értetlenkedj Teljesen normális dolog. Más gyártó, más profil, egyik zárható lakás ajtó, másik belső szoba ajtó. Lehet nem is egy országból való. Az egyszerűbb ha a csavarozható pántot, ami a lapon van, becsavarozod a tok falcába. A tokon lévő bevéső pántra, meg akasztasz kulcscsomót, kabátot, stb, vagy előveszed a flexet és adj neki. A bonyolultabb, de mégis megoldás, ha veszel betekerős pántot, aminek a nősténye frankón rámegy a tokon lévő kanra és precízen kimérve befúrsz az ajtólapba és betekered a nőstényeket.
MrDerekas
válasz Archttila #60987 üzenetére
Nem ördöngösség. A furatot ha jelölted, akkor egy szöggel üsd is meg a fúrási középpontot és elsőre egy vékony fúróval fúrj. Utána mehet amit a pánt kíván. (6,5 mm az ajtó betekerős diópántjának a furatmérete, ha jól rémlik.)
MrDerekas
Nem árt ha lefóliázod. Az osb illesztéseknél sem potyog akkor majd később a szúrós cucc. Ha gerendáknál jön ki az illesztés akkor annyira nincs jelentősége. Én tennék fóliát.
MrDerekas
Igen.
A kolléga javaslata arra az esetre szól, ha a padlás felől nincs ledeszkázva/sarazva a gerendázat. Ebben az esetben a padlás felől meg tudod tömni a gerenda közöket.
A vastagság az anyag és rögzítés függő is, meg maga a burkoló anyag öntartása is tényező. 8mm-es osb lapnál, max 40 centiméterenként párnafáznék.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
MrDerekas
A kőzet/üveggyapotba még még az ízeltlábúak is belekötnek. Hangya, légy, szúró és barátságtalan kétszínű mézgyűjtők kitiltva
MrDerekas
Azbeszt verebek Még a macska se fekszik rá, pedig annak ágy az egész világ
De persze, nincs tökéletes védelem.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz lumpy92 #61009 üzenetére
Vagy hosszú volt a csavar és mikor átért a hegye felfeküdt valamin, ezért a műanyagot emelte el, magát a tiplit. Vagy vastag volt a csavar és a belső, füles részbe nem kapott bele csak támaszkodott, a tipli külső részét meg kitolta. Vagy fenetudja.
MrDerekas
Nekem ismerős így javította. Teljesen jó amíg jön rá a hungi. Vakolás előtt vizezd be rendesen, meg ebben a rohadt melegben néha spriccelj rá. Szerk: Vizet
MrDerekas
válasz Pete55555 #61112 üzenetére
Nálam szintén nemdohányzó hölgy laptop járt. Abban beöntési nyomok, sőt még szotyihéj is volt. Isten adja, hogy megtaláljam a képeketwww.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz abridabri #61144 üzenetére
Túlbonyolítod. Fogsz egy régi házat és elbattyogsz vele egy olyan cimbihez, aki nem allergiás a flexre. Némi verbális instrukciókkal ellátod, esetleg alkoholos filccel megdolgozod a házat, mint a cici felújítók a szóban forgó optikai kegytárgyat, aztán még tart a meló, elmész a... horgászboltba mondjuk, akármiért. Véletlen pont akkor érsz vissza, mikor elkészül a mű. Te elalélsz, hálát rebegsz és viszed haza a motyót. Örülés
MrDerekas
válasz macilaci78 #61146 üzenetére
Ponthegesztés is. De vágtam szét itthon olyat, ami nem csak ponthegesztett, hanem teljes lemez csatlakozáson volt össze ööö... izélve. (Azt hiszem maxdata szerver ház volt) Meg ha kell a hátsó kivezetés is a házból, akkor tuti flex az eljárás.
MrDerekas
válasz dewil666 #61152 üzenetére
Újraindításkor a biost legalább látnod kellene külső kijelzőn. Ha nem látod, akkor alaplap cserés szerintem. (Ha régi MSI széria, akkor az igpu döglött meg.)
MrDerekas
MrDerekas
MrDerekas
Akkor rossz a fejsze. A fahasogatás egy emberes meló. Tavaly a fiam két nap alatt hasogatott 33-35 cm-re vágott kőrisből 5-6 köbmétert és még be is stócolta. Pár darab maradt fűrészelésre meg ékelésre, mert szinte teljes csomó volt. Nem mondom, hogy nem fáradt el, de nem esett le a körme, pedig fél évig szinte a lakásból nem mozdult előtte ott ahol lakott
Szóval. Elszántság, kitartás, jó fejű fejsze meg némi szabadidő és le lehet mondani kér fittness belépőt.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Igaz.
A 3 kilós fejű fejsze volt a bejövős. (Meg nem mondom milyen féle.) Én vettem egy 5,5 kilósat, azt nem szereti a gyerök Mondjuk én se nagyon, de még mindig jobb, mint mikor kis-baltával kellett két köbméter kőrist hasogatnom. Az hülye játék volt, de szükség nagy úrwww.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Az enyém régi ház. 100+ éves kb, ami bővítve lett úgy negyven éve. Pár évvel ezelőtt, amikor átalakítottam, került be plusz négy kör az elektromos hálózatba és a régi kettő is megmaradt. A fi relé, pedig köszöni jól van, működik és nem égett le semmi, illetve engem sem vert agyon az áram, pedig elég bátran (értsd, hülyén, mint a segg) nyúlkálok oda, ahová nem kéne Ezen nem spórolsz, hanem feleslegesen kockáztatsz. Szereltesd csak be
MrDerekas
Skacok! A Hyundai termékei mennyire vállalható gépek otthoni barkácsolásra, lakásfelújításra? Tehát nem ezekkel járnék maszekolni, csak költözés előtt pár dolgot megcsinálnék a házon és nem mindig cígölném magammal a műhelyes ipari kisgépeket. Meg az árak miatt kicsit elmerengtem az otthoni barkács részlegem fejlesztésén. Tehát a kisebb akkus behajtókat, oszlopos és kézi fúrógépet, gérvágót és köszörűt nézegetem. Természetesen az olcsóbb kiadásúakat
A nézelődés úgy kezdődött, hogy Aldis workzone akkust kerestemwww.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Úgy is soroltam fel. A behajtón kívül minden hálózatis. Mondjuk a fúrógép a legolcsóbb az full műanyag, az eggyel nagyobb meg már fém az áthajtás résznél. Keresgettem véleményeket és néhol nagyon lehúzzák. Kérdés mennyire barkácsként használták. (Volt egy 5 órás betonvésős siránkozás is, hogy elfüstölt Ez már inkább ipar kategória lenne sztem.)
