- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
Mozgásban az Industria II
gp A PC-re készülő folytatásról egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan mikor érkezik.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Bacusuz
Szia
Az alaplapodon van 1x cpu fan 4pin pwm,1x3pin cpu fan,1x3pin ha fan.
Ebből az első kettő szabályozható használati utasítás 62.oldalaÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
milyen házad van?
akarsz proci hűtőt is ,vagy a meglevőre csak egy venti ?
tehát összesen mennyi venti kell, és hova ,és mekkora?
Erre kellene egy válasz köszi
(már annyit visszaolvastam hogy nem is rudom mi kell,így hátha jobban megy a segítség,esetleg egy képet is feldobhatnál)[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Bacusuz
válasz Garsza #13778 üzenetére
Az alaplapod user manual-jában azt írja van fan xpert szoftvered.Ezzel vezérelni tudod hogy idle módban minimumon menjenek a ventik ,és automatán igényeid szerint is adjon neki ha szükség van a levegőre.
Egy elosztó kábelt javaslok ,mert így könnyebben fog egyszerre menni az 5 venti.Kap egy tápot így csak egy pwm csati fogja vezérelni mind az 5 ventidet egyszerre.
Bacusuz
Bacusuz
válasz Garsza #13788 üzenetére
Az érdekes.
Nekem a ventim 1150 rpm-es, és minimum 30% amire tudom állítani asrock lapnál és 5-600 körül pörög csendben.
Volt ventim ami 600-2700rpm volt és az is szaladt 600on.Sajnos Fanxpretet nem nagyon ismerem.
Bacusuz
válasz Spancho #13791 üzenetére
Bocsi !
A válaszom Garszának szólt ,csak mikor elküldtem ok val ,egy fél órát pörgött a króm ,majd ezt adta be...
Én a helyedben elölre és felülre rendelnék esetleg oldalra egyet csak és kizárólag 140mm.
A nagyobb venti csendesebb ,magasabb légszállítással.
kínálat az van minden féle.
És így 5 öt egyszerre vezérelhetsz.
Mint látom hátul marad a 120mm sajbos,pedig annak nagy szerepe van a jó szellőzésnél.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Bacusuz
Csavart keresek corsair házba a bővítőkártyákhoz hátul.
Ötlet hogy honnan tudnék?Vagy esetleg van valakinek 1-2 db elfekvőben?
Bocsi az offértÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Flickering #13850 üzenetére
Csumi
Rendeltem egy 5,25" to 3,5" beépítő keretet (Scythe Bay Rafter) az Obsidian 750d házamba.
Ventivel szeretném hűteni alulról ,befogad 80,100,120mm -is..
A középső helyre kerülne ,így alul még egy dvd-nyi hely van ahonnan szívhat levegőt.
Fontos hogy csendes legyen,a házam nagyon szuperül szellőzik.
keret : max 3k ,pwm es kellene
Mit ajánlotok?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz atiiika #13854 üzenetére
hát 140mm-ben nem túl nagy a felhozatal.
3,5 körül nem is tudnák neked ajánlani radihoz valót.
Akasa viper 140mm pwm, akasa apache black 140mm pwm, bitfenix spectre pro 140mm pwm.
de ezek 5k körül mozognak.
Viszont amit találnál 3,5 körül az mind csak jóval kevesebbet tudhat.
egy biztos ,egy jó statikus nyomású venti fokokat hozhat a konyhára
szerintemÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Bacusuz
válasz Flickering #13865 üzenetére
Bacusuz
Hali
120as venti kellene hdd alá.
Csendes ,kis fordulaton,pwm-es.
Köszi[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz Glaz-dozfhut #13867 üzenetére
kösz
próbálok azért feketét nézni.
scythe slip stream 120mm nézegetem,csak nem tudok dönteni:
7,50 dBA / 24,50 CFM = 42 m³/h / DC12 V / 0,07 A (500 rpm Version)
10,70 dBA / 40,17 CFM = 68 m³/h / DC12 V / 0,10 A (800 rpm Version)szerintetek melyiket érdemes?
mindenképp fixen akarom őket pörgetni a boztonság kedvéért.
Bacusuz
Na meg is jött a venti.
Fentre tettem a 750D be a dvd alá a hddt,egy scythe bay rafterral,alá dobtam egy scythe slip steram 120mm/800rpm.Így a ház üres lett ,az első ventik szabadon fújják a vga-t.És a vga feletti ESI fehér hangkarimat is lekentem feketére.
Tudom még messze vagyok a széptől,de tágas már vagyok.
Jövő héten megjön a 2 akasa apache,meg a 3 spectre pro pwm.
Vihar lesz a házban[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz atish15 #14018 üzenetére
Akasa Viper AK-FN-059.Folyadékcsapágyas halk,ha tudod szabályozni csendes lesz.
Van raktáron is,de Bluechipről is rendelhető.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz atish15 #14021 üzenetére
14 ből is a viper ami szóba jöhet FN063. 110cfm vs 33 cfm shrkoon?
te döntöd el.
Ha még a z77 mpower lapod van/adatlapodról néztem/ ott lehet hogy be tudod 4pin pwm csatira kötni a ventit ,és csak akkor megy hangosan,ha emelkedik a hőfok.de azt hiszem hogy 3 pines csatiról is működik ,de ez nem biztos.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
A statikus nyomású radi ventik h2o/mm mértekegysegben vannak,mig az air flow -ok cfm vagy m3/h.
Itt érdemes odafigyelni és nem csak a számot nézni,mert a gyártok mindkét mértékegyseget használják.
10cfm =16.99 m3/h.
10 m3/h=0,558 cfm.
Erre érdemes odafigyelned.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz SaGaIn #14249 üzenetére
Nem nagyon ismerem ezeket a nagy ventiket,csak a kinai csodákról akartam adni egy kis útbaigazítást.
Nekem 3db 4500 ft os 140mm-es bitfenix ventim van,amikkel nagyon elégedett vagyok.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Most hogy picit enyhült az idő tesztelgettem az Obsidian 750d házikóm szellőzését (3x bitfenix spectre pro pwm 140mm 2 x elöl be, 1x hátul ki, + 2db Akasa Apache Black felül ki egy h110 hűtőn át)
Linx alatt a 4,3 ra húzott procival folyt a teszt 1-1 órán át.Ami mindig is érdekelt ,hogy kap-e elég friss levegőt a belső, mert a ház eleje olyan telinek tűnik.
Az előlap alján és két oldalán jut csak be levegő a házba. 1 órát járattam ez elején levett előlappal, így a ventik közvetlen kapták a friss levegőt, majd 1 órát teszteltem gyári összerakott állapotban előlappal(képen).Az eredmény 1 fok nyereség a nyitott fedélnek,de ezt bekönyvelem annak ,hogy a viz lehet már egy picit melegebb volt../
Akinek kétségei voltak remélem most eloszlattam ,valószínű ez a helyzet a ház kisebb testvéreinél isOFF][ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz pipo112 #14298 üzenetére
Most már ezt is tudom
Mégis úgy érződik ,hogy egy mesh előlapos ház ,amin szinte átlátni szellősebb mint egy ilyen.
Nem csak nekem merült fel a kérdés ,azért írtam le.
Gondoltam segít.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
milyen házad van milyen ventikkel és hol vannak?
ha jó szellőzés van a házadban jó légáramlással akkor az oldalról jövő levegő nem biztos hogy javítana.szvsz.
amúgy mindenképpen AFÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
AF ventiből 5 db 120mm-es .2 elöl befúj,2 felül kifúj,1 hátul kifúj.
Ezen felül a kábeleket szépen elrendezed .és jó lesz benne a légáramlás
Kérj segítséget még ugyan itt a jó légszállítású 120mm ventikről,ezeket sajnos nem nagyon ismerem.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Bacusuz #14324 üzenetére
Az alaplapodon van cpu fan pwm ventivezérlő ,és talán asus fan xpert program is,ami vezérelheti a pwm ventiket autómatán.
Ilyennel egyszerre 5 ventit köthetsz az alaplapodra ,és egyszerre tudod őket vezérelni ha akarod alaplapról.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz torreador22 #14448 üzenetére
A helyedben csak akkor nyulnek a venti fordulathoz ha mar van szellozese a haznak.A fordulat azert emelkedik,mert a proci is melegedik.
Ha le veszed a fordulatszamot mert zavar,akkor a proci is melegebb lesz jatek kozben.
Javaslok elolre egy jo legszallitasu 12cm ventit,hatra sajna csak 8cm es fer be ezert olyat vegyel.
Hogy milyev ventik ajanlottak ebben a meretben azt nem tudom.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz torreador22 #14451 üzenetére
BIOSban HW monitor fulon tudod allitgatni.[link] 44 mp- nél.
Amugy egy olcsobb proci huto is sokat segit mind hofokban mind zajban a gyaritol.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Adott 3db bitfenix spectre pro pwm 600-1800rpm 140mm,és 2db apace black pwm 600-1300rpm 140mm ventik.
Akasa flexa fp5s kötöttem rá ,és a jelet az egyik bitfenix ventiről szedi.
Szerintetek vezérelni fogja az akasákat is?Eddig külön vezéreltem őket.
Bacusuz
válasz Mustármag #15143 üzenetére
Kérdés :Ha 140mm opció akko mé tennénk bele 120mm-eset?
Ez viszont kiszív mindent még a port is ...
és nekem 400rpm en megy alapon hang nélkülbitfenix Spectre pro PWM 140mm
140mm
Dimensions (mm) 140x140x25mm
Current (A) 0.40A±10%
Speed (RPM) 500-1800 RPM ±10%
Air Flow (CFM) 122.2 CFM
Air Pressure (mmH2O) 2.8 mmH2O
Noise (dB-A) 29.2 dB(A)[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz Mustármag #15146 üzenetére
nem nehéz eldönteni
ha van hely akkor a nagyobbat.
ha kell fúj hangosabban ,ha nem megy szép csendesen.A légszállítása közelében sincs egyik 120-as ventinek sem.
A cfm és a m3/h között is van ám átváltás.1 cfm = 1,69 m3/h.
Engem régen megtévesztett a magas m3/h adat.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz pipo112 #15147 üzenetére
noiseblocker pl2( 96m3/h azaz 56cfm) vs 122 cfm bitfenix spectre pro pwm 140mm
tehát az 56 / vs 122 cfm ugyan az?
ha 1800rpm 29,2 dB 122cfm szerinted 22dB zajból mennyt fúj?Biztosan nem 56cfm-et.JohnK :
lehet én is oldalra gyengébbeket tennék és befújó/kiszívóba tennék bitangabbakat[ Szerkesztve ]
- eBay-es kütyük kis pénzért
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Nők, nőügyek (18+)
- Battlefield 2042
