- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Daneeka
Épp megy nálam egy Carat UD1, a sima erősítetlen kimenete (nem a fejhallgató kimenete mert az szarabb, amúgy elnézve a képeket a pcbről, a PCM2704 saját headphone kimenetét használják opamp meg hasonlók nélkül) van rákötve egy jobbféle CMoy-ra, az esemény alkalmából direkt építettem egy 10 centis interconnect kábelt, hogy ezen se múljon semmi.
Összehasonlítanám majd az Asus U1-emmel meg az alaplapi kártyával, hogy hallok-e valamit csak azt nem tudom, hogy a burn-in idejére rajta kell-e hagyni a fejhallgatót?
Daneeka
Akartam szerkeszteni de valami ilyen van, hogy funkciót nem befolyásoló alaktrész tulajdonságokat megváltoztatsz (mondjuk kondi feszültségtűrését meg ellenállás watt tűrését stb.) meg átrajzolod a nyákot (minden ugyanúgy marad de elforgatod 90 fokkal meg hasonlók) azt soha nem vesztesz el egy pert sem pedig a cucc ugyanúgy viselkedik mint amit koppintasz.
itt van pár angol link a témában
http://www.diyaudio.com/forums/musical-instruments/39879-using-circuits-copyright-issues.html
http://www.cnczone.com/forums/general_electronics_discussion/4754-electronic_circuit_copyright.html[ Szerkesztve ]
Daneeka
Challenge Accepted
PIMETA v2 helyett kipróbálom ezt.
Van itt egy tuning tápom amit anno egy Gainclonehoz építettem de igazából a cucc életveszélyes mert az erősítő chipje kivezeti a tápfeszt a bordáira ezért nem nagyon eröltetem a dolgot viszont ez jobb mint a gyári canamp táp. Már ha hihetek annak a kapcsolásnak amit egy magyar elektronikai oldalon találtam.
Daneeka
válasz rauschie #1749 üzenetére
Én bele tudnék vágni még két cmoy-t a levesbe. Bár az egyik most nem működik, majd megnézem mi baja ha működik a multiméterem.
Amúgy úgy döntöttem, hogy nem Canampet építek mert mégis csak magyar cég, inkább építek egy jobbat.
Két szekunderes tekercs, asszem 150W-s, dupla graetz hidas táp lesz, két 12V-s regulátorral és akkor nem kell kissebb trafót vennem. -
Daneeka
Sanszos, hogy ez a világ egyik "legjobb" opampja?
http://www.seventhcircleaudio.com/OpAmps/sc99_about.htm
80 dolcsi. (és ez csak egy csatornás)
Amúgy ezen gondolkodtam régen amikor mindenféle opamp adatlapját olvasgattam, hogy milyen lenne ha diszkrét alkatrészekből lenne megépítve de én mindig arra gondoltam, hogy a nagy távolságok stb. miatt rosszabb lesz mint egy ilyen miniatürizált erősítő ic.
Daneeka
válasz baluka26 #1789 üzenetére
85 dodó a Burson de párban, amit linkeltem az 1 db 79$. (bár amit linkeltem az jobb alkatrészekből van de akkor is 10x körül van az árrés minusz az emberi munka) Ez nem rossz egy olyan terméknél aminek a fejleszésére nagyjából semmit nem kell fordítani csak előcsapni valami jobb opamp adatlapját amik ingyenesek többnyire és tele van velük a net és az alkatrész ár mondjuk 8$ körül van de ezzel lehet sokat mondtam, bár mondjuk a forrasztással el lehet tökölni kicsit.
Daneeka
válasz rauschie #1792 üzenetére
Ezeket kézzel készítik, nem opampok a klasszikus értelemben, hanem opamp "belsők" megépítve "rendes" méretű alkatrészekből, kb. mintha visszanagyítanák "rendes" méretűre a miniatürizált áramkört. Szóval az ic gyártás rejtelmei nem annyira érintik ezeket a cuccokat bár tranyók vannak. Ha majd nagyon unatkozom akkor lehet építek egyet, kettőt azt meghallgatom.
Az anyagköltsége mondjuk 100x-osa (de inkább több) (mondjuk itt fillérek 100x-áról beszélünk szerintem szal így is úgy is molyfing) lehet bármelyik ic opampnek. Mondjuk itt viszont nem kell "csip gyártó" gépekre költeni.[ Szerkesztve ]
Daneeka
válasz Bargyu #29395 üzenetére
Olyat amúgy próbált már valaki a topikban, hogy olyan környezetben hallgat zenét amiben készülnek a zenék?
(hátha van valamilyen előnyük a "mezei" lejátszókhoz képest)Pl. itt van ez, Pro Toolsban és Reaperben "summolt" ugyanolyan hangsávok át mennek a null teszten szóval az audio engine az "state of the art" és nem kell érte fizetned amíg csak próbálgatod.
7 mega csak, ha elindult akkor Insert --> Media file --> kiválasztod a zenét, rákerül egy új sávra, balközépen play gomb és lejátssza.Hangkártya, audio kimenet keresgéléshez, beállításhoz:
Options --> Preferences --> Device azt kiválasztod a cuccot
(vagy windowsos piros X alatt egyből elérhető a Device ablak)Ráadásul végtelen érdekes dolgot lehet még csinálni annak is aki nem zene készítésre, produkcióra, keverésre, masteringre stb. hazsnálja, ilyen-olyan null tesztek, EQ dolgok, nagyfelbontású frekvencia analizátor nézegetése zene hallgatás közben, dinamika tartomány vizsgálat, poénból ki lehet próbálgatni analóg cuccokat modellező szoftvereket, hogy mindenki hallja, hogy milyen "analóg pusztításért" fizetnek súlyos pénzeket a híres vasakkal dolgozó stúdióknak, mastering dolgokkal játszani stb.
Daneeka
válasz schawo #29419 üzenetére
"habár az "analóg modellező szoftverek" fasorban sincsenek a modellezett eszközhöz hasonlítva."
Ez változó, én pl. építettem már olyan hardvert amit utána hallottam szoftverben perfektül modellezve bár ott csak pár ellenállást meg tranzisztort kellett szimulálni persze jópár dolgot még nem érdemes lecserélni szoftverre, pl. egy LA2A csövei meg trafói azért még komoly kihívás
"És főleg nem pusztítanak."
Hát szerintem amit egy "karakter" vas EQ vagy kompresszor végez a fázissal, jelalakkal, frek. összetevőkkel azt már lehet pusztításnak nevezni (ha más nem akkor mérnöki szempontból) de többnyire ezért van még létjogosultságuk egy lineáris fázisú digitális EQ-hoz vagy kompresszorhoz képest. Mármint, hogy szeretjük azt a pusztítást hallgatni.
Daneeka
válasz schawo #29424 üzenetére
"Én ezt úgy fogalmazom, hogy a digitális kompresszoroknak ku..ára nincs semmi létjogosultságuk Demózni jók, bohóckodni jók, gyors eredményt elérni jók, ha nem érdekel a végeredmény, akkor jók."
Ez már tényleg nagyon off de mindent és még többet (extrém gyors attack, look-ahead stb.) meg lehet csinálni egy kompresszor algoritmussal (már ha tisztán a kompresszor funkcióra vagyunk kiváncsiak és nem fetisizáljuk a hozzáadott torzulásokat és freki puklikat) mint egy igazi vassal csak általában nehezen összehasonlíthatóak mert az analóg kijelzők működésükből adódóan soha sem pontosak, (ritkán mutatják pontosan a GR-t) nem tudni a knee-t, RMS-t, hány ms az attack, release stb. aztán a DA AD konverzió is beleszól a hangba úgyhogy extra nehezen összehasonlíthatóak.
Írhattam volna azt is akár hogyha elhagyjuk a a vasak nonlineáris dolgait akkor azok az emberek akik értik, hogy hogyan működik pontosan egy kompresszor (az ilyen amúgy kifejezetten ritka) az ingyenes ReaComp-on is ki tudják tekerni a legtöbb használható beállítását pl. egy 1176-nak vagy LA2A-nak. (bár az optocella viselkedése miatt ez utóbbiban nem vagyok teljesen biztos)
Ezt (link) műveli pl. a hangerő csökkentésen és torzításon kívül a forrással egy 1176 a sok közül, ezekkel csak azt akarom érzékeltetni, hogy a digitális kompresszorok maximum azok kezében játékszerek akiknek nem sok gőzük van arrol, hogy mit is tekergetnek éppen a kompin vagy, hogy mi az ami elvárható egy komptól és mi az ami nem. -
Daneeka
Ha van egy cuccom (ADC) aminek csak RCA/Coax és optikai/TOSLINK kimenete(!) van azt egyszerű lesz eljuttatni egy számítógépre amin csak USB és firewire van vagy drága dobozok kellenek hozzá?
(nem hiszem, hogy ez a legjobb topik de ha néha a ph multimédia részénél járok itt elég jó társalgásokat szoktam találni) -
Daneeka
válasz schawo #29619 üzenetére
Lehet jobban járok ha beizzítom valamelyik régebbi gépemet aminek az alaplapján van ilyen bemenet.
(ha jól látom kéne vennem egy interfészt, hogy bírjam használni az interfészem)
Itt egyébként lehet eltérés, hogy az optikai "villogást" vagy az RCA analóg egyeseit és nullásait milyen színvonalon dolgozza fel egyik-másik alaplap? (jitter, hibajavítás stb. nem tudom, hogy beleszól-e a dolgokba ilyenkor)szerk: egyébként egy elég jó chipre épülő ADC-t fabrikálok (high-end stúdió konverter szint) pont azzal a kevés szolgáltatással ami nekem kéne (preamp, sok számomra felesleges csatorna stb. kihagyása, preamp majd valami Neve klón lesz) de ennek csak az előbb említett kimenetei vannak
- iPad Pro 11 WiFi 128GB M1 (3rd gen. 2021) + Apple Pencil 2
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
