- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Apple notebookok
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Milan86
válasz DamianB #30293 üzenetére
Nekem kb. 1-2 komolyabb játékra lesz Battlefield 5 , Armored Warfare és gyengébbek Dota, WoT.
Max ezekkel lesz játék és általános használat.
Ahogy néztem proci hűvösebb, gpu melegebb.
Szerintem ezek a játékok full hdban, ultra-n sem okoznak gondot majd. Pláne, hogy BFben általánosan jobbat mennek az AMD procik, gpuk. -
steelsec
válasz DamianB #30418 üzenetére
Oszinten megmondom nekem van XBOX one controllerem vezeteknelkuli amit microusb kabellel hasznaltam addig nem is volt baj amig nem vettem PS4 et es lett 2 controllerem, az MS dongle valami hatalmas, ezzel szemben ugye a PS csak bluetooth. Azota nem hasznaltam az Xboxot amit kenyelmesebb fogni szerintem, de nem veszek meg egy donglet is hozza...
Igaz en csak cuphead/FIFA jatekokhoz hasznaltam -
válasz DamianB #30439 üzenetére
Biztos lesz valami technológiai ugrás. Mind hardveresen, mind szoftveresen. Igy, hogy meg van a "csapásirány" már van hová fejleszteni a gyártóknak. Ezek a dolgok, mindig nagy lökést adtak a fejlesztőknek, anno a textúrázás megjelenése (diamond woodoo), a dinamikus fények (geforce), élelmosás, particle, tesselation, stb....
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
kdavid23
válasz DamianB #31445 üzenetére
HA ESETLEG VALAKIT ÉRDEKEL, itt vannak az új clevo biosok, elérhetőek és letölthetőek...
pl éppen a tm szériáhozigen, szeretem az 1080 -at mindenre elég
Dr. Dávid
válasz DamianB #31476 üzenetére
Egy 6-ik genes AW17R4-et. Köszönöm szépen
Én is mindig kacsingatok a konzolok felé, mert a mobilitást megoldom a kis Macbook-al, de pont tegnap kezdtem újra a Rise of the Tomb Raider-t mert találtam hozzá magyar feliratot. Tudom, hogy szokott lenni a konzolos játékokhoz is, de azoknál azért szerintem macerásabb dolog ez....Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Darth_Revan
válasz DamianB #31799 üzenetére
Ezt en nem venném meg, mert az egy dolog hogy nem tud G-Sync-et de a BIOS is hulladék és szetrottyolja magát.
+Kell még oda ram, háztól-házig garancia, stb ami közel 600k-ra nyomja az árát, ennyit még nem ér.Nem tudom túl lehet e lépni a keretet, de én ezt venném: [link]
2x8 GB RAM, asztali 8700 cpu RTX 2060, G-Sync-es kijelző, jobb BIOS és hutes.
Hdd nélkül 1 db 240 gb-os SSd-vel, 2 év háztól házig garival és 1 év pixrlgaranciaval 636k-ra jön ki.Ezzel is kell egy út KillHates-hez, de ebből lehet is normális gépet csinálni.
De lehet érdemes lenne megvárni a februárt, lehet lesz valami jó árú RTX 2080-as gép 8750h-val.
Darth_Revan
válasz DamianB #31815 üzenetére
17-est linkeltem én is.
Kevés játék , de azért van ami örül a magasabb órajelek ezért választottam inkább 2666-ot 2400 helyett.
Frostbyte motoros játékok szeretik a nagyobb órajelű ramokat, de pl a Fallout 4 esetében is minél nagyobb a rám órajele, annál kevésbé látható mikroakadas. -
echterion
válasz DamianB #31835 üzenetére
Hát, azt azért ne mi döntsük már el, miért kell a srácainak lapos. Csak egy példa: lehet, hogy elvált szülők és hogy mindkettőnél tudjanak játszani, ezért a gyerekekkel hozzák-viszik a gépet is. Egy asztalival eznyilván sokkal-sokkal macerásabb lenne. Szóval a miértet bízzuk rá szerintem.
(#31830) wanted5: "Fan noise is surprisingly quiet for a gaming notebook. Both fans will idle during low loads like word processing or light browsing for a truly silent experience, which is uncommon in this category of notebooks. Competing models like the Sabre 15 or Omen 15 have fans that are almost always active and frequently pulsating no matter the Power Profile setting. Running the first benchmark section of 3DMark06 three times in a row will only cause the fans to spin at a lowly 30.3 dB(A) compared to over 40 dB(A) on the Sabre 15 and older Asus GL502VT.
Running Witcher 3 will bump fan noise up significantly to a steady 39.5 dB(A) to be just under the 40 dB(A) limit set forth by Nvidia for all of its Max-Q products." -> itt sehol nem írnak hajszárítót.
Muerte
válasz DamianB #32881 üzenetére
Szerintem nem elég,vagy max koppra bele fog férni,de tuning biztosan nem fér már bele,csak ha UV is lesz mellé.
Ncsekk 284W-ot ír falból mérve Witcher 3 alatt,gondolom ezt a 8750H procival együtt mérték,bár nem értem miért nem mérik ki külön egy szintetikus tesztben csak a GPU fogyasztásást,nem nagy valami lenne..
8750H 45W ,9700K 95W.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz DamianB #36239 üzenetére
Ezzel én is hasonlóképpen vagyok. Most ugyan be van rendelve az AW15 a mediamark-tól, de még nincs eldöntve, hogy az lesz-e, nem tart semeddig visszamondani adott esetben. Én sem aggódom túlzottan a hőfokok miatt, tuti megoldaná, plusz zárjegy sincs sehol.
De az első feltétel az a mostani gépem eladása nálam is, anélkül nem akarok mozdulni, mert párom szemöldöke tuti felszaladna, ha két gamer gépem lenne egyszerre.**********
kdavid23
válasz DamianB #36263 üzenetére
Melyik típus van ilyen jó akcióban? ha erre gondolsz mindenben gyengébb, kb ugyanolyan hangos, bga és nézd meg a cpu hűtését... csak csicsásabb
Dr. Dávid
echterion
válasz DamianB #36278 üzenetére
Nekem is az a kérdésem többiekhez, hogy mennyi lenne reális a gépemért? Most ugye 469ezer, de ez még akkor találtam ki, mikor az i7-es AW-re hajtottam, de most, hogy az 500k-s Acer van képben, azért más a leányzó fekvése, mert a csúcs 7. genes i7-ért megy a csúcs pascal-ért azért 130-nál többet is hajlandó lennék kicsengetni. Egy 320-as ajánlatom volt rá, de azt keveselltem, bár a 340-es vásárlási árhoz képest azért baráti lenne az is fél év után.
válasz DamianB #36585 üzenetére
Most jelen pillanat semmi komoly, minden megbeszélés kérdése. Nála minden javítható!
Nálam most nem a módosításról szóltak a dolgok, hanem a hibák kijavításáról, hogy a lapos ne legyen kuka.
(#36588) blue_23: Látom jól tájékozott vagy. Ez nem mai laptop. A gazdája vigyáz rá és odafigyel minden részletre. Nem akar újat venni mint azt sugallják, és....az alacsonyabb hőfokok mindig jobbak, ezt nem tudtad? Nem verseny, hanem élettartam és teljesítmény, mert az is egy fontos tényező. Minél később cseréled le annál jobban jöttél ki.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
matyee
válasz DamianB #36748 üzenetére
A gpu erdedmeny nekem itt sem tetszik. Igaz hogy egy kivetelesem jo gpu-m van de akkor is jobbnak kell lenne a 1080-nak. Ekes pelda h az akkori gepem 1080 eredmenye mit mutat...
Ps: a cpuval is vmi gond van, annak olyan egyenesnek kellene lennie mint a halott ekg-janak[ Szerkesztve ]
válasz DamianB #44433 üzenetére
Az a kijelző a gépedben valami besz@rás szép! 😍
Ha jól sejtem már nem garos a géped, szerintem is olyan 400-450 körül próbáld meg felrakni és látni fogod, hogy mekkora a pörgés rá.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
echterion
válasz DamianB #44559 üzenetére
Gari nélkül a bga gépek időzített gazdasági totálkár bombák, mert ha ott krach van (előbb utóbb lesz), akkor a gép kuka.
De igazad van neked is, mert amúgy igen, jobb gép és neki kell döntenie, hogy mi a fontosabb számára, mert ilyen keretnél sajna kell kompromisszum.**********
● A topikban hirdetni TILOS!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Dell G15 5530 Gaming Laptop 15.6" FHD 120Hz Display (Kérlek olvasd el részletesen)
- Toshiba C50-B-149 (i3-4005U/4GB/120GB SSD WIN10 Pro)
- HP Zbook 15 G2, I7 4710MQ, K2100M, 16GB RAM, 240GB SSD, új akku
- Dell G5 gamer i5,gtx1650Ti,1 terra nvme ,8GB,erős akku,fhd 144hz , dobozos laptop ! Csere nincs !
- Eladó Dell Precision m6700
